- 9 сентября 2025, вторник
Бирск
99 дней назад
Дед:Из-за этого вал плохо отбалансирован и паразитный объем КШК увеличен. в гаражных условиях и с малым количеством инструмента лезть в корни двигателя с доработками я точно не буду, способностей не хватит. Стоковое состояние - наше все, как говорится Добавлено спустя 2 минутыBronepoezd78: облуди и прошлифуй в размер, тогда немного поработает я думаю он и так проработает сколько мне нужно, раковина с виду серьезная, на деле - еле ощутимая, я бы даже сказал не ощутимая. Если что, есть и второй колнвал от д8,но он уже имеет люфт НГШ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2025 в 19:41, Михаил: причина не указана)
Онлайн
Дед:Из-за этого вал плохо отбалансирован и паразитный объем КШК увеличен.  Дед, достал Ты уже всех с этим паразитным объёмом... Ты хоть посмотри для чего ЭТО сделано, а потом сказки рассказывай!  Одно дело в статике, другое в динамике! Д8 однозначно лучше едет в СТОКЕ, чем Д6. Тут один интересный коленвал обнаружился на Д6.... Что называется, Дед отдыхает!
В таком исполнении ни разу не встречал..... А в остальном krotik дело говорит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2025 в 20:55, Latgalec: причина не указана)
- 10 сентября 2025, среда
Бирск
99 дней назад
Сегодня занялся сборкой сцепления. Родную корзину спасти не удалось, ржавчина испортила ее, в особенности зеркальную поверхность диска. А вот прижимной диски с гайкой, которую крутил я единственный и первый раз, спасти удалось. В ход пошли родные фрикционы и верхний диск с фрикционами, диск пришлось тоже почистить. Добавлено спустя 1 минуту
справа корзина донора, слева - родная Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 4 минутыДалее шла установка поршневой. Родной цилиндр был прихвачен ржавчиной. Расклинить поршень в нем удалось. Мотор работал всего 3 месяца, однако на поршне были 2 тепловых прихвата. Пока решил поставить донорскую поршневую. Она новая советская, с малым пробегом. Добавлено спустя 4 минуты
Состояние родной поршневой группы Добавлено спустя 6 минут
А это уже поршневая, установленная в мотор. Добавлено спустя 7 минутЗавтра планирую перебрать и установить родной карбюратор К34Б, так же придется разбирать воздушый фильтр и отмачить родные тросики сцепления и газа. Зажигания будет ставить от F50, а родная новая подкова остается в запас.
Онлайн
 Надеюсь, этот диск правильной стороной установлен?
- 11 сентября 2025, четверг
Latgalec:правильной стороной А какая из них правильная и чем она отличается от не-правильной? Было бы очень познавательно... В корзине моего мотора Д8 этот диск одинаковый с обеих сторон по размеру выступа вкладышей и зацепы тоже никуда не смещены. В других моторах, которые мне довелось перебирать, было то же самое - абсолютно без разницы, какой стороной устанавливать этот диск.
Онлайн
Там "конус". Вершиной наружу, иначе по мере износа упрется в диск и работать не будет, хотя сухарики ещё в норме
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2025 в 09:53, Latgalec: причина не указана)
Бирск
99 дней назад
Latgalec: Надеюсь, этот диск правильной стороной установлен? установлн правильно. На ютуб канале "Рыжий лис" автор рассказывал, что положение диска роли особой не играет, пока нету износа фрикционов.
Дед:Latgalec: правильной стороной А какая из них правильная и чем она отличается от не-правильной? Тоже интересуюсь. Хде?
288 дней назад
Михаил, Не надо смотреть тот канал, автор там туповатый нацик, а уж моторы его все помнят, они к нормальным мопедистам попадали неоднократно на переборку.
