Мокик Simson
Все про мокик Simson
DioGreen
Сухой Лог
1019 дней назад
https://www.2radgeber.de/technik/explosionszeichnungen/s51/r%C3%A4der-bremsanlage/bremsanlage-vorn-246
https://www.2radgeber.de/technik/explosionszeichnungen/s50/motor-vergaser
Ролик, вы сами начали, что эти шайбы звенят))), теперь они шелестят как положено)).
паранит на М541 моторах уже, даже не паранит, а толстенный картон с завода. а на всех М53, начиная с "птичьей" серии (типа Швальбе, Штар, Шпербер и S50) там почему то именно черная, толстая, довольно хрупкая и 2 тонких с обеих сторон, так было с завода
маркус
Чехов
Это не родная ось переднего колеса. Со стороны вала кика не кольцо уплотнительное стоит, а сальник запрессован с внутренней стороны. Для замены нужно снять левую моторную крышку. Там всё будет видно и понятно.
Ролик
Ляховичи
Паронит!Никакого текстолита на карбюраторах быть не может.Текстолит не выдержит и треснет.Что за бредовые советы..А шайбы калёные,иначе порвёт.Если у вас палец и канавкой от неё-значит палец дерьмо.За 60-80тысяч на пальце ни одной царапины не было.
DioGreen
Сухой Лог
1019 дней назад
Ролик, посмотрите ссылки на каталог и перестаньте спорить о том что не знаете.
разумеется шайбы каленые, и я лишь сказал что звенеть они не могут пока не болтаются как Г в проруби.
Лёха, вы совсем не готовы купить новые запчасти на него? смысл в потресканных гофрах? или в багажнике, когда масло из мотора течет?
Ролик, специально , если вам лень нажать на ссылку. №8 это толстый черный какойто пластик
Ролик
Ляховичи
Ставьте.не о чем спорить.Потом не удивляйтесь что двигатель работает нестабильно.Хоть золотую ставьте.
DioGreen
Сухой Лог
1019 дней назад
нее, колеса новые это не вариант, не качественно и дорого, нужно спицы покупать и родные ГДР колеса делать.
поршневая на али это совсем никуда не годится, только покупать поршень ремонтный, чешский а не польский и растачивать,хонинговать.
коленвал при желании можно и за 7-8 тыщ найти, хотя реально хороший конечно от 110евро.
а вот всевозможных гофр и прочих резинок и сальников можно набрать кучу тыщ на 5-7 р.
странно на вале кика на М541 (S51) там хоть резиночка есть
а на картинке М53 (S50) ее наверное забыли нарисовать))
DioGreen
Сухой Лог
1019 дней назад
смех смехом, но не должно оттуда масло сопливить.
тут уже в голову всякие страшилки лезут, типа в картере коробки давление скачет изза плохих сальников кривошипной камеры
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2023 в 21:32, Мослитр: причина не указана)
DioGreen
Сухой Лог
1019 дней назад
Лёха, крылья найти можно, режут пионеры, включая немцев в гдр восновном более старые крылья (от S50 и S51 до 83 года, то что с перемычками).
картинки вижу, циферки проставлю.
P.S.
спасибо модераторам что удалили ненужное
маркус
Чехов
Да, толстая. Я пробовал. Цепляет за всё, что только можно. Максимум 16 на 30.00 пойдёт.
DioGreen
Сухой Лог
1019 дней назад
а о внешности мопеда вы думали? а о весе колеса и следовательно работе подвески?
наша мопедовская тоже не красиво, мало того что узкая, так она еще и низкая,
и ободу от этого плохо и внешность очень страдает
Heidenau 2.75-16 K36 или профиль К32.?
их дофига в продаже.
Добавлено спустя 4 минутыкстати на авито сейчас есть человек, продает фару вроде бы от S50, случайно пообщались,так вот у него еще клылья есть родные, не думаю что дорогоДобавлено спустя 31 минутупросто из всех этих вроде мелких факторов складывается управляемость, и соответственно удовольствие и безопасность езды.
