Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Мотвэ
Дельта
113 дней назад
Мда, немногие авторы занимаются такой тавтологией - типа "масло масляное"...
Зато многие деды находят до чего доебаться. Запятую я не поставил специально чтобы одному из них стало противно.
Арена флудеаторских боёв
Дурак просто не сможет иметь Бентли, ума не хватит.
Ты опять в одну кучу свалил умных и дураков. На Бентли ездят те, у кого нет совести. А действительно умный таким быть не может.
удачливые
Ты веришь в удачу? А - ну да, теория удачи научно не доказывается, поэтому только лишь и остается, что верить в неё...
Бентли, машина для богатых людей.
И если богатство заработано честным путем, то причем тут совесть?
Есть художник,Шилов. Я не знаю на чем он ездит, но думаю Бентли ему был бы впору. Известный глазной врач Федоров ездил на Москвиче с мятым крылом. Это не мешало ему иметь вертолет.
А один мой знакомый банкир ездил на драной копейке, в тренировочных за три рубля. Я даже затрудняюсь сказать, кто из них умней.
Дед, а у вас в христианстве Удачи не бывает? Скука смертная, сплошное страдание, а не жизнь.
Мотвэ
Дельта
113 дней назад
Дед считает, что заработать богатства честным путём невозможно, обязательно надо врать и воровать. Видимо по себе судит
Вот потому он на других и отыгрывается
трение вращения.
Это какой-то новый вид трения, помимо 2-х общеизвестных: трения покоя и трения скольжения.
Если зеркальный поршень, тем меньше его поверхность, и меньше тепловые потери.
Какой процент поверхности поршня ты берешь на шероховатость?
Да никакой процент не беру.
Полируется днище поршня. Оно в процессе трения не участвует.
Я имел ввиду трение создаваемое вращением коленвала в картере. И если сделать минимальный зазор коленвал-стенка, то потери УВЕЛИЧАТСЯ.
Видов трения- три. Трение покоя, трение качения, трение скольжения. Самое большое по величине,- трение покоя. Самое меньшее,- трение качения. Девчонки из пятого класса передают тебе привет. И советуют больше книжек читать на каникулах.
Там и про потери на трение есть как типа снизить, Харитон оценит
Rider:
Битва-3 (Дополнение) Лить или не лить? И вопрос ли это? Полезны ли добавки в бензомасляную смесь в форсированном двухтактном двигателе? Итак, Ваш Вайрас форсирован по - полной! Поршень проточен, окна имеют нужный профиль, в баке плещется смесь бензина АИ-98, синтетического двухтактного масла и эфирного запрыска. И вроде бы как всё в порядке, но иногда бывает что чёткую работу мотора нарушают какие-то посторонние призвуки. И сразу приходит мысль - а что это с ним, раньше такого не было... Вспомните, а на сколько миллиметров Вы осадили головку вместе с гильзой. В сумме около 2 миллиметра. Свеча в поршень не стучит? И то хорошо, что не стучит. Сколько секунд Вы держали баллончик с запрыском у горловины канистры, вгоняя эфир в бензин? И после этого чтобы ничего не стучало? Да при степени сжатия около 12 ед. с эфирным запрыском и АИ-98 начнёт немного детонировать (особенно в жаркую погоду). Да и что там за 98-й бензин - тоже неясно. Что же делать? Ведь очень хочется ездить круто и быстро, но не хочется, чтобы это хорошее быстро закончилось. Есть ли выход...Выход имеется и в этом случае. Специально для увеличения октанового числа бензина для высокофорсированных двигателей с высокой степенью сжатия существует добавка в топливо «Супероктан - корректор» - Octan Boost & Cleaner, выпускаемая фирмой Hi - Gear. Одного флакона в - среднем хватает на 50 литров бензина. Так что несложно рассчитать необходимое количество добавки на бак мокика. Дополнительно идёт и очистка поршня и головки от нагара, Octan Boost & Cleaner повышает октановое число бензина на 6 ед. и увеличивает мощность двигателя до 20 % за счёт стабилизации и улучшения процессов горения топлива. Из собственного опыта