Схемы коммутаторов зажигания
Складываем схемы,печатки,фото любых коммутаторов систем зажигания мототехники
BECHA777
Электроугли
104 дня назад
Если нужен АУОЗ, то это каприз, не обоснованный технической действительностью.
неистово плюсую
BECHA777
Электроугли
104 дня назад
То есть, голосуешь не разумом, а "сердцем"...
ниже два видео, показывающие отсутствие прибавки мощности от изменяемого угла.
есть чтото подобное показывающее обратный результат?
Vento
954 дня назад
Еще проще не копировать, а "тупо" купить
Я и смотрю, тут все такие покупанты... один юбку поршня подпиливает, другой накладками камеру сгорания уменьшает, третий на хую альфе галопом хочет по сотню рвать с никакими колодочными тормозами и многое-многое-многое другое. Это я только последние 4 дня писанины перечислил.
Мысль была изготовить хорошую рабочую вещь, проверенную годами, из гарантированно надёжных деталей, а не то, что возьмут подешевше-вше-вше и потоньше.
Вот кстати, полюбуйтесь-ка https://www.youtube.com/watch?v=MEaFz8MjjVg&t=282s
Мож я когда-нибудь и дорасту до серьёзного мота, где нужно будет и АУОЗ. Вот только с каждым годом машина всё нужнее и нужнее становится. Зря я тогда москвич продал...зря.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2022 в 14:40, Vento: причина не указана)
GoFrenDiy
Лобня
769 дней назад
Опель. Так на нем и езжу до сей поры, на машине 1968 г.
о! А можно фотки посмотреть? Рекорд Б или С уже какой-нибудь?
sssr
Багаевский
959 дней назад
ох и начитался я тут с вами.. весь такой начитаный -!!! а вот что выбрать для своего 162FMJ 150cc так и не определился... кто первым стакан нальет того схему и соберу ! )))Добавлено спустя 2 минутыХаритон, в Караганде Кружка Свежего на каждом углу.. )
Vento
954 дня назад
sssr,
То, что я собирал, не завелось. Проблема в том, что собирал я схемку водном месте, а прилаживал за 700 км в другом без возможности предварительной проверки, контрольных измерений параметров, последующей доработки или адаптации. Так и забросил, валяется где-то в гараже. Гонзаю на штатке, что с продажи стояла и не парюсь. При сборке все детали были промеряны соответствующими приборами и числились гарантированно рабочими.
sssr
Багаевский
959 дней назад
Vento, в далеких самом конце 80х тоже собрал себе схемку на стерео-юпитер 5. Новый мот с магаза не ехал, детонировал. Контактную, но контакты разгрузил, чтобы не было электромеханического износа. Мот изменился до неузнаваемости. Искра была коня убить можно было. Заводился утром на хородную от легкого толчка рукой на кик. Ну и краб 6v чеза поставил. Бака 17л стало хватать... Поспорил с друзьями, что хватит на 500км. Проспорил, проехал 490.) Незабываема схема. Нужно забраться в кладовку, кажись она в двух изданиях публиковалась - Радио и Юный техник. Если найду выложу ее сюда для общего обсуждения.
Vento
954 дня назад
sssr,
Припомнилось мне как был обсос темы про коммутаторы. Ветка была
https://www.mopedist.ru/forum/thread1558-1.html
Что-то с 60-х страниц. У кого работало, у кого не работало. Много с тех пор утекло воды и не меньше было зверски замучено до погибели насильственной смертью тахометров и коммутаторов тоже. Если интересно, можно покопаться, наковырять оттуда.
BECHA777
Электроугли
104 дня назад
Vento:
не нашли?
Vento
954 дня назад
BECHA777,
Это не мои слова.
оживлю слегонца тему.Какое-то печатное издание выпустило колоссальный сюр.Зырьте!
Ахаха, сюр полнейший!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2024 в 19:27, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Паренёк
497 дней назад
Уважаемое сообщество, подскажите название компонента VDS1 1.5A 600V. На схеме его нет. Не судите строго, я только учусь.
Список на 8 листов. Выборка на 1,5-2А и 600-1000В. Выбирайте по деньгам и наличию.
1N5397, 1N5398, 1N5399, КД226Г, КД226Д, RL205-TP, RL206-TP, RL207-TP, SF28, FR155, FR157, FR205, FR206, FR207, HER207, HER208..................
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2025 в 12:32, krotik: причина не указана)
Паренёк
497 дней назад
Скажите, а на схеме где этот компонент?
