МОТОкультиватор "Крот"
Ремонт мотокультиватора "Крот"
Можешь даже померить объем КШК у своего мотора, который еще не собран. Напомню - в этот объем входит объем перепускных каналов, объем впускного канала, пространство внутри поршня и ниже - над картером. Опускай поршень до верхней кромки перепускных окон, залепляй щель выпускного окна пластилином и заливай в цилиндр мерное количество жидкости. Вся, которая утечет вниз, покажет полный объем КШК.
До конца не уяснил:
1 через какое отверстие заливать?
2 зачем залеплять выпускное окно?
3 зачем наливать в цилиндр, ведь измеряем объем картера?
4 сам придумал, или опять крестанутые так решили крестить мотор?
До конца не уяснил:
Ты спутал - ты от начала не уяснил! stuk
Через свечное - для замера объема камеры сгорания и рабочего объема цилиндра.
Я вот не поленился и сегодня замерил объемы в своем двигателе "Дружба", который со вставкой в камере сгорания. Получились такие объемы: 10 см3 и 98 см3. То есть, производители мотора честно указали его реальный объем, без учета "пустого" пространства при открытом выпускном окне. И степень сжатия у моего мотора получилась чуть больше, чем надо для бензина А-92. Значит буду мешать для него с маслом бензин А-95.
Не забыть бы еще момент зажигания поточнее выставить, чтобы уж наверняка выжать из него все "соки".
А чтобы смешнее было... dance Можешь и не залеплять, если нет пластилина.
В нормальном гараже всегда должен быть пластилин или оконная замазка - залеплять концы болтов за гайками, которые под кузовом автомобиля.
Я повернул мотор на бок, чтобы выпускной патрубок был снизу, а во впускной канал залил бензина "под завязку" - вошло 220 см3 и из выхлопного патрубка закапало. Полагаю, что еще в КШК остался воздух и полный объем больше, чем замеренный.
Что из этого следует? А то, что полный объем КШК в 2,5 раза превышает рабочий объем цилиндра. Первый цикл при такте всасывания дает меньше половины нужного объема смеси воздуха с бензином и после такта сжатия вспышки может не произойти. Второй цикл может дать вспышку, хотя и не факт. На практике у меня мотор заводился с третьего или четвертого дергания, когда бензин был только залит в бак и заполнил поплавковую камеру.
Ну, мотор Дружбы еще не показатель правильности конструкции, ведь у него щеки коленвала не сплошные, а с вырезами. Были бы они сплошными, да с минимальными осевыми зазорами со стенками картера - объем КШК был бы, примерно, на 60 см3 меньше. Глядишь и эффективность наполнения цилиндра была бы лучше.
Кому-то только его и достаточно, а другим и остальные объемы интересно узнать.
сам придумал
Сам, конечно, - я же всегда один. Помощники только мешают и путаются под ногами, да глупые вопросы невпопад задают - отвлекают от рабочего процесса.
Как говорится: "Хочешь сделать нормально - делай сам".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 января 2024 в 15:13, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
73 дня назад
Это ж на сколько Дед погряз в гордыне, что даже на разумные и уместные вопросы умудряется так отвечать. До чего же жизнь в одиночестве доводит - кроме себя специалистов не знает и не признаёт. А, это ж деменция.
Арена флудеаторских боёв
А каким должен быть момент зажигания на моторе Дружба с уменьшенной камерой сгорания и смесью бензинов А92 и А 95?
Может быть он скопирован с мотора ЧЗ 916, там тоже вырезы на щеках?
А как ты определял положение поршня при котором закрыты кромки перепускных окон, тем более что в таком положении поршня впускное окно закрыто юбкой, и залить жидкость в картер невозможно?
А куры как же?
Сам-то понял, что сказанул? shock При поршне в ВМТ объем КШК максимальный и впускное окно открыто - полностью! v
Учи матчасть 2Т ДВС! stuk
А куры как же?
Тоже - сами по себе. rofl
Сам-то понял, что сказанул? При поршне в ВМТ объем КШК максимальный и впускное окно открыто - полностью!
Никак не могу понять, так какой объем кривошипной камеры надо брать для расчета, -максимальный, минимальный, или с учетом перепускных окон, как ты писал раньше?
Тебе всякий объем будет безполезным, какой ни возьми... dash Добавлено спустя 1 минуту
У окон нет объема, только площадь! stuk
Я так понимаю, Дед, ты насчет окон опять сел в лужу?
Это тебе не курам кукарекать. Тут надо в моторах понимать dash
Мотвэ
Дельта
73 дня назад
А окна разве не являются частью канала?
Да нет тут никакой лужи - дождей давно не было...
Правда? А что именно в них надо понимать? Что объем тела с равномерным поперечным сечением высчитывается, как произведение площади на высоту?Добавлено спустя 1 минуту
Мотвэ:
Являются - ровно такой же частью, как оттиск печати на бумаге является её частью.
Мотвэ
Дельта
73 дня назад
Какое глупое сравнение
Может быть и так. Только я не знаю что такое равномерное поперечное сечение.
Подскажите, у шара равномерное поперечное сечение? А какая там высота?
МихалСаныч
Вологда
13 минут назад
Какую порекомендуете тему или статью по переборке К-60 ?
Банан
191 день назад
МихалСаныч, выкинь его и поставь PZ-19
МихалСаныч
Вологда
13 минут назад
Банан:
выкинь его
Вроде они хорошо работают. Дедушка Вагнер их хвалил, да они и есть у меня. Буду его ставить.
Сzech
Тегусигальпа
588 дней назад
Могу пилотовский К39 подогнать
хотя меня никто и не просил
(c)
МихалСаныч:
Купить ремкомплект, а лучше два. С поплавком, ЗАПОРНОЙ ИГЛОЙ, жиклером и прокладками.