применения данной добавки могу сказать, что работа моего Вайраса значительно улучшилась, исчезли резкие металлические призвуки (они появились после увеличения степени сжатия до 11,7 ед. и использования эфирного запрыска), мотор работает намного мягче, улучшилась приемистость и повысилась мощность Это чувствуется в том, что для поддержания скорости в 60 кмч. мне приходится постоянно держать дроссель «подприкрытым», то есть ехать в режиме «прибавил - сбросил», так как стабильно при открытом даже на 1/3 дросселе скорость быстро уходит за 60. Но это в городе, а за городом - крейсерская скорость около 70 кмч на 1/3 хода ручки газа! И при дальнейшем повороте ручки Вайрас отзывается уверенным набором скорости. И всё хорошо, но мне не захотелось что - либо менять в этом двигателе (нагара на поршне практически нет, и я не стал открывать поршневую). И хочется, чтобы двигатель работал так хорошо как можно дольше. Естественно, ничего вечного нет, но продлить надёжную работу мотора возможно. И я решил использовать конденционер металла Fenom в своём Вайрасе.Перед этим решил попробовать Fenom при обкатке Ш-58. Залил присадку из расчёта 1 мл. на 1 л. топлива и запустил Шавку на приработку поршневой (я поменял поршень и кольца). После 15 минут суммарной работы мотора обнаружилось заметное увеличение компрессии. Шавка начала работать мягче и ощутимо возросли обороты ХХ. Сняв выпускную трубу, я увидел блестящую, как полированную поверхность поршня и колец! То есть приработка произошла идеально, ни рисок, ни шероховатостей. Естественно, потери на трение существенно снизились и мощность возросла. Fenom реально работает в двухтактниках. И я решил попробовать присадку в Вайрасе. Залив в бензин Fenom из расчёта 1,5 мл. на 1 л. топлива, я вскоре тоже заметил постепенное увеличение оборотов ХХ (я несколько раз запускал двигатель, прогревал его и глушил, чтобы почувствовать увеличение оборотов ХХ). И вот выезд... прогрев Вайрас и убавив обороты ХХ до нормальных, я наконец тронулся с места. Сразу почувствовал, что старт стал более уверенным, без рывков на низах (после форсировки Вайрас, как и любой форсированный мотор, не очень тянет с пониженных оборотов). Шум от работы мотора уменьшился (стала слышна коробка передач, хотя масла в ней больше чем достаточно). И вообще, поездив немного, я убедился, что Fenom работает в Вайрасе в гораздо большей степени, чем в Шавке (ещё бы, Шавка почти не форсирована). И началось! Всеми вечерами я пропадал на дороге, носился на Стрийте по городу и по пригородам. Наслаждался уверенными разгонами, подхватами на 2-й передаче и мягкой работой Вайраса. Так продолжалось 2 недели, пока... не закончился бензин в баке. Да и бензин ли это был ? Считайте: АИ - 98, масло ESSO Special 2T, эфирный запрыск, присадка Fenom и добавка Octan Boost & Cleaner. Нечто красноватого оттенка и с жутким запахом. Да, дороговато будет... согласен, но ездить - то ой как хочется!!! На том сезон - 2003 я закрыл... P. S. Что дальше... Я залью в коробку Вайраса масло Castrol XL с добавкой Fenom (60 мл. на 1 л. масла - нагрузки - то в ней гораздо выше чем в стандартном моторе). О результатах обязательно сообщу.
А судьи кто?
Действительно, при чем тут какая-то ненужная совесть, если можно стать богатым без неё быстрее, чем с ней?
Даже понятия такого не существует. Это выдумка католиков или гугенотов, не иначе... И к религиозной жизни не имеющая никакого отношения.
Ничего ты не понимаешь в нормальной жизни, а еще умным себя мнишь. Кришнаит, одним словом!
А тогда не будет и разницы между трущимися поверхностями без полировки и с полировкой.
Стоп! Ты говорил про полировку для уменьшения трения. А теперь берешь не трущуюся поверхность. Для чего ты сюда приплел днище поршня?
Обоснуй: чем трение металла об воздух отличается при разных зазорах?
