Рига 24
Не тянет
Андрей
414 дней назад
Здравствуйте, движок в50м не тянет даже на первой передаче, поменял карбюратор, поршневую. Не пойму в чём причина. На нейтральной заводится, обороты набирает.
Андрей
414 дней назад
Здравствуйте, двигатель в50м совсем не тянет, поставил новую поршневую, менял карбюратор. Не тянет даже на первой. В чём может быть причина?
Онлайн
Сцепление.
Онлайн
Андрей:
smoke Шило на мыло, или таки на абсолютно новую поршневую?
Онлайн
smoke Андрей, Собственно, а зачем один и тот же вопрос задавать в разных темах? podlec
Первый вопрос, на который надо ответить - а что было ДО замены? Что-то изменилось в лучшую сторону?
Если поршневая "новая" может её надо прикатать? joke
Сними глушитель с патрубком. Если поедет, значит глушитель забит. Если нет, то надо дальше капать...
Онлайн
Андрей:
поменял карбюратор
Так его еще настроить надо, чтобы работал нормально. Поди, китайский поставил - новый, блестящий.
Еще установку момента зажигания надо проверить.
И бензин бывает настолько старый, что на нем еле заводится мотор, а потом, заведясь, не тянет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2025 в 07:58, Дед: причина не указана)
Neko222
Новосибирск
127 дней назад
Ещë тов. Вагнер говорил что поршневые китайцев зло. Я очень надеюсь что вы поменяли на другую бу поршневую ссср, иначе просто выкидышь денег в мусорку. С к60в китайскими то же самое
Region68
Тамбов
14 дней назад
Андрей:
Может поршневая такая? Геометрию поршня проверяли, зазор в поршневой измеряли? открытие окон смотрели?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2025 в 09:20, Region68: причина не указана)
Бармаглот
12 дней назад
Мне кажется это не карбюратор и не сцепление. Что там настраивать в карбюраторе? Только холостой ход, все остальное предопределено жиклером. От зажигания тоже зависит мало, если аппарат вообще заводится.
Если мотор работает устойчиво и хорошо отзывается на газ на холостом ходу на прогретом моторе, но совсем не тянет (именно не тянет, а не орет но не едет) то это поршневая группа.
Андрей
414 дней назад
Карбюратор поставил советский. Там действительно регулировать особо не чего, тем более у меня ВООБЩЕ не тянет. Поршневую поставил расточеную под поршень Хонды 39мм. Компрессия хорошая. А при чём здесь сцепление если тупо не тянет на включённой передаче?
Bronepoezd78
425 дней назад
Андрей, Фото, видео где? Как узнать вашу проблему дистанционно? Гадать на картах Таро?
Онлайн
Андрей, иногда достаточно камеры накачать! laugh Сними глушитель, почувствуй разницу. Может там всё в коксе...
Жиклёр новый из ремкомплекта случайно не вживлял в карбюратор?Добавлено спустя 5 минутРасстояние от верха гильзы до верхней кромки выпускного окна какое?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 августа 2025 в 12:36, Latgalec: причина не указана)
Онлайн
Сальники коленвала не пропускают?
А судьи кто?
Андрей
414 дней назад
Region68:
Андрей:
В разных темох пото му что сначала не разобрался, в первый раз пишу на форумах. Я так понимаю что даже при убитой поршневой должно хоть немного тянуть. До замены была примерно такая же ситуация. Может тянул немного лучше но не намногоДобавлено спустя 2 минуты
Makinator, надо проверить установку зажигания.
Зажигание крутил, не помогаетДобавлено спустя 2 минутыА может сосать воздух через сальник?
Андрей
414 дней назад
Latgalec:
В карбюратор ничего не вживлял, расстояние не знаю какое. Камеры накачаны, тормоза проверены, на нейтральной зод колеса свободный.Добавлено спустя 1 минуту
Мослитр:
Не знаю, а как это понять?Добавлено спустя 1 минуту
Мослитр:
А как это понять?Добавлено спустя 2 минутыИзвините если что, не много путаюсь на форумеДобавлено спустя 9 минут
Bronepoezd78:
Фото и видео пока нет, да и что снимать? Как он не едет? На нейтральной работает, включает скорость обороты не набирает и глохнетДобавлено спустя 13 минут
Latgalec:
завтра попробую снять глушак, больше вообще ничего в голову не приходит. И насчет сальников коленвала как понять сосет или нет?
