#23927
- 9 октября 2025, четверг
krotik:А что заторможено то? У тебя сознанка? Я написал, что заторможено. Сначала читаем, потом смотрим, потом думаем. Предпочтительно использовать первый и второй квадрант. Плюс можно третий.
#23928
Ты уж определись как нибудь. А то будет как у тебя обычно, кришнаит из старообрядцев. И там не пришей... и там. То у тебя без разницы, то нет. Что то еще и заторможено, хоть не понятно про что ты. Харитон: MAGNETO:Да, симисторы лучше запускаются отрицательным сигналом. -да,если на аноде +,и нет,если на аноде -. Без разницы. Харитон:Предпочтительно использовать первый и второй квадрант. Плюс можно третий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2025 в 13:21, krotik: причина не указана)
Сфоткал герконы первых выпусков.
Чтоб насквозь все было видно.
#23930
krotik: Харитон: MAGNETO: Да, симисторы лучше запускаются отрицательным сигналом. -да,если на аноде +,и нет,если на аноде -. Без разницы. Харитон: Предпочтительно использовать первый и второй квадрант. Плюс можно третий.
И что тут непонятного? Не нужно было учиться в бухгалтерской синагоге
#23931
Мослитр:Сфоткал герконы первых выпусков. Помню эту версию КЭМ1. Там еще ферритовый прямоугольный магнит напротив. Поле перекрывается шторкой. ДПЭ кажется узел называется. Тема не моя просто когда то посмотрел что в руки попало. Старый лифт демонтировали, куча мусора была. Еще помнятся пускатели ПАЕ, тех же времен.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 октября 2025 в 16:24, krotik: причина не указана)
Харитон:Чтоб насквозь все было видно. "Вы вечность по черепу двиньте. Клянуся-в ней радости нет!Слепой лаборант в лабиринте блуждает три тысячи лет."
#23932
Мослитр, а там в герконе капли ртути не было?Попадались такие в армейской аппаратуре.Но не мне....
#23933
Не, не должно там быть "мокрых" герконов, довольно узкоспециальная деталька под особые требования коммутации. Там же релейная система была, все на самоблокировках. Раз замкнуло, или разомкнуло - дребезг уже не важен. 2 геркона для надежности.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 октября 2025 в 23:13, krotik: причина не указана)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2025 в 23:17, Мослитр: причина не указана)
#23935
Были, были позолоченные и в зеленом стекле тоже. Вот марку точно не скажу, но формфактор КЭМ1, видел только уже смонтированные в датчиках лифта и в автоматике старой диффузионной печи. Справочник по советским герконам у меня в другой квартире, буду там, не забуду, гляну. Может обнаружится марка.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 октября 2025 в 23:19, krotik: причина не указана)
- 13 октября 2025, понедельник
241 день назад
Здрасти) попалась на приемке фара с дельты вроде. Внутри мусора немного но с лампой и цоколем и проводом. Стал промывать так снизу под стеклом стекает вода. Дренаж или не должно быть?
#115
- 15 октября 2025, среда
Михаил:При задней звезде 48 зубов едет 40, может больше, но дальше разгоняться страшно.. А колеса 20", как мне видится... Сомневаюсь я сильно, что на на них можно достичь скорость 40 км/ч, да еще и с такой звездой. Для мотора Д6 было два варианта ведомых звезд: 37 зубьев для Крохи с колесам 20" и 41 зуб для дорожного велосипеда с колесами 28". Столько же зубьев было и у ведомых звезд легких мопедов Рига-5(7,11,13). Делал я на колесах 20" велосипед с мотором Ф50 и со штатной звездой 44 зуба он еле "ползал" - пришлось изготовить ведомую звезду с 36-ю зубьями. Тогда он поехал нормально. Это даже при форсировании мотора невозможно. Харитон:шланг делает поворот. В этом причина. Ставьте короткие прямые шланги. Это пожелание невыполнимо - штуцер у карбюратора сделан горизонтально. А ты и не знал этого...
