- 2 октября 2025, четверг
Бармаглот:как маховик снять безопасно без съемника - ХЗ. Даже не пробуй! Погнешь основание ротора - потом хрен его выправишь! Надо съемник приобретать. Но можно помыть через отверстия в роторе внутри бензином, набрызгав его обычным пульвером для воды, которым комнатные растения увлажняют. А потом воздушной струей просушить и сдуть всю грязь.
Дед, Ты серьёзно? Тупее идеи не мог придумать?
Если идея тупая, но результат от неё - чистота, значит она работает.  А что еще нужно?
#115
Хрена ли там угадывать - проследи по соединениям и поймешь, что через одно плечо диодного моста будет протекать ток, необходимый для открытия стабилитрона.
Дед,чистота - залог здоровья! Если есть здоровье - полно дурной силы! А ею, как известно, искру не высечь!  Кроме как с помощью двух напильников!
#4185
А с чего ты решил, что это - мост? Привычное расположение диодов углядел, но ошибся - это не мост! Мост образуют мощные диоды с тиристорами. Следи за рукой: пока напряжение на стабилитроне меньше порога его срабатывания, транзистор открыт и пропускает ток, открывающий тиристоры - мост работает. Но как только напряжение достигает уровня порога срабатывания стабилитрона - транзистор закрывается и прекращает подачу напряжения на УЭ тиристоров - они тоже закрываются. komandor:вопрос Харитона про работоспособность Не надо принимать все слова Харитона за истину. Тем более - за истину в последней инстанции.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2025 в 21:05, Дед: причина не указана)
Это всё лишь слова...
#23902
Еще нужна петарда. Пока горит запал есть хоть какой то шанс отбежать. Бенз из зазоров, особенно меж витков катушек, дуй не дуй испариться крайне не скоро. При первой же искре на контактах станет очень интересно. А, ну и тему придется переименовать, " минус одна Рига-4"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2025 в 21:22, krotik: причина не указана)
Дед: Хрена ли там угадывать - проследи по соединениям и поймешь, что через одно плечо диодного моста будет протекать ток, необходимый для открытия стабилитрона. Учи схемотехнику, шарик.
#23904
Дед: Не будет никакой искры, поскольку внутри ампулы вакуум. И ничего с контактами не случится - они бывают довольно мощные. В смысле, способны коммутировать сетевое напряжение 220 вольт с токами до 2 ампер. Их делают вовсе не для того, что контакты перегорали от искрения.
Отсюда, ежеличаво: https://static.chipdip.ru/lib/400/DOC015400389.pdf Таки по деду внутри геркона не может быть искры? Такой величины, как Напряжение пробоя геркона (UПР) не существует? И подгорание контактов геркона это миф? Некомпетентные неучи и бестолочи чего только не напишут! Им бы деда в качестве консультанта по герконам: http://www.rmcip.ru/files/rus/pdf/articles/2008/3-21.pdf Пару дней назад разбирал герконовый датчик старого лифта. Датчик 1970 года, герконы там с позолоченными контактами.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 октября 2025 в 21:40, Мослитр: причина не указана)
#23905
Дед: А с чего ты решил, что это - мост? Привычное расположение диодов углядел, но ошибся - это не мост! Мост образуют мощные диоды с тиристорами. Следи за рукой: пока напряжение на стабилитроне меньше порога его срабатывания, транзистор открыт и пропускает ток, открывающий тиристоры - мост работает. Своей некомпетентностью ты дискредитируешь всех славно правнутых. Такое впечатление что там все.
#23906
Харитон: Дед: А с чего ты решил, что это - мост? Привычное расположение диодов углядел, но ошибся - это не мост! Мост образуют мощные диоды с тиристорами. Следи за рукой: пока напряжение на стабилитроне меньше порога его срабатывания, транзистор открыт и пропускает ток, открывающий тиристоры - мост работает. Своей некомпетентностью ты дискредитируешь всех славно правнутых. Такое впечатление что там все. Да дед троллит просто. Хотя никогда в этом не сознается.
#23907
Его мозги на это не способны. Это приобретенная глупость в общении с придурками.
