#8688
- 15 декабря 2023, пятница
Ролик:Это не монстро байк который можно колхозить. Подскажите, что в нем такого особенного и уникального.
#8689
Ляховичи
Харитон-это легенда и первоклассный аппарат на котором можно хоть в кругосветное если не колхозить.Есть нюансы конечно но не критичные.
#8690
Ролик:это легенда и первоклассный аппарат на котором можно хоть в кругосветное если не колхозить. Да кто бы сомневался шо це лехенда першого класу. Вы давно из кругосветки проехали?
#8691
Ляховичи
Если суммировать пробег то 1 раз точно.
#8692
Алма-Ата
146 дней назад
Пилот 2т 50куб (2шт) и Симсон S51 есть у меня. оба хороши по своему, но на Симсоне мотор не визжит на ходу и крутится лучше на высоких оборотах, меньше вибрации от мотора, ход мягкий, очень комфортно на нем по кочкам ездить.
#8693
Сухой Лог
1021 день назад
Харитон:Подскажите, что в нем такого особенного и уникального уникальный баланс между простотой и продуманностью конструкции. высочайшее качество материалов, что сказывается на ресурсе. отличные показатели во всем для своего объема. на редкость приятный в управлении. кто в теме тот в курсе) ALX, Пилот визжит возможно парой шестерен коленвал-корзина, это тоже не совсем хорошо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2023 в 11:16, DioGreen: причина не указана)
#8694
Алма-Ата
146 дней назад
DioGreen:Пилот визжит возможно парой шестерен коленвал-корзина да тоже к этому склоняюсь, эта тема на обоих пилотах, на красном пробег побольше шума тоже. На Симсоне такого нет, ну и главное, на пилоте прямозубое зацепление, на симсоне косозубое, есть мысль что шум с этим моментом и связан.
#8695
Ляховичи
На симсоне если сточены зубъя-будет ощутимый шум от корзины.если поставить от разных корзин-будет "спортивный"визг пока не притрутся шестерни.Было интересно наблюдать за реакцией наблюдателей-при старте как формула 1 по звуку))),а по виду-мопед))
#8696
Сухой Лог
1021 день назад
Ролик:если поставить от разных корзин-будет "спортивный"визг ))) низя так делать, надо новые пары ставить,или хорошие старые, а при разборке в мануале рекомендуется маркером меточку на шестеренках ставить, чтоб после сборки по взаимо притертому работало
#8697
Ляховичи
Знаю,но экпериментировать иногда нужно,иначе никогда не узнаешь что будет и посоветовать другим нечего будет.
#8698
Ролик:Если суммировать пробег то 1 раз точно. Так это "ИНОМАРКА", - им положино.
#8701
Сухой Лог
1021 день назад
приличные, будь то хром или нержавейка, но в размер и качественные и с гайками ровными настолько что не придется 3 комплекта брать чтобы с трудом на 2 колеса выбрать больше 10 тыщ р
#8702
Ляховичи
Заказывать желательно из Польши,качество вроде ничего.я 3 дня назад обода новые аллюминивые получил и переспицвовывал новыми спицами.Не скажу что металл айс но свои функции выполняет.Ни о каких али речь естественно не идёт.
#8703
Сухой Лог
1021 день назад
разумеется, но я все же нашел идеально ровные оригинал обода, полирнул их и на новые спицы. как ни крути, металл лучше и наклон спиц выдержан точнее в родных ободах.Добавлено спустя 1 минутуали это не всегда плохо, но если хорошо, то цены точно как из японии))) я так иногда фрезы беру, так они тоже стоят как самолетик маленький)
#8704
Ролик:Я могу и от риги прихерачить,но это не значит что ему там место. А я не могу, именно по этой причине. Обезьянним трудом я не занимаюсь... ALX:на пилоте прямозубое зацепление, на симсоне косозубое, есть мысль что шум с этим моментом и связан. У мотора Д4 зацепление прямозубое и он сильно визжит, у Д5 косозубое и он тоже визжит. У Д6 тоже косозубое и он визжит не слабее. И у китайских Ф50/Ф80 такое же косозубое зацепление и и визжат они не меньше. Все дело в зазорах и профиле зубьев. Поверхности зубьев должны только соприкасаться и обкатываться, но не проскальзывать. От этого скольжения и получается визг. Кстати, моторы серии S из Риги почти без визга шестеренок работали, а моторы серии Ш визжали всегда. Ковровский завод жутко халтурил на этом ширпотребе. И ходимость у этих моторов была разной.