#116
Дед:Делал я на колесах 20" велосипед с мотором Ф50 и со штатной звездой 44 зуба он еле "ползал" Так он должен был ехать на заднем колесе со Второй космической скоростью Ты видимо и газ то не открывал! Дед:Харитон: шланг делает поворот. В этом причина. Ставьте короткие прямые шланги. Это пожелание невыполнимо - штуцер у карбюратора сделан горизонтально. А ты и не знал этого... Дед, подскажи как стоит штуцер на трековом карбюраторе Амаль?
#118
- 16 октября 2025, четверг
Кратность - ровно 4. Такие не делают на производстве, из-за слишком быстрого износа цепи и зубьев. Был еще такой вариант - 29 зубьев. Взято отсюда: https://www.drive2.ru/b/676673816545478249/?ysclid=mgsuwhdsl5330881688
- 21 октября 2025, вторник
Region68:С генератора идёт только переменный ток... Ух, нихера себе! Добавлено спустя 3 минутыRegion68:Спрошу как биолога, у электрического ската есть маркировка плюс минус? А за каким хером? Под водой никто в электричестве не понимает. Region68:Все китайские мопеды двухпроводные. Ну я бы так не сказал. Вы схему Альфы читали?
#119
- 23 октября 2025, четверг
Щёлкино
65 дней назад
Дед:Такие не делают на производстве, из-за слишком быстрого износа цепи и зубьев. А с этого момента, как говорится, попрошу подробнее! Каким таким загадочным волшебным образом при таком передаточном отношении будет быстрый износ цепи и зубьев?
Да пребудет с вами Сила!
#120
Вологда
Если соотношение звезд целое число (у Крохи 4), то не будет "перебега" цепи по зубьям.
#121
Щёлкино
65 дней назад
МихалСаныч:то не будет "перебега" цепи по зубьям. Когда я учился в машиностроительном техникуме(на 4 и 5), то у нас был такой предмет ТММ - теория машин и механизмов. Так вот там ни слова, ни пол слова про так называемый "перебег". И ни одного упоминания про пресловутые "запрещенные" передаточные отношения, что в цепной передаче, что в шестеренной. А то мне как-то один "специалист" свистел про такие передаточные отношения. Рискну предположить, что некий неравномерный износ может наблюдаться при таком передаточном отношении если!!! нагрузка будет неравномерной и циклически повторяющейся. То есть в одном и том же положении звезд будет повышенная нагрузка, а в другом положении её не будет. Но такое нереально при использовании ДВС.
#122
Mahovik, тут такое таинственно дело получается: через каждый оборот ведомой звезды положение зубьев, её и ведущей, совпадет. Учитывая тот факт, что при производстве деталей ширпотреба не бывает абсолютной точности в центровке зубчатого венца и посадочного отверстия, цепь всегда натягивается чуть больше и чуть меньше. Когда натяжение больше, то износ её роликов и впадин между зубьями тоже больше. И это совпадение зубьев, когда натяжение цепи больше, происходит с периодичностью 4 раза за один оборот ведомой звезды. В результате интенсивно выедает ведомую звезду только с одной стороны. Если же отношение числа зубьев ведомой и ведущей звездочек на кратное, то такого интенсивного износа не происходит. Сделай абсолютно точную центровку у обеих звездочек и можно про кратность забыть. Но это недостижимо при массовом производстве.
#123
Mahovik:Когда я учился в машиностроительном техникуме(на 4 и 5), Отличная учеба еще ни о чем не говорит. У меня друг закончил ПТУ автомобильного профиля. Так при просьбе подать ключ на 13, он мерял его в длину линейкой, и приносил. Потом стал Мастером спорта по мотоспорту. (После "Гаражного обучения"). По сути проблемы: если передаточное отношение кратно Двум, -то это очень плохо. Если Трем, - то просто плохо. Если Пяти, - то удовлетворительно. Если Семи, - то хорошо. Если Одиннадцати, Тринадцати, Семнадцати, - то ОТЛИЧНО. Добавлено спустя 2 минутыДед: В результате интенсивно выедает ведомую звезду только с одной стороны. Сказки востока.
