ИЖ-56...и его друзья)))
Попробуем оживить мертвеца
Ковырять как пальцем в носу.
А, ну - тебе видней. Полагаю, что ты и есть тот самый ДЕД, без зубила к мотору не подходящий.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
23 минуты назад
Лёха, ну, это перебор. Даже если ехать с коляской в говнах на 1/2 пидараче.
По ходу на Лёхином бензине кто-то другой катается laugh
Покопался в гараже с разными проектами laugh
Анатолий Ш
330 дней назад
Иж 3. У него на верхней траверсе почему то отсутствуют болты зажима пера. Но и без этих болтов перо оттуда фиг вытянешь. А затащить ещё труднее. не пробовал пока только нагрев траверсы.Добавлено спустя 1 минутуПеро такое в сборе стоит 500 р. А я, так как жаба душит, уже четвертый день с ним ипусь. Это где то 11 часов епли. Получается, что 500 рублей делим на 10 часов...Со мной можно поипаться за 50 рублей в час. Как-то обидноДобавлено спустя 1 минутуПоеду седня в магаз куплю газ и наконечник и нагреюДобавлено спустя 6 минутсувать перо туда можно только после разогрева дырочки траверсы, предварительные ласки
На иж-3 не должно быть болтов. Если под них есть место- это иж-4. Прорезь надо разжать и перо вылетит.
Анатолий Ш
330 дней назад
там на второй траверсе снизу есть болты. прорезь там я разжимал. а вот в верхнюю траверсу все с трудом протискивается
Так верхняя от 4 модели под болты или нет? Если нет, то как ты их протиснешь, они ж не должны пролезать laugh
Анатолий Ш
330 дней назад
нет, там не под болты. До того, как я их снял, они перья были туда всунуты, в верхнюю траверсу
Так и должно быть. Должен быть конус на пере и ответный конус в траверсе.
Анатолий Ш, на верхней части пера есть конус?
Выдумал небольшой лайфак для мотоциклов ИЖ laugh
Region68
Тамбов
18 дней назад
andruxxa, Да просто снимаешь крайний стопор и лупишь по противоположному подшипнику. Нечего пилить точить не надо!)))
Неужели laugh и вылезет он с обломками ступицы. Потому как насквозь подшипник не идёт-там проточка какая-то.
Region68
Тамбов
18 дней назад
andruxxa:
Покажи где эта проточка? Вот на фото подшипник выпал за три удара. И никаких проточек и ступица целая!))) laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2025 в 16:43, Region68: причина не указана)
Тут нету. буду в гараже сфоткаю. Проточка типа как для ещё одного стопора.
Region68
Тамбов
18 дней назад
andruxxa:
Сфоткал? Или в поисках искры некогда?))
Да я чёто и забыл) ну и да, ищу искру.
komandor
23 минуты назад
andruxxa:
Кстати, да. Например, в колесе иж-орион внутри за подшипниками стояли стопора. Заи..ээ..долбался подшипники выбивать.
Был в деревне, собрал ходовку. Тут перья поставились без перекосов- ровно. Для колхоза получается норм. Нам кататься а не музейный экспонат собирать, внешне получается вид старой планеты непонятного года выпуска. Поставил на колёса, а заднее с приколом- ось и втулка родные, а само колесо и камбала от Ю-3. И типа старое было шире(которое с железной ступицей) надо подкладывать что-то между маятником и этой втулкой.
В кратце конфиг ходовой:
1.проточенная верхняя траверса со ступенькой около 1.5мм под прямые ломы для установки перьев от иж-ю5. Резьба перьев одинаковая поэтому верхние гайки родные иж-56. Хром)))
2.выкинул ползунковую ручку газа поставил обычную- новая 80р (всего лишь)).
3.модный светодиод H-4 в фаре. Разумеется, 12в. Неочевидная вещь- стекло и отражатель с цоколем подходят в родной корпус от грузовика газ-3309 (ну или его модификаций). Родное всё было разбито.
4.пердний щиток от 3 модели- в траверсе есть крепления для него, родного не было совсем.
5.переднее колесо от 2 модели. 19" но уже алюминиевая ступица. Учитывая, что перо вилки от 5 длиннее примерно на дюйм мотоцикл получается выше. И уже не держится на центральной подставке на ровном полу) ну будет повыше на деревенских дорогах.
6.маятник на подшипниках. Люфт=0 но двигается без усилий.Не помню номер, если кому надо, найду в гараже ещё такие есть. Но не 901 как во многих видео. Я убрал внешние втулки из маятника.
7.подвески от иж-пс))) перебранные и красивые, да ещё и на дюйм примерно длиннее родных.Дороги так себе)
8.камбала с тормозами и колесом от 3 модели. Родная камбала была, но я решил не париться с поиском родных колодок, теперь можно просто покупать от 5 модели. Но родное колесо было шире и теперь нужна ещё втулка на заднюю ось.
Уже похоже на мотоцикл) Скоро соберём остальное)
Если не работает ютуб, можно посмотреть на рутубе
https://rutube.ru/video/private/887f0feac1636c95bf2ad5baaf97186e/?p=DuIWBpQhXhizMX5y7PHXVQ
Добрался до бака laugh теперь вроде как всё готово для полной сборки. Если ничё не забуду, в выходной будет всё готово laugh
zhukovav1969
Венев
А рутуб версия будет ?
Да, на яндекс и рутуб загружается)
Яндекс
https://dzen.ru/video/watch/6a1ddc8e7fbf550c32120d72
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2026 в 22:50, andruxxa: причина не указана)
Был в деревне в выходной, дособрал ходовку. Неожиданно просто так заднее колесо не ставится laugh ну типа нужно ставить если не родное- то вообще в сборе с осью. Распорная втулка с левой стороны маятника отличается и не зажимает колесо поздних мотоциклов. Приколхозил старый подшипник.
Пришлось убрать декоративную тарелку с колеса.
Капает масло снизу крышки кпп. Не получается герметосом заделать. Придётся уже холодной сваркой это делать. Повреждение хорошо заметно- видимо кто-то отколупывал отвёрткой и молотком эту крышку. Заметил стук коренного подшипника кв- случайно. Значит, придётся разбирать, но не в этом сезоне. Двигатель работал так, вряд ли за 1 день они стали стучать. Не будем давать обороты laugh
Счас кино загрузится)Добавлено спустя 11 минут
Был в деревне, нашёл искру. Теперь все ищем бензин rofl
Добавлено спустя 8 минутЕсли не работает ютуб
https://dzen.ru/video/watch/6a5ded1bf943f055e2a04c37
Пустил первый дым. Стреляет. Надо поправить зажигание. Сильно плещет бенз из карба в сторону воздухана. Сам воздухан почему-то не совпадает с карбом. Но он от юпитера, возможно они разные. Приколхозим чё-нибудь. Надо гнуть левую подножку- передачи вниз не переключаются- упирается рычаг. Сильно капает масло со стыка крышки кпп- надо больше герметоса. Снимал видео- а файлы и не читаются. Крышка в общем. Ну в другой раз.
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:39
DimasGonshikov отвечает в теме «кто как переживает зиму?» вчера в 23:59
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:45
Latgalec отвечает в теме «Опознайте пожалуйста» вчера в 22:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 19:36
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 10:13
