Переделка мопеда Дельта
Бамбула.
759 дней назад
Мослитр:
Замерял
Убедительно! Единственное, что нет уверенности, что я смогу повторить ваши подвиги на длинноходном моторе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2023 в 23:37, Бамбула.: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Бамбула., я уже в этом сезоне замеры сделать вряд ли успею, но у меня длинноходный мотор (153), по опыту - я более чем уверен, что мои замеры принципиально не отличались бы от предоставленных Мослитром.Добавлено спустя 12 минут
Такое нашел, условия похожие
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2023 в 23:53, Мотвэ: причина не указана)
Арена флудеаторских боёв
Бамбула.
759 дней назад
Выше по теме я стал плакаться, что перерыл весь рунет, но я индексом "I" в конце маркировки нашёл только двигатель с объёмом 119,7 см куб и поршнем диаметром 52 мм. Это как обычный альфовский двигатель 110 см, но с увеличенным рабочим ходом. Здешний народ сказал, что это "свиновоз", он имеет хорошую тягу на низах, но его не раскрутить, и на нём не разогнаться.
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Бамбула., у меня картер промаркирован как 139fma (криво, но не придирались), при этом поршень 52 и ход 55 (округлил). Звёзды на скорость, уже забыл, сколько зубов. Разгоняется действительно дольше, вариаторный 90сс по сравнению с ним - прямо пушка. Мопед имено для трассы, не для города.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2023 в 00:16, Мотвэ: причина не указана)
Бамбула.:
Хорошая тяга позволяет увеличить ведущую или уменьшить ведомую звезду. Вот и будет тебе скорость больше, чем позволяют предельные обороты со штатными звездами.
Бамбула.:
Тянет хорошо, двоих и груз со скоростной звездой. Максималка около 80
А судьи кто?
Бамбула.
759 дней назад
Мослитр:
Максималка около 80
Мощность -это, насколько я помню, произведение момента на обороты. Если обороты ниже, но момент больше, то в моём понимании мощность, а значит и скорость, не должны измениться. Просто звёздами поиграть, и всё. Разве нет ?
Бамбула.:
Абсолютно верно - в ваттах. В лошадиные силы придется переводить, разделив результат на 716,2.
Бамбула.:
Лучше ознакомиться со статьёй, надеюсь, многое прояснит.
https://www.mopedist.ru/novosti/-pochemu-10-silnyi-minsk-razvivaet-100-km-ch-a-30-silnaja-planeta-sport-vsego-140-a-ne-300.html
Пояснительные картинки прилагаются:
Добавлено спустя 8 минут
Бамбула.:
Всё дело в тяге (крутящем моменте) на определенных оборотах
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2023 в 14:53, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ:
Какой карбюратор стоит? Какой диаметр патрубка, и впускного отверстия?
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Карбюратор pz21, если не путаю, патрубок 21-22, дырка тоже. Это стоковый комплект от мотора, сам ничего не допиливал почти.
Мотвэ:
хм.. и 94 едет? Неплохо. А звезды какие стоят?
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
16х40 или как-то так. 94 это было с ветром в спину по очень ровной дороге, обычно около 90. Разгон ооочень долгий) Как буду в гараже - посмотрю точно, сколько зубов, а то с этими разъездами мопед уже месяц не видел
Хм, я на эту дедьту тоже думал 16-40 поставить, наверно надо ведомую побольше тогда, Бамбула говорит максималка больше 80 не нужна.
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Я думаю, что ведомую надо 42-43, чтобы хоть какая-то динамика в городе была, тогда как раз будет 80
Бамбула.
759 дней назад
Pedro de Pakas:
Немного не так. Просто я несколько раз читал про Дельту, что свыше 75 км/ч она теряет устойчивость, и скорости на подходе к 100 км/ч для неё как бы нечестные, даже если они и реальные.
На первую тыщу км, один хрен, надо ставить такие звёзды, чтобы мотор нормально обкатался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2023 в 00:25, Бамбула.: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Возможно с большим карбюратором поедет веселее.
Бамбула.:
Не замечал такого. Амортизаторы задние рекомендую мотоциклетные
А судьи кто?
Бамбула.
759 дней назад
Мослитр:
Ижевские куплены. Сзади в теме где - то есть ссылка на них.
Мотвэ:
Так еще патрубок нужен большего диаметра, и окно впускное точить. Выхлоп тоже не помешало бы ускорить.
Я лично длинноход не стал форсировать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2023 в 00:55, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Глушитель будет от скутеретты нитро, на которой он позволял 107сс мотору ехать 85, прямотоков не нужно.
Прямоток из родного глушака делали с другом на 82сс дельту много лет назад. Быстрее не стало, только тише без грохота отвалившихся внутри родных перегородок.
Впускное окно 21. Я бы не лез точить новый мотор, надо хотя бы проверить на ходу сначала. Всё равно фмб не поедет на верхах, хоть обпились, распредвалов то нет верховых на обычную голову.
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Мослитр:
Аналогично, с поставленными задачами справляется.
С выхлопом смысла мудрить не вижу, можно взять глушак от клона CG125, он хотя бы будет смотреться "по стоковому". Или какую-нибудь скутерную банку, на Сигму делал из Сепиевской, трубки и отверстия в перегородках увеличил в 1,5-2 раза, естественно без рассчётов. Повезло, не душит и работает тихо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2023 в 01:47, Мотвэ: причина не указана)
Бамбула.
759 дней назад
Мотвэ:
Про глушаки выше по теме была обширная дискуссия. У меня такое впечатление, что если глушить звук по максимуму, нужно брать глушак от "Матиза"
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Не обязательно, достаточно подходящего под объем. Автомобильный пробовал приваривать по-приколу, тише не стало, просто низкий звук
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2023 в 12:06, Мотвэ: причина не указана)
Бамбула.
