Рига 3. 1968 вчерашка
oleg_lmf
Всех приветствую!
Волею случая подвернулась на Авито весьма комплектная Рижаночка. Пытаюсь неспеша поставить на ход, не навредив попутно. Неожиданно для себя столкнулся с некоторыми неоднозначными для меня моментами при сборке, посему хотелось бы проконсультироваться у знающих людей.
Сохранность мопеда весьма неплоха и, похоже, в него почти не залезали с ремонтами. По крайней мере неграмотными.
Под нажимным диском сцепления на направляющих стойках отжимного диска обнаружил стопорные шайбы. Они действительно должны быть ПОД нажимным диском?
"Рига
Трос спидометра и трос заднего тормоза были пристегнуты резиновыми хомутами, которые сохранились не целиком. Резина была в прилипшем к маятнику состоянии и при снятии даже немного развалилась, но основные части сохранены. Может кто-то сможет подсказать недостающие формы? :
"Рига
Также возник вопрос по узлу привода спидометра. У меня остается зазор между маятником и внешним корпусом привода спидометра. От этого корпус спидометра совершенно спокойно проворачивается на полуоси ведомой звезды. Маятник, в свою очередь, с этой стороны упирается в крошечные по площади плоскости полуоси ведомой звезды, образованные лысками. Эти плоскости точно от этого сминаются, т.к. при разборе узла пришлось подтачивать наплывы металла, иначе алюминиевый корпус привода спидометра не хотел сниматься. Если обращаться к схемам из руководства, то маятник должен упираться все-таки в корпус привода спидометра. Но меня несколько смущает такой вариант, т.к. маятник не блещет ровностью поверхности, а корпус привода спидометра большого диаметра. Опасаюсь, что из-за возможной непараллельности плоскостей и большого рычага, маятник при затяжке может продавить корпус привода на полуоси и узел привода спидометра потеряет соосность. Выглядит это так:
"Рига
"Рига
"Рига
Центральная подставка была сильно изогнутапросижена. Выровнял её на сколько это было возможно. Но у меня остаются подозрения, что сама подставка должна лежать в одной плоскости, а у меня идет искривление в районе перехода шарнирной части на опорные "рога":
"Рига
И для понимания состояния экземпляра некоторые общие виды:
"Рига
"Рига
"Рига
"Рига
PS
Вчерашка т.к. на шильдике указан 1968 год выпуска, а маркировка на отдельных узлах 1967 года, причем некоторые детали аж от июня месяца. Как-то очень неспешно складские запасы расходовали....
Вообще неплохой сохран на самом деле)
oleg_lmf:
smoke Да.
oleg_lmf:
Они на фото, просто надо соединить в одно целое.
oleg_lmf:
Это нормально.
oleg_lmf:
Нет:
oleg_lmf:
Это нормально. На моей номер на раме не совпадает с номером на бирке на одну цифру laugh
В документах два номера smile
DimasGonshikov отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 19:31
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:17
DimasGonshikov отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 19:05
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 15:44
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 14:23
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:16
Мослитр отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 09:33
Ухум Бухеев отвечает в теме «Хочу купить мотоцикл» сегодня в 09:26
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 09:06
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 14:38
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 10:51
Ролик отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» 2 июня 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 1 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 июня 2026
