Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов
Возродим полезную тему?
Region68:
По книжкам туда почему то ставили два минских. Если внимательно смотреть фильм "Озорные повороты" там это видно!
Это кино. Хотя и хорошее. Я когда его посмотрел в детстве, в пять лет, тоже решил так ездить.
А в жизни такие заводские мотоциклы сразу переделывают "под себя".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2025 в 15:18, Харитон: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
30 дней назад
Харитон, когда ты уже этот Минск доделаешь? очень интересный мотоцикл
Арена флудеаторских боёв
Region68
Тамбов
12 дней назад
Спасибо за фото! dance Интересно продувка с завода сильно отличалась от обычных? Я понимаю что не "пиленых" таких цилиндров если и осталось то единицы. И какое зажигание стояло с завода и планируется у вас?
Мотвэ:
Там практически все сделано. Только поставить тягу на переключение.
Region68:
В те времена мало кто понимал в продувке. Обычно изменяли степень сжатия. Горючие смеси делали под большие степени сжатия. С завода шли разные три головки, под разную степень сжатия. Конечно делали окна. Перепускные каналы были и овальные и круглые. Меняли впуск. Вот ставили два карбюратора. Глушители мегафоны. Шли генераторы переменного тока. С завода иногда ставили пристяжное магнето.
Region68:
У меня придумано и сделано две разновидности магнето внутри. Это чтоб никто ничего не мог понять. На фото видно слегка.
smoke или бак не родной, или этот Минск в прошлой жизни был К-125 scratch
Да там все не родное. На болтах нет надписи, что от Макаки.
Анатолий Ш
250 дней назад
130 тысяч восход 2. чё это они
https://www.avito.ru/profile/messenger/channel/u2i-M91mwuYLf5GIwVrs4BJrnw
Анатолий Ш
250 дней назад
Мотор тут от чего? https://www.avito.ru/hohol/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_7272653234Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 3 минутыот муравья что ли
Region68
Тамбов
12 дней назад
Анатолий Ш:
от муравья что ли
От Муравья или от Тулы. Там разницы особо нет...
Разве у Тула-200 цилиндр не чугунный? Что-то я уже подзабыл это дело с 1981 года. scratch
И головка цилиндра не такая, вроде бы...
Region68
Тамбов
12 дней назад
Разве у Тула-200
Имелся в виду мотоцикл Тула...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2025 в 07:56, Region68: причина не указана)
Region68:
А-а-а, понятно...
Этот я видел только на фото в журнале "За рулем", когда их только начали делать. Еще удивился тогда - за каким хреном такой мотоцикл может понадобиться?!.
Region68
Тамбов
12 дней назад
Согласен хрень а не мотоцикл! У нас на Тамбовщине их много было... Рама с колёсами стоит, ждёт установки китайского мотоблочного двигателя с вариатором.
Что тульский мотор слабоват?
Мотвэ
Дельта
30 дней назад
Этот мотор хорош в прямых умелых руках, а такими обладают далеко не многие
Region68
Тамбов
12 дней назад
Да он как бы не слабоват для обычных покатушек!) Но вялый на разгон. Видимо сказывается огромный маховик генератора. И Муравьевские моторы без лепесткового клапана ехали веселей. Что то заводчане намудрили с продувкой на Туле. Проблема что мотоцикл в густой грязи не мог ехать, не хватало мощности ворочать широкие колёса. А в те времена асфальта у нас в деревне не было...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2025 в 20:08, Region68: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
30 дней назад
После выкидывания маховика и установки восходовского гены - мотор не узнать, с большой ведомой звездой тащил Тулу очень неплохо. Были бы еще рама и колеса полегче - получился бы лучший советский мотоцикл.
Мотвэ, поподробнее про такой финт-органически ненавижу контактное зажигание,а тем более диностартер.Думал без массы моторчик вообще с места не сможет стартовать...Есть смысл китайский генер от скутера ставить?
Мотвэ
Дельта
30 дней назад
MAGNETO, смотря на чем стоит мотор, на Муравье лучше большой маховик оставить, чтобы сохранить тягу с низов, а на Туле или самоделках (у меня движок стоял на Восходе, например), можно смело снимать, все равно рабочие обороты получаются выше. На форуме советских мотороллеров можно поискать оба варианта переделки
у меня два моторчика в разборе,Т-200 и Тула(с ЛК) думаю со сборкой какого начать?На самоделку,естественно.
С того, где нет клапана.
Я писал тут свои знания по этому вопросу, но местные Мудаки опять их похерили.
