Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Бармаглот:
как маховик снять безопасно без съемника - ХЗ.
Даже не пробуй! Погнешь основание ротора - потом хрен его выправишь! Надо съемник приобретать. Но можно помыть через отверстия в роторе внутри бензином, набрызгав его обычным пульвером для воды, которым комнатные растения увлажняют. А потом воздушной струей просушить и сдуть всю грязь.
smoke Дед, Ты серьёзно? Тупее идеи не мог придумать? rofl
Если идея тупая, но результат от неё - чистота, значит она работает. dance А что еще нужно? crazy
Хрен ты угадал.
Хрена ли там угадывать - проследи по соединениям и поймешь, что через одно плечо диодного моста будет протекать ток, необходимый для открытия стабилитрона.
Дед,чистота - залог здоровья! Если есть здоровье - полно дурной силы! А ею, как известно, искру не высечь! laugh Кроме как с помощью двух напильников! podlec
Верхний мост
А с чего ты решил, что это - мост? Привычное расположение диодов углядел, но ошибся - это не мост! Мост образуют мощные диоды с тиристорами.
Следи за рукой: пока напряжение на стабилитроне меньше порога его срабатывания, транзистор открыт и пропускает ток, открывающий тиристоры - мост работает. Но как только напряжение достигает уровня порога срабатывания стабилитрона - транзистор закрывается и прекращает подачу напряжения на УЭ тиристоров - они тоже закрываются.
komandor:
вопрос Харитона про работоспособность
Не надо принимать все слова Харитона за истину. Тем более - за истину в последней инстанции.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2025 в 21:05, Дед: причина не указана)
Это всё лишь слова...
А что еще нужно?
Еще нужна петарда. Пока горит запал есть хоть какой то шанс отбежать.
Бенз из зазоров, особенно меж витков катушек, дуй не дуй испариться крайне не скоро. При первой же искре на контактах станет очень интересно. А, ну и тему придется переименовать, " минус одна Рига-4"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2025 в 21:22, krotik: причина не указана)
Хрен ты угадал.
Учи схемотехнику, шарик.
Не будет никакой искры, поскольку внутри ампулы вакуум. И ничего с контактами не случится - они бывают довольно мощные. В смысле, способны коммутировать сетевое напряжение 220 вольт с токами до 2 ампер. Их делают вовсе не для того, что контакты перегорали от искрения.
Отсюда, ежеличаво: https://static.chipdip.ru/lib/400/DOC015400389.pdf
Таки по деду внутри геркона не может быть искры?
Такой величины, как Напряжение пробоя геркона (UПР) не существует?
И подгорание контактов геркона это миф?
Некомпетентные неучи и бестолочи чего только не напишут!
Им бы деда в качестве консультанта по герконам:
http://www.rmcip.ru/files/rus/pdf/articles/2008/3-21.pdf
Пару дней назад разбирал герконовый датчик старого лифта.
Датчик 1970 года, герконы там с позолоченными контактами.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 октября 2025 в 21:40, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Верхний мост
Своей некомпетентностью ты дискредитируешь всех славно правнутых. Такое впечатление что там все.
Верхний мост
Да дед троллит просто.
Хотя никогда в этом не сознается.
А судьи кто?
Его мозги на это не способны. Это приобретенная глупость в общении с придурками.
Мослитр:
У меня шестикатушечный выдавал больше мощности, чем двухкатушечный.
Как ты это понял, чем проводил замеры и на какой нагрузке?
Да говорю же, неправильные генераторы. Когда с одного мопеда переставлял мотор на другой с включенной фарой при включении стоп-сигнала просаживал бортсеть, яркость ламп снижалась А 6 катушечный не просаживал - тянул генератор.
А судьи кто?
Мослитр:
Ты опять перепутал: лампы не накаливались в полную яркость из-за обычных - пи/4 - промежутков между полупериодами - не хватало действующего напряжения в бортовой сети и не хватало инерционности нагретой нити накаливания.
У шести-СТЕРЖНЕВОГО(выделено специально) статора эти промежутки - пи/6 - меньше, поэтому инерционности разогрева нитей ламп было уже достаточно.
А поставь перед бортовой сетью диодный мост и накопительный конденсатор - будет без разницы, сколько стержней у статора(при ОДНОЙ катушке) и сколько магнитов в роторе.
