- 28 августа 2025, четверг
414 дней назад
Здравствуйте, двигатель в50м совсем не тянет, поставил новую поршневую, менял карбюратор. Не тянет даже на первой. В чём может быть причина?
11 дней назад
Сцепление.
Онлайн
Андрей:поменял карбюратор, поршневую  Шило на мыло, или таки на абсолютно новую поршневую?
Онлайн
Андрей, Собственно, а зачем один и тот же вопрос задавать в разных темах? Первый вопрос, на который надо ответить - а что было ДО замены? Что-то изменилось в лучшую сторону? Если поршневая "новая" может её надо прикатать? Сними глушитель с патрубком. Если поедет, значит глушитель забит. Если нет, то надо дальше капать...
- 29 августа 2025, пятница
12 дней назад
Андрей:поменял карбюратор Так его еще настроить надо, чтобы работал нормально. Поди, китайский поставил - новый, блестящий. Еще установку момента зажигания надо проверить. И бензин бывает настолько старый, что на нем еле заводится мотор, а потом, заведясь, не тянет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2025 в 07:58, Дед: причина не указана)
Новосибирск
126 дней назад
Ещë тов. Вагнер говорил что поршневые китайцев зло. Я очень надеюсь что вы поменяли на другую бу поршневую ссср, иначе просто выкидышь денег в мусорку. С к60в китайскими то же самое
Тамбов
13 дней назад
Андрей:поставил новую поршневую Может поршневая такая? Геометрию поршня проверяли, зазор в поршневой измеряли? открытие окон смотрели?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2025 в 09:20, Region68: причина не указана)
12 дней назад
Мне кажется это не карбюратор и не сцепление. Что там настраивать в карбюраторе? Только холостой ход, все остальное предопределено жиклером. От зажигания тоже зависит мало, если аппарат вообще заводится. Если мотор работает устойчиво и хорошо отзывается на газ на холостом ходу на прогретом моторе, но совсем не тянет (именно не тянет, а не орет но не едет) то это поршневая группа.
414 дней назад
Карбюратор поставил советский. Там действительно регулировать особо не чего, тем более у меня ВООБЩЕ не тянет. Поршневую поставил расточеную под поршень Хонды 39мм. Компрессия хорошая. А при чём здесь сцепление если тупо не тянет на включённой передаче?
424 дня назад
Андрей, Фото, видео где? Как узнать вашу проблему дистанционно? Гадать на картах Таро?
Онлайн
Андрей, иногда достаточно камеры накачать!  Сними глушитель, почувствуй разницу. Может там всё в коксе... Жиклёр новый из ремкомплекта случайно не вживлял в карбюратор? Добавлено спустя 5 минутРасстояние от верха гильзы до верхней кромки выпускного окна какое?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 августа 2025 в 12:36, Latgalec: причина не указана)
Онлайн
Сальники коленвала не пропускают?
414 дней назад
Region68: Андрей:поставил новую поршневую Может поршневая такая? Геометрию поршня проверяли, зазор в поршневой измеряли? открытие окон смотрели? В разных темох пото му что сначала не разобрался, в первый раз пишу на форумах. Я так понимаю что даже при убитой поршневой должно хоть немного тянуть. До замены была примерно такая же ситуация. Может тянул немного лучше но не намного Добавлено спустя 2 минутыХаритон: Makinator, надо проверить установку зажигания.
Зажигание крутил, не помогает Добавлено спустя 2 минутыА может сосать воздух через сальник?
414 дней назад
Latgalec: Андрей, иногда достаточно камеры накачать!  Сними глушитель, почувствуй разницу. Может там всё в коксе... Жиклёр новый из ремкомплекта случайно не вживлял в карбюратор? Расстояние от верха гильзы до верхней кромки выпускного окна какое? В карбюратор ничего не вживлял, расстояние не знаю какое. Камеры накачаны, тормоза проверены, на нейтральной зод колеса свободный. Добавлено спустя 1 минутуМослитр: Сальники коленвала не пропускают?
Не знаю, а как это понять? Добавлено спустя 1 минутуМослитр: Сальники коленвала не пропускают?
