Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
А что заторможено то? У тебя сознанка?
Я написал, что заторможено.
Сначала читаем, потом смотрим, потом думаем.
Предпочтительно использовать первый и второй квадрант. Плюс можно третий.
Ты уж определись как нибудь. А то будет как у тебя обычно, кришнаит из старообрядцев. И там не пришей... и там.
То у тебя без разницы, то нет. Что то еще и заторможено, хоть не понятно про что ты.
MAGNETO:
Да, симисторы лучше запускаются отрицательным сигналом.
-да,если на аноде +,и нет,если на аноде -.
Без разницы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2025 в 13:21, krotik: причина не указана)
Сфоткал герконы первых выпусков.
А судьи кто?
Чтоб насквозь все было видно.
MAGNETO:
Без разницы.
И что тут непонятного? Не нужно было учиться в бухгалтерской синагоге dash
Мослитр:
Помню эту версию КЭМ1. Там еще ферритовый прямоугольный магнит напротив. Поле перекрывается шторкой. ДПЭ кажется узел называется. Тема не моя просто когда то посмотрел что в руки попало. Старый лифт демонтировали, куча мусора была. Еще помнятся пускатели ПАЕ, тех же времен.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 октября 2025 в 16:24, krotik: причина не указана)
"Вы вечность по черепу двиньте. Клянуся-в ней радости нет!Слепой лаборант в лабиринте блуждает три тысячи лет."
Мослитр, а там в герконе капли ртути не было?Попадались такие в армейской аппаратуре.Но не мне....
Не, не должно там быть "мокрых" герконов, довольно узкоспециальная деталька под особые требования коммутации. Там же релейная система была, все на самоблокировках. Раз замкнуло, или разомкнуло - дребезг уже не важен. 2 геркона для надежности.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 октября 2025 в 23:13, krotik: причина не указана)
Самый обычный на вид геркон, только с позолотой. В сети не нашел таких.
Корпус из алюминия, типа такого
https://elevator-shop.ru/zapchasti-dlya-liftov/elevator-shop/datchik-putevoy-etazhnyy-dpe-101-s-hraneniya-sssr/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2025 в 23:17, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Были, были позолоченные и в зеленом стекле тоже. Вот марку точно не скажу, но формфактор КЭМ1, видел только уже смонтированные в датчиках лифта и в автоматике старой диффузионной печи.
Справочник по советским герконам у меня в другой квартире, буду там, не забуду, гляну. Может обнаружится марка.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 октября 2025 в 23:19, krotik: причина не указана)
Банан
242 дня назад
Здрасти) попалась на приемке фара с дельты вроде. Внутри мусора немного но с лампой и цоколем и проводом. Стал промывать так снизу под стеклом стекает вода. Дренаж или не должно быть?
Михаил:
При задней звезде 48 зубов едет 40, может больше, но дальше разгоняться страшно..
А колеса 20", как мне видится... Сомневаюсь я сильно, что на на них можно достичь скорость 40 км/ч, да еще и с такой звездой. Для мотора Д6 было два варианта ведомых звезд: 37 зубьев для Крохи с колесам 20" и 41 зуб для дорожного велосипеда с колесами 28". Столько же зубьев было и у ведомых звезд легких мопедов Рига-5(7,11,13).
Делал я на колесах 20" велосипед с мотором Ф50 и со штатной звездой 44 зуба он еле "ползал" - пришлось изготовить ведомую звезду с 36-ю зубьями. Тогда он поехал нормально.
Это даже при форсировании мотора невозможно.
шланг делает поворот. В этом причина. Ставьте короткие прямые шланги.
Это пожелание невыполнимо - штуцер у карбюратора сделан горизонтально.
А ты и не знал этого...
Так он должен был ехать на заднем колесе со Второй космической скоростью sarcastic
Ты видимо и газ то не открывал!
Дед, подскажи как стоит штуцер на трековом карбюраторе Амаль?
Кратность - ровно 4. Такие не делают на производстве, из-за слишком быстрого износа цепи и зубьев.
Был еще такой вариант - 29 зубьев.
Взято отсюда: https://www.drive2.ru/b/676673816545478249/?ysclid=mgsuwhdsl5330881688
Region68:
С генератора идёт только переменный ток...
Ух, нихера себе!Добавлено спустя 3 минуты
Region68:
Спрошу как биолога, у электрического ската есть маркировка плюс минус?
А за каким хером? Под водой никто в электричестве не понимает.
Region68:
Все китайские мопеды двухпроводные.
Ну я бы так не сказал. Вы схему Альфы читали?
Mahovik
Щёлкино
66 дней назад
А с этого момента, как говорится, попрошу подробнее! Каким таким загадочным волшебным образом при таком передаточном отношении будет быстрый износ цепи и зубьев?
Да пребудет с вами Сила!