Хороший карбюратор, простой. Есть автомат сброса заслонки.
МихалСаныч
Вологда
13 минут назад
Сzech:
Это если пересечемся в марте, спасибо!
Купить ремкомплект
Купил. Просто переставить все детали - это не то. Сейчас же продают черт знает что.
Сzech
Тегусигальпа
588 дней назад
Ещё валяется Иков без поплавка и крышки поплавковой камеры, если кому надо.
(c)
Мотвэ
Дельта
73 дня назад
Сzech, если у Икова заслонка живая, то мне нужен
Сzech
Тегусигальпа
588 дней назад
Вот заслонка не помню что там и есть ли она вообще. Гляну.
(c)
Банан
191 день назад
МихалСаныч, иглы в комплектах с быстро разлагающимися колечками. В pz игла хоть нормальная.
МихалСаныч
Вологда
13 минут назад
К-60 останется на этом моторе. Буду делать его. Так можно всё выкинуть. И К-60 и "Крота" и всё советское. Мотор учебный, тренируюсь на нём. Первые шаги понятны. Помыть, разобрать, помыть еще раз. Затем наверное выставить уровень. Поправьте ежели чего.
МихалСаныч:
А что тогда ТО? Я покупал, что то было не так. Отрегулировал уровень, все заусенцы убрал, привалочную плоскость притер. Поставил отрегулировал холостые. Едет знатно. Но думаю расход чуть больше чем если с иглой поставить.
Гриша делал - вышла хрень. Но всем понравилось. dance
МихалСаныч
Вологда
13 минут назад
А что тогда ТО?
Читаю пока темы.
Кто это? И что он делал?
МихалСаныч:
Да Оранжевый дедушка. Он переделал дроссель и вживил дозирующую иглу. Уже не помню где это видел, может на Ютубе.
Очень забавно, но нахер никому не нужно.
Банан
191 день назад
МихалСаныч, тут в поиске есть тема про к60. Мой опыт - взял ремкомплект, разобрал карб,промыл бензом продул, сточил плоскость нижней крышки т к неровная. Сточил плоскость фланца. Резинки некоторые оставлял старые потому как из комплекта не только игла фигня а и резинки. То что делал оранжевый дед посчитал лишним. Спустя месяц эксплуатации снял этот недомотрр поставил китайский- хоть матерится меньше сталДобавлено спустя 5 минутПоплавок фик выставишь вечно. Из-за вечно ссущей иглы.
МихалСаныч
Вологда
13 минут назад
Банан:
Да, спасибо, прочитал вчера ночью и законспектировал интересное. Буду пробовать.
МихалСаныч
Вологда
13 минут назад
Народ! Какой видеохостинг осваивать? Ютуб пока не перспективен, того и гляди заблокируют.
МихалСаныч:
В этом мире все не вечно.
У меня на Ютубе более 200 видео.
А то что Малолетки пишут, так то брехня.
Банан
191 день назад
МихалСаныч, vk video нынче популяризируют. Самый удобный конечно Ютуб. И не нозящий тоже он. Блокировка Ютуба это хайпотема. Только самый ленивый об этом не снял ролик. Рутуб, дзен, телеграм. Такое себе..
МихалСаныч
Вологда
13 минут назад
Банан:
Что это такое?
МихалСаныч:
Что это такое?
От немецкого слова Нозе - Нос. То есть по носу не сильно бьют.
МихалСаныч
Вологда
13 минут назад
Странная конечно характеристика видеохостинга, но да ладно. Будет ютуб
МихалСаныч
Вологда
13 минут назад
Хороший мотор позволяет балансировать сам себя smile Мысли по балансировке. Буду делать по Григорьеву-Вагнеру. Коэфф. выбрал 0,5. Это ок 6000 об/мин. Для трактора самое то.
МихалСаныч, когда я проверял балансировку коленвала Дружбы, то вышло так, что он уже был отбалансирован по коэффициенту 0,6. А его максимальные обороты меньше 6000. И Григорьев с Вагнером балансировали немного не так, как положено. Я поначалу тоже вместе с поршнем взвешивал и проверял, но потом мне объяснили, что это неправильно. Поршень снимать надо, когда взвешиваешь шатун и проверяешь потом на опорах или в центрах.
МихалСаныч
Вологда
13 минут назад
Поршень с навеской взвешивается отдельно, вгш отдельно.
МихалСаныч
Вологда
13 минут назад
Прикинул, облегчить коленвал в районе пальца нинак, мяса мало. Остаётся догружать противовесы. Примерно на те же 25 гр. Толщина щеки 10мм. Нужно сверлить в общей сложности 8 отверстий диаметром 10мм и заливать свинцом. Чувствую, первый мотор будет штатный, без балансировки. Надо делать П - образную приспособу для сверления, на другую щеку опирать нельзя.
МихалСаныч:
Сравните удельный вес свинца и железа. Выгода будет небольшая.
Нужно снимать металл в зоне нижней головки, и с самого шатуна по всей длине.
МихалСаныч:
Вставляется доска подходящей толщины.
МихалСаныч
Вологда
13 минут назад
На одном отверстии, диаметром 10мм, выигрыш 2,7 грамма.Добавлено спустя 6 минут
Если снимем металл с шатуна, то надо перевзвесить будет вгш. При уменьшении веса вгш - увеличивается масса груза. Что бы уменьшить массу груза - надо облегчать поршень и его навеску.
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 20:52
Мослитр отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 19:08
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 18:57
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 18:17
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 16:54
Region68 отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 09:00
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:24
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 10:21