Онлайн
Харитон, смотри на внутренний контур
Там - это где? Ну, я не знаю, возможно эта конусность получилась после выштамповки на вырубном штампе?!. Такое бывает, при определенных свойствах металла и некоторой изношенности кромок пуансона и матрицы. Только эта конусность не должна влиять на работоспособность диска. Latgalec:смотри на внутренний контур А диск внутренней поверхностью на чем сидит: на конусе или на цилиндре? Я у основания корзины не видел никаких конусов для посадки этого диска.
Онлайн
Дед, почему это сделано уже разжевали. Посмотри на металлический диск внимательно и успокойся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2025 в 14:56, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:Посмотри на металлический диск внимательно и успокойся. А я и спокоен - нет никакого конуса у моего диска. Это вы где-то нашли некую "закономерность" в установке ТОЙ стороной.
Вологда
Там фаска, широкая
Онлайн
Дед:нет никакого конуса у моего диска Твой диск, выточенный из балванки, никого не интересует! Мы говорим про стоковый штампованный вариант! (номер 4 на схеме)
Дед:Это вы где-то нашли некую "закономерность" Эти вопросы освещались в популярной литературе и если она прошла мимо Тебя - это Твоя проблема! Дед:Я у основания корзины не видел никаких конусов для посадки этого диска. Это потому, что Ты не там искал Дед:А диск внутренней поверхностью на чем сидит: на конусе или на цилиндре? Вот так неправильно:
А вот так правильно!
Харитон:Тоже интересуюсь. Деду объяснять бестолку, он чертежи читать не умеет.  Но там ВСЁ есть!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2025 в 21:36, Latgalec: причина не указана)
Мне просто лениво стало обводить кружочек. Вот 2 дня же назад этот же чертежик постил. Переворот диска другой стороной сродни "метки дурака" у стрелков. Вроде и страшного ничего не случится, но позорного ковыряния на обочине мало шансов избежать.
- 12 сентября 2025, пятница
Latgalec:Это потому, что Ты не там искал. Вот так неправильно А вот так правильно! Хорошо объяснил, доступно и доходчиво! Ведь можешь же, когда хочешь!  А когда тебе лень сразу нормально объяснить, то и не получается с твоих слов ничего понять. Прям сразу же захотелось разобрать корзину сцепления своего мотора и глянуть, как я этот диск установил - а вдруг не ТАК. Но я это спонтанное желание поборол - знаю, что там всё правильно...
Бирск
99 дней назад
Продолжаю сборку своей дэшки. Зажигание решил просто установить на своей место, дабы не пробить подкову при хранении. В дальнейшем будет установленно электронное зажигание. Кстати, есть у кого-нибудь фото нижнего изолятора и вывода из катушки? На моем этих деталей нет.
Добавлено спустя 2 минутыДалее шеб карбюратор. На моем стоял К34Б. Его пришлось долго и упорно чистить окислов внутри, каналы не пострадали. Обозначений на жиклере я найти не смог, на другом карбюраторе К34Д у меня стоит 55 жиклер.
Добавлено спустя 4 минутыНу а вот и почти итоговый результат сборки Д8. Остается разобраться с закисшей воздушной заслонкой и реанимировать родные тросики газа и сцепления.Но это уже позже..
Онлайн
Михаил:есть у кого-нибудь фото нижнего изолятора и вывода из катушки? Есть.
На твоем фото не понятно, есть ли зазор между обжимкой-наконечником провода от первичной обмотки магнето - в том месте, где он прижат винтом на прерывателе, и головкой винта крепления подковы. Уж очень там близко они расположены.
Онлайн
Дед, как всегда- пальцем в небо! Твое фото катушки под бобину!
Н-ну, из-звини... Что-то не посмотрел на то, что в названии темы Д6 упомянут, а не Д8. Хотя, на фото именно он - Д8. И сам автор писал... Михаил:Ну а вот и почти итоговый результат сборки Д8. А в том, что это именно тот мотор, отсек зажигания которого на фото выше, у меня нет никакого сомнения - крышка ведущей звездочки та же самая(рябая).