#23908
Дед: Мослитр:У меня шестикатушечный выдавал больше мощности, чем двухкатушечный. Как ты это понял, чем проводил замеры и на какой нагрузке? Да говорю же, неправильные генераторы. Когда с одного мопеда переставлял мотор на другой с включенной фарой при включении стоп-сигнала просаживал бортсеть, яркость ламп снижалась А 6 катушечный не просаживал - тянул генератор.
#23909
- 3 октября 2025, пятница
Мослитр:с включенной фарой при включении стоп-сигнала просаживал бортсеть, яркость ламп снижалась А 6 катушечный не просаживал - тянул генератор. Ты опять перепутал: лампы не накаливались в полную яркость из-за обычных - пи/4 - промежутков между полупериодами - не хватало действующего напряжения в бортовой сети и не хватало инерционности нагретой нити накаливания. У шести-СТЕРЖНЕВОГО(выделено специально) статора эти промежутки - пи/6 - меньше, поэтому инерционности разогрева нитей ламп было уже достаточно. А поставь перед бортовой сетью диодный мост и накопительный конденсатор - будет без разницы, сколько стержней у статора(при ОДНОЙ катушке) и сколько магнитов в роторе.
#23910
Да говорю, совсем неправильные генераторы - на двухкатушечном лампы на холостых не мерцали, а на 6 катушечном мерцали, хотя по деду должно было быть наоборот Добавлено спустя 2 минутыДед: А поставь перед бортовой сетью диодный мост и накопительный конденсатор - будет без разницы, сколько стержней у статора(при ОДНОЙ катушке) и сколько магнитов в роторе.
Стоит уже давно
#23911
Мослитр:говорю, совсем неправильные генераторы - Пятачок, это какие-то неправильные пчелы! Наверное, у них и мед неправильный. Неси скорее ружьё! Ты свой, отдельно взятый, генератор сравниваешь с другим, отдельно взятым генератором. И на основании их конкретного, отдельно взятого, поведения берешься делать обобщения обо всех таких генераторах. Самому-то не смешно от такого подхода? Хотя, о чем это я?!. Для тебя индустриальное масло - полноценная замена хорошему моторному, а отстоявшееся и профильтрованное, слитое из мотора отработавшее свой срок, прекрасное подспорье для сохранения денежной массы. Взял бы по 3-4 штуки генераторов каждого вида и проверил их работу - на одной и той же нагрузке. Люди же не просто так пишут на форумах о своих замерах, у них там в ремонтных сервисах почти НИОКР проводились, на основании нескольких моделей мопедов и скутеров. У меня нет оснований не верить им, а тебе не доверять - на это у меня основание имеется. Добавлено спустя 1 минутуПольза есть?
#23912
Конечно есть. На 6 катушечном генераторе меньше мерцает фара на холостых. Добавлено спустя 1 минутуДед:Ты свой, отдельно взятый, генератор сравниваешь с другим, отдельно взятым генератором. И на основании их конкретного, отдельно взятого, поведения берешься делать обобщения обо всех таких генераторах. Самому-то не смешно от такого подхода? Хде я такое говорил? Я вроде писал, что у меня неправильные генераторы. Или деду напомнить ещё раз? Добавлено спустя 2 минутыДед:Взял бы по 3-4 штуки генераторов каждого вида и проверил их работу - на одной и той же нагрузке. Тебе надо - ты и проверяй.
#23913
Мослитр:у меня неправильные генераторы. Я так и понял: один неправильный - с одной световой катушкой на одном стержне и второй - с одной катушкой на 6-ти стержнях. Ты сравнил один с другим и больше, кроме этих, двух ни одного генератора не проверял. Мослитр:Тебе надо - ты и проверяй. Мне это не требуется - я доверяю тем парням с форума, которые проводили серьзную "лабораторную работу". Это у тебя мания недоверия и неправильные генераторы. У меня лапочка фары в скутере мерцает на холостых оборотах потому, что питается от обмотки на 2-х стержнях 6-ти лучевого статора. Еще от одной обмотки на других 2-х стержнях питается система зажигания и зарядки АКБ. И третья катушка на еще одной паре стержней питает нагревательный элемент пускового обогатителя в карбюраторе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2025 в 13:17, Дед: причина не указана)
#23914
Дед:Харитон: Там не будет управления, Один стабилитрон точно будет управлять. А насчет второго я не знаю... Адын шар патирял. Втарой сам сламалси. Добавлено спустя 17 минутДед: Харитон: Верхний мост А с чего ты решил, что это - мост? Привычное расположение диодов углядел, но ошибся - это не мост! Мост образуют мощные диоды с тиристорами. Следи за рукой: пока напряжение на стабилитроне меньше порога его срабатывания, транзистор открыт и пропускает ток, открывающий тиристоры - мост работает. Но как только напряжение достигает уровня порога срабатывания стабилитрона - транзистор закрывается и прекращает подачу напряжения на УЭ тиристоров - они тоже закрываются.