Вы говорили, что собрались на нем в дальнюю поездку, простите за сравнение, но Вы бы
ведь не стали отправляться в поход в неудобной,тяжелой и не по размеру обуви, ровно как и в тапочках
Крайняя справа чень похожа на мою бывшую от скутера.
На шоссе в дождь держит асфальтовую дорогу прекрасно, но на траве или на мокрой глине абсолютно беспомощна. Шлифует поверхность, ехать невозможно.
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
А твоя нынешняя жена похожа на бывшую? Протектор принципиально разный.
Арена флудеаторских боёв
маркус
Чехов
1300 за ось и крышку - это нормально. И даже очень. Тебе бы, конечно, хотелось, чтобы даром отдали. Тем более, что всё познаётся в сравнении. Ты цены в Германии на запчасти Симсона видел? Сравни на досуге. Сильно удивишься.
маркус
Чехов
И тут тоже не 16 рублей, так что, не страдай. Если кто в России не в состоянии себе заработать на нормальную жизнь, тот и в Германии, тем более, будет пустым местом.
Ты на Авито специально нашёл дебильную объяву и тут демонстрируешь её, как показательную. Ты врёшь, приятель, на самом деле цены на Авито вполне адекватные. Такие, как ты, будут всегда и всем недовольны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2023 в 22:02, маркус: причина не указана)
маркус
Чехов
Мне на бирже смотреть нечего. Там только дегенераты без образования и профессии работу ищут.
DioGreen
Сухой Лог
1019 дней назад
только вот эта картинка, это новодел, у оригинала чуть иначе низ и упор выполнен,
я чуть позже сфоткаю, понятнее будет, багажник заодно измерить доберусь,
хотя их тоже было 2 низкие и высокие.
а про цены Вам все правильно сказали,Симсон не самое дешевое хобби.Добавлено спустя 23 минутыдаже про ось Вам все верно сказали, меня к примеру часто просят выточить ось
для какого нибудь антиквариата, с хорошей посадкой под подшипники и внешностью 100%
оригинала это 2500-3000р
добавьте к этому или хотя бы оцинковку, или материал нержавейку.
Харитон, полностью соглашусь, никогда относительно комплектный Симсон
не стоил ни 5 ни 20 тысяч, остальное редкость, удача, или то, после чего нужно
купить еще один ))) вот только про качество китайских хороших мопедок вопрос спорный,
в целом они ничего конечно, если закрыть глаза на качество материалов буквально всего
и заменить весь крепеж ))
DioGreen
Сухой Лог
1019 дней назад
Лёха:
А я здесь на каторге мост вифи строю в подземелье
тоже недавно в подвале тягал пару суток провода и всякие блоки питания по витой паре для IP камер наблюдения....взялся за халтуру по электронике, а оказалось мне еще и болгаркой бетон пилить))))
потом сфоткаю оригинал багажник, там подругому стопорка
и задний размеры тоже
Евгений
Гродно
1067 дней назад
Лёха:
20К за два мопеда вот это нормально
маркус:
Ну и зарплаты там не 16 рублей
Это вы повадили этих спекулянтов на авито
Вот жду когда дербан начнётся,2 мопеда кто то купил позавчера,я не успел
Это нормально?
Без карба пишет 25,где то в сарае или чермете нашёл и решил кого то ошкурить
есть такой движок как на фото (новый цилиндр поршень ) !Добавлено спустя 1 минуту
Лёха:
маркус:
Это нормально?
У меня есть такой движок как на фото ( новый цилиндр поршень) продам !
DioGreen
Сухой Лог
1019 дней назад
Лёха,
Привет, оригинал выглядит вот так:
тут и складывается боковушка сильнее ввиду отсутствия перемычки и упор надежный.
что касается коротенькой "ушки" сбоку, так там отдельно еще полоска на крепление
к подножке пассажира от нее.
DioGreen
Сухой Лог
1019 дней назад
Лёха:
Сохранил.Эта перемычка приварена?
да, причем добротно так, ведь ее края сплюснутые это и есть упоры "раскладушки"
а сама она нижнее ребро жесткости.
