Решил замутить что-то типа карта но с чуть большими колесами...
#121
- 23 марта 2012, пятница
1900 дней назад
вот примерно
заранее извиняюсь за свое художество
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2012 в 16:47)
#122
Курган
4977 дней назад
с Trofim:толщина стенки не менее 3 мм , ты очень долго его распедаливать будешь (ну или сделаешь тихо-ход) Trofim:колеса такие как для тачки которые в строительных продают - ага, сейчас блин ! гемора хорошего хапнешь ! на форуме по багги отцы детищек делали на базе всякую лабуду на таких колесиках - в итоге поменяли на другие варианты. Trofim:Двигатель мопед, привод цепь тут - да , от цепи не прыгнешь высоко т.к. движок для цепи рассчитан (ну и руки отдельных персон вряд-ли будут переделывать под караданы) другого пути нету как ни крути ! Trofim:отстальное по пути а лучше сразу все мелочи просчитать ! А то и так когда по плану делаешь косяки всякие вылазят (у всех людей , даже у мастеров) приходится импровизировать - а если и не продумать мелочей то самоделка превращается в Хэнд-мэй по-черному !!
#123
1900 дней назад
#124
4710 дней назад
Что то я не понимаю как всё это вместе работает, что? куда? и как крепить? Киньте ссылку, или объясните сами!
#125
1900 дней назад
ты про рисунок?
#126
4710 дней назад
Delta, я вообще не понимаю принцип работы рулевой, может кто-нибудь объяснит мне поподробней! Добавлено через 4 минуты Хочу сделать что то типа такого что скажите по этому поводу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2012 в 19:10)
#127
Клин
204 дня назад
Вопрос: зачем оно? Квадр нужен там, где нет дороги, а на этом ^ даже с асфальта не сможешь съехать.
#128
4710 дней назад
lokanaft, двигатель будет запилен, звёзды на тягу, и этот мотор временный между чем то стоющим и 150 кубовым!
#129
1900 дней назад
поворачиваешь руль тяга тянет колесо со тупицей на шарнире. например поворачиваешь влево тяга тянет колесо на шарнире и поворачивает за ней тянется и другое колесо с такой же тягой в правую сторону тяга тянет колесо в право также и тянется левое все стоит на подвижных шарнирах в машине шаровые опоры к рулю приварена пластина на пластине стоят шарниры к шарнирам подсоединены тяги тяги подсоединены тоже шарнирами колеса ступица тоже закреплена на шарнирах сверху и снизу
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 марта 2012 в 20:07)
#130
4710 дней назад
Delta, Более менее понятно, теперь только непонятно как это всё реализовать на квадре, можно фото запчастей необходимых для сборки в студию?
#131
1900 дней назад
тебе надо сварить раму на передок сварить рычаги подвески к чему будет крепиться амортизатор и ступица на раме сделать проушины сверху и снизу купить 8 шарниров тяги можно взять от москвича на худой конец с запорожца
извиняюсь за рисунок
Редактировалось: 5 раз (Последний: 23 марта 2012 в 20:30)
#132
4710 дней назад
Delta, щас для начала надо купить сварку и материал, а там по ходу дела будет видно!
#133
1900 дней назад
давай бери
#134
4710 дней назад
Delta, завтра на работу, а там посмотрим! Добавлено через 10 минут Delta, а есть ли схема полегче этой, а то слишком много всяких материалов надо, есть что попроще? и чтобы подешевле? Добавлено через 4 минуты то что я скинул выше, меня полностью удовлетворяет! Только как всё это сделать уму не приложу пока!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 марта 2012 в 21:50)
#135
Донецкая
4328 дней назад
Мишаня:щас для начала надо купить сварку Скажу сразу, она не дешевая, это первое о чем нужно думать, к сварщикам не набегаешься, если есть возможность, бери полуавтомат, в дальнейшем пригодится. Если бы у меня был гараж, я бы давно приобрел напереваривал бы кучу  техники
#136
4710 дней назад
косованыч, для начала возьму простенькую, за 2500 рублей простой транс с регулировкой тока и мощностью 3КВт! Чтобы просто научиться!