Нахрен мне за ними следить? Они откуда растут? Схема СПЕЦИАЛЬНО ПОПУТАНА. Ток через транзистор не может идти от минуса к плюсу. Управляющее напряжение на тиристор подают относительно катода. И стабилитрон не включают в схему в прямом направлении.
#23915
krotik:Бенз из зазоров, особенно меж витков катушек, дуй не дуй испариться крайне не скоро. При первой же искре на контактах станет очень интересно. Ерунда это всё! Если бы я сам так не делал, то и не стал бы рекомендовать. Только один раз был у меня случай взрыва паров бензина, когда он накопился в толстом слое ржавчины на дне канистры. И когда я заваривал маленькую дырочку, предварительно полностью залив канистру водой и перевернув её вверх дном, то этот бензин из ржавчины вышел и загорелся. И то не сразу, а когда дно уже хорошо прогрелось от пламени горелки! Кстати, не залей я эту канистру водой - посовету моего бати - была бы небольшая вспышка в полном объеме канистры и на этом бы все неприятности закончились. А с водой продуктам горения этого мизерного количества бензина некуда было расширяться и давлением канистру разорвало по шву. А меня всего обдало вонючей водой. Но эта неприятность меня не остановила - не дожидаясь, пока на мне одежда высохнет, я тут же эту канистру заварил по шву. После этого у меня канистра стала пузатой и вмещала аж 24 литра! И не один раз мне доводилось стирать джинсы в бензине от масла, случайно на них попавшего - полным погружением, в ведре. Уже через несколько часов после отжатия и повешения от них нет никакой опасности загорания, а через сутки и запах почти пропадает. Даже со стиральным порошком не надо стирать.
#23916
Дельта
122 дня назад
Время проходит - ничего не меняется. Дет опять врёт, минимум 3 раза за пост
#23917
Дед:мерцает на холостых оборотах потому, что питается от обмотки на 2-х стержнях 6-ти лучевого статора. -сдвинуть в пространстве и электрически по фазе.В ЛДС так и убирали стробоскопический эффект
#23918
Мотвэ:минимум 3 раза за пост А что так мало насчитал? Вон там сколько вранья! 1. Не мыл моторный отсек и катушки под ротором. 2. Не заваривал худую канистру. 3. Не заливал её водой. 4. Канистра не разорвалась. 5. Не сваривал её снова по шву. 6. Не был облит водой. 7. Не работал в мокрой одежде. 8. Батя не давал совет по заливанию канистры водой 9. Вообще не умею сваривать газовой сваркой. 10. ... не хватило фантазии... Добавлено спустя 4 минутыMAGNETO:сдвинуть в пространстве и электрически по фазе. Нет необходимости - это мерцание видно только при оборотах коленвала меньше рекомендованных для холостого хода, пока мотор еще не прогрелся и работает при включенном пусковом обогатителе. Причем, что интересно, сейчас в фаре установлена светодиодная лампа и она мерцает более отчетливо, чем бывшая до нее лампа накаливания. Инерция нагретой нити немного нивелировала недостаток действующего напряжения от генератора.
#23919
Дед: Только один раз был у меня случай взрыва паров бензина, когда он накопился в толстом слое ржавчины на дне канистры. И когда я заваривал маленькую дырочку, предварительно полностью залив канистру водой и перевернув её вверх дном, то этот бензин из ржавчины вышел и загорелся. И то не сразу, а когда дно уже хорошо прогрелось от пламени горелки! Кстати, не залей я эту канистру водой - посовету моего бати - была бы небольшая вспышка в полном объеме канистры и на этом бы все неприятности закончились. А с водой продуктам горения этого мизерного количества бензина некуда было расширяться и давлением канистру разорвало по шву. А меня всего обдало вонючей водой.