Трение покоя и трения качения - по своей природе - одинаковое.
Так они же равны между собой, бестолочь! Самое малое трение у скольжения и не знать этого должно быть стыдно.
Мотвэ
Дельта
113 дней назад
Дед всё не успокоится, не знает он ни про совесть, ни про удачу, ни про гоночные моторы, но все равно считает себя самым умным, и всячески это пытается доказать.
По деду трение скольжения меньше трения качения?
А судьи кто?
Мослитр:
Почему по Деду? По здравому смыслу и по практике. Ты сравни тормозной путь при юзе и при качении колеса - при юзе он всегда будет больше.
Сzech
Тегусигальпа
628 дней назад
Мослитр:
Я кандидат технических наук по дедоведению. Ответственно заявляю, что меньше всего - трение дедова пизжения.
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Дельта
113 дней назад
Пример совершенно не к месту. Как всегда
Я сравнил. По деду трение скольжения меньше трения качения, а по физике наоборот.
Дед физику прогуливал возможно, но ещё не поздно наверстать.
при прочих равных условиях сила трения качения в десятки и сотни раз меньше силы трения скольжения.
Физика 7 класс. Публикую исключительно из самых лучших побуждений.
https://lc.rt.ru/classbook/fizika-7-klass/vzaimodeistvie-tel/5562
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 августа 2024 в 15:47, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Считаю, что такая катушка имеет полное право считаться неисправной и подлежит замене.Добавлено спустя 7 минут
Мослитр:
Ну, раз тут пошла такая пьянка с картинками, то и я буду иллюстрировать свой аргумент.
А побуждения у тебя наивные - на уровне школьника 7-го класса.
Мотвэ
Дельта
113 дней назад
Дед опять сам не понял, что написано на его же картинке, и продолжает обвинять других в глупости. Это можно наблюдать бесконечно
Девчонок из пятого класса у тебя нет. Если бабка какая нибудь заходит, да и то вряд ли.
С тобой от скуки подохнуть можно. Единственное развлечение,- это твоя глупая писанина.
Днище поршня полируют чтобы уменьшить потери на теплопередачу.
Коленвал полируют чтобы уменьшить потери на трение при вращении.
Изучи понятие Гидравлические потери на трение. Тогда ВОЗМОЖНО поймёшь почему между коленвалом и картером должен быть оптимальный зазор.
Если бы трение скольжения было минимальным то с горки по асфальту катались бы на лыжах, а не на роликах.
Мотвэ
Дельта
113 дней назад
Харитон, Дед всё равно не поймёт. Он просто даже не может представить себе такое, что он может быть не прав, потому что родился под правильной звездой
если мотать по часовой, то перемещается в будущее, а если против часовой, то в прошлое.
-бифиляр-наше всё!!!Коренасто стоим на месте!Добавлено спустя 1 минуту
ну амплитуда вибраций там минимальная
-я про динамические усилия при заряде/разряде емкости в CDI
MAGNETO:
У меня была мысль задать Деду этот вопрос, но подумал что он слабоват в коленках.
Запасайся болтами и гайками.
Garry85:
Разбирал, толку ноль...
Этот самый "ноль" свидетельствует не о том, что нет объективной причины у источника стука, а о неумении его искать.
Я думаю что поршень стучит по голове.
Плохо ты думаешь - за время работы до и после ремонта поршень уже набил бы на головке достаточно внятный кольцевой след и перестал стучать.
Я бы обратил внимание на состояние НГШ и посчитал зазор между поршнем и цилиндром.
Сzech
Тегусигальпа
628 дней назад
Вместе с дидами и флудом удалили кучу полезной информации, ищи блин теперь в этой помойке.
(c)
ALX
ALX
Алма-Ата
142 дня назад
да, зачем удалили то сообщения??
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
Перестарался. Перенесу назад кроме дидов
А судьи кто?
Сzech
Тегусигальпа
628 дней назад
Мослитр, респект!
(c)
Сzech:
В районе Сокол есть хороший магазин с болтами и гайками.
"занижения" на поршне обратны опусканию кромок окон.