#124
Mahovik:такое нереально при использовании ДВС. Если цепь не натягивать и давать ей работать с большим провисом, то можно избежать сильного одностороннего износа звезд. Что и делают при использовании тихоходных цепных передач на статических или малоподвижных машинах. А в трансмиссии мотоцикла или мопеда приходится цепь держать в "натяге", иначе она просто слетит, что часто и бывает у нерадивых пользователей. Добавлено спустя 2 минутыХаритон: Если Пяти, - то удовлетворительно. Если Семи, - то хорошо. Если Одиннадцати, Тринадцати, Семнадцати, - то ОТЛИЧНО. А ты где видел такие передаточные числа у ГРАЖДАНСКИХ мотоциклов и мопедов? Увы и ах! Реальность, без деления на стороны света.
#125
Щёлкино
65 дней назад
Харитон:По сути проблемы: если передаточное отношение кратно Двум, -то это очень плохо. Если Трем, - то просто плохо. Если Пяти, - то удовлетворительно. Если Семи, - то хорошо. Если Одиннадцати, Тринадцати, Семнадцати, - то ОТЛИЧНО. Пруфы в студию! В каком таком учебнике по механике сие сказано? Добавлено спустя 3 минутыДед:А в трансмиссии мотоцикла или мопеда приходится цепь держать в "натяге" Вообще-то к каждому ТС есть инструкция от инженеров его(ТС) разработавших. И в этой инструкции указано какой должен быть провис у той или иной цепи. Не сила натяжения в ньютонах, а именно провис в мм.
#126
Дед:Если цепь не натягивать и давать ей работать с большим провисом, то можно избежать сильного одностороннего износа звезд. Что и делают при использовании тихоходных цепных передач на статических или малоподвижных машинах. Ври больше! А если привязать звезды резинкой от трусов, то износа вообще не будет. Дед: А в трансмиссии мотоцикла или мопеда приходится цепь держать в "натяге", иначе она просто слетит, что часто и бывает у нерадивых пользователей. Слетает изношенная цепь. Обычно на поворотах. Натяг не при чем. Mahovik:Харитон: По сути проблемы: если передаточное отношение кратно Двум, -то это очень плохо. Если Трем, - то просто плохо. Если Пяти, - то удовлетворительно. Если Семи, - то хорошо. Если Одиннадцати, Тринадцати, Семнадцати, - то ОТЛИЧНО. Кому надо. тот понял из рассказа. Поправлю себя: - Количество зубьев звезд должно быть -11 -13-17 - 19 (для ведущей), и 37 - 41 - 43 - 47- 49 -53 (для ведомой). Не должно делиться на 2 и 3. Нежелательно на 5. Mahovik:В каком таком учебнике по механике сие сказано? "Пособие механикам мотоциклов". Mahovik:Вообще-то к каждому ТС есть инструкция от инженеров его(ТС) разработавших. И в этой инструкции указано какой должен быть провис у той или иной цепи. Не сила натяжения в ньютонах, а именно провис в мм. Кроме этого указывается в каком положении измеряется провис,- на подставке, или под нагрузкой.
#127
Дед: Если цепь не натягивать и давать ей работать с большим провисом, то
То цепь может слететь прямо на скорости.
