Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Мослитр:
Возможно дед прояснит.
хрен ты угадал. он будет сдвигать широкие клапана в длину.
Смотрим: при повороте распредвала на 180* от точки, когда поршень в ВМТ, он очень сильно отстает от поршня, убегающего от него к НМТ. А когда поршень пытается догнать клапан, при движении от НМТ к ВМТ, ему никак не удается это сделать, как бы он ни старался.
Я так себе примерно и думал.
А сколько зубев на этой звездочке?
Правильно, целых 28 штук!
Точно! Делится на 2, на 4 и на 7. Пора сдвигать.
Надо пилить плохую головку вдоль, убирая правую часть,
Можно убрать на токарном станке.
Мослитр:
Легко!
Снимается металл с меньшего радиуса и тогда подъем кулачком клапана увеличивается.
Вопрос лишь в том, какой вариант увеличения твердости поверхности распредвала применен китайцами: цементирование или закалка всего вала из углеродистой стали.
В моторах МЗМА-407 был распредвал из Ст45 селективной очистки и работали столько, сколько можно было менять поршневую группу до конца всех ремонтных размеров.
Можно, но это будет о-очень долго! scare Я быстрей ножовкой по металлу в тисках распилю. smoke Добавлено спустя 3 минуты
Не буду и не проси даже! Нет у меня такого мотора и вряд ли когда-то будет! И на заказ я ничего больше с этими моторами не делаю. Только идеи подкинуть могу - сами реализуйте, если понравится.
Мослитр:
Легко!
Всё равно не понимаю. Сколько не стачивай, высота кулачка от этого не увеличится, а значит клапан не откроется на большую величину.Добавлено спустя 1 минуту
Идеи как сломать мотор? Навряд ли они кому-то понравятся.
А судьи кто?
Мослитр:
Высота кулачка от центра вращения вала не увеличится. Но подъем клапана равен разнице между расстоянием от максимальной высоты до центра и от минимальной до центра. Уменьшая минимальную высоту увеличиваем разность.
Мослитр:
У меня таких не бывает И это подтверждено постоянным положительным результатом после переделок.
Мослитр:
-угол открытого состояния клапана возрастёт.Не?
Не возрастет - "острая" часть кулачка останется неизменной. Если только совсем чуть-чуть, несущественно: чуть раньше начнет открываться и чуть поздней закрываться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2025 в 11:06, Дед: причина не указана)
Фазы сузятся, только и всего.
А судьи кто?
Мослитр:
Расширятся фазы. Странно, что ты этого не понимаешь.
С чего бы им расшириться, если дед уберет металл с боков?
Время, которое клапан будет открыт уменьшится, значит будет сужение фазы.
Пускай дед изобразит на рисунке, или предоставит фото подобных доработок.
А судьи кто?
Мослитр:
С чего бы это вдруг убирать металл с боков? Только с наименьшего радиуса - это разумно и естественно. А место перехода от радиуса к прямой вывести по эвольвенте или параболе/гиперболе, чтобы не было разрыва производной функции и не происходило резкого удара.
Мослитр:
Угол охвата кулачка, при котором радиус кривой будет увеличиваться, будет больше - следовательно, фаза расширится.
Мослитр:
Это уже попытка манипулирования с твоей стороны. Не может себе представить мысленно - сам рисуй.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2025 в 11:42, Дед: причина не указана)
[quote=]В моторах МЗМА-407 был распредвал из Ст45 селективной очистки[/quote]
Дед, а что это за сталь такая? Как ее выборочно очищают?
Фантазируешь поди?
Мослитр:
Подъем клапана осуществляется относительно закрытого состояния клапана. А оно определяется затылочной частью кулачка, + зазор. Поэтому зазор и стараются выставлять минимальный.
MAGNETO:
Мослитр:
Не! Возрастет ВРЕМЯ открытого состояния и Сечение.
Мослитр:
Мослитр:
Сузятся слегка.
Ибо нужно будет делать плавный переход от затылочной части на боковую.
Сузятся слегка.
Тоже не понимаешь и не представляешь. Хотя, про переход сказал правильно.Добавлено спустя 4 минуты
Вопрос не существенный и адресовать его надо к металлургам, а я гидравлик.
Но ты можешь почитать тут, в качестве самообучения.
В этой "тут" ничего нет про селективную очистку. А про 407 Москвич, тем более.
Еще бы. Я клапана даже в молодости не сдвигал.
RomZecs
Фурманов
15 дней назад
селективную очистку
зонная плавка чтоли? Плвышает цену металла раз в 30...40
RomZecs:
Меня больше интересует из какого металла делали распредвалы на Москвич 407.