Онлайн
Если история двигателя темная, лучше их поменять.
Онлайн
Может!
Бензин свежий?
Андрей
414 дней назад
Latgalec:
Для этого вроде не надо движок половинить?
Онлайн
Андрей:
Мослитр:
А как это понять?
Если пропускает со стороны сцепления, то при наличии масла в коробке двигатель бы дымил.
Со стороны генератора например при снятом генераторе закрыть отверстие в карбюраторе, смочить сальник маслом и вращая коленвал наблюдать будет ли всасываться масло или нетДобавлено спустя 1 минуту
Андрей:
Похоже на бедную смесь.
А судьи кто?
Андрей
414 дней назад
Latgalec:
Может!
Бензин свежий?
Да, бензин свежий. Пробовал снять зажигание чтоб сальник посмотреть, не получается снять с вала сердечник, его чем то выбивать надо?
Андрей
414 дней назад
А может быть проблема в БКС?
Онлайн
Если на нейтрали газу дать, двигатель набирает обороты?
А судьи кто?
Бармаглот
12 дней назад
Мослитр:
Может уровень низкий в поплавковой или иголка подклинивает? у меня, бывает, если по сильно ухабистой дороге прохватить - иголка может подзаклинитьв верхнем положении и мопед глохнет. Лечится постукиванием по карбу. Все хочу иголку от китайца приспособить с петелькой...
Андрей
414 дней назад
Мослитр:
Да набираетДобавлено спустя 1 минуту
Бармаглот:
Мослитр:
дело в том что и карбюратор менял целиком, не может же быть одна болячка на обоихДобавлено спустя 6 минут
Мослитр:
Андрей:
Мослитр:
А как это понять?
В общем осталось попробовать без глушителя и поменять сальники, больше реально зацепиться не за что
Андрей:
Онлайн
Бармаглот:
Там непаханное поле, если вдуматься - уровень, игла, жиклёр, эмульсионная трубка с заусенцами и кривой фланец!
Андрей:
Люди по незнанию, подымают верхнюю кромку выпускного окна(насмотревшись на схемы из интернета), мотор работает, но вот тяги нееет! А то, что под эту развертку глушитель нужен, карбюратор другой и задняя звезда больше во внимание не берут.
Андрей:
Не обязательно его снимать. Если отсек зажигания мокрый, значит ОНО! laugh
Для снятия нужен съёмник, но в инструкции написано как это сделать без него.
Если левый сальник чудит, то при залитом масле в КПП будет дымить из глушителя.
Андрей:
Прикручивать надо заведомо исправный! А не тот, что непонятно почему на полке пылится...
Андрей:
Если визжит и не едет, то явно сцепление...
Андрей:
Уже хорошо, но есть вопрос - какие звезды установлены на двигателе и колесе? А то народ от миника на 16-е колеса ставит в надежде первую космическую выжать laugh
Андрей
414 дней назад
Latgalec:
Бармаглот:
Андрей:
Андрей:
Андрей:
Андрей:
Андрей:
Какие точно не знаю, но даже если не родные все равно как то да ехал. Раньше в детстве ребята ставили другие звёзды, но мопед все равно нормально бегал, тяга конечно поменьше но не критично. А здесь реально на первой не едетДобавлено спустя 4 минуты
Latgalec:
Бармаглот:
Андрей:
Андрей:
Андрей:
Андрей:
Если визжит и не едет, то явно сцепление... Да в том то и дело что на передаче не визжит
Андрей:
Онлайн
glasses Андрей, Не надо полностью копировать сообщение для ответа, достаточно указать кому оно адресовано joke
Андрей:
Для бараньего детского веса это нормально, но для взрослого это не прокатывает.