#128
Mahovik:Пруфы в студию! В каком таком учебнике по механике сие сказано? О таком не пишут и не говорят - это и так очевидно. Но для тех, кто может анализировать и понимать. Mahovik:Не сила натяжения в ньютонах, а именно провис в мм. А я про силу натяжения что-то писал? Харитон:Натяг не при чем. А тогда для чего на гоночных мотоциклах подпружиненный натяжитель цепи? Харитон:Количество зубьев звезд должно быть Никто никому ничего не должен. Количество зубьев у звезд выбирается из конструктивных соображений. Мослитр:цепь может слететь прямо на скорости. На мотовелосипедах слабая цепь слетает редко, зато часто она - при торможении двигателем - собирается "домиком" на ведущей звездочке и клинит. При этом она выбивает верхнюю часть картера над звездочкой, между двух гнезд с резьбой для винтов. Иногда выбивает и то место, куда закручивается задний верхний винт крепления крышки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2025 в 16:49, Дед: причина не указана)
#129
Щёлкино
65 дней назад
Дед:О таком не пишут и не говорят - это и так очевидно. Если не пишут(в учебниках по механике) то такого и в помине нет. Дед:А я про силу натяжения что-то писал? Натяжение во всех мануалах прописывается в ньютонах или кгс. Но для некоторых это тайна за семью печатями))) Добавлено спустя 1 минутуХаритон:"Пособие механикам мотоциклов". Кто автор? и какое издание и год?
#130
Mahovik:Если не пишут(в учебниках по механике) то такого и в помине нет. Как это нет? Очевидно же, что чем реже происходит точное совпадение взаимного положения зубьев, тем меньше их активный износ. И не надо излишне цепь натягивать. Mahovik:Натяжение во всех мануалах прописывается в ньютонах или кгс. А чем это натяжение контролировать при регулировке? Обычному владельцу мотоцикла или мопеда. Mahovik:для некоторых это тайна за семью печатями Правильно - это никому и надо знать.
#131
- 24 октября 2025, пятница
Щёлкино
65 дней назад
Дед:А чем это натяжение контролировать при регулировке? Обычному владельцу мотоцикла или мопеда. Ничем. Потому как ни в одном мануале к мотоциклу или мопеду нет такого параметра как натяжение. Есть такой параметр как провис цепи. Который измеряется линейкой. Харитон:"Пособие механикам мотоциклов". "Поздравляю вас, гражданин соврамши!"(с) Вчера нашел в инете эту книгу, так вот там ни слова ни пол слова про "неправильные" передаточные числа или про Харитон:Количество зубьев звезд должно быть -11 -13-17 - 19 (для ведущей), и 37 - 41 - 43 - 47- 49 -53 (для ведомой). Не должно делиться на 2 и 3. Нежелательно на 5. Преимущество цепной передачи в том, что можно задать любое передаточное отношение даже в уже существующем механизме, а не только в проектируемом, в отличии от зубчатой передачи.
#1269
Мослитр:если поставить ширококлапанную бошку Если перешлифовать кулачки распредвала, увеличив сдвигание клапана, то проходное сечение между клапаном и его седлом увеличится.
#132
Mahovik:Натяжение во всех мануалах прописывается в ньютонах или кгс. Mahovik:ни в одном мануале к мотоциклу или мопеду нет такого параметра как натяжение. Дальше без комментариев...
#133
Харитон: "Пособие механикам мотоциклов". "Поздравляю вас, гражданин соврамши!"(с) Вчера нашел в инете эту книгу, так вот там ни слова ни пол слова про "неправильные" передаточные числа или про Харитон: Количество зубьев звезд должно быть -11 -13-17 - 19 (для ведущей), и 37 - 41 - 43 - 47- 49 -53 (для ведомой). Не должно делиться на 2 и 3. Нежелательно на 5.[/quote] Ну значит еще не напечатали. Или намеренно убрали, ибо лохам это лишнее читать, время тратить. Его можно потратить на поход в магазин. И руки пачкать не придется. Mahovik:Преимущество цепной передачи в том, что можно задать любое передаточное отношение даже в уже существующем механизме, а не только в проектируемом, в отличии от зубчатой передачи. Это вы сейчас к чему? Ну не любое  есть ньюансы. Но вам с дедом они не понадобятся.
