- 5 февраля 2025, среда
502 дня назад
У меня рига 13 с Д8, Схватывал но не заводился, Течет бенз из под шестерни колен вала, (ее пока не смог снять) но ясно что скорее всего стерлась втулка, И вот мой вопрос за этой шестерней должен быть бенз вобще? или он должен быть чисто на поршне ? тип он вроде как еше и снизу подтекает чутка и я подумал что может поршня протекает или типа того, не особо шарю по этому и спрашиваю
Если в картере твоего мотора снизу слева есть винт - отверни его и дай вытечь всему, что накопилось в КШК. Если этого винтика нет, то придется мопедку перевернуть вверх колесами, выкрутить из головки свечу и покрутить за колесо, пока из свечного отверстия перестанут вылетать капли и брызги. Иначе ты его не заведешь.
502 дня назад
Дед: Если в картере твоего мотора снизу слева есть винт - отверни его и дай вытечь всему, что накопилось в КШК. Если этого винтика нет, то придется мопедку перевернуть вверх колесами, выкрутить из головки свечу и покрутить за колесо, пока из свечного отверстия перестанут вылетать капли и брызги. Иначе ты его не заведешь.
вот эпро эту тему я вкурсе свечу не заливает, вопрос в том что топляк попадает к коленчатому вали от туда вытекает из отверстия где крепиться шестерня коленчатого вала Добавлено спустя 2 минутыДед: Если в картере твоего мотора снизу слева есть винт - отверни его и дай вытечь всему, что накопилось в КШК. Если этого винтика нет, то придется мопедку перевернуть вверх колесами, выкрутить из головки свечу и покрутить за колесо, пока из свечного отверстия перестанут вылетать капли и брызги. Иначе ты его не заведешь.
Вот от сюда
VAde:вот эпро эту тему я вкурсе свечу не заливает, Карбюратор течку дал.
502 дня назад
Харитон: VAde:вот эпро эту тему я вкурсе свечу не заливает, Карбюратор течку дал. течет не скарба, а именно из под шестеренки колен вала (той которая маленькая) или из нее
Ясен перец, что отсюда - там больше и неоткуда течь. Но ты ж пойми простую вещь - течет из карбюратора, в котором поплавок с иглой не запирает клапан в крышке. А раз так, то какое-то количество топлива неизбежно течет через канал в цапфе коленвала внутрь - в КШК, а не только наружу. Но она же не сухая, наверняка мокрая. К тому же, мы не знаем условия хранения твоего мопеда. Может быть, он у тебя не в теплом сухом помещении, а в сарае или холодном гараже. Зима в этом году сырая и не особо холодная, то есть влажность воздуха большая. И температурные "качели" способствуют изменению плотности воздуха, который поступает в бензобак при изменении его температуры. Таким образом внутрь бензобака попадают водные пары, конденсируются на стенках и стекают вниз. А потом попадают в карбюратор, препятствуя подаче бензина и приводя свечу в нерабочее состояние.
502 дня назад
Дед: Ясен перец, что отсюда - там больше и неоткуда течь. Но ты ж пойми простую вещь - течет из карбюратора, в котором поплавок с иглой не запирает клапан в крышке. А раз так, то какое-то количество топлива неизбежно течет через канал в цапфе коленвала внутрь - в КШК, а не только наружу. Но она же не сухая, наверняка мокрая. К тому же, мы не знаем условия хранения твоего мопеда. Может быть, он у тебя не в теплом сухом помещении, а в сарае или холодном гараже. Зима в этом году сырая и не особо холодная, то есть влажность воздуха большая. И температурные "качели" способствуют изменению плотности воздуха, который поступает в бензобак при изменении его температуры. Таким образом внутрь бензобака попадают водные пары, конденсируются на стенках и стекают вниз. А потом попадают в карбюратор, препятствуя подаче бензина и приводя свечу в нерабочее состояние. ... он схватывает и просто воздух сосет либо через втулку бронзовую где колен вал, либо через поршень если он вобще может через него воздух подссывать
 Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, после чего проблема появилась? Дед задал правильное направление поиска.... Если в картере накапливается бензин, значит не держит краник и игла поплавка. Но это могло проявиться и при неправильной сборке карбюратора, типа игла не попала на своё место... Текущий золотник это не хорошо.... Но не смертельно. В худшем случае, начнёт буксовать сцепление. Понятное дело, в этом случае заводить надо при закрытом воздушном фильтре. Если под крышкой сцепления есть прокладка - не смертельно! В любом случае, криминал только в том, если втулка золотника раскололась, или откололся кусочек... Если нет возможности заменить втулку, можно обезжирить и залудить оловом, а потом пройтись разверткой через подшипник коленвала.... Были случаи, народ вкручивал более длинный винт вместо штатного на малой шестерни. Перекрывая канал. Далее я бы глянул поршневую. Кстати, очень частая проблема, если туда кто-то уже лазил - забывают вырезать в прокладке "уши" под каналы. Прокладка под головкой, понятное дело, должна быть герметичной.... Далее инспекция колец, поршня и окон цилиндра на предмет "зарослей". По