Мокик Simson
Все про мокик Simson
Ролик:
Это не монстро байк который можно колхозить.
Подскажите, что в нем такого особенного и уникального. smoke
Ролик
Ляховичи
Харитон-это легенда и первоклассный аппарат на котором можно хоть в кругосветное если не колхозить.Есть нюансы конечно но не критичные.
Ролик:
Да кто бы сомневался шо це лехенда першого класу.
Вы давно из кругосветки проехали?
Ролик
Ляховичи
Если суммировать пробег то 1 раз точно.
ALX
ALX
Алма-Ата
145 дней назад
Пилот 2т 50куб (2шт) и Симсон S51 есть у меня.
оба хороши по своему, но на Симсоне мотор не визжит на ходу и крутится лучше на высоких оборотах, меньше вибрации от мотора, ход мягкий, очень комфортно на нем по кочкам ездить.
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
DioGreen
Сухой Лог
1020 дней назад
уникальный баланс между простотой и продуманностью конструкции.
высочайшее качество материалов, что сказывается на ресурсе.
отличные показатели во всем для своего объема.
на редкость приятный в управлении.
кто в теме тот в курсе)
ALX, Пилот визжит возможно парой шестерен коленвал-корзина, это тоже не совсем хорошо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2023 в 11:16, DioGreen: причина не указана)
ALX
ALX
Алма-Ата
145 дней назад
DioGreen:
да тоже к этому склоняюсь, эта тема на обоих пилотах, на красном пробег побольше шума тоже. На Симсоне такого нет, ну и главное, на пилоте прямозубое зацепление, на симсоне косозубое, есть мысль что шум с этим моментом и связан.
Ролик
Ляховичи
На симсоне если сточены зубъя-будет ощутимый шум от корзины.если поставить от разных корзин-будет "спортивный"визг пока не притрутся шестерни.Было интересно наблюдать за реакцией наблюдателей-при старте как формула 1 по звуку))),а по виду-мопед))
DioGreen
Сухой Лог
1020 дней назад
Ролик:
))) низя так делать, надо новые пары ставить,или хорошие старые, а при разборке в мануале
рекомендуется маркером меточку на шестеренках ставить, чтоб после сборки по взаимо
притертому работало
Ролик
Ляховичи
Знаю,но экпериментировать иногда нужно,иначе никогда не узнаешь что будет и посоветовать другим нечего будет.
Ролик:
Так это "ИНОМАРКА", - им положино.
DioGreen
Сухой Лог
1020 дней назад
приличные, будь то хром или нержавейка, но в размер и качественные и с гайками ровными
настолько что не придется 3 комплекта брать чтобы с трудом на 2 колеса выбрать больше 10 тыщ р
Ролик
Ляховичи
Заказывать желательно из Польши,качество вроде ничего.я 3 дня назад обода новые аллюминивые получил и переспицвовывал новыми спицами.Не скажу что металл айс но свои функции выполняет.Ни о каких али речь естественно не идёт.
DioGreen
Сухой Лог
1020 дней назад
разумеется, но я все же нашел идеально ровные оригинал обода, полирнул их и на новые спицы.
как ни крути, металл лучше и наклон спиц выдержан точнее в родных ободах.Добавлено спустя 1 минутуали это не всегда плохо, но если хорошо, то цены точно как из японии)))
я так иногда фрезы беру, так они тоже стоят как самолетик маленький)
Ролик:
Я могу и от риги прихерачить,но это не значит что ему там место.
А я не могу, именно по этой причине. Обезьянним трудом я не занимаюсь...
ALX:
У мотора Д4 зацепление прямозубое и он сильно визжит, у Д5 косозубое и он тоже визжит. У Д6 тоже косозубое и он визжит не слабее. И у китайских Ф50/Ф80 такое же косозубое зацепление и и визжат они не меньше.
Все дело в зазорах и профиле зубьев. Поверхности зубьев должны только соприкасаться и обкатываться, но не проскальзывать. От этого скольжения и получается визг.
Кстати, моторы серии S из Риги почти без визга шестеренок работали, а моторы серии Ш визжали всегда. Ковровский завод жутко халтурил на этом ширпотребе. И ходимость у этих моторов была разной.