МихалСаныч
Вологда
Если соотношение звезд целое число (у Крохи 4), то не будет "перебега" цепи по зубьям.
Mahovik
Щёлкино
66 дней назад
МихалСаныч:
Когда я учился в машиностроительном техникуме(на 4 и 5), то у нас был такой предмет ТММ - теория машин и механизмов. Так вот там ни слова, ни пол слова про так называемый "перебег". И ни одного упоминания про пресловутые "запрещенные" передаточные отношения, что в цепной передаче, что в шестеренной. А то мне как-то один "специалист" свистел про такие передаточные отношения.
Рискну предположить, что некий неравномерный износ может наблюдаться при таком передаточном отношении если!!! нагрузка будет неравномерной и циклически повторяющейся. То есть в одном и том же положении звезд будет повышенная нагрузка, а в другом положении её не будет. Но такое нереально при использовании ДВС.
Mahovik, тут такое таинственно дело получается: через каждый оборот ведомой звезды положение зубьев, её и ведущей, совпадет. Учитывая тот факт, что при производстве деталей ширпотреба не бывает абсолютной точности в центровке зубчатого венца и посадочного отверстия, цепь всегда натягивается чуть больше и чуть меньше. Когда натяжение больше, то износ её роликов и впадин между зубьями тоже больше. И это совпадение зубьев, когда натяжение цепи больше, происходит с периодичностью 4 раза за один оборот ведомой звезды. В результате интенсивно выедает ведомую звезду только с одной стороны.
Если же отношение числа зубьев ведомой и ведущей звездочек на кратное, то такого интенсивного износа не происходит.
Сделай абсолютно точную центровку у обеих звездочек и можно про кратность забыть. Но это недостижимо при массовом производстве.
Mahovik:
Отличная учеба еще ни о чем не говорит.
У меня друг закончил ПТУ автомобильного профиля. Так при просьбе подать ключ на 13, он мерял его в длину линейкой, и приносил. Потом стал Мастером спорта по мотоспорту. (После "Гаражного обучения").
По сути проблемы:
если передаточное отношение кратно Двум, -то это очень плохо. Если Трем, - то просто плохо. Если Пяти, - то удовлетворительно. Если Семи, - то хорошо. Если Одиннадцати, Тринадцати, Семнадцати, - то ОТЛИЧНО.Добавлено спустя 2 минуты
Сказки востока.
Mahovik:
Если цепь не натягивать и давать ей работать с большим провисом, то можно избежать сильного одностороннего износа звезд. Что и делают при использовании тихоходных цепных передач на статических или малоподвижных машинах. А в трансмиссии мотоцикла или мопеда приходится цепь держать в "натяге", иначе она просто слетит, что часто и бывает у нерадивых пользователей.Добавлено спустя 2 минуты
А ты где видел такие передаточные числа у ГРАЖДАНСКИХ мотоциклов и мопедов?
Сказки востока.
Увы и ах! Реальность, без деления на стороны света.
Mahovik
Щёлкино
66 дней назад
По сути проблемы:
Пруфы в студию! В каком таком учебнике по механике сие сказано?Добавлено спустя 3 минуты
Вообще-то к каждому ТС есть инструкция от инженеров его(ТС) разработавших. И в этой инструкции указано какой должен быть провис у той или иной цепи. Не сила натяжения в ньютонах, а именно провис в мм.
Ври больше!
А если привязать звезды резинкой от трусов, то износа вообще не будет.
Слетает изношенная цепь. Обычно на поворотах. Натяг не при чем. sarcastic
Mahovik:
По сути проблемы:
Кому надо. тот понял из рассказа.
Поправлю себя: - Количество зубьев звезд должно быть -11 -13-17 - 19 (для ведущей), и 37 - 41 - 43 - 47- 49 -53 (для ведомой). Не должно делиться на 2 и 3. Нежелательно на 5.
Mahovik:
"Пособие механикам мотоциклов".
Mahovik:
Кроме этого указывается в каком положении измеряется провис,- на подставке, или под нагрузкой.
То цепь может слететь прямо на скорости.
А судьи кто?
Mahovik:
О таком не пишут и не говорят - это и так очевидно. Но для тех, кто может анализировать и понимать.
Mahovik:
А я про силу натяжения что-то писал?
Натяг не при чем.
А тогда для чего на гоночных мотоциклах подпружиненный натяжитель цепи?
Никто никому ничего не должен. Количество зубьев у звезд выбирается из конструктивных соображений.
Мослитр:
На мотовелосипедах слабая цепь слетает редко, зато часто она - при торможении двигателем - собирается "домиком" на ведущей звездочке и клинит. При этом она выбивает верхнюю часть картера над звездочкой, между двух гнезд с резьбой для винтов. Иногда выбивает и то место, куда закручивается задний верхний винт крепления крышки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2025 в 16:49, Дед: причина не указана)
Mahovik
Щёлкино
66 дней назад
Если не пишут(в учебниках по механике) то такого и в помине нет.