В них нет никакого смысла, если поршень полностью открывает днищем нижние кромки окон. В этой зоне пространства цилиндра такие направляющие на поршне не работают, поскольку поток из перепускных каналов направлен под углом вверх, а не горизонтально.
Другое дело, когда на головке делаются направляющие канавки, по направлению от перепускных окон к свече - они точно работают.
Доктор Около всяческих Наук, Профессор Пустомельский.Добавлено спустя 6 минут
Любой 12 сильный Минск должен ехать больше 100.
Я ездил на Минске с мотором 16 лс - он ехал 100, наравне с Восходом-2. И оба на последнем издыхании.
Это потому, что ты не любишь русскую технику.
Подари любой с документами за недорого,- гарантирую что поедет 110.
Сzech
Тегусигальпа
628 дней назад
Крепмаркет? Я в нем разочаровался, езжу в креп-шоп на Войковскую. Можно на сайте спокойно собрать заказ и приехать уже за готовым.
(c)
МихалСаныч
Вологда
После ремонта? Или как есть?
Сzech
Тегусигальпа
628 дней назад
После яростного советского тюнинха. От деда портинга. Но это не точно.
А мне подарите сабельную пилу под бошевскую 12-вольтовую линейку, пожалуйста. Минск даже даром не нужен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2024 в 08:53, Сzech: причина не указана)
(c)
Сzech:
Выкуй саблю из рессоры Москвича и нарежь на ней зубья - тыжмастер!Добавлено спустя 18 минут
Мне твои гарантии, как зайцу - стоп-сигнал! А подарить не смогу - Минск был украден на даче из сарая, а его мотор погиб в Москве при пожаре гаража. Там же погибли еще два мотора: Тула-200 и Ламбретта.Добавлено спустя 20 минутА Восход-2 был не мой - соседа по даче, который тоже - как это ни удивительно, учился в МРТТ.
Возможно, что ты его даже знаешь - это Лавров Виктор и тоже Кунцевский житель, как и я.
Сzech:
Это новые космические технологии, мне недоступные.
Кстати надысь видел в коляске девочку до года. В шлеме. Мне и девочка понравилась и шлем.
Все в космос!Добавлено спустя 7 минут
МихалСаныч:
После ремонта маловато будет. Лучше без ремонта, будет с виду, как есть.Добавлено спустя 15 минут
Тула хорошая вещь.
А Ламбретту жалко. Это наверное та, что укатили у ребят из Гольянова.
В МРТТ учились одни бездельники, хулиганы и алкоголики. Восходы,- отличные мотоциклы. Вы на них просто ездить не умеете. Анатолий Васильевич Олейников на них был неоднократным чемпионом СССР.
МихалСаныч
Вологда
Мотор с убитой цпг поедет 100 км/ч? Сказочник. Он на новой редко у кого едет. Это по спутникам. По спидометру то конечно можно.
MAGNETO, бреданул - между белым и желтым разность потенциалов всего 6 вольт.
Возможно, спорить не буду - просто у меня такого никогда не было.
Умеем, но с той скоростью, какую они позволяют достичь. А нам больше и не нужно.
МихалСаныч:
А я про ЦПГ вам еще никаких сказок не рассказывал.
Изучайте спутники.Добавлено спустя 5 минут
А у вас больше и не получится, поскольку вам они не позволят.
У вашего соседа из МРТТ Восход был, но он то учился в отличном учебном заведении. Ему по карме положено.Добавлено спустя 9 минутП.С. у вас китайские четырехтактных дистрофики с об,емом 50 кубов, ездят стольник. А Русский двухтактный 125 кубовый Минск,- нет.
Вот и катайтесь на китайских недоделках.
ага,после выпрямителя откуда тогда 14?
MAGNETO:
Так между массой и белым проводом 18 вольт.
Дык мы и не желаем больше, потому нам и позволения спрашивать не требуется.
обсуждаем конкретный генер от dead-у него обмотка отвязана от массы.
MAGNETO:
С чего это ты так решил?
Вот - он сам пишет...
dead:
Мой в алюминиевом корпусе не крашенный, ребра только сверху корпуса.
Это ли не показатель того, что обмотка к массе подключена?
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 15:48