Region68
Тамбов
25 дней назад
а ты для какого мотора эту схему планируешь собирать?
А какая разница? Она что на нашем генераторе будет работать что на китайском...
Паренёк
497 дней назад
Паренёк:
Параллельно тиристору. В обратном направлении.
На схеме он не поставлен.
Случайно нет схемы как должен стоять этот компонент, его название и ещё, на схеме есть VD3, я так понимаю это диод, но параметры не указаны, может я и не прав но я пытаюсь понять азы радиотехники.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2025 в 20:24, Паренёк: причина не указана)
Курганец
Курган
464 дня назад
Всем добрый день! Помогите решить проблему. Есть квадроцикл с мотором от скутера 163qmb. Достался без коммутатора. При подключении первого попавшегося и запуске, коммутатор сгорел. Стал разбираться, какой коммутатор нужен. Питание постоянка 12v, Масса, вход с датчика индуктивности, выход на катушку. Это все, что ему нужно для работы. Купил новый коммутатор на прстоянку DC, и при запуске он то же сгорел. Начал копать . Поверил все, что мог. Проблем нет. Ставлю очередной , снова сгорает. Исключаю из прдключения вме кроме датчика импульсов и при прокрутке снова сгорает. Подключаю плюс и минус с аккума(+на квадрик отключен), не сгорает держу минут десять, все норм. Подключаю провод датчика индуктивности (минус с аккума), все норм. Начинаю крутить и коммутатор снова испускает дым. Датчик индуктивности прозвонен в покое 400 Ом, при прокрутке 120 милливольт. Хелп!
Region68
Тамбов
25 дней назад
Курганец, Может выпрямитель стабилизатор неисправен переменка попадает на коммутатор. 400 ом для датчика многовато. В смысле что на нём много витков и он выдаёт слишком большое напряжение.
Надо снять генератор и посмотреть обмотки. Как и где намотаны. Возможно аоротят друг на друга.
Всарыть и посмотреть что сгорает в коммутаторе.
400 Ом датчика это много.
Курганец
Курган
464 дня назад
Коммутатор подключаю без штатной проводки. Общий только минус и сигнал с датчика. В коммутаторе взрывается какой то проц.
А судьи кто?
Курганец
Курган
464 дня назад
Это схема переменки. У меня прстоянка.
Курганец, фото этого индукционного датчика покажи...
RomZecs
Фурманов
11 дней назад
Ну кстати, если на ac cdi подать 12вольт то он сгорит, проверял.
Другой вопрос нахер нужен dc cdi?!?!
RomZecs:
Вообще или на конкретном двигателе? Для нескольких видов "скутерных" моторов именно такие коммутаторы и применяются. У них есть преимущества перед АС CDI - такие, как стабильность напряжения для зарядки конденсатора и безопасность питающего напряжения. Опять же, обмотка заряжающая в генераторе не подвержена пробою между витками.
RomZecs
Фурманов
11 дней назад
не, ну на авто понятно, на серьёзных мото в принципе тоже, а на мопедах скутерах плюсы весьма сомнительны, а сломаться в них может больше чего.
Или сгорит предохранитель, придётся думать что коротит и чем заменить, новичёк вообще может не сообразить почему пропала искра.
RomZecs:
Так в них выходит из строя только высоковольтная часть. Низковольтная работает безотказно, насколько мне известно из опыта.
RomZecs:
Думать надо всегда. А заменить предохранитель, если он внутри стеклянной трубочки с наконечниками, можно фольгой от сигаретной пачки. Уж их-то валяется вдоль дорог полно.
RomZecs:
Новичёк в любом случае не сообразит, пока не наберется опыта.
Dima
Сыктывкар
315 дней назад
Для мотоблока АгроДобавлено спустя 6 минутДля мотоблока Агро
Прикрепленные файлы:
dcjxcjifb98jnyd4yjwkhin-winx-fzgzb9sji2b_69635cade757b.jpg | 110,38 Кб | Скачали: 116 раз
2ln8kg5n9qgifhcobgpzpdcrzthvemmzf56aqglr_69635cade81f4.jpg | 121,23 Кб | Скачали: 89 раз
Благодарю.Хорошие.Та,что попроще почти как на снегоходе Буран.Откуда взяты?
Dima
Сыктывкар
315 дней назад
MAGNETO:
Сам придумал
Отлично!Давайте сотрудничать!
MAGNETO:
И почему все хором забыли про схему коммутатора для мотора ДМ-1?
Проще некуда...
И работает безотказно.
