#4160
- 28 мая 2025, среда
Region68:По книжкам туда почему то ставили два минских. Если внимательно смотреть фильм "Озорные повороты" там это видно! Это кино. Хотя и хорошее. Я когда его посмотрел в детстве, в пять лет, тоже решил так ездить. А в жизни такие заводские мотоциклы сразу переделывают "под себя".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2025 в 15:18, Харитон: причина не указана)
#4161
Дельта
30 дней назад
Харитон, когда ты уже этот Минск доделаешь? очень интересный мотоцикл
#4162
Тамбов
12 дней назад
Харитон:А в жизни такие заводские мотоциклы сразу переделывают "под себя". Спасибо за фото!  Интересно продувка с завода сильно отличалась от обычных? Я понимаю что не "пиленых" таких цилиндров если и осталось то единицы. И какое зажигание стояло с завода и планируется у вас?
#4163
Мотвэ:когда ты уже этот Минск доделаешь? Там практически все сделано. Только поставить тягу на переключение. Region68: Интересно продувка с завода сильно отличалась от обычных? В те времена мало кто понимал в продувке. Обычно изменяли степень сжатия. Горючие смеси делали под большие степени сжатия. С завода шли разные три головки, под разную степень сжатия. Конечно делали окна. Перепускные каналы были и овальные и круглые. Меняли впуск. Вот ставили два карбюратора. Глушители мегафоны. Шли генераторы переменного тока. С завода иногда ставили пристяжное магнето. Region68:И какое зажигание стояло с завода и планируется у вас? У меня придумано и сделано две разновидности магнето внутри. Это чтоб никто ничего не мог понять. На фото видно слегка.
#4164
 или бак не родной, или этот Минск в прошлой жизни был К-125
#4165
Да там все не родное. На болтах нет надписи, что от Макаки.
#4166
- 30 мая 2025, пятница
250 дней назад
#4167
- 31 мая 2025, суббота
250 дней назад
Мотор тут от чего? https://www.avito.ru/hohol/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_7272653234Добавлено спустя 2 минутыДобавлено спустя 3 минутыот муравья что ли
#4168
Тамбов
12 дней назад
Анатолий Ш:от муравья что ли От Муравья или от Тулы. Там разницы особо нет...
#4169
Разве у Тула-200 цилиндр не чугунный? Что-то я уже подзабыл это дело с 1981 года. И головка цилиндра не такая, вроде бы...
#4170
Тамбов
12 дней назад
Имелся в виду мотоцикл Тула...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2025 в 07:56, Region68: причина не указана)
#4171
Region68:Имелся в виду мотоцикл Тула... А-а-а, понятно... Этот я видел только на фото в журнале "За рулем", когда их только начали делать. Еще удивился тогда - за каким хреном такой мотоцикл может понадобиться?!.
#4172
Тамбов
12 дней назад
Дед: Еще удивился тогда - за каким хреном такой мотоцикл может понадобиться?!. Согласен хрень а не мотоцикл! У нас на Тамбовщине их много было... Рама с колёсами стоит, ждёт установки китайского мотоблочного двигателя с вариатором.
#4173
Что тульский мотор слабоват?
#4174
Дельта
30 дней назад
Этот мотор хорош в прямых умелых руках, а такими обладают далеко не многие
#4175
Тамбов
12 дней назад
Харитон:Что тульский мотор слабоват? Да он как бы не слабоват для обычных покатушек!) Но вялый на разгон. Видимо сказывается огромный маховик генератора. И Муравьевские моторы без лепесткового клапана ехали веселей. Что то заводчане намудрили с продувкой на Туле. Проблема что мотоцикл в густой грязи не мог ехать, не хватало мощности ворочать широкие колёса. А в те времена асфальта у нас в деревне не было...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2025 в 20:08, Region68: причина не указана)
#4176
Дельта
30 дней назад
После выкидывания маховика и установки восходовского гены - мотор не узнать, с большой ведомой звездой тащил Тулу очень неплохо. Были бы еще рама и колеса полегче - получился бы лучший советский мотоцикл.
#4177
- 1 июня 2025, воскресенье
Мотвэ, поподробнее про такой финт-органически ненавижу контактное зажигание,а тем более диностартер.Думал без массы моторчик вообще с места не сможет стартовать...Есть смысл китайский генер от скутера ставить?
#4178
Дельта
30 дней назад
MAGNETO, смотря на чем стоит мотор, на Муравье лучше большой маховик оставить, чтобы сохранить тягу с низов, а на Туле или самоделках (у меня движок стоял на Восходе, например), можно смело снимать, все равно рабочие обороты получаются выше. На форуме советских мотороллеров можно поискать оба варианта переделки
#4179
у меня два моторчика в разборе,Т-200 и Тула(с ЛК) думаю со сборкой какого начать?На самоделку,естественно.
