Мокик Simson
Все про мокик Simson
Ролик
Ляховичи
Добавлено спустя несколько секундПо жеклерамДобавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 1 минутуПо моделям двсДобавлено спустя 3 минутыЭто что касается карбюраторов 16n1
and
and
Бухара
66 дней назад
Ребята привет всем. Вообще вроде бы появились обороты мопед поехал, проверил скорость по жпс максималка 57 км. Ну это меня не устроило решил поменять жиклёр 70 на 62 ну звук перелива вроде пропал на больших оборотах, капало масло с кика пока я возился с одной проблемой за это время масло ушло ниже уровня решил долить и тут началось самое интересное, выхожу опять на тест завожу а тут дым обороты не набирает. Ну тут становится ясно что сальнику пи..да. открываю выдёргиваю сальник а он как пластмассовый стал нажимаю а он трескается. Короче меняю сальник завожу всё норм , короче всё это время проблемам была в сальнике. Ну ладно думаю сниму цилиндр гляну за одно что там я так понял что поршень меняли на в 50 значит точили цилиндр с низу так оно и есть. Короче выкинул я этот поршень так как кольца болтались в канавках, купил от Дио 39мм. поршень решил проточить цилиндр, выточил флянец под цилиндр зажимаю цилиндр и тут ахуеваю нижняя площадка цилиндра криво проточена. В общем проточил её примерно перекос был 1-1.5 мм. Снял совсем по минимуму чтоб только вышло в ноль на чисто. Теперь перевернул цилиндр зажал его во флянец стал точить и вижу что гильза выработана в одну сторону. Хорошо что разница поршней в 1 мм. Даёт полностью убрать выработку. В общем установил новую поршневую завёл карб к60 доработанный работает как часики прокатнулся тяга в разы лучше разгоняется без напряга заезда 15 с зади 37 буду ставить в перёд 17. В общем вот такой купил движок. После обкатки поставлю и родной карб для теста посмотрю разницу потом верну глушак от дельты на место и тоже проверю, есть мысль что пока искал проблему тужпо упал уровень масла в картере и появились обороты. Ну в общем обкатаю потом проверю проведу тесты с разными глушаками и карбами.
Ролик
Ляховичи
Мануал в помощь в сборке.
and
and
Бухара
66 дней назад
Вот такая была выработка из за криво проточеной рубашки цилиндра снизу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2024 в 21:00, and: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
У Лёхи деменция sarcastic
Арена флудеаторских боёв
and
and
Бухара
66 дней назад
Привет всем. Обкатал движок, проверил максималку (бензин 80 звезда передняя 17 задняя 37) максималка на обоих карбюраторах 62км/ч. Думаю заднюю тоже поменять на 34 зуба потому что все передачи короткие и легко разгоняются. Или поставить заднюю ещё меньше? Кто что думает? Просто задняя звезда не стандартная там обоима под потшибник выточена и звезда вынесена дальше от колеса а сама звезда приварена к обоиме ну и соответственно проточена после сварки под потшибник. Может кто экспериментировал со звёздами.
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
and, это с к60 так хорошо едет? Получается, Дед опять наврал
and
and
Бухара
66 дней назад
И на родном и на к60 расточеном до 16 мм. Но работа к 60 нравится больше. На родном чёт система холостого хода работает как то не правильно обороты плавают и на малом газу чувствуется перелив иголка в низ не помогает убрать перелив на малом газу, на средних и выше заметна её работа. Но я всё равно добью родной карб чисто из принципа.
Мотвэ:
Насчет чего наврал? scratch
and:
Когда на ХХ перелив, то мотор вяло работает, но бороты не плавают. Плавают они при недоливе, то есть при засоре системы ХХ.
and:
И никогда никому это не могло помочь. podlec Игла не работает при опущенной заслонке, работает только система ХХ.
and:
Все правильно, так и было задумано. v
and:
Для этого нужны знания о принципе работы всякого карбюратора. Без изучения теории или без грамотной подсказки ничего не получится.