#137
Донецкая
4328 дней назад
Да трех КВТ вполне для начала хватит, просто электродная сварка мне не внушает доверия, я как-то тоже задумывался, но лучше брать инверторную или как там, ну чтобы на свет не влияло, а то соседи за..ут, будешь виноват во всех бедах, то холодильник сгорит у кого-то, то телик, а виновным будешь ты, ведь ты же варишь!
#138
4710 дней назад
косованыч, это да, но и цена на них идёт тоже "НЕПЛОХАЯ" у нас неплохой инвентор стоит в районе 6000, а мне для начала учиться и на дешевом пойдёт, даже если спалю, нежалко будет!
#139
1900 дней назад
а чем она сложна? четыре рычага подвески ступицы с шаровыми пара тяг если делать то уже не карт а нормальный квадр с подвеской ,первая какая то очень детская простая
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2012 в 22:26)
#140
4710 дней назад
Delta, ну я туда аморты поставлю ещё, просто хочется всё как можно проще, ломаться нечему!
#141
1900 дней назад
а там и так ломаться не чему сплошные трубы да и прочность нужна при том что эта махина будет лазить по бездорожью принимать удары от ям и кочек
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2012 в 22:34)
#142
4710 дней назад
Delta, особого бездорожья не будет, так по полям, лесам, меня и эта устраивает!
#143
1900 дней назад
все ровно для удобства езды подвеску я бы сделал
#144
- 24 марта 2012, суббота
Тихорецк
4107 дней назад
Подвеска нужна обязательно если ты собираешься ездить по бездорожъю , а с этими маленькими колесами это не годится . Такая система лучше всего подходит для асфальта или на худой случай гравий , там и подвеска не особо нужна . Добавлено через 2 минуты И кстати , может быть кто уже придумал крепление двигателя ( куда его поставить и как закрепить чтобы всё устраивало и не мешало .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2012 в 06:48)
#145
4710 дней назад
Trofim, колёса будут от мопеда, значит 16", двигатель думаю надо ставить под задницу, он там и мешать не будет, и охлаждаться нормально будет! Добавлено через 2 минуты Вот подумываю как на переднюю подвеску сделать аморты!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2012 в 10:04)
#146
Донецкая
4328 дней назад
Ты сначала прикинь растраты, обидно будет потом, что из-за нехватки финансов, дело остановится на пол пути, и потраченных денег жалко будет. Метал, который на раму будешь покупать, не дешевый и нужно его не мало, колеса, подвеска, а сколько метала будет отстранено, из-за неправильных расчетов
#147
4710 дней назад
косованыч, я уже подумал над этим и решил: пока повременю до хороших времён!
#148
- 28 марта 2012, среда
вот как и обещал фото квадрика стоит 39 рублей
#149
4710 дней назад
Саня рад весне!!!!!!, ого 110 кубовый! неплохо для такого малыша!
#150
а кто те сказал что там 110 там 50
#151
4710 дней назад
Саня рад весне!!!!!!, посмотри на головку! это 110, может по докам и 50!
#152
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2012 в 16:24)
#153
4710 дней назад
Саня рад весне!!!!!!, у тебя на сабуре такая же голова, это не может быть 50!
#154
спецально сделано они при мне меняли головку
а вот эта поебень 180 кубов и 57 рублей
#155
Находка (Приморский край)
4320 дней назад
у нас таке же квадрики продаются. на крышке двс написано ирбис. и пластик у них как у игрушечной машинке, хрупкий.
теперь я чопперист  )))
#156
4710 дней назад
Саня рад весне!!!!!!, а выглядит неплохо!
#157
На пластике адрес сайта написан нормально, а внизу надпись- в зеркальном отражении. Это что за пьяный прикол  Ну а по цене и у нас так. Пластик конечно дрянь, но другой китайцы не делают(.
#158
4710 дней назад
andruxxa, кстати только заметил)))
#159
1900 дней назад
#160
Ессентуки
4821 день назад
ахаха
Жу-Жу-Жу