759 дней назад
Мотвэ:
В данном случае термин "автомобильный глушитель" лично мне ни о чём не говорит. Даже в пределах одной и той же марки автомобиля диапазон качества гуляет от полнейшего говнообразного фуфлища до абсолютно перфекционистского супершедевра. Вот, посмотрите, НАСКОЛЬКО отличаются глушаки "Матиза" друг от друга.
Принципиально важный кусок ролика - 14.15 - 16.00.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 4 октября 2023 в 15:00, Бамбула.: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Бамбула.:
Какой тогда смысл было приводить в пример именно глушитель от Матиза, если они разные? Сами же и попались в свою ловушку laugh
Я имел в виду то, что глушитель должен иметь расчётный объем,взятый из формулы, где ключевыми моментами являются объем цилиндра и скорость потока. Ставя что-то наобум - сильно положительного результата ждать не стоит. В моем случае просто повезло.
Бамбула.
759 дней назад
Мотвэ:
Я имел в виду глушитель, который совсем - совсем матизовский.
Мотвэ:
Глушители бывают разного типа, с разным количеством камер и с разной схемой разветвления потока в пределах конкретного количества камер. Я сомневаюсь, что рекомендация отталкиваться от объёма одинаково применима ко всем типам глушителей.
Бамбула., брать в качестве "эталона" глушитель для Матиза нет большого резона. Попробуй найти в интернете чертеж глушителя для Москвич-408 - у него объем двигателя 1350 см3, 1 цилиндр имеет объем 335 см3. Потом скорректируй размеры под параметры своего мотора.
Только тут еще один момент имеется - от мотора до глушителя в автомобиле идет длинная труба, в которой гасится значительная часть энергии выхлопных газов. У мотоцикла такой трубы нет, поэтому звук от него почти всегда громче. Если же надо сделать звук совсем тихим, то придется "городить огород" и "колдовать", при этом габариты глушителя вырастут.
Бамбула.
759 дней назад
Мотвэ:
При диком количестве камер, диком количестве перепадов диаметра (как в трубках, так и в камерах) и диком количестве перфорации импульс давления подохнет в лабиринте неминуемо. Если считаете, что импульс от мопедной тарахтелки останется там живой, объясните, что именно его там спасёт.
Но он и не плюётся такими порциями выхлопа.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 октября 2023 в 15:46, Бамбула.: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
623 дня назад
Бамбула.:
А если плюётся вдвое-втрое большими?
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Бамбула., давайте пойдём от обратного. Почему заводские глуштели на 125сс мотоциклах тихие, хотя по размеру не сильно отличаются от полтосных? А то у вас какая-то нездоровая страсть к теоретизированию простых и очевидных вещей.
Бамбула.:
Законы физики - и в африке законы физики. Перегородки увеличивают скорость потока, но дают сопротивление. Объем добавляет инертности и уменьшает скорость потока, но увеличивает габариты. Нужен компромис
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2023 в 16:18, Мотвэ: причина не указана)
Бамбула.
759 дней назад
Сzech:
Это что за мопеды такие ? Откуда это тройное превышение ?
Мотвэ:
Там может работать дикое количество факторов. Надо смотреть разрез банки. В частности, сколько там полноценных камер и с каким количеством межкамерных связей, создающих разветвление потока.
Мотвэ:
А у вас какая - то нездоровая ненависть к теории.
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Бамбула.:
Тероия без практики - как секс без женщины. Конструкцией выхлопа интересуюсь очень давно, эксперементирую, изучаю примеры. Не надо с потолка брать количество камер и переходов между ними - всё уже давно придумано, надо лишь увидеть и понять, как оно работает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2023 в 16:28, Мотвэ: причина не указана)
Бамбула.
759 дней назад
Схема движения выхлопа по матизовской банке. Там 4 полноценных камеры, причём все камеры через перфорацию связаны со всеми другими камерами.
Сzech
Тегусигальпа
623 дня назад
Бамбула.:
Куча тихих мотоциклов с объемом цилиндра от полулитра и выше, как у них это получается без глушаков от матиза?
(c)
У современных часто под мотором висит страшненький чемодан размером с три матизовских банки
Бамбула.
759 дней назад
Мотвэ:
Это называется "метод проб и ошибок". И это действительно секс без женщины. Тупо пробовать, пока не получится. Прошлый век, удел гаражных самоучек. Я сам такой, но я этим не горжусь. Особенно ужасные результаты такого подхода наблюдаются в печном деле.
Сzech:
А кто сказал, что они реально тише матиза ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2023 в 16:35, Бамбула.: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Бамбула.:
Это не отменяет того, что объемы камер имеют рассчетную величину. О чём спор вообще? Если так хочется поставить от Матиза - ставьте, но для меня результат очевиден
Сzech
Тегусигальпа
623 дня назад
Pedro de Pakas:
У меня висит такой же, размером с одну банку. То что там дальше назад точит, по сути насадка декоративная. Заводил без оной - практически ничего не меняется :)
Бамбула.:
Наклейка о допуске на дороги ЕС, наш ТР ТС от него мало чем отличается в этом плане
(c)
Мотвэ
Дельта
108 дней назад
Бамбула.:
Если долго мучаться - что-нибудь получится. Главное, как Дед, не останавливаться на первом же удовлетворительном результате.
Всего должно быть в меру, и теори в том числе. Зачем изобретать то, что уже изобретено, когда можно потратить эти же силы на доработку готовых изделий с вероятностью получить лучший резльтат? Наивно пологать то, что получится так вот с наскоку придумать что-то альтернативное тому, над чем сотни инженеров работали десятки лет.
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 21:21
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 19:04
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 18:21
