полноприводный муравей: Мотор от скутера или мотоблока, или электро вместо переднего колеса?
Анатолий Ш
188 дней назад
Есть у меня трёхколёсный иж, сзади редуктор от муравья. Вот думаю, не занесёт ли его в снегу или на льду. Если занесёт, тогда нужен полный привод. С электрическим приводом всё понятно - надо найти колесо 18-19 дюймов с шириной диска по оси- 19-22 сантиметра, мощностью от полутора киловатт. Аккумы закинуть в кухов муравья. Колесо такое можно найти тысяч за 10, аккумы у меня есть свинцовые на 36 вольт, переделать на 48 ничего не стоит, просто надо добавить одну банку аккума. Ну и купить на 48 вольт блок управления и всякие там ручки, ну или пусть автоматически подбирает скорость. всё это выйдет ещё тысяч в 5-7. То есть итого за 17 штук можно получить себе 3-5 лошадок на переднее колесо. Колесо само будет подбирать свою мощность и скорость благодаря блоку управления.
Однако подумал, что вариант вроде как бюджетнее и мощнее, но замороченнее: поставить колесо с мотором от скутера, 150 кубовые я видел тут у нас с в воронеже за 6 штук. Чё они такие дешевые, я хз. Его можно перевернуть кверх ногами, а можно и нет, но тогда длиннее будет вся конструкция. Колесо само будет подбирать свою мощность и скорость благодаря вариатору Там встают вопросы крепления мотора к вилке, чуугунный там редуктор или стальной и тд.
Последний варик- зафигачить в вилку мотоблок. Под скорость муравья он не будет подстраиваться, и большую скоость на нём не развобешь, но тогда, когда нужен будет полный привод, там и не нужна будет большая скорость.
Да и не надо на трехколеснике гонять, тем более у меня зависимая сзади подвеска типа моста.
НЕ факт. что я это всё делать буду, но в инетике темы замены переднего колеса на трансмиссию от скутера я не видел, так что пусть такая тема будет у нас, как пионеров в сумашедшести
Собственно, насчёт второго варианта надо будет подумать над вопросиками:
I перевернутый вариант трансмиссии для супер ленивца.
1. влезет ли мотор с вариатором в стандартную вилку ижа?
2. есть ли автоматическое сцепление у скутеров, нужен ли там рычаг крепления?
3. если да, можно ли обойтись на скутере без ручки газа?
4. ось скутера с обоих сторон открыта, и там можно привариться к оси, или там только с одной стороны крепление к движку ?
4. к чему ещё там можно привариться или что можно просверлить, кроме как к оси?
II Не перевернутый вариант
1. Впереди будет длинный крокодил в виде задней части скутера. Насколько тяжело его будет поворачивать стандартной вилкой ижа?
Если вы думаете, что я совсем долбанулся, то да. Я долбанулся. И это не баг,это фича
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2025 в 11:46, Анатолий Ш: причина не указана)
Анатолий Ш
188 дней назад
на обратном не перевернутом будет как тут слева
Добавлено спустя несколько секундhttps://hackaday.com/wp-content/uploads/2012/05/french-motorcycle-e1416422759800.jpg?w=800Добавлено спустя 1 минуту
Лёха:
будешь торчать в тырнет
Это да. У меня инет зависимость. Тока у меня нет ни мотор колеса, ни скутерного, тока мотоблокДобавлено спустя 46 минут
Лёха:
будешь торчать
обычно мои запросы лет на 10 обгоняют возможности
Анатолий Ш
188 дней назад
шо бы вдруг сделать из трайка квадрик, вот названия всех компонентов, кроме рулевых тяг и руля и колес
https://motor4ik.ru/catalog/perednyaya_podveska_7/?srsltid=AfmBOoocOnylzjebDn1c8mnBJa5UmB5Cj_txD5ovUqRCqUVihXkhWEIi
и тут
https://atvdoc.ru/catalog/motozapchasti/cz_900000002/cz_900000059/cz_900000138/cz_4541/
ут за 25 штук вместе с доставкой вроде полная передняя подвеска вместе с рулем
утДобавлено спустя 21 минутутуттутДобавлено спустя 21 минутуи
утДобавлено спустя 22 минутытутДобавлено спустя 23 минутыэта самая дешевая за 15 штук
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2025 в 23:31, Анатолий Ш: причина не указана)
Онотоле как тебе аппарат?
https://vk.com/wall-232852818_21
А судьи кто?
Vladk
Анатолий Ш:
12 часов назад
Я лыжу от снегохода добыл, присру на 150ку этой зимой. Когда-то на Дио присирал из куска стального шинопровода, норм ехало, но в пухляке садилось на брюхо и забивало фильтрбокс снегом
Анатолий Ш:
А ты думаешь, что полноприводные автомобили с дифференциалами в обоих мостах не заносит? Если не занос, то снос вбок будет обязательно, когда сцепление колеса с дорогой пропадает. Причем, в этом случае ситуация получается еще хуже, чем когда только один задний привод - передние колеса хоть как-то цепляются за снег. А при полном приводе их тоже срывает и машину несет в сторону от центра поворота.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2025 в 08:06, Дед: причина не указана)
komandor отвечает в теме «найти раму от китайского эндурика» сегодня в 11:54
komandor отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» сегодня в 11:46
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 10:16
Харитон отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 10:04
Мослитр отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 08:46
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 18:05
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