А как это понять? Добавлено спустя 2 минутыИзвините если что, не много путаюсь на форуме Добавлено спустя 9 минутBronepoezd78: Андрей, Фото, видео где? Как узнать вашу проблему дистанционно? Гадать на картах Таро?
Фото и видео пока нет, да и что снимать? Как он не едет? На нейтральной работает, включает скорость обороты не набирает и глохнет Добавлено спустя 13 минутLatgalec: Андрей, иногда достаточно камеры накачать!  Сними глушитель, почувствуй разницу. Может там всё в коксе... Жиклёр новый из ремкомплекта случайно не вживлял в карбюратор? Расстояние от верха гильзы до верхней кромки выпускного окна какое? завтра попробую снять глушак, больше вообще ничего в голову не приходит. И насчет сальников коленвала как понять сосет или нет?
Онлайн
Если история двигателя темная, лучше их поменять.
Онлайн
Может! Бензин свежий?
414 дней назад
Latgalec: Если история двигателя темная, лучше их поменять.
Для этого вроде не надо движок половинить?
Онлайн
Андрей: Мослитр: Сальники коленвала не пропускают?
А как это понять? Если пропускает со стороны сцепления, то при наличии масла в коробке двигатель бы дымил. Со стороны генератора например при снятом генераторе закрыть отверстие в карбюраторе, смочить сальник маслом и вращая коленвал наблюдать будет ли всасываться масло или нет Добавлено спустя 1 минутуАндрей:Фото и видео пока нет, да и что снимать? Как он не едет? На нейтральной работает, включает скорость обороты не набирает и глохнет Похоже на бедную смесь.
414 дней назад
Latgalec: Может! Бензин свежий?
Да, бензин свежий. Пробовал снять зажигание чтоб сальник посмотреть, не получается снять с вала сердечник, его чем то выбивать надо?
414 дней назад
А может быть проблема в БКС?
Онлайн
Если на нейтрали газу дать, двигатель набирает обороты?
12 дней назад
Мослитр:Похоже на бедную смесь. Может уровень низкий в поплавковой или иголка подклинивает? у меня, бывает, если по сильно ухабистой дороге прохватить - иголка может подзаклинитьв верхнем положении и мопед глохнет. Лечится постукиванием по карбу. Все хочу иголку от китайца приспособить с петелькой...
414 дней назад
Мослитр: Если на нейтрали газу дать, двигатель набирает обороты?
Да набирает Добавлено спустя 1 минутуБармаглот: Мослитр:Похоже на бедную смесь. Может уровень низкий в поплавковой или иголка подклинивает? у меня, бывает, если по сильно ухабистой дороге прохватить - иголка может подзаклинитьв верхнем положении и мопед глохнет. Лечится постукиванием по карбу. Все хочу иголку от китайца приспособить с петелькой... дело в том что и карбюратор менял целиком, не может же быть одна болячка на обоих Добавлено спустя 6 минутМослитр: Андрей: Мослитр: Сальники коленвала не пропускают?
А как это понять? В общем осталось попробовать без глушителя и поменять сальники, больше реально зацепиться не за что Если пропускает со стороны сцепления, то при наличии масла в коробке двигатель бы дымил. Со стороны генератора например при снятом генераторе закрыть отверстие в карбюраторе, смочить сальник маслом и вращая коленвал наблюдать будет ли всасываться масло или нет Андрей:Фото и видео пока нет, да и что снимать? Как он не едет? На нейтральной работает, включает скорость обороты не набирает и глохнет Похоже на бедную смесь.