Дед, ну смотрите-две обмотки на одном магнитопроводе и датчик возле центрального керна-как решается проблема высоковольтной обмотки на свечу?У нас не завод.намотать качественно сможет,разве что Горыныч.Остаётся весьма серьёзная проблема отсутствия АУОЗ в данной схеме(это не точно!) и почти никакого света.Из заводской F168 можно маленько отъесть,но это не свет,а мучение.
Region68
Тамбов
25 дней назад
MAGNETO, У меня на двигателе стоит маховик со спортивного со световыми катушками и DC CDI коммутатор. К сожалению на ДМ-1 такой не поставить без серьезный доработок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2026 в 12:48, Region68: причина не указана)
ДМ-1 можно шкивом связать с автошным генером,вот только карбюратор и авторегулятор у него дебильные,мож дед и сможет отрегулировать,но я не смог.....я из него хотел стационарный трёхфазный генер с асинхронником сделать,но регуль оказался против...
MAGNETO:
Там очень просто регулируется: дроссельная заслонка принудительно закрывается и фиксируется, а клеммный зажим на длинном рычаге, к которому присоединена тяга от карбюратора, ослабляется; после этого плоской отверткой, вставленной в шлиц вала регулятора, надо повернуть по часовой стрелке до упора. И после этого затянуть клеммный зажим на рычаге. На этом регулировка окончена.
Карбюратор регулируется на холостые обороты точно также, как и все советские карбюраторы: винт "качества" регулирует подачу бензина, а винт упора дроссельной заслонки приоткрывает щель между ней и смесительной камерой.
Винт подачи бензина снизу карбюратора нужно закрутить до упора и открутить на 1+1/4 оборота. Дальнейшая корректировка при работе мотора, на 1/4 оборота в обе стороны от этого положения.
Да вот - нашел картинку из руководства.
Отдельное внимание надо уделить совпадению выходного отверстия в эмульсионной трубке и уровню бензина в поплавковой камере. По собственному опыту могу сказать, что это достигается при наклонном положении поплавка, когда верхняя часть карбюратора снята и перевернута - будто бы уровень будет жутко большим. На самом деле он будет нормальным, просто так сделаны седло и игла запорного клапана - игла коротковата.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2026 в 14:29, Дед: причина не указана)
благодарю за методику.Проблема начинается,когда нужно будет выставить 50Гц по частотомеру-нет стабильности,обороты,даже без нагрузки лётают весьма произвольно.А с нагрузкой(болгарка) это превращается в чехарду.Особенность асинхронника как генера-не любит просадки оборотов-вылетает из возбуждения.
MAGNETO, тут необходимо уточнение по мощности генератора и нагрузки.
MAGNETO:
А простые асинхронники не используют в качестве генератора в установках, сделанных на заводах.
Ну и сам этот мотор не отличается постоянством оборотов - у него карбюратор очень примитивный по замыслу и не лучшего исполнения. Намного лучше работает карбюратор К45 горизонтального типа.
Им комплектовались моторы на мотоблоках Нева-1 и Нева-2. У меня такой карбюратор есть, только сам мотор уже требует ремонта. А работал он очень хорошо в течении многих лет: как на пашне, так и на уборке снега.
Ему только уровень бензина сразу надо выставить и потом отрегулировать холостые обороты. А главный топливный жиклер там постоянного сечения.
Матрос
Пермь
188 дней назад
Здравствуйте уважаемые. ПЫтаюсь на разных форумах найти ответы на свои вопросы касаемо зажигания Дукати непрограммируемого от снегохода Тайга с двигателем РМЗ-500. Может тут найдутся грамотные электронщики? Всегда было интересно, что такого дукати напихало в этот комутатор, что за него просят просто космические деньги. Подозревал, что там деталей на копейку. И вот случайно мне в руки попал разломаный такой комутатор. Т.к. над ним просто варварски поглумились, я сколько смог попытался восстановить конструкцию. Нарисовал схему. Вроде все понятно, за исключением номиналов и одной микросборки. На фото она в коричневой обмазке( потом приклеен пазл на картон) и на схеме обозначена как сопротивление под знаком вопроса. Кто-то может просветить что это?
Добавлено спустя 4 минутыМультиком померял сопротивление резисторов получилось следующее: R1-321 Ом. R2-10 Ом, R3-220 Ом, R4-33 Ком, К5-56 Ком, 0,5 Ватт. Маркировку диодов толком разобрать не смог. Когда отдирал остатки компаунда постиралось все.
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 01:12
Харитон отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 00:43
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:40
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:34