#8705
Ляховичи
У меня оба родные обода с дефектами.один лопнул и был заварен(естественно его повело и ничем не выправить) а во втором трещина пошла в районе соска,варить не хочу.Решилось заменой на новые.Качество хорошее,ничего не скажу,брал намеренно аллюминий а не хром(аллюминий дороже).Добавлено спустя 3 минутыЗаметил что было 2 вида колёс на симсон.на одних спицы короче на 1см и рисунок другой получается.Более современные на 1см длиннее и более размашистый рисунок получается.
#8708
Ляховичи
Спица-есть изделие.определённой длины,жёсткости,с шляпкой,резьбой-которая кстати чуть больше самого прутка.Так что она стоит денег.
#8710
Лёха:что есть спица?Это всего лишь проволока Ага, точно! Всего лишь кусок проволоки, у которой с одного конца сделано утолщение, а с другой стороны нарезана резьба. Кому я рассказывал, как я их делал сам и не нашел в этом ничего сложного?
#8711
Сухой Лог
1021 день назад
Ролик:Заметил что было 2 вида колёс на симсон.на одних спицы короче на 1см и рисунок другой получается.Более современные на 1см длиннее и более размашистый рисунок получается. https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/98276-anleitung-simson-felge-richtig-einspeichen/&l=1Добавлено спустя 3 минутыи, да, согласен варить эти обода TIG никак нельзя
#8717
Сухой Лог
1021 день назад
Дед:с одного конца сделано утолщение, а с другой стороны нарезана резьба не утолщение, а головка, в нашем случае с загибом и зависит от года по длине загиба. не нарезана а накатана.
#8722
DioGreen:не утолщение, а головка Название не принципиально, а головка - лишь вид утолщения. Он делается еще проще, чем головка. DioGreen:не нарезана а накатана. Уже обсуждался это вопрос - большой разницы не нашлось.
#8724
- 17 декабря 2023, воскресенье
Сухой Лог
1021 день назад
как то приходилось спицы красить, ох и замаялся я с них лопухи хрома старого счищать и ржавчину, потом протравливал их, и потом черной порошковой. но суть не в этом. самая удобная покраска это кусок деревяшки - штакетина от забора и через 2-3 см в ней НЕ сквозные дырочки, чтоб резьбой плотно засунуть,это значительно удобнее вертеть при покраске чем висилицу из проволочек городить, и резьба как раз закрыта
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2023 в 10:59, DioGreen: причина не указана)
#8726
- 22 декабря 2023, пятница
Дельта
117 дней назад
Не нужно эту гадость туда лить
#8727
Сухой Лог
1021 день назад
40, максимум 45 мл, как подробно описано в инструкции по ремонту, которую я отправлял вам на почту. но чего то более жидкого. там масло выполняет функцию смазки (значит не помешает хорошее) и так называемого "отбойника" при максимальном срабатывании. гидравлики как таковой там нет. очень хорошо идет красненькое для автоматических коробок передач декстрол и подобныеДобавлено спустя 1 минуту40мл в одно перо вилки конечно
#8729
Сухой Лог
1021 день назад
отверстие чтоб не старался воздух через сальники масло выдавливать))) и нет, у нас дохрена суперских смазок и масел разработано (это я просто тоже к слову))) просто касательно конкретно М8 оно там ни в какие ворота ибо нет антипенных присадок, да и густоватое оно для туда)) уж тогда любую байду от гидравлики колхозной, оно жидкое и мало пенится
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2023 в 23:00, DioGreen: причина не указана)
#8731
Сухой Лог
1021 день назад
я максимум сказал, многие думают что ни вилку ни кашу маслом не испортить)) во всех кратких книжечках и мануалах -40мл любого гидравлического немцы даже видео делали...не помню кто, канал "Simson4.0" если не ошибаюсь, там лили и больше 40 и гуще. может в этой книжке они исходили из замены типа не все миллилитры вытекли но у меня есть даже печатная версия, где написано 37мл и книжечка где 40)))) короче больше 40 низя, густое нельзя тоже. как то так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2023 в 23:22, DioGreen: причина не указана)
#8732
Дельта
117 дней назад
Лёха:Это я мальцу написал если что) Оно только у тебя в голове, а масло надо заливать соответствующее конструкции. М8 лучше свою дупу смазывай, когда дяди придут.
#8734
- 23 декабря 2023, суббота
Сухой Лог
1021 день назад
в задние важнее правильную амортизаторную жижу , там то полноценная гидравлика.
#8735
- 6 февраля 2024, вторник
Ляховичи
У кого есть таблица соотношения количества зубьев на ведущих и ведомых звездах?
#8736
- 7 февраля 2024, среда
У меня есть. Не секретная она, вроде бы...