Онлайн
Бармаглот:Что там настраивать в карбюраторе? Там непаханное поле, если вдуматься - уровень, игла, жиклёр, эмульсионная трубка с заусенцами и кривой фланец! Андрей: расстояние не знаю какое Люди по незнанию, подымают верхнюю кромку выпускного окна(насмотревшись на схемы из интернета), мотор работает, но вот тяги нееет! А то, что под эту развертку глушитель нужен, карбюратор другой и задняя звезда больше во внимание не берут. Андрей:не получается снять с вала сердечник Не обязательно его снимать. Если отсек зажигания мокрый, значит ОНО! Для снятия нужен съёмник, но в инструкции написано как это сделать без него. Если левый сальник чудит, то при залитом масле в КПП будет дымить из глушителя. Андрей:не может же быть одна болячка на обоих Прикручивать надо заведомо исправный! А не тот, что непонятно почему на полке пылится... Андрей:А при чём здесь сцепление если тупо не тянет на включённой передаче? Если визжит и не едет, то явно сцепление... Андрей:Камеры накачаны, тормоза проверены, на нейтральной зод колеса свободный. Уже хорошо, но есть вопрос - какие звезды установлены на двигателе и колесе? А то народ от миника на 16-е колеса ставит в надежде первую космическую выжать
414 дней назад
Latgalec: Бармаглот:Что там настраивать в карбюраторе? Там непаханное поле, если вдуматься - уровень, игла, жиклёр, эмульсионная трубка с заусенцами и кривой фланец! Андрей: расстояние не знаю какое Люди по незнанию, подымают верхнюю кромку выпускного окна(насмотревшись на схемы из интернета), мотор работает, но вот тяги нееет! А то, что под эту развертку глушитель нужен, карбюратор другой и задняя звезда больше во внимание не берут. Андрей:не получается снять с вала сердечник Не обязательно его снимать. Если отсек зажигания мокрый, значит ОНО! Для снятия нужен съёмник, но в инструкции написано как это сделать без него. Если левый сальник чудит, то при залитом масле в КПП будет дымить из глушителя. Андрей:не может же быть одна болячка на обоих Прикручивать надо заведомо исправный! А не тот, что непонятно почему на полке пылится... Андрей:А при чём здесь сцепление если тупо не тянет на включённой передаче? Если визжит и не едет, то явно сцепление... Андрей:Камеры накачаны, тормоза проверены, на нейтральной зод колеса свободный. Уже хорошо, но есть вопрос - какие звезды установлены на двигателе и колесе? А то народ от миника на 16-е колеса ставит в надежде первую космическую выжать Какие точно не знаю, но даже если не родные все равно как то да ехал. Раньше в детстве ребята ставили другие звёзды, но мопед все равно нормально бегал, тяга конечно поменьше но не критично. А здесь реально на первой не едет Добавлено спустя 4 минутыLatgalec: Бармаглот:Что там настраивать в карбюраторе? Там непаханное поле, если вдуматься - уровень, игла, жиклёр, эмульсионная трубка с заусенцами и кривой фланец! Андрей: расстояние не знаю какое Люди по незнанию, подымают верхнюю кромку выпускного окна(насмотревшись на схемы из интернета), мотор работает, но вот тяги нееет! А то, что под эту развертку глушитель нужен, карбюратор другой и задняя звезда больше во внимание не берут. Андрей:не получается снять с вала сердечник Не обязательно его снимать. Если отсек зажигания мокрый, значит ОНО! Для снятия нужен съёмник, но в инструкции написано как это сделать без него. Если левый сальник чудит, то при залитом масле в КПП будет дымить из глушителя. Андрей:не может же быть одна болячка на обоих Прикручивать надо заведомо исправный! А не тот, что непонятно почему на полке пылится... Андрей:А при чём здесь сцепление если тупо не тянет на включённой передаче? Если визжит и не едет, то явно сцепление... Да в том то и дело что на передаче не визжит Андрей:Камеры накачаны, тормоза проверены, на нейтральной зод колеса свободный. Уже хорошо, но есть вопрос - какие звезды установлены на двигателе и колесе? А то народ от миника на 16-е колеса ставит в надежде первую космическую выжать
Онлайн
Андрей, Не надо полностью копировать сообщение для ответа, достаточно указать кому оно адресовано Андрей:но мопед все равно нормально бегал Для бараньего детского веса это нормально, но для взрослого это не прокатывает. Идеальный вариант 14/37
405 дней назад
Андрей:. А здесь реально на первой не едет Кажется с окнами беда, поршень от Дио вроде меньше по высоте,а ещё там же штишты надо переделать иначе кольцам писец.родной карбюратор полный шлак,у меня через верхнюю крышку воздух сосал.Лепесток,резонатор карб от китайского полтинника и полетит-проверенно!
