Вопросы по двигателю д6
Михаил
Бирск
47 дней назад
Всех приветствую! Приобрел себе двигатель д6 для ремонта и последующего сбора мопеда "из головы". На самом дЭшнике не было катушки, и я решил попробовать внедрить в него зажигание от F50.
Пробовал ли тут кто-то на форуме такую переделку? Может у кого то есть подробная информация по установке такого зажигания в д6? И второй вопрос: отсоединяется ли как-то тросик газа от заслонки на карбюраторе К34Б?
Bronepoezd78
430 дней назад
Михаил, Там всё просто, нужен магнит, катушка и блок от F50 — устанавливаете, и всё работает, только магнит нужно просверлить.
Тросик выкручивается.
Михаил
Бирск
47 дней назад
Bronepoezd78:
Тросик выкручивается. Насчет зажигания понял. Заслонка у меня почему то как единое целое с тросом. Возможно, запаяли её..
Добавлено спустя 1 минутуВновь обращаюсь к форумчанам за помощью. Открутил на моторе крышку выжима сцепления, смазал шток выжима и выжимной стержень. После этого выжим пропал. В чем может быть причина?Добавлено спустя 3 минуты
Bronepoezd78:
У меня почему-то он как единое целое с заслонкой. Возможно, что его запаяли...
Bronepoezd78
430 дней назад
Михаил:
Ну эта проблема у всех русских, даже в анекдотах, шарик потерял.
smoke Чтобы ОНО работало, надо знать как ОНО устроено.
Заслонка на резьбе. С родного тросика просто выкручивается(хотя иногда этл совсем не просто joke )
Рекомендую для просмотра:
Михаил
Бирск
47 дней назад
Столкнулся с проблемой в замене сальника на дэшке. В городе побывал в нескольких магазинах сальников - нигде не нашел его. Кто-нибудь может подсказать размеры родного сальника? На моем ничего не написано в плане маркировок.Добавлено спустя 1 минуту
Latgalec:
как только с ютубом разберусь - непременно посмотрю. Лишним не будет точно.
Михаил:
smoke Всё тоже самое, только в картинках:
П О С М О Т Р Е Т Ь !
Оригинальных сальников нет. Но есть хорошие варианты, но обойму надо протачивать:
например от бензопилы STIHL MS 290 (MS 390) Размер 17х30х4
Но цена нынче кусючая.... В обойме не обязательно оставлять упорный буртик, тогда и сальник войдет до 5мм толщиной. Есть с меньшим внешним диаметром... Надо уточнять в магазине. Ну и понятное дело - токарь вам в помощь! joke
Latgalec:
токарь вам в помощь
Расточник: токарю - если согласится - придется ставить на шпиндель станка вместо патрона планшайбу и помучиться с вертикальной установкой, прижав обойму центром и вряд ли проверить центровку часовым индикатором; а расточник просто установит обойму на стол через подкладочные опоры, обкатает отверстие центроискателем и расточит.
smoke Дед, поверь мне - все делается намного проще!А сделал я их много....
МихалСаныч
Вологда
Я расточил держатель под сальник на 5мм. Просто зажал в патрон и все.Добавлено спустя 1 минутуСальник NQK, вроде на 29мм
Latgalec:
Интригуешь, однако!
Михаил
Бирск
47 дней назад
По оживлению моего д6 было сделано многое с помощью советов выше. Шарик на сцепление я таки подобрал, заодно решил разобрать саму муфту и поменять "сухари". Все собралось и работает (на выжим) хорошо. Но появился вопрос: верхний диск, в котором находятся фрикционы, меняется целиком или сами фрикционы на него возможно найти отдельно?
Сальник таки получилось найти родной в более-менее достойном состоянии(не треснутый, мягкий). На просторах авито нашел сальник с размерами 17:28:4 и 9 (все цифры на сальнике). Со слов продавца, идеально подходит в родную крышку.