Ролик
Ляховичи
У меня оба родные обода с дефектами.один лопнул и был заварен(естественно его повело и ничем не выправить) а во втором трещина пошла в районе соска,варить не хочу.Решилось заменой на новые.Качество хорошее,ничего не скажу,брал намеренно аллюминий а не хром(аллюминий дороже).Добавлено спустя 3 минутыЗаметил что было 2 вида колёс на симсон.на одних спицы короче на 1см и рисунок другой получается.Более современные на 1см длиннее и более размашистый рисунок получается.
Ролик
Ляховичи
Спица-есть изделие.определённой длины,жёсткости,с шляпкой,резьбой-которая кстати чуть больше самого прутка.Так что она стоит денег.
что есть спица?Это всего лишь проволока
Ага, точно! Всего лишь кусок проволоки, у которой с одного конца сделано утолщение, а с другой стороны нарезана резьба.
Кому я рассказывал, как я их делал сам и не нашел в этом ничего сложного? smile
DioGreen
Сухой Лог
1020 дней назад
Ролик:
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/98276-anleitung-simson-felge-richtig-einspeichen/&l=1Добавлено спустя 3 минутыи, да, согласен варить эти обода TIG никак нельзя
DioGreen
Сухой Лог
1020 дней назад
не утолщение, а головка, в нашем случае с загибом и зависит от года по длине загиба.
не нарезана а накатана.
DioGreen:
Название не принципиально, а головка - лишь вид утолщения.
DioGreen:
с загибом
Он делается еще проще, чем головка.
DioGreen:
Уже обсуждался это вопрос - большой разницы не нашлось.
DioGreen
Сухой Лог
1020 дней назад
как то приходилось спицы красить, ох и замаялся я с них лопухи хрома старого счищать и ржавчину,
потом протравливал их, и потом черной порошковой.
но суть не в этом.
самая удобная покраска это кусок деревяшки - штакетина от забора и через 2-3 см в ней НЕ
сквозные дырочки, чтоб резьбой плотно засунуть,это значительно удобнее вертеть при покраске
чем висилицу из проволочек городить, и резьба как раз закрыта
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2023 в 10:59, DioGreen: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Не нужно эту гадость туда лить
Арена флудеаторских боёв
DioGreen
Сухой Лог
1020 дней назад
40, максимум 45 мл, как подробно описано в инструкции по ремонту,
которую я отправлял вам на почту.
но чего то более жидкого. там масло выполняет функцию смазки (значит не помешает хорошее)
и так называемого "отбойника" при максимальном срабатывании.
гидравлики как таковой там нет.
очень хорошо идет красненькое для автоматических коробок передач декстрол и подобныеДобавлено спустя 1 минуту40мл в одно перо вилки конечно
DioGreen
Сухой Лог
1020 дней назад
отверстие чтоб не старался воздух через сальники масло выдавливать)))
и нет, у нас дохрена суперских смазок и масел разработано (это я просто тоже к слову)))
просто касательно конкретно М8 оно там ни в какие ворота
ибо нет антипенных присадок, да и густоватое оно для туда))
уж тогда любую байду от гидравлики колхозной, оно жидкое и мало пенится
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2023 в 23:00, DioGreen: причина не указана)
DioGreen
Сухой Лог
1020 дней назад
я максимум сказал, многие думают что ни вилку ни кашу маслом не испортить))
во всех кратких книжечках и мануалах -40мл любого гидравлического
немцы даже видео делали...не помню кто, канал "Simson4.0"
если не ошибаюсь, там лили и больше 40 и гуще.
может в этой книжке они исходили из замены типа не все миллилитры вытекли scratch
но у меня есть даже печатная версия, где написано 37мл
и книжечка где 40))))
короче больше 40 низя, густое нельзя тоже. как то так laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2023 в 23:22, DioGreen: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Это я мальцу написал если что)
Оно только у тебя в голове, а масло надо заливать соответствующее конструкции. М8 лучше свою дупу смазывай, когда дяди придут.
DioGreen
Сухой Лог
1020 дней назад
в задние важнее правильную амортизаторную жижу , там то полноценная гидравлика.