Онлайн
SergafANik:поршень от Дио вроде меньше по высоте От AF-18 ставил - без проблем SergafANik:а ещё там же штишты надо переделать Нижнее кольцо вообще можно не ставить - проверено! Скажу больше, в этом есть свои плюсы! Если верхнюю кромку впускного окна не трогать, то и со стопором делать ничего не прийдётся. SergafANik:Лепесток,резонатор карб от китайского полтинника и полетит-проверенно! Открою военную тайну - и на родных комплектующих, без всех этих наворотов, мой "зелёный" Юниор едет 73
414 дней назад
SergafANik, Я брал цпг в сборе с расточеным цилиндром и поршнем от дио, так что насчёт окон не в курсе. Но думаю если мастер продает то учел эти моменты
405 дней назад
Latgalec:Открою военную тайну - и на родных комплектующих Я вытащил три гильзы из цилиндров и они все разные, хотя на всех написано было ш62 Добавлено спустя 3 минутыАндрей: Но думаю если мастер продает то учел эти моменты Понятно,ну как тут тогда разбератся. Добавлено спустя 5 минутLatgalec:Если верхнюю кромку впускного окна не трогать А если верхнюю кромку выпускного потрогать:)
Онлайн
SergafANik:А если верхнюю кромку выпускного потрогать:) Не вопрос - главное, чтобы меньше чем 30мм от верха гильзы до верхней кромки выпускного окна НЕ было! Иначе получится свисток  форма окна тоже влияет на результат. Причем, что хорошо для карта - зло для мопеда! Что хорошо в шоссейке - зло для кросса!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 августа 2025 в 22:26, Latgalec: причина не указана)
405 дней назад
Latgalec: Не вопрос - главное, чтобы меньше чем 30мм от верха
Согласен.Андрей померить бы тебе свой цилиндр.
414 дней назад
SergafANik, А что надо конкретно изменить?
Онлайн
Поршневую сам ставил, или ставил её мастер?Добавлено спустя 2 минутыПоршень в цилиндре свободно ходит, без заеданий? Зазор в кольцах проверял?
- 30 августа 2025, суббота
Онлайн
Андрей, в идеале сравнить окна с цилиндром в оригинальном состоянии.
414 дней назад
Мослитр, ставил сам, все ходит нормально
405 дней назад
Андрей:А что надо конкретно изменить? Снять голову и померить от края гильзы до верхнего края выпускного окна,это то где глушитель.Ещё бы проверить форму каналов на цилиндре и на картере,они бывают разные Добавлено спустя 2 минуты
Что на картере,то должно быть и на цилиндре Добавлено спустя 6 минут
- 1 сентября 2025, понедельник
Онлайн
 Сегодня позвонил коллега. Привезли ему на реанимацию Стеллу с В-501М Симптомы 1:1 - на нейтралки гуд, а ехать не едет.... Из подробностей удалось узнать у хозяина, что моторчик якобы кем-то уже ремонтировался... Ехал тухло, больше 40-ка не разгонялся.... Зачах после того, как услышал "дзинь"... Но по прежднему четко работает на холостых и отзывается на ручку газа... Собственно, что я ожидал, то коллега и увидел. Поршневая китайская, её пытались окультурить, ну да ладно, а самое главное - отсутствовала половина нижнего кольца  Куда делась - непонятно, но следов на гильзе нет. К чему это я говорю и много раз повторял - зазор в в замке колец не зря придуман, а главное - надо подгонять замок кольца под стопор....
12 дней назад
Latgalec: Идеальный вариант 14/37
А максималка? 40кмч? Поршень от дио спокойно родные звёзды тянет. У меня цилиндр под поршень дио(свежеточенный), звёзды 14/34 и выхлоп запиленный 25мм в ширину, 18,5мм в высоту, до края цилиндра 28мм и при всём при этом можно тронутся совсем не трогая газ(не в горку разумеется), холостые 2к оборотов. Добавлено спустя 3 минутыНе знаю на сколько я могу быть прав, но может искра сильно слабая? Без нагрузки норм, а при нагрузке чуть заливает и всё
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2025 в 21:03, DimasGonshikov: причина не указана)
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