Идеальный вариант 14/37
SergafANik
406 дней назад
Андрей:
Кажется с окнами беда, поршень от Дио вроде меньше по высоте,а ещё там же штишты надо переделать иначе кольцам писец.родной карбюратор полный шлак,у меня через верхнюю крышку воздух сосал.Лепесток,резонатор карб от китайского полтинника и полетит-проверенно!
Онлайн
SergafANik:
От AF-18 ставил - без проблем
SergafANik:
Нижнее кольцо вообще можно не ставить - проверено! Скажу больше, в этом есть свои плюсы!
Если верхнюю кромку впускного окна не трогать, то и со стопором делать ничего не прийдётся.
SergafANik:
Открою военную тайну - и на родных комплектующих, без всех этих наворотов, мой "зелёный" Юниор едет 73
Андрей
414 дней назад
SergafANik, Я брал цпг в сборе с расточеным цилиндром и поршнем от дио, так что насчёт окон не в курсе. Но думаю если мастер продает то учел эти моменты
SergafANik
406 дней назад
Latgalec:
Я вытащил три гильзы из цилиндров и они все разные, хотя на всех написано было ш62Добавлено спустя 3 минуты
Андрей:
Понятно,ну как тут тогда разбератся.Добавлено спустя 5 минут
Latgalec:
А если верхнюю кромку выпускного потрогать:)
Онлайн
SergafANik:
Не вопрос - главное, чтобы меньше чем 30мм от верха гильзы до верхней кромки выпускного окна НЕ было!
Иначе получится свисток laugh
smoke форма окна тоже влияет на результат. joke
Причем, что хорошо для карта - зло для мопеда! Что хорошо в шоссейке - зло для кросса!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 августа 2025 в 22:26, Latgalec: причина не указана)
SergafANik
406 дней назад
Latgalec:
Согласен.Андрей померить бы тебе свой цилиндр.
Андрей
414 дней назад
SergafANik, А что надо конкретно изменить?
Онлайн
Поршневую сам ставил, или ставил её мастер?Добавлено спустя 2 минутыПоршень в цилиндре свободно ходит, без заеданий? Зазор в кольцах проверял?
А судьи кто?
Онлайн
Андрей, в идеале сравнить окна с цилиндром в оригинальном состоянии.
Андрей
414 дней назад
Мослитр, ставил сам, все ходит нормально
SergafANik
406 дней назад
Андрей:
Снять голову и померить от края гильзы до верхнего края выпускного окна,это то где глушитель.Ещё бы проверить форму каналов на цилиндре и на картере,они бывают разныеДобавлено спустя 2 минуты
Что на картере,то должно быть и на цилиндреДобавлено спустя 6 минут
Онлайн
smoke Сегодня позвонил коллега.
Привезли ему на реанимацию Стеллу с В-501М
Симптомы 1:1 - на нейтралки гуд, а ехать не едет....
Из подробностей удалось узнать у хозяина, что моторчик якобы кем-то уже ремонтировался... Ехал тухло, больше 40-ка не разгонялся.... Зачах после того, как услышал "дзинь"... Но по прежднему четко работает на холостых и отзывается на ручку газа...
Собственно, что я ожидал, то коллега и увидел.
Поршневая китайская, её пытались окультурить, ну да ладно, а самое главное - отсутствовала половина нижнего кольца shock Куда делась - непонятно, но следов на гильзе нет.
К чему это я говорю и много раз повторял - зазор в в замке колец не зря придуман, а главное - надо подгонять замок кольца под стопор....
DimasGonshikov
Онлайн
Latgalec:
А максималка? 40кмч? Поршень от дио спокойно родные звёзды тянет.
У меня цилиндр под поршень дио(свежеточенный), звёзды 14/34 и выхлоп запиленный 25мм в ширину, 18,5мм в высоту, до края цилиндра 28мм и при всём при этом можно тронутся совсем не трогая газ(не в горку разумеется), холостые 2к оборотов.Добавлено спустя 3 минутыНе знаю на сколько я могу быть прав, но может искра сильно слабая? Без нагрузки норм, а при нагрузке чуть заливает и всё love
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2025 в 21:03, DimasGonshikov: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 23:02
DimasGonshikov отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 17:50
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 15:57