Да говорю, совсем неправильные генераторы - на двухкатушечном лампы на холостых не мерцали, а на 6 катушечном мерцали, хотя по деду должно было быть наоборотДобавлено спустя 2 минуты
Стоит уже давно
А судьи кто?
Мослитр:
- Пятачок, это какие-то неправильные пчелы!
Наверное, у них и мед неправильный.
Неси скорее ружьё!
Ты свой, отдельно взятый, генератор сравниваешь с другим, отдельно взятым генератором. И на основании их конкретного, отдельно взятого, поведения берешься делать обобщения обо всех таких генераторах.
Самому-то не смешно от такого подхода?
Хотя, о чем это я?!. scratch
Для тебя индустриальное масло - полноценная замена хорошему моторному, а отстоявшееся и профильтрованное, слитое из мотора отработавшее свой срок, прекрасное подспорье для сохранения денежной массы.
Взял бы по 3-4 штуки генераторов каждого вида и проверил их работу - на одной и той же нагрузке. Люди же не просто так пишут на форумах о своих замерах, у них там в ремонтных сервисах почти НИОКР проводились, на основании нескольких моделей мопедов и скутеров.
У меня нет оснований не верить им, а тебе не доверять - на это у меня основание имеется.Добавлено спустя 1 минуту
Мослитр:
Стоит уже давно
Польза есть?
Польза есть?
Конечно есть. На 6 катушечном генераторе меньше мерцает фара на холостых.Добавлено спустя 1 минуту
Хде я такое говорил? Я вроде писал, что у меня неправильные генераторы. Или деду напомнить ещё раз?Добавлено спустя 2 минуты
Тебе надо - ты и проверяй.
А судьи кто?
Мослитр:
Я так и понял: один неправильный - с одной световой катушкой на одном стержне и второй - с одной катушкой на 6-ти стержнях.
Ты сравнил один с другим и больше, кроме этих, двух ни одного генератора не проверял.
Мослитр:
Мне это не требуется - я доверяю тем парням с форума, которые проводили серьзную "лабораторную работу".
Это у тебя мания недоверия и неправильные генераторы.
У меня лапочка фары в скутере мерцает на холостых оборотах потому, что питается от обмотки на 2-х стержнях 6-ти лучевого статора. Еще от одной обмотки на других 2-х стержнях питается система зажигания и зарядки АКБ. И третья катушка на еще одной паре стержней питает нагревательный элемент пускового обогатителя в карбюраторе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2025 в 13:17, Дед: причина не указана)
Там не будет управления,
Один стабилитрон точно будет управлять. А насчет второго я не знаю...
Адын шар патирял. Втарой сам сламалси.Добавлено спустя 17 минут
Верхний мост
Нахрен мне за ними следить? Они откуда растут?
Схема СПЕЦИАЛЬНО ПОПУТАНА.
Ток через транзистор не может идти от минуса к плюсу. Управляющее напряжение на тиристор подают относительно катода. И стабилитрон не включают в схему в прямом направлении.
Ерунда это всё! Если бы я сам так не делал, то и не стал бы рекомендовать.
Только один раз был у меня случай взрыва паров бензина, когда он накопился в толстом слое ржавчины на дне канистры. И когда я заваривал маленькую дырочку, предварительно полностью залив канистру водой и перевернув её вверх дном, то этот бензин из ржавчины вышел и загорелся. И то не сразу, а когда дно уже хорошо прогрелось от пламени горелки!
Кстати, не залей я эту канистру водой - посовету моего бати - была бы небольшая вспышка в полном объеме канистры и на этом бы все неприятности закончились. А с водой продуктам горения этого мизерного количества бензина некуда было расширяться и давлением канистру разорвало по шву. А меня всего обдало вонючей водой. Но эта неприятность меня не остановила - не дожидаясь, пока на мне одежда высохнет, я тут же эту канистру заварил по шву. После этого у меня канистра стала пузатой и вмещала аж 24 литра!
И не один раз мне доводилось стирать джинсы в бензине от масла, случайно на них попавшего - полным погружением, в ведре. Уже через несколько часов после отжатия и повешения от них нет никакой опасности загорания, а через сутки и запах почти пропадает. Даже со стиральным порошком не надо стирать.