Для детального ознакомления с процессом регулировки настоятельно советую прочитать здесь: https://simsonmoto.narod.ru/karb_nastr.html
маркус
Чехов
На родном хуже работает, что он, вероятно, уже изношенный. Высокая максималка совсем не за счёт того, что стоит К-60. Всё дело в ведущей звёздочке на 17 зубов. Родная там должна быть на 15. У меня на дальнобойном Симсоне тоже ведущая на 17. Максималка стала где-то, до 70-ти. На приёмистости и тяге это мало отразилось. Но уменьшать ведомую звезду в данном случае, думаю, не целесообразно. Максимальная, естественно, увеличится, но тогда заметно снизится тяга против ветра и на подъём.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2024 в 13:06, маркус: причина не указана)
and
and
Бухара
66 дней назад
маркус:
Ну знания кое какие есть, просто до меня что делалось с этим карбюратором не известно, донора нет для сравнения жиклёры тоже может не соответствуют своим размерам и ясно что не в меньшую сторону поэтому здесь только один метод на слух и методом тыка. На 16n-1 мне не нравится выход смеси прям под лопаткой думаю пересверлить выход топлива за лопатку как на к60 там на заводе походу была такая задумка потому что есть отверстие не до конца просверленое под заглушку но не доделано, просто при малейшем открытие заслонки увеличиваются обороты и корость воздуха между лопаткой и выходом канала холостого хода и поэтому плохо регулируется холостой ход, пол оборота винтом качества может заглушить двигатель. Холостой есть только после перегазовки обороты медленно опускаются до холостого, нет такого дал газ отпустил и обороты сразу опустились до холостыхДобавлено спустя 20 минут
Вот так и получается едиш на малых чуть приоткрыл дроссель и чувствуеш начинает захлёбываться и с трудом набирает обороты, если бы смесь объединялась то мотор бы тупо глох бы или при закрученном винте качества всё бы изменилось в лучшую сторону но это не происходит значит смесь богатая если резко открыть дроссель с малых то секунду-две тупит а потом выстреливает, я так понимаю что скорее всего в каналах холостого хода в какой-то момент из за скорости потока воздуха меняется пропорция смеси в сторону обогащения и пока не вступит главная система происходит затуп от перелива поэтому думаю выход топлива пересверлить как на к60 за дроссель там разряжение более стабильное будет и можно точнее настроить состав смеси так как дроссель будет открывать только воздух а жиглёром и винтом качества можно точнее настроить смесь. Я не утверждаю но проверю свою мысль.
and:
Значит высокий уровень бензина в поплавковой камере. Или слишком большой главный топливный жиклер.
and
and
Бухара
66 дней назад
маркус:
Максималка на обоих карбах одинакова по жпс. У меня с зади на 37 поэтому думаю поставлю как с завода тогда 34 меньше уже не буду. Меня вполне устроит максималка в 70 кмДобавлено спустя 5 минут
and:
На счёт уровня точно не уверен но поплавок и так выставил на 2 мм выше чем должен по заводу чтоб уменьшить уровень. Жиглёр ставил меньше пол дросселя разгоняется а дальше глохнет не хватает
and:
Чем выше поплавок, тем выше и уровень бензина. Это если нормально смотреть, а не на перевернутом карбюраторе.
and
and
Бухара
66 дней назад
Вот на счёт холостого жиглёра кто знает точный диаметр который в нёмДобавлено спустя 6 минут
Не ну в какую сторону выше ниже это я конечно знаю я с 10 лет на мопедах до 20 на мотиках катался пока не сел на машинуДобавлено спустя 18 минут
Сделал самодельную лопатку думал проблема в ней из за того что болталась заводская но особо нет изменений.Добавлено спустя 19 минут
and
and
Бухара
66 дней назад
Другая заслонка ничего не даст,
Ну родная имела большой износ по бокам и следовательно разрежение было не точно под ней на малых оборотах ну и пропускала воздух по бокам, во время холостого хода, ну а как мы знаем любой подсос воздуха не там где должно, это не хорошо сейчас то холостой есть на нём просто после перегазовки обороты не сразу приходят в норму, ну а игла на холостой не влияет, её работу я проверил ,на своих оборотах она делает свою работу. Буду проверять жиглёр холостого хода. А пока катаюсь на к60, у него с холостым порядок. Поставил звезду на 34 зуба сегодня проверю что поменялось.Добавлено спустя 1 минуту
and
and
Бухара
66 дней назад
В общем замерил жиглёр холостого хода проволока 0.3 пролетела свободно, запаял жиглёр и сделал новое отверстие 0.3, перелив остался. Потом замерил отверстие холостого хода под лопаткой сверло 1мм прошло, я уменьшил его до 0.4мм стало по лучше, уровень выставил поплавок на 30мм от плоскости Карба вроде стало ещё лучше уже не тупит если потихоньку даёш газ когда едиш, проверю теперь на ходу как вообще поедит. Кто нибудь может замерить отверстие холостогохода под лопаткой какой диаметр должен быть по заводу? Может у кого валяются разобранные карбы.
and
and
Бухара
66 дней назад
а ты сальники коленвала проверял?