Поищи сам, если не веришь мне. А лучше найди книгу по этим Москвичам - в ней всё-всё описано, что может заинтересовать.
Да есть у меня она, на какой то Москвичок. Почитаем на досуге.
Дет, думается ты палец от распредвала пока не отличаешь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2025 в 18:37, Харитон: причина не указана)
Ага, и еще от коленвала - он тоже сделан из Ст45 селективной очистки.
Посмотрел, на 407.
написано, что стальной, кованый, трехопорный, поверхностная закалка ТВЧ.
Мощность мотора водяного охлаждения -45 лс.
Дальше стало скучно, заснул.
Естественно, что перед добавлением хромо/марганцевых добавок расплав очищают от шлаков. Только каким способом эта очистка "селективная", - непонятно. Выдумки писателей.
Откуда в Ст45 могут взяться добавки хрома и марганца? shock Эта сталь не легирована.
Писатель ты еще тот, как я погляжу... dash
Откуда в Ст45 могут взяться добавки хрома и марганца? Эта сталь не легирована.
Добавляют после очистки. А могут не добавлять. Получат чистую Ст45.
Так ты не писатель, ты читатель.
- Ты что можешь делать?
- Могу копать.
- А еще что можешь?
- Могу не копать.
Что такое просто углеродистая сталь и что такое легированная - об этом ты понятия не имеешь.
И сколько уже всего выяснено, о чем ты понятия не имеешь, я уже сбился со счета...
Дальше мог бы и не продолжать.
Счеты купи и глобус Дармоедова.
Любая не штатная замена должна быть обоснована, согласована и проведена по документации. Иначе не бывает. Иначе колхоз и коллективная ответственность начиная от того кто это сделал и заканчивая тем кто допустил. Не говоря уже о потерях.
Точно! Пришли два таджика, переключили освещение лаборатории с трех фаз на одну. Мощность 2,5 кВт, на галетник в 1 кВт. Все работает. С потерями энергии в три раза больше. За год сменилось четыре главных электрических инженера.
А отвечать приедут негры из эфиопии.
Вообще то вещь крайне полезная, но по первости можно и так, хотя ось может "ползти" в пазах.
Натяжители нужны исключительно для точной натяжки цепи. И больше ни для чего. Ось удерживается гайкой.
Кроме этого шайбы натяжителей служат для увеличения площади контакта оси с задним маятником.
МихалСаныч:
Если я ПОС-61 припаяю шайбу к шпильке ?
Можно посадить на клей Момент для резиновых галош.
МихалСаныч
Вологда
Хорошо что у нас есть Харитон. Он и совет даст нужный и своим личным опытом поделится.
Дед, Опять ты каким то нафталином интересуешься.
Думается это от М72.
Чо там в Патриархии слышно про февральскую революцию?
Дед, таки ходи уже сюда. Здесь давно не смешно. Уже.
Туда нэ хады, суда хады, а то снег в башка попадет
А судьи кто?
Дед, блин,не показали мне такую бомбическую машину...Это пост-апокаполипсическая мега телега!!!
Банан
240 дней назад
MAGNETO, у меня намечается еще более бомбезная)))
MAGNETO:
Да мне что-то даже и не подумалось о том, что ты не видел её. zst К тому же, ты торопился домой...
Банан:
Хоть на словах обрисуй, а то в голову лезут разные вариации из фильма про Безумного Макса на дороге смерти. scratch
MAGNETO:
Если закрыть глаза, то кажется что ты летишь на ЛИ-2 в немецкий тыл.
Банан
240 дней назад
Дед, пока не доварил даже раму полностью. Возможно будут изменения так что пока не о чем рассказать . да и мотор пока не знаю какой будет
Банан, Барнаул далеко...
-а с возвратом или только невер коммен бэк?
MAGNETO:
Ja,ja! Mit Rozamunde zuruk gekommen!
Харитон, Во,хором давайте-"Роза,Мунда...."
Ja,ja, naturlich!
Если что, то есть мой настоящий перевод этой песни на русский, а не та херь, что вам по телевизору показывают.
Розамунда - имя девушки. У немцев двойное имя, это в порядке вещей. Например Магдалена, или Лилимарлен.
Лилимарлен
-"Если я в болоте от поноса не помру..."
Народ! Хватит уже засорять тему! Модератор на жалобы не реагирует, так хоть вы совесть поимейте!
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
MAGNETO:
Пьяным голосом Саввы Игнатьича:)
Мослитр отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 22:23
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