Просто жуткая техническая некомпетентность. Во всем. Добавлено спустя 8 минутДед: У меня лапочка фары в скутере мерцает на холостых оборотах потому, что питается от обмотки на 2-х стержнях 6-ти лучевого статора. Еще от одной обмотки на других 2-х стержнях питается система зажигания и зарядки АКБ. И третья катушка на еще одной паре стержней питает нагревательный элемент пускового обогатителя в карбюраторе.
"Система зажигания и зарядки АКБ" не может питаться от одной обмотки.
#23920
- 4 октября 2025, суббота
Харитон:Просто жуткая техническая некомпетентность. Во всем. Дык откуда чему взяться?  От сохи же отозван... Харитон:"Система зажигания и зарядки АКБ" не может питаться от одной обмотки. Только они и питаются постоянным током, который дает РР-выпрямитель. Все остальные потребители работают от переменки.
#23921
Дед: Харитон:Просто жуткая техническая некомпетентность. Во всем. Дык откуда чему взяться?  От сохи же отозван... А ты говорил что с паяльником родился. Врёшь постоянно с переменным успехом. Снимаешь бак с мотоцикла. Выливаешь бензин. Наливаешь полностью водой. Оставляешь только место, где надо варить. Варишь газом. Выливаешь воду. Слегка сушишь горелкой. Ставишь бак на мотик. Наливаешь бензин. И ПОЕХАЛ. ПС реальный случай на гонках.
#23922
- 5 октября 2025, воскресенье
Ага, у тебя так всегда постоянно: придумал небылицу про кого-нибудь и тут же дал качественную оценку своей придумке. А дальше - поехал, и поехал, и поехал...
#23923
Дед: Ага, у тебя так всегда постоянно: придумал небылицу про кого-нибудь Не, опять не угадал. Не про кого-нибудь попадя под ноги. А про Мастера спорта СССР, Мих Миха.
#23401
- 6 октября 2025, понедельник
Когда же ходовые испытания?
#23402
Мослитр:Когда же ходовые испытания? Так они уже были!
#4204
- 7 октября 2025, вторник
Харитон:при установке такого модуля надо уменьшать зазор в датчике управления. Чесать левой ухо правой пяткой - это твое любимое занятие.  Резисторы не пробовал использовать для уменьшения силы тока?
#23925
Дед: Харитон:при установке такого модуля надо уменьшать зазор в датчике управления. Чесать левой ухо правой пяткой - это твое любимое занятие.  Резисторы не пробовал использовать для уменьшения силы тока? Сутки за флуд в технической теме
#4208
RomZecs:Резистор обычно ускоряет закрытие Расскажи поподробней. Xaker:Если-бы там был такой ток, Там нет такого тока. а диод ЛУЧШЕ 1N5817.
#23926
Дед:Чесать левой ухо правой пяткой - это твое любимое занятие. Не, опять не угадал. Прикинь по звездам и ретроградному Меркурию. Дед:Резисторы не пробовал использовать для уменьшения силы тока? Мне не приходилось. Я уменьшал напряжение. В данном случае приближение датчика УВЕЛИЧИВАЕТ силу тока. Так что можешь взять проволочный резистор, и намотать себе по собственному выбору.
#4209
Фурманов
15 дней назад
Харитон:Расскажи поподробней. Ну да, всплыли воспоминания о тиристорах. Тогда вопрос, что там делает этот резистор?
#4210
RomZecs, я написал, что он там делает. Тиристоры запираются отрицательным потенциалом на аноде. А вот херню не по делу, зачем надо показывать?
#4211
Просто, от балды, открываем дташит на любой 4х квадрантник. Там все расписано.
Для тебя, как понимаю, это без разницы.
- 8 октября 2025, среда
krotik, это для тебя без разницы. Хоть открывай, хоть не открывай. Смотрим четвертый квадрант. Управление заторможено. Как мозги у славоправнутых. Поделом вам, за грех убийства живых существ.
#4213
О, ты рассмотрел. Неужели!. Только что тебе было без разницы. А что заторможено то? У тебя сознанка? А что в третьем квадранте? Неужто по твоему ток управления "без разницы" как в I и II?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 октября 2025 в 01:39, krotik: причина не указана)