#4180
- 2 июня 2025, понедельник
С того, где нет клапана. Я писал тут свои знания по этому вопросу, но местные Мудаки опять их похерили.
#4181
- 4 июня 2025, среда
40 дней назад
жизнь-это движение (в землю)
#4182
#4183
- 6 июня 2025, пятница
250 дней назад
лехе будет интересна иж п3 за 8 тыщ, всё работает, кроме электрики. Я могу со своего рабочего снять электрику, приехать, завести и до него отвезти. До меня далеко. https://www.avito.ru/olhovatka/mototsikly_i_mototehnika/izh-3_7448528700#extendedДобавлено спустя 1 минутуПотом свою электрику сниму и себе отвезу Добавлено спустя 4 минутыне оч охота канеш опять настраивать всё. но вдруг нада человеку
#4184
- 7 июня 2025, суббота
Тамбов
12 дней назад
Анатолий Ш:всё работает, кроме электрики Фраза "после капиталки, только выставить зажигание" - это ж вообще лютый маркер, что надо бежать не оглядываясь). Это получается у предыдущего ремонтёра хватило мозгов на ремонт, но не хватило на настройку зажигания, что невозможно). Ну, или ремонт такой был, после которого нормально пересобрать ещё дороже выйдет... Слова "после капиталки" заменить на "полном ходу"!)))) Попадались такие экземпляры что с него только металлолом. Примерно так: Подшипники в колёсах болтаются в ступицах, колёса кривые, резина на выброс, вилка только в утиль, крепления двигателя задние практически отсутствуют, По глушителю буддто каток проехал. Двигатель: На картере прослаблены почти все посадки подшипников, в коробке из целого один копирный вал. Корзина и моторная цепь в утиль, коленчатый вал на выброс, поршневая туда же. Звёздочка и цепь на заднее колесо на выброс. Тросики на гайках сплющенных молотком. Половина крепежа сорвано как и резьба под свечу. По осям колёс лупили видимо кувалдой...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2025 в 06:16, Region68: причина не указана)
#4185
250 дней назад
Region68:не хватило на настройку зажигания, что невозможно эх. а так хочеться верить в сказку
#4186
- 22 июня 2025, воскресенье
#4187
- 29 сентября 2025, понедельник
4 дня назад
https://m.avito.ru/krasnodar/mototsikly_i_mototehnika/izh_planeta_5_na_minimalkah_detskiy_mototsikl_7624134814
Неожиданно годное прочтение классики. Манки/даксы курят бамбук
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 октября 2025 в 09:22, Vladk: причина не указана)
#4189
- 16 октября 2025, четверг
4 дня назад
Внимание, работает ретроутилизатор https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/prodam_moped_7749797933
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 октября 2025 в 09:21, Vladk: причина не указана)
#4190
- 18 октября 2025, суббота
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2025 в 21:02, Мослитр: причина не указана)
#4191
- 19 октября 2025, воскресенье
Продано!
#4192
- 18 ноября 2025, вторник
Нашел-таки эту тему - Мослитр её зафигачил в "Конкурсы" зачем-то... Мотор Ява-50/555, с чугунным цилиндром, за 10 000 рублей. Вроде бы живой, только какая-то проблема с зажиганием. https://vk.com/wall-70688986_380078
#4193
- 20 ноября 2025, четверг
Рига-16, комплектная. https://vk.com/wall-70688986_380119
#4194
- 22 ноября 2025, суббота
Кое-что для мопедов Рига/Верховина. https://vk.com/wall-70688986_380269
#4195
- 23 ноября 2025, воскресенье
Еще запчасти для советских мопедов - привет из Краснодара. https://vk.com/wall-70688986_380354
#4196
- 25 ноября 2025, вторник
Химки
44 дня назад
#4197
Тамбов
12 дней назад
lexx, прям аукцион невиданной щедрости...
#4198
4 дня назад
Region68: lexx, прям аукцион невиданной щедрости...
Такой большой, а в сказки веришь© Саксовская сотка или комплектуха ищется, кстати. Есть мотор, но из-под колхозников (собран на прокладках из газет ~1975года)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2025 в 23:26, Vladk: причина не указана)
#4199
- 11 декабря 2025, четверг
Вон какая древность продается! https://vk.com/wall-70688986_381674
А я и не знал, что рама у него в середине разбирается...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2025 в 10:49, Дед: причина не указана)
#4200
- 12 декабря 2025, пятница
Дельта
30 дней назад
Дед:рама у него в середине разбирается это накладки