Ролик
Ляховичи
У кого есть таблица соотношения количества зубьев на ведущих и ведомых звездах?
У меня есть. smoke
Не секретная она, вроде бы...
and
and
Бухара
66 дней назад
Ребята всем привет, есть вопрос может кто знает или делал такое? Собираю сыну дельту советскую не новую, движок попался симсоновский 4 скоростной, без зажигания и правой крышки двигателя и поршень стоял от в50. Установил на него зажигание от скутера 80 кубов cdi, заводится нормально, выхлопную трубу сделал самодельную средней толшины 20-ка внутри диаметр 22 мм. глушитель от тоже от советского мопеда но флейту в глушаке переделал немного увеличил трубки в ней. Проблема вот в чём двигатель не набирает всех оборотов точно сказать не могу сколько там но по звуку знаю что это не всё что он может. Карбюратор стоял и свой родной и расточил к60 под него работают одинаково, крутил зажигание на обороты не влияет. Вот теперь думаю может зажигание уже не успевает давать искру на больших оборотах, может у скутеров обороты по ниже чем у симсона или глушитель душит его, без глушителя по звуку понять не могу сколько оборотов набирает, но смотрел конструкцию глушителя симсона там уже с завода резонатор в нутри есть. Если есть кто ставил зажигание от скутера напишите как работает у вас и на счёт глушителя тоже, думаю одно из них и есть причина но что точно пока не уверен. Если нужны фото тоже могу скинуть.
and, у скутеров обороты выше чем у симсона, даже у 4т. Я ставил скутерный генератор на вп-50, крутится нормально, но на ходу еще не пробовал. Глушитель от дельты душит точно, но насколько сильно - хз.
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
and, один товарищ ставил глушитель от второго Восхода, укороченый на конце, с ним ехало отлично и по размером достаточно компактен для Дельты.
По зажиганию - надо смотреть стробоскопом, есть некоторые коммутаторы, которые дают слишком поздний поджиг. Либо попробовать собрать простенькую схему семисторного cdi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2024 в 13:49, Мотвэ: причина не указана)
and
and
Бухара
66 дней назад
Мотвэ:
Я так думаю у четырёх тактника если 10000 оборотов то искра происходит как на 5000 или я ошибаюсь? Там один оборот холостой вроде считается искра не нужна или она всё равно происходит?
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
and, нет, искра там при каждом прохождении датчика. проблема только в запаздывании поджига, я с этим уже ни раз сталкивался
and
and
Бухара
66 дней назад
Значит скорее всего у меня с глушителем проблема потому что зажигание крутил на значительно и в лево и в право но обороты в принципе не меняются максимальные, значит что то с выхлопом
and, коммутатор какой/от чего стоит?
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Можно подключить коммутатор от советского мопеда, типа 262, с ним скутерное зажигание работает нормально, если модулятор выставлен верно относительно датчика. Я на такой связке достаточно долго катался на двухтактном скутерном мотореДобавлено спустя 2 минуты
and:
Можно попробовать покрутить без глушителя вовсе. Я уверен, что дело в коммутаторе
Ролик
Ляховичи
Я ставил левые(от всяких альф дио ит.д)-симптомы как в описанном случае.обороты не растут но заводится.Родной коммутатор нужен,глушитель пока ни при чём.Добавлено спустя 4 минутыСмотрел на аллегро поршневые на 80 кубов.вкусная вещь..там сами цилиндры отличаются по высоте или новодельные делают больше мясо на гильзе и шире поршень?Кто пробовал сие новое творение?информации о высоте цилиндра у продавцов нет кроме диаметра поршня и гильзы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2024 в 16:26, Ролик: причина не указана)
and
and
Бухара
66 дней назад
Ролик:
Коммутатор покупал вместе с зажиганием оранжевого цвета залит чем-то прозрачным. В интернете смотрел есть с потенциометром типо опережение менять но у меня простой Сегодня колено от васхода подогнал завтра может глушитель восходовский переделаю и посмотрю на результат. Как сюда фото добавлять. Яставил советский кэт ничего не поменялось и бабину ставил и советскую и на cdi и с кэтом тоже самое
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2024 в 20:15, and: причина не указана)
winhex отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 14:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