#8741
- 28 февраля 2024, среда
Бухара
67 дней назад
Ребята всем привет, есть вопрос может кто знает или делал такое? Собираю сыну дельту советскую не новую, движок попался симсоновский 4 скоростной, без зажигания и правой крышки двигателя и поршень стоял от в50. Установил на него зажигание от скутера 80 кубов cdi, заводится нормально, выхлопную трубу сделал самодельную средней толшины 20-ка внутри диаметр 22 мм. глушитель от тоже от советского мопеда но флейту в глушаке переделал немного увеличил трубки в ней. Проблема вот в чём двигатель не набирает всех оборотов точно сказать не могу сколько там но по звуку знаю что это не всё что он может. Карбюратор стоял и свой родной и расточил к60 под него работают одинаково, крутил зажигание на обороты не влияет. Вот теперь думаю может зажигание уже не успевает давать искру на больших оборотах, может у скутеров обороты по ниже чем у симсона или глушитель душит его, без глушителя по звуку понять не могу сколько оборотов набирает, но смотрел конструкцию глушителя симсона там уже с завода резонатор в нутри есть. Если есть кто ставил зажигание от скутера напишите как работает у вас и на счёт глушителя тоже, думаю одно из них и есть причина но что точно пока не уверен. Если нужны фото тоже могу скинуть.
#8742
17 минут назад
and, у скутеров обороты выше чем у симсона, даже у 4т. Я ставил скутерный генератор на вп-50, крутится нормально, но на ходу еще не пробовал. Глушитель от дельты душит точно, но насколько сильно - хз.
#8743
Дельта
117 дней назад
and, один товарищ ставил глушитель от второго Восхода, укороченый на конце, с ним ехало отлично и по размером достаточно компактен для Дельты. По зажиганию - надо смотреть стробоскопом, есть некоторые коммутаторы, которые дают слишком поздний поджиг. Либо попробовать собрать простенькую схему семисторного cdi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2024 в 13:49, Мотвэ: причина не указана)
#8744
Бухара
67 дней назад
Мотвэ: and, один товарищ ставил глушитель от второго Восхода, укороченый на конце, с ним ехало отлично и по размером достаточно компактен для Дельты. По зажиганию - надо смотреть стробоскопом, есть некоторые коммутаторы, которые дают слишком поздний поджиг. Либо попробовать собрать простенькую схему семисторного cdi
Я так думаю у четырёх тактника если 10000 оборотов то искра происходит как на 5000 или я ошибаюсь? Там один оборот холостой вроде считается искра не нужна или она всё равно происходит?
#8745
Дельта
117 дней назад
and, нет, искра там при каждом прохождении датчика. проблема только в запаздывании поджига, я с этим уже ни раз сталкивался
#8746
Бухара
67 дней назад
Значит скорее всего у меня с глушителем проблема потому что зажигание крутил на значительно и в лево и в право но обороты в принципе не меняются максимальные, значит что то с выхлопом
#8747
17 минут назад
and, коммутатор какой/от чего стоит?
#8748
Дельта
117 дней назад
Можно подключить коммутатор от советского мопеда, типа 262, с ним скутерное зажигание работает нормально, если модулятор выставлен верно относительно датчика. Я на такой связке достаточно долго катался на двухтактном скутерном моторе Добавлено спустя 2 минутыand: потому что зажигание крутил на значительно и в лево и в право но обороты в принципе не меняются максимальные Можно попробовать покрутить без глушителя вовсе. Я уверен, что дело в коммутаторе
#8749
Ляховичи
Я ставил левые(от всяких альф дио ит.д)-симптомы как в описанном случае.обороты не растут но заводится.Родной коммутатор нужен,глушитель пока ни при чём.Добавлено спустя 4 минутыСмотрел на аллегро поршневые на 80 кубов.вкусная вещь..там сами цилиндры отличаются по высоте или новодельные делают больше мясо на гильзе и шире поршень?Кто пробовал сие новое творение?информации о высоте цилиндра у продавцов нет кроме диаметра поршня и гильзы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2024 в 16:26, Ролик: причина не указана)
#8750
Бухара
67 дней назад
Ролик: Я ставил левые(от всяких альф дио ит.д)-симптомы как в описанном случае.обороты не растут но заводится.Родной коммутатор нужен,глушитель пока ни при чём.
Коммутатор покупал вместе с зажиганием оранжевого цвета залит чем-то прозрачным. В интернете смотрел есть с потенциометром типо опережение менять но у меня простой Сегодня колено от васхода подогнал завтра может глушитель восходовский переделаю и посмотрю на результат. Как сюда фото добавлять. Яставил советский кэт ничего не поменялось и бабину ставил и советскую и на cdi и с кэтом тоже самое
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2024 в 20:15, and: причина не указана)
