#121
- 5 августа 2023, суббота
https://youtu.be/mi-hqyG0gb0Добавлено спустя 14 минутПётр:Эта не "м", просто v-50 Судя по вашему фото - от М
#122
Волоколамск
Дополнительные фото цилиндра
Для работы ДВС нужно 3 вещи: 1)Искра 2)Топливо 3)Воздух
#123
 от "М"
#124
Волоколамск
То есть, по сути, от замены мощность только упала ?
#125
Если хуже не стало, уже хорошо.  Остальное в видео
#126
Волоколамск
Latgalec:Если хуже не стало, уже хорошо. Так и осталось( Проще будет старый цилиндр поставить... Поставил замок зажигания от альфы
болт подпилю! И герметик подсчищу А после доработок можно будет ставить "родные" цилиндры? Или всё, только v50-м? Выяснил что у меня плохая резьба задней оси колеса, раздраконится не хочу. Но в продаже нашёл только от Карпат, подойдёт на Верховину?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2023 в 14:44, Пётр: причина не указана)
#127
- 6 августа 2023, воскресенье
Волоколамск
Latgalec:. А самое главное - окна внизу гильзы надо делать по высоте как на родном цилиндре.... Посмотрел 2 часть видеоролика с цилиндром, и прочитал тут. Это получается, движок надо будет половинить ?
#128
Не обязательно. Достаточно хотя бы сделать вырезы внизу гильзы как на родном.
#129
Волоколамск
А если я перемычки сточу (как в 1 части видеоролика) то, я больше не смогу поставить родной цилиндр?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2023 в 12:06, Пётр: причина не указана)
#130
Петр, все что надо, на данный момент - на новом цилиндре сделать внизу гильзы окна как на родном!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2023 в 14:27, Latgalec: причина не указана)
#131
Волоколамск
То есть, сточить? Как-то всё сложно, непонятно ( Добавлено спустя 2 минутыНе менее важный вопрос, ось заднего колеса от Карпат, на Верховину встанет ?
#132
Пётр:ось заднего колеса от Карпат, на Верховину встанет ? А что случилось с родной осью, что так хочешь её заменить?
#133
Волоколамск
Резьба сорвана. Добавлено спустя 3 минуты
в картере в "тонких местах" (так сказал Orik в видеоролике), у меня какие то отверстия... У дяди Orika (Латгальца) на видео их нет...
#134
Волоколамск
Установил старый цилиндр, но у него есть зазор между крышкой слева, и от этого появился звук писка (нажимаешь на голову пропадет)
Добавлено спустя 11 минутНа фото плохо видно, но, с одной стороны идеальное прилегание, а с другой есть щель( Добавлено спустя 12 минутЯ изначально грешил на медную прокладку головы, снял - не помогло.
#135
Так это не беда - можно наплавить обычной электросваркой металл, обточить и нарезать новую резьбу. Пётр:зазор между крышкой слева Выровнять надо обе плоскости: на верхнем торце цилиндра и на головке. Для этого капнуть масло и размазать, а потом насыпать ровно по кругу абразивный порошок из-под наждачного круга. И круговыми движениями двигать головку по цилиндру, пока обе плоскости не притрутся. Когда они станут ровными, то отпадет необходимость в прокладке. При этом степень сжатия немного увеличится, что скажется на мощности мотора - в лучшую сторону.
#136
Волоколамск
Хорошо, попробую! Дед:Выровнять надо обе плоскости А на ш 57 вообще медная прокладка между головой и цилиндром должна быть? Добавлено спустя 2 минутыДед:скажется на мощности мотора - в лучшую сторону. Кстати, зажигание поднастроил. Все равно голову надо было снимать) выставил что бы искра била за 3мм до вмт
#137
Пётр:на ш 57 вообще медная прокладка между головой и цилиндром должна быть? Насколько я помню, а прошло уже лет 30 с тех пор, как я в последний раз этим мотором занимался, между цилиндром и головкой была прокладка алюминиевая. Медных не помню на этих моторах.