Ну и заодно вскрыл поршневую и поменял кольца.Цилиндр оказался 2 ремонта с уже китайским поршнем. Осталось дождаться зажигания с F50 и можно тестировать двигатель dance
Михаил
Бирск
47 дней назад
Может кто-нибудь подсказать размеры золотниковой втулки? Приобрел себе Д8Э, а прошлый хозяин-пионер решил в нем втулку заменить. У него получилось так, что коленвал зажат во втулке и еле-еле проворачивается, за то топливо через эту втулку уходило целиком и полностью. Вывод насчет топлива сделал по мокрому сцеплению.Добавлено спустя 2 минутыСразу задам еще вопросы. Подскажите,пожалуйста размеры выжимного штока сцепления (он же подпятник по книжке). И каким способом возможно открутить прижимную гайку на сцеплении? Номер с выжимом и легким откручиваем не удался, шлицов почти не было уже до мне, пришлось снять вал из картера вместе с барабаном.
Михаил:
Такие вещи делаются по месту.
Михаил:
"Готовые" втулки не пойдут, там проточка эксцентриком. Втулка точится с запасом по эксцентрику, вставляется, сверлится отверстие, потом через подшипник разверткой доводится по месту.
Михаил:
Точно не помню, но что-то в районе 22-24.... Но абсолютно не проблема определиться по месту. Сделать можно из хвостовика сверла подходящего диаметра
Михаил:
Зубильце и молоток в помощь. На сколько я понял - терять уже нечего laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2025 в 21:17, Latgalec: причина не указана)
Region68
Тамбов
19 дней назад
Latgalec, У вас проводились гонки на советских мопедах. Сейчас проводятся? На ютубе был канал на нём много было контента с гонками. Я был подписан но не могу найти. Вот такое видео нашёл...
https://www.youtube.com/watch?v=6NXZoUaxlMo&list=PLXbVo8YV5WlSLwkYlaH0QyLFqoIQGZRJO
https://www.youtube.com/watch?v=uRJYvGUMIlQ&list=PLXbVo8YV5WlSLwkYlaH0QyLFqoIQGZRJO&index=5
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 сентября 2025 в 06:08, Region68: причина не указана)
Region68, Кросс еще проводят, шоссейка затихла... Потихоньку меняется формат соревнований...
Region68
Тамбов
19 дней назад
Latgalec, Спасибо за ответ и видео!!! Жалко что у нас такого нет...
Михаил
Бирск
47 дней назад
[quote=]"Готовые" втулки не пойдут, там проточка эксцентриком. Втулка точится с запасом по эксцентрику, вставляется, сверлится отверстие, потом через подшипник разверткой доводится по месту.[/quote] посмотрел видео дедушки вагнера - действительно, адекватная замена втулки - процесс тот еще.Добавлено спустя 1 минуту
Latgalec:
пробовал, все равно не идет. Будем думать.
Михаил:
Могло резьбу задрать. А чтобы надежно схватить за выжимной шток, его надо вытащить из вала сцепления. Для этого вал придется вынуть вместе с корзиной и подшипником. Открутить гайку на валу, прижимающую пружину. И вытащить штифт из штока. Тогда он выйдет вместе с внешним диском. Ну, вроде бы так должно получиться, если я ничего не упустил из вида.
smoke Дед, выжимной диск в хлам - подрезать буртик гайки и снять... А дальше - вариантов море!
Latgalec:
А вот и не факт! podlec
Надо смотреть. joke
Latgalec:
Чем и как? shock
Он гайку не может открутить зубилом, а уж подрезать её и вовсе не сможет. sad
Дед,дремелем!не встречал Ты Дед клинических случаев. Тут надо определиться, что спасать, а чем жертвовать!
Latgalec:
Можно сохранить обе детали в целости и сохранности, если включить голову и применить прямые руки.
Дед, тут уже открытым текстом вещают, что гайке жопа! laugh
Latgalec:
гайке жопа
Не гайке, а шлицу под отвертку. Если не получается зубильцем, то можно керном попробовать.
Михаил
Бирск
47 дней назад
с гайкой вопрос решился через разбор муфтового вала.Добавлено спустя 7 минутСегодня стал обладателем раннего Д8 (номер до 8 тысяч, точно не напишу). Двигатель, со слов владельца, был куплен летом 89-го года, далее на нем поездили 3 месяца и положили в сарай. Из-за хранения на полу в моторе побывала вода.Лежал от на боку со стороны сцепления,вода успела окислить корзину полностью, однако в кривошипную камеру не попала, о чем сведетельстувет идальный коленвал. Этот мотор я разбирал первым, разобрать получилось почти все, вот собственно и проблема: спасти удалость все детали, однако шестерня коленвала категорически не хочет слазить со шпоночного паза. Чтобы открутить прикипевший винт шестерни,на него пришлось наварить гайку. Шестерню с пробовал снимать стандартным съемником, предварительно залив ее тормозухой. Пробовал разные жидкости, даже с места не сошла шестерня. Кто знает каким еще способом ее можно попробовать снять? Не хочется жертвовать ни картером, ни коленвалом, тк обе детали мне очень нужны для сборки будущего мотора Д8.