Натяжение во всех мануалах прописывается в ньютонах или кгс. Но для некоторых это тайна за семью печатями)))Добавлено спустя 1 минуту
Кто автор? и какое издание и год?
Mahovik:
Как это нет? Очевидно же, что чем реже происходит точное совпадение взаимного положения зубьев, тем меньше их активный износ.
И не надо излишне цепь натягивать.
Mahovik:
А чем это натяжение контролировать при регулировке? Обычному владельцу мотоцикла или мопеда.
Mahovik:
Правильно - это никому и надо знать.
Mahovik
Щёлкино
66 дней назад
Ничем. Потому как ни в одном мануале к мотоциклу или мопеду нет такого параметра как натяжение. Есть такой параметр как провис цепи. Который измеряется линейкой.
"Поздравляю вас, гражданин соврамши!"(с) Вчера нашел в инете эту книгу, так вот там ни слова ни пол слова про "неправильные" передаточные числа или про
Преимущество цепной передачи в том, что можно задать любое передаточное отношение даже в уже существующем механизме, а не только в проектируемом, в отличии от зубчатой передачи.
Мослитр:
если поставить ширококлапанную бошку
Если перешлифовать кулачки распредвала, увеличив сдвигание клапана, то проходное сечение между клапаном и его седлом увеличится.
Mahovik:
Mahovik:
scratch
Дальше без комментариев... podlec
Количество зубьев звезд должно быть -11 -13-17 - 19 (для ведущей), и 37 - 41 - 43 - 47- 49 -53 (для ведомой). Не должно делиться на 2 и 3. Нежелательно на 5.[/quote]
Ну значит еще не напечатали.
Или намеренно убрали, ибо лохам это лишнее читать, время тратить. Его можно потратить на поход в магазин. И руки пачкать не придется.
Mahovik:
Это вы сейчас к чему?
Ну не любое dash есть ньюансы. Но вам с дедом они не понадобятся.
Mahovik
Щёлкино
66 дней назад
Кто бы сомневался))))Добавлено спустя 56 минут
Ага... С момента издания книги в 1970 году всё думают - печатать или нет?...
Мослитр:
То клапана возможно начнут стучать по поршню
А судьи кто?
RomZecs
Фурманов
17 дней назад
Видимо имелось ввиду открытие стоковое, а фазы шите
Раньше для контроля применяли безмен, но потом поняли, что лохи им пользоваться не умеют. А идти на базар учиться у бабушек, им стыдно.
Натяг не при чем.
расскажи поподробней, что за мотоциклы такие. Я нигде не видал.???
Mahovik:
Они поняли, что для публики это лишнее.
Мослитр:
Никогда не слышал про широкие клапана, и про увеличение сдвигания клапанов.
Помогите rofl
Мослитр:
Помогите rofl
https://www.ozon.ru/product/klapany-yx125-yx140-yx150-5-dlya-pitbayka-23-27mm-1665567255/
RomZecs:
Шире фазы не есть увеличение проходного сечения, это период когда клапана дольше остаются открытыми.
Деду же надо клапан открыть сильнее, видимо чтоб по поршню стучали
Только как добиться этого шлифовкой обычного распредвала, для меня загадка. Шлифовка это убирание лишнего металла, а не наращивание. Возможно дед прояснит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 октября 2025 в 17:27, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
М-да-а-а-а, тут без Мос поллитра не разобраться - мысленный взор не поможет понять! scratch Надо пилить плохую головку вдоль, убирая правую часть, тогда можно будет увидеть взаимное расположение поршня и клапанов. smoke
При смещении цепи на звездочке распредвала на 1 зуб поршень с клапаном не встречается и мотор работает, пусть и плоховато.
А сколько зубев на этой звездочке?
Правильно, целых 28 штук! То есть, допустимо смещение на 360*/28=12,85*.
А на сколько сдвигается клапан?
Мало кто знает эту величину, но мне она известна - целых 5 мм.
Итак, имеются все необходимые исходные данные для расчета и выяснения тайны - встретится поршень с клапаном, если клапан сдвинется на 1-2 мм дальше.
Смотрим: при повороте распредвала на 180* от точки, когда поршень в ВМТ, он очень сильно отстает от поршня, убегающего от него к НМТ. А когда поршень пытается догнать клапан, при движении от НМТ к ВМТ, ему никак не удается это сделать, как бы он ни старался... laugh
Спросите, а при чем тут какие-то расчеты? Да ни при чем - это я так, важности напускаю... crazy
Mahovik:
Кто бы сомневался
А хрена ли ты взаимоисключающие утверждения пишешь? Обычно, такой человек просто болтает языком, лишь бы что-нибудь сказать. Как Харитон, например...
А ты и не показатель осведомленности.
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 05:32
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 10:08