Онлайн
Дед ранние Д8 были с обычной подковой. Об этом говорит буква за цифрой 8
Latgalec:буква за цифрой 8 Вот - это особенно любопытно: букву Э и букву М я видел, а других букв не видел. У моего мотора буква М и его магнето сделано для работы с внешней бобиной, только что эта буква означает - это мне неизвестно. И что означает буква Э - тоже я не знаю. Поделись информацией, если владеешь...
Дед: И что означает буква Э - тоже я не знаю Экспорт. В Италию, Испанию и Францию
Бирск
99 дней назад
Дед:Хотя, на фото именно он - Д8. И сам автор писал... снячала я тут Д6 делал, а потом по случаю мне и Д8 достался.. Добавлено спустя 1 минуту[quote=]А в том, что это именно тот мотор, отсек зажигания которого на фото выше, у меня нет никакого сомнения - крышка ведущей звездочки та же самая(рябая).[/quote] это обычный Д8 с магнето как у Д6 Добавлено спустя 2 минутыДед:Поделись информацией, если владеешь... Э - электрон, М - вроде, модифицированный или что-то в этом роде. Хотя что электронного в нем - не понятно, наверное на заводе выносную бобину осчитали за элетронику
Онлайн
Раскладка есть, но лень искать. Отличия - подкова как у Д6, подкова под бобину, но свет через дроссель 6В, подкова с диодами под бобину 12В, контакты нового образца. Коленвала на ранних как на Д6, позже под новый магнит с резьбой М6. Карбюратор К-34Б и К-34Д. На первых была резьба под съемник, позже упразднили.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 сентября 2025 в 12:38, Latgalec: причина не указана)
- 13 сентября 2025, суббота
Михаил:наверное на заводе выносную бобину осчитали за элетронику Так и у М выносная бобина ТЛМ-3. Хотелось бы знать эту "раскладку", хоть это и не обязательно.
Бирск
99 дней назад
Дед:Так и у М выносная бобина ТЛМ-3. Хотелось бы знать эту "раскладку", хоть это и не обязательно. На М зажигание чем-то отличалось (могу ошибаться)
Онлайн
Михаил, на М карбюратор К-34Д появился
Бирск
99 дней назад
Latgalec: на М карбюратор К-34Д появился А на Д8Э разве не К34Д уже ставился? У меня сосед ездит на практически новой крохе (в двигатель не лазили), у него Д8Э и карбюратор уже с буквой Д. На обычном Д8 ставили К34Б, это я точно помню.
- 14 сентября 2025, воскресенье
У меня на Д-8М стоял К-34д
Мослитр:У меня на Д-8М стоял К-34д Аналогично.
- 19 сентября 2025, пятница
Бирск
99 дней назад
Встречался ли кто-то с карбюратором К346? Приобрёл себе мотор Д8Э, на нем оказался карбюратор с такой маркировкой (Именно 346, не 34Б). Пр разборе карбюратор заметил, что винт качества смеси у него свой. В остальном отличий визуальных не заметил. Фото маркировки приложу завтра.
- 20 сентября 2025, суббота
Михаил:Именно 346, не 34Б Яндекс не знает такого карбюратора и я вместе с ним. Тут, полагаю, вышла ошибочка - за цифру "6" принята буква "б". Хорошо бы глянуть фото этого места карбюратора с маркировкой, да и винт регулировки увидеть.
Вологда
Конечно "Б" шрифты просто разные. У меня такой есть
Бирск
99 дней назад
Прикладываю фото.
Онлайн
 Встречались такие... Это буква "Б"
- 1 октября 2025, среда
Бирск
99 дней назад
Кто-нибудь тут устанавливал дэшку на велосипедную раму типа Салюта и Камы? Может есть такая рама куда мотор встаёт без сильных переделок?
#82
Вологда
Михаил:Может есть такая рама куда мотор встаёт без сильных переделок? Дешка создана для установки в раму стандартного дорожного велосипеда, с колесами 28 дюймов. На Салют и Каму ставят. С переделками. В сети фото и видео есть. Дед тут на Салют ставит