AleksejR
40 дней назад
Цилиндр на мотор 2т F80.
С пятиканальной продувкой и лк на впуске.
https://aliexpress.ru/item/1005006743907176.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.10.2a8434dayJb2z4&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005008597212416&ru_algo_pv_id=08d3e9-476f2e-eaf1e6-727f7c-1749045600&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000038161971944&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
жизнь-это движение (в землю)
https://www.avito.ru/ramenskoe/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_sssr_4526116327https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_aviatsionnyy_dvuhtaktnyy_i_vint_7424889934
Анатолий Ш
250 дней назад
лехе будет интересна
иж п3 за 8 тыщ, всё работает, кроме электрики. Я могу со своего рабочего снять электрику, приехать, завести и до него отвезти. До меня далеко.
https://www.avito.ru/olhovatka/mototsikly_i_mototehnika/izh-3_7448528700#extendedДобавлено спустя 1 минутуПотом свою электрику сниму и себе отвезуДобавлено спустя 4 минутыне оч охота канеш опять настраивать всё. но вдруг нада человеку
Region68
Тамбов
12 дней назад
Анатолий Ш:
Фраза "после капиталки, только выставить зажигание" - это ж вообще лютый маркер, что надо бежать не оглядываясь).
Это получается у предыдущего ремонтёра хватило мозгов на ремонт, но не хватило на настройку зажигания, что невозможно).
Ну, или ремонт такой был, после которого нормально пересобрать ещё дороже выйдет...
Слова "после капиталки" заменить на "полном ходу"!)))) dance
Попадались такие экземпляры что с него только металлолом.
Примерно так:
Подшипники в колёсах болтаются в ступицах, колёса кривые, резина на выброс, вилка только в утиль,
крепления двигателя задние практически отсутствуют, По глушителю буддто каток проехал.
Двигатель: На картере прослаблены почти все посадки подшипников, в коробке из целого один копирный вал. Корзина и моторная цепь в утиль, коленчатый вал на выброс, поршневая туда же. Звёздочка и цепь на заднее колесо на выброс. Тросики на гайках сплющенных молотком. Половина крепежа сорвано как и резьба под свечу. По осям колёс лупили видимо кувалдой...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2025 в 06:16, Region68: причина не указана)
Анатолий Ш
250 дней назад
Region68:
эх.
а так хочеться верить в сказку
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/moped_sssr_verhovina_sport_6_7364517905
А судьи кто?
Vladk
4 дня назад
https://m.avito.ru/krasnodar/mototsikly_i_mototehnika/izh_planeta_5_na_minimalkah_detskiy_mototsikl_7624134814
Неожиданно годное прочтение классики. Манки/даксы курят бамбук
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 октября 2025 в 09:22, Vladk: причина не указана)
Vladk
4 дня назад
Внимание, работает ретроутилизатор
https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/prodam_moped_7749797933
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 октября 2025 в 09:21, Vladk: причина не указана)
Нэ бит нэ крашен таксы нэ хадил, купы брат
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2025 в 21:02, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Продано!
Нашел-таки эту тему - Мослитр её зафигачил в "Конкурсы" зачем-то...
Мотор Ява-50/555, с чугунным цилиндром, за 10 000 рублей. Вроде бы живой, только какая-то проблема с зажиганием.
https://vk.com/wall-70688986_380078
Рига-16, комплектная.
https://vk.com/wall-70688986_380119
Кое-что для мопедов Рига/Верховина.
https://vk.com/wall-70688986_380269
Еще запчасти для советских мопедов - привет из Краснодара.
https://vk.com/wall-70688986_380354
lexx
Химки
44 дня назад
Добрый день. Вот что
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/motor_dlya_mopeda_7779681386?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Region68
Тамбов
12 дней назад
lexx, прям аукцион невиданной щедрости...
Vladk
4 дня назад
Region68:
Такой большой, а в сказки веришь©
Саксовская сотка или комплектуха ищется, кстати. Есть мотор, но из-под колхозников (собран на прокладках из газет ~1975года)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2025 в 23:26, Vladk: причина не указана)
Вон какая древность продается! dance
https://vk.com/wall-70688986_381674
А я и не знал, что рама у него в середине разбирается... scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2025 в 10:49, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
30 дней назад
это накладки
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:42
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:28
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 20:38
Ухум Бухеев отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» вчера в 19:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:56
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» вчера в 14:53
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 12:53
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:43
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 10:39
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 06:12
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 26 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 26 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 26 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» 26 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 26 августа 2026
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