Постучи по зубьям шестеренки через мягкую выколотку - в сторону вала. Наверняка вода попада между ней и валом и там в щели образовалась ржавчина, которая расперла и заклинила. Обстукивание позволит снять этот натяг и тогда съемником получится стянуть шестерню с вала. Только вдоль вала не бей - там посадка на конусе и с очень малым зазором от золотниковой втулки.
Бывает и так приходится. Не Д конечно, а F-50, но дело в том что бывает чем то случается жертвовать.
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=14482
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2025 в 20:27, krotik: причина не указана)
Михаил
Бирск
47 дней назад
[quote=]Постучи по зубьям шестеренки через мягкую выколотку - в сторону вала.[/quote] Подшипник КВ заклинен, если и получится стучать - то только доступной поверхности шестерни. Расклинить подшипник я пытался, но пока этого не удалось осуществить.
smoke Мдааа.... Немного страшилок для Деда laugh
Из болота что-ли выловили?
А судьи кто?
Михаил
Бирск
47 дней назад
Latgalec:
В моей дэшке вода стояла точно на таком же уровне,как на вашем фото
Михаил:
Обычный уксус прекрасно растворяет ржавчину. Только не столовый, а эссенция, разведенная 1:3. Залить его в КШК и подождать часа 2-3, потом пробовать крутить коленвал. Только придется наклонить мотор на правую сторону, чтобы не испортить НГШ - уксус и сталь охотно разъедает.
shurikas
4 дня назад
Хорошо отмывает, и почти безопасно смесь лимонной кислоты и перекиси водорода. Но нужно потор подогреть градусов до 40-50, тогда реакция бурно пойдет. Стоит учесть что смесь выест всю ржавчину, металл не тронет, но если есть ямки с коррозией, то выест так , что останется шершавая поверхность.
Совсем мягкое размачивание это раствор Трилона Б.
Жестко убрать ржу, это щавелевая кислота.
Все препараты за недорого на озоне
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2025 в 08:05, shurikas: причина не указана)
Михаил
Бирск
47 дней назад
shurikas:
залил половинку мотора раствором лимонки и перекеси, посмотрим как он справитсяДобавлено спустя 1 минутуКстати в какую сторону правильно выбивать подшипники муфтового вала? Внутрь картера или наружу?
Внутрь никак не получится, там буртик картера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2025 в 14:35, krotik: причина не указана)
Demchalek
242 дня назад
Можно нагреть при помощи баллончика с МАПП газом.
Потом тянуть съёмником.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2025 в 17:39, Demchalek: причина не указана)
Михаил
Бирск
47 дней назад
Моторную шестерню я таки снял. Помог способ с лимонкой и перекисью. Мотор разобрал, коленвал новый как и все внутренности, однако на правой цапфе в месте где в картер идет впуск топлива, образовалась раковина от следов воды. Пальцем почти не ощущается, поэтому оставил как есть, немного подшлифовав мелкой наждачкой.Втулка золотниковая фактически новая, думаю держать будет. Пока что собираем дэшник обратно...Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 2 минутыВот состояние цапфы.
Bronepoezd78
430 дней назад
Михаил, облуди и прошлифуй в размер, тогда немного поработает
Облуживаем, с подогревом. Масса большая и без предварительного подогрева получится приляпка. Еще и паяльник будет "примораживать". Ножом (мне удобней советскими ножницами) как шабером снимаем излишки припоя. Далее берем какой либо старый 203й подшипник и им прогоняем это место для калибровки. После можно ставить уже нормальные подшии.
Т.к. касания втулки там в нормальной ситуации нет то прослужит долго. До момента когда разнесет подшипник или прогнется КВ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2025 в 18:20, krotik: причина не указана)
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:42
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