зажиганию - если искрят контакты, меняй конденсатор. Иногда проблема в разбитом шпоночном пазе на коленвале или неправилной стороной установлен магнит. Далее - колпачок, свеча.... Заводить надо при выключенном свете, а еще лучше этот провод отсоединить от двигателя. Надеюсь двигатель с оригинальной бобиной? Или высоковольтный провод выходит из двигателя? Тогда возможны проблемы с самой поковой. Даже в усмерть ушатанный моторчик на холодную обычно заводится, если все правильно собрано и к карбюратору и зажиганию вопросов нет. П О С М О Т Р Е Т Ь шпаргалку! Ну и на закусочку - забитый глушитель или патрубок. И таки да, сальник под магнитом должен быть! Основная проблема карбюраторов - в К34Д вкручивают обычный винт качества, а в К-34Б конусный  Тут это не работает
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 февраля 2025 в 22:42, Latgalec: причина не указана)
- 6 февраля 2025, четверг
502 дня назад
Latgalec:  Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, после чего проблема появилась? Дед задал правильное направление поиска.... Если в картере накапливается бензин, значит не держит краник и игла поплавка. Но это могло проявиться и при неправильной сборке карбюратора, типа игла не попала на своё место... Текущий золотник это не хорошо.... Но не смертельно. В худшем случае, начнёт буксовать сцепление. Понятное дело, в этом случае заводить надо при закрытом воздушном фильтре. Если под крышкой сцепления есть прокладка - не смертельно! В любом случае, криминал только в том, если втулка золотника раскололась, или откололся кусочек... Если нет возможности заменить втулку, можно обезжирить и залудить оловом, а потом пройтись разверткой через подшипник коленвала.... Были случаи, народ вкручивал более длинный винт вместо штатного на малой шестерни. Перекрывая канал. Далее я бы глянул поршневую. Кстати, очень частая проблема, если туда кто-то уже лазил - забывают вырезать в прокладке "уши" под каналы. Прокладка под головкой, понятное дело, должна быть герметичной.... Далее инспекция колец, поршня и окон цилиндра на предмет "зарослей". По зажиганию - если искрят контакты, меняй конденсатор. Иногда проблема в разбитом шпоночном пазе на коленвале или неправилной стороной установлен магнит. Далее - колпачок, свеча.... Заводить надо при выключенном свете, а еще лучше этот провод отсоединить от двигателя. Надеюсь двигатель с оригинальной бобиной? Или высоковольтный провод выходит из двигателя? Тогда возможны проблемы с самой поковой. Даже в усмерть ушатанный моторчик на холодную обычно заводится, если все правильно собрано и к карбюратору и зажиганию вопросов нет. П О С М О Т Р Е Т Ь шпаргалку! Ну и на закусочку - забитый глушитель или патрубок. И таки да, сальник под магнитом должен быть! Основная проблема карбюраторов - в К34Д вкручивают обычный винт качества, а в К-34Б конусный  Тут это не работает Спаукуха бенз начинает теч ток когда педали кручу аля пытаюсь завести а вот прокладка на крышке сцепления меня не спасет там выреез под магнето ) поршняк проверю , прошлый владелец чото там с ним делал
 началооось!  тогда и зажигание проверяй, а то сдвинулось
VAde:прокладка на крышке сцепления меня не спасет там выреез под магнето Однако! Магнето внешнее и не родное - от пускача?
VAde: там выреез под магнето -т.е полость сцепы негерметична...Тоска-печаль нах....
 Ничего страшного - закрыть фильтр и выкрутить побольше винт подачи! Должен завестись!!! Даже в инструкции написано, что шестерни смазываются тем, что просачивается через золотник Повторюсь, криминал только в одном - будет буксовать сцепление!
- 2 июня 2025, понедельник
А ты эррекцию обычно ижмеряешь до окон, или с окнами?
#23218
- 10 июня 2025, вторник
Мослитр:Самыелучшие результаты были с контактами пр-ва СССР, новодельные фуфло, с ними мотор не едет. А какая разница? Дед: в каком направлении смещен центр второго отверстия: по дуге По дуге. Дед:Если же по дуге, то в картере ничего делать не надо - просто увеличивается угол фазы впуска. Значит увеличивается. Дед: видно, если посмотреть в канал на просвет - там нет никаких следов мехобработки. У меня картеров из магазина нет, все из чужих рук.
#23221
Дед:Если исключить из рассмотрения пружину Так пружина там главная.
#23223
Дед:Контакты подгорают и получается повышенное сопротивление, из-за которого слабая нестабильная искра. Подгорать будут любые контакты, даже серебряные. МОСЬЕлитр писал: Мослитр: Эффекты плохо заводится, тяги нет до 20 и тухнет после 40
Причем тут материал контактов?
#23227
MAGNETO: В магнето Бош прошлого века ставили на контакты платину
Брехня. Расчет на то, что Бош мало кто видел. У меня есть, платины там нет. Лучшие контакты- от кроссовых ЧЗ. И контактные пары целиком. У меня тренер однажды проиграл ответственную гонку, так как поставил более слабую пружину. Контакты стали подвисать на больших оборотах. Контактные пары со всех русских машин нормальные, кроме Жигулей.