а что касается отдельной пластинки на подножку пассажирскую, так возможно
они так сделали из за разной длины амортизаторов эндуро и обычных
DioGreen
Сухой Лог
1019 дней назад
с трубогибом там ерунда получится,нужен трубогиб который прямо роликом прокатывает, трубки то тонкостенные, даже набивать их песком попробовать, или греть и то больше толку возможно.
Ну а про сплющивать, так там понятно, не просто ровный "сплющь" а оставляя радиус трубы, т.е.
в оправке из 2х половинокДобавлено спустя 1 минутучутка позже задний размеры сделаю, сейчас всё в хлам разобрано под пескоструй. покраску и т.дДобавлено спустя 34 минутыможно еще шарик здоровенный каленый по внутреннему диаметру трубы просверлить и трос прикрепить,
и протягивать его в углу закрепленной формы трубогиба.
но это не самый простой,хоть и хороший способ для тонкостенных
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Хорошо подходят трубки от советских "бабушковых" тележек, там обычно нормальная сталь, в отличии от новодельных стульев. Я такие трубки просто мелким песком забивал, заваривал концы, грел газом и гнул о какой-то кусок трубы подходящего диаметра.
DioGreen
Сухой Лог
1019 дней назад
Мотвэ, да да, всякие тележки-коляски. короче к металлоприемщикам надо)
а заваривать не обязательно, пробок деревянных хватит, но трамбовать песок надо
оочень хорошо))
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Пробки делать надо, а сварка всегда под рукой)
Сzech
Тегусигальпа
631 день назад
Я такие зеркала в детстве на Яву купил по глупости, они вибрируют и в них не видно нихрена. Двадцать лет прошло, а их ещё делают.
хотя меня никто и не просил
(c)
Сzech
Тегусигальпа
631 день назад
(c)
Лёха, а эти зеркала где делают, в Китае?
Там же указывается продавец.
Тонкие ножки, дрожать будут.
А у резьбы М8 действующее сечение 6,5 мм - оно слишком слабое для тех инерционных нагрузок, которые бывают на руле от вибрации мотора и езды по пересеченной местности. Если сталь ножек низкоуглеродистая и не термообработанная - сломаются они по резьбе.
А сколько усилие на срез у прутка 6.5мм?
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Харитон, а при чём тут, опять, срез?
У прутка больше, чем у резьбы - нет ликвационной зоны.
Мотвэ:
Потому, что на "Излом" в справочниках нет. Только на "Срез" и "Растяжение"
Мотвэ
Дельта
116 дней назад
Излом обычно ближе к растяжению, а не к срезу. Хотя ты и про шпильку, где натуральное растяжение, писал, что срез...
Мотвэ:
Не-а, не писал.
Я спросил, - оказалось что никто не знает.
Почему же "никто"? Очень даже КТО - всё уже давно известно: https://prostobuild.ru/onlainraschet/109-raschet-rastyanutyh-elementov.html
Для конкретного варианта - так.
Значит ты считаешь, что усилие на растяжение будет больше 710кг.
Это не я так считаю, а калькулятор; уточняю - разрывное усилие на гладком стержне, а не на резьбе стержня зеркала. Однократно приложенное, статичное. Ликвационная зона, в сочетании с вибрацией, может снижать разрушающую нагрузку на порядок.
Кстати, я поднимал в гараже Москвич-408 с мотором за ухи переднего бампера, соединив цепочку и крюк троса лебедки одним болтом М8 - он выдержал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 ноября 2023 в 16:57, Дед: причина не указана)
Лёха:
Ну если втыкатся в дорогу зеркалами,может и отломится резьба
А у тебя еще не ломались такие стержни по резьбе, просто так - на ходу? Ну, тогда жди сюрприза...
маркус
Чехов
Никаких сюрпризов не будет. Пруток в 10 мм переживёт и мопед, и самого хозяина. Не так давно продал одного Симсона, 1987 года выпуска. с Родными зеркалами. У них пруток 8 мм. Прожили , считай, 35 лет.
маркус, может и не будет - это уж как ездить и по каким дорогам гонять. И не стоит сравнивать сталь германскую со сталью китайской. В Германии - СТАЛЬ, а в Китае - гвоздилин.
Pedro de Pakas отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 20:31
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