Мотвэ
Дельта
123 дня назад
Время проходит - ничего не меняется. Дет опять врёт, минимум 3 раза за пост
Арена флудеаторских боёв
-сдвинуть в пространстве и электрически по фазе.В ЛДС так и убирали стробоскопический эффект
Мотвэ:
А что так мало насчитал? laugh
Вон там сколько вранья!
1. Не мыл моторный отсек и катушки под ротором.
2. Не заваривал худую канистру.
3. Не заливал её водой.
4. Канистра не разорвалась.
5. Не сваривал её снова по шву.
6. Не был облит водой.
7. Не работал в мокрой одежде.
8. Батя не давал совет по заливанию канистры водой
9. Вообще не умею сваривать газовой сваркой.
10. ... не хватило фантазии...Добавлено спустя 4 минуты
MAGNETO:
Нет необходимости - это мерцание видно только при оборотах коленвала меньше рекомендованных для холостого хода, пока мотор еще не прогрелся и работает при включенном пусковом обогатителе.
Причем, что интересно, сейчас в фаре установлена светодиодная лампа и она мерцает более отчетливо, чем бывшая до нее лампа накаливания. Инерция нагретой нити немного нивелировала недостаток действующего напряжения от генератора.
Просто жуткая техническая некомпетентность. Во всем.Добавлено спустя 8 минут
"Система зажигания и зарядки АКБ" не может питаться от одной обмотки.
Дык откуда чему взяться? shock От сохи же отозван... zst
Только они и питаются постоянным током, который дает РР-выпрямитель. Все остальные потребители работают от переменки.
А ты говорил что с паяльником родился. Врёшь постоянно с переменным успехом.
Снимаешь бак с мотоцикла. Выливаешь бензин. Наливаешь полностью водой. Оставляешь только место, где надо варить. Варишь газом. Выливаешь воду. Слегка сушишь горелкой. Ставишь бак на мотик. Наливаешь бензин.
И ПОЕХАЛ.
ПС реальный случай на гонках.
И ПОЕХАЛ.
Ага, у тебя так всегда постоянно: придумал небылицу про кого-нибудь и тут же дал качественную оценку своей придумке. А дальше - поехал, и поехал, и поехал...
И ПОЕХАЛ.
Не, опять не угадал.
Не про кого-нибудь попадя под ноги. А про Мастера спорта СССР, Мих Миха.
Когда же ходовые испытания?
А судьи кто?
Мослитр:
Так они уже были! shock
при установке такого модуля надо уменьшать зазор в датчике управления.
Чесать левой ухо правой пяткой - это твое любимое занятие. stuk Резисторы не пробовал использовать для уменьшения силы тока? smoke
Сутки за флуд в технической теме
А судьи кто?
RomZecs:
Резистор обычно ускоряет закрытие
Расскажи поподробней.
Xaker:
Если-бы там был такой ток,
Там нет такого тока. а диод ЛУЧШЕ 1N5817.
Не, опять не угадал. Прикинь по звездам и ретроградному Меркурию.
Мне не приходилось. Я уменьшал напряжение.
В данном случае приближение датчика УВЕЛИЧИВАЕТ силу тока.
Так что можешь взять проволочный резистор, и намотать себе по собственному выбору.
RomZecs
Фурманов
17 дней назад
Ну да, всплыли воспоминания о тиристорах. Тогда вопрос, что там делает этот резистор?
RomZecs, я написал, что он там делает.
Тиристоры запираются отрицательным потенциалом на аноде.
А вот херню не по делу, зачем надо показывать?
Без разницы.
Просто, от балды, открываем дташит на любой 4х квадрантник. Там все расписано.
Для тебя, как понимаю, это без разницы.
krotik, это для тебя без разницы. Хоть открывай, хоть не открывай.
Смотрим четвертый квадрант. Управление заторможено. Как мозги у славоправнутых.
Поделом вам, за грех убийства живых существ.
О, ты рассмотрел. Неужели!. Только что тебе было без разницы.
А что заторможено то? У тебя сознанка? А что в третьем квадранте? Неужто по твоему ток управления "без разницы" как в I и II?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 октября 2025 в 01:39, krotik: причина не указана)
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 10:08
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