Яже писал выше что поменял. Если подсос по бокам это значит не достаточное разряжение с низу где канал холостого хода. И потом если поставить руку к диффузору работающего двигателя то почувствуеш как воздух пульсирует то в карбюратор то из него а если дросель болтается то что будет с ним будет его гонять туда сюда а это нам не нужно. Завод же не делает чтоб дроссель болтался внутри.Добавлено спустя 2 минуты
and:
Ты теоретик или практик?
Сzech
Тегусигальпа
631 день назад
and:
ДЕД - ПИЗДАБОЛ
хотя меня никто и не просил
(c)
and
and
Бухара
66 дней назад
Выехал сегодня проверить, был ветер, против ветра разогнал до 63км по ветру не смог разогнаться машины помешали, звёзды на двигателе 17, на колесе 34. Думаю около 70 уже поедит.
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Кто-нибудь пробовал коленвалы с Алиэкспресса? Увидел интересный вариант - тюнинговый) И цена доступная https://aliexpress.ru/item/1005003853359596.html?sku_id=12000027340166082&spm=a2g2w.productlist.search_results.15.6d321a432aCMdt
У меня такой лежит, только с акф шопа давно приехал, а не с али)
На вид хорошо сделан. Но на вагнерленде кто-то показывал наполовину растворившийся в бензине и покореженный пластик от такого вала.
Вячеслав VLG
Волгоград
30 дней назад
У меня стоит коленвал на 70-ти кубовой версии. Вся та красная пластмасса отшелушилась за первые 300км. Мне пришлось разбирать двигло и извлекать остатки пластика из балансировочных отверстий, в которые запрессовал самодельно выточенные заглушки из капролона.
Пы СЫ: На вагнерленде я писал .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2024 в 17:40, Вячеслав VLG: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Понял, спасибо. Тогда лучше тоже в обычный заглушки выточу
and
and
Бухара
66 дней назад
Ребята на какой бензин мотор Симпсона рассчитан с завода? Есть разница в работе двигателя на 80 или 91?
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Какая толщина прокладки между картерами?
Ролик
Ляховичи
Маркус писал уже что 92 и 95й бензин.
маркус
Чехов
Ещё раз про бензин. У немцев на заправках для Симсонов, МЦ, разных прочих Вартбургов и Трабантов был 88-ой бензин. Так что для Симсона 92-ой очень даже нормально. Для С70 я использовал 95-ый, потому, что там степень сжатия выше, чем у обычного Симсона. Собственно, любой Симсон хорошо работает на 95-ом, но смысла платить дороже за горючее нет.
Ролик
Ляховичи
Да милиметровая прокладка там ставится, не 3 и не 5.
Vento
952 дня назад
Смотрим внимательно-выигрываем обязательно.
маркус
Чехов
Прокладка между половинками картера толщиной 0,4 мм.
janka
Riga
Господа, о чом диспут... с завода разщитан, да, ето одно, но в 21 веке бензина менше 95 просто нету! У меня все мотоциклы и мопеды нормално на нйом едут, првда Simnson Sachs на 98 болие динамичнии.А прокладки...Что за совдеповскаие манеры? Hу не скупитес по мелочовке, купите вес комплект и радуитес! Да и манжеты за одно!
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
janka, у китайских прокладок качество не ахти, а а оригинал купить в РФ не так просто, потому я буду сам делать несколько комплектов на продажу, качеством не хуже оригинала
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Лёха, а нафига?
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Надо только 2т ставить) Вон, кто-то АМ6 воткнул
janka
Riga
ttps://content30-foto.inbox.lv/albums/i/izhmoto/Mail-Attachments/20200812-181857.sized.jpgДобавлено спустя 1 минутуmotor postavil 2T Sachs 50akf/5
and
and
Бухара
66 дней назад
Что скажете можно чуть обогатить?
Можно, только для чего: расходовать бензин будет немного больше, а максимальная скорость снизится.
and
and
Бухара
66 дней назад
Привет всем. Не было времени чтоб написать что получилось. Результат такой на задней звезде 34 зуба передней 17 мопед разогнался до 64км/ч. Поставил назад 36 зубов звезду скорость поднялась до 67км/ч. теперь добрался до глушителя переставляю его на правую сторону чтоб укоротить колено. Эксперименты продолжаются.
С педалью тормоза нашёл выход из положения.
маркус
Чехов
Смесь желательно обогатить. Нагар на свече должен быть тёмно коричневого цвета. Мотор будет работать заметно лучше и меньше греться. Скорость максимальная не уменьшится, а расход не увеличится. Во всяком случае, эти изменения заметны не будут.
Pedro de Pakas отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 20:31
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