#134
Щёлкино
65 дней назад
Дед:Дальше без комментариев... Кто бы сомневался)))) Добавлено спустя 56 минутХаритон:Ну значит еще не напечатали. Ага... С момента издания книги в 1970 году всё думают - печатать или нет?...
#1271
Дед: Мослитр:если поставить ширококлапанную бошку Если перешлифовать кулачки распредвала, увеличив сдвигание клапана, то проходное сечение между клапаном и его седлом увеличится. То клапана возможно начнут стучать по поршню
#1272
Фурманов
16 дней назад
Видимо имелось ввиду открытие стоковое, а фазы шите
#135
Харитон:Кроме этого указывается в каком положении измеряется провис,- на подставке, или под нагрузкой. Раньше для контроля применяли безмен, но потом поняли, что лохи им пользоваться не умеют. А идти на базар учиться у бабушек, им стыдно. Дед:Харитон: Натяг не при чем. А тогда для чего на гоночных мотоциклах подпружиненный натяжитель цепи? расскажи поподробней, что за мотоциклы такие. Я нигде не видал.??? Mahovik:С момента издания книги в 1970 году всё думают Они поняли, что для публики это лишнее.
#1274
Дед:Мослитр: если поставить ширококлапанную бошку Если перешлифовать кулачки распредвала, увеличив сдвигание клапана, Никогда не слышал про широкие клапана, и про увеличение сдвигания клапанов. Помогите
#1275
Харитон: Дед:Мослитр: если поставить ширококлапанную бошку Если перешлифовать кулачки распредвала, увеличив сдвигание клапана, Никогда не слышал про широкие клапана, и про увеличение сдвигания клапанов. Помогите https://www.ozon.ru/product/klapany-yx125-yx140-yx150-5-dlya-pitbayka-23-27mm-1665567255/ RomZecs: Видимо имелось ввиду открытие стоковое, а фазы шите
Шире фазы не есть увеличение проходного сечения, это период когда клапана дольше остаются открытыми. Дед:Если перешлифовать кулачки распредвала, увеличив сдвигание клапана, то проходное сечение между клапаном и его седлом увеличится. Деду же надо клапан открыть сильнее, видимо чтоб по поршню стучали Только как добиться этого шлифовкой обычного распредвала, для меня загадка. Шлифовка это убирание лишнего металла, а не наращивание. Возможно дед прояснит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 октября 2025 в 17:27, Мослитр: причина не указана)
#1276
Мослитр:клапана возможно начнут стучать по поршню М-да-а-а-а, тут без Мос поллитра не разобраться - мысленный взор не поможет понять!  Надо пилить плохую головку вдоль, убирая правую часть, тогда можно будет увидеть взаимное расположение поршня и клапанов. При смещении цепи на звездочке распредвала на 1 зуб поршень с клапаном не встречается и мотор работает, пусть и плоховато. А сколько зубев на этой звездочке? Правильно, целых 28 штук! То есть, допустимо смещение на 360*/28=12,85*. А на сколько сдвигается клапан? Мало кто знает эту величину, но мне она известна - целых 5 мм. Итак, имеются все необходимые исходные данные для расчета и выяснения тайны - встретится поршень с клапаном, если клапан сдвинется на 1-2 мм дальше. Смотрим: при повороте распредвала на 180* от точки, когда поршень в ВМТ, он очень сильно отстает от поршня, убегающего от него к НМТ. А когда поршень пытается догнать клапан, при движении от НМТ к ВМТ, ему никак не удается это сделать, как бы он ни старался... Спросите, а при чем тут какие-то расчеты? Да ни при чем - это я так, важности напускаю...
#136
Mahovik:Кто бы сомневался А хрена ли ты взаимоисключающие утверждения пишешь? Обычно, такой человек просто болтает языком, лишь бы что-нибудь сказать. Как Харитон, например... Харитон:Я нигде не видал.??? А ты и не показатель осведомленности.