#138
Волоколамск
А оксид алюминия для притирки пойдёт? Только странно что раньше такого не было, да и с v-50 цилиндром всё хорошо было...
#139
Про оксид алюминия - не знаю. Если такой порошок имеется и он специально предназначен для притирки, значит пойдет. Раньше не было, а теперь есть - значит надо это дело убирать. Еще могло быть, что прокладка легла не ровно в выточку на головке цилиндра. Я её мазал густой смазкой, обычно, чтобы прилепить и она не выпадала, когда клал головку на цилиндр. еще гайки надо затягивать понемногу и равномерно - крест накрест, постепенно увеличивая усилие затяжки. В комплекте инструмента к этому мопеду был специальный комбинированный ключ, которым было просто невозможно сорвать резьбу на шпильках крепления цилиндра с головкой.
#140
Волоколамск
Дед:Я её мазал густой смазкой, обычно, чтобы прилепить и она не выпадала, Я её герметиком приклеил... Но сейчас отклеил... (Вообще без неё собираю).
#141
Волоколамск
Поставил прокладку, вследствии чего зазор стал "постоянным". Он теперь везде
#142
- 7 августа 2023, понедельник
Если что - прокладка под головку одноразовая. Если новой нет, можно сделать из алюминиевого баллончика ну например антистатика "Лана"  как сделать? Элементарно! http://www.mopedist.ru/blogs/novye-skazki-o-starom/skazka-vtoraja.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2023 в 06:22, Latgalec: причина не указана)
#143
Так это нужный зазор - он для гарантированного прижатия там, где это было задумано. Latgalec:можно сделать из алюминиевого баллончика А я делал из донышка мягкой алюминиевой банки от кошечьего корма.
#144
Дед, главное чтобы не из пивной банки
#145
Latgalec:главное чтобы не из пивной банки Это точно! Она очень твердая после прокатки-штамповки на станке. В крайнем случае из донышка, оно немного помягче стенки.
#146
Волоколамск
Как одноразовая ? Вроде нормально сохранилась О! Отлично! Делема в том, что покупал я этот мопед в таком состоянии, что на нём было можно убиться( Сосало воздух со стороны генератора вследствии чего мопед шёл в разнос... И коробка была не настроена (комбо, движок ревёт передачи сами включаются) Это я к тому, что мотор был собран без этого кольца, и Зазоров не было, или я не видел... Но звука этого, точно не было) При сборке на цилиндре от v 50м такого тоже не было. Чудеса, да и только! Кстати, кто нибудь знает что за отверстия в картере ? Мне кажется, их там быть не должно(
Редактировалось: 4 раза (Последний: 7 августа 2023 в 08:30, Пётр: причина не указана)
#147
 А вот так!
#148
Волоколамск
Latgalec, у меня в"тонких местах" картера отверстия, вчера фото скидывал. Это норма ?
#149
Пётр, вероятнее всего, что это самодеятельность прежнего владельца. Что это за отверстия, для чего они нужны были - пока загадка. Возможно, если они глубокие, что таким образом хотели подать дополнительную смазку к подшипникам.
#150
1095 дней назад
Пётр:Как одноразовая ? Вроде нормально сохранилась Презерватив после использования тоже вроде нормально сохраняется. В принципе можно поставить и старую прокладку, но она должна быть мягкая, не должна иметь сколь-нибудь заметных остаточных деформаций (в том числе после использования герметика), и прилегающие плоскости должны быть хорошо притёрты.
#151
Волоколамск
Дед:вероятнее всего, что это самодеятельность прежнего владельца Этот владелец "подготовил" мопед. Мы к нему съездили, посмотрели. Он на нём приехал (привёз его). Я при нём поездил, и самое интересное. Только он ушёл мопед перестал заводится. Я ему через недельку звоню, говорю мол, так и так, он мне сходу 5 т.р и я приеду...
#152
1095 дней назад
Пётр:Этот владелец "подготовил" мопед. Мы к нему съездили, посмотрели. Он на нём приехал (привёз его). Я при нём поездил, и самое интересное. Только он ушёл мопед перестал заводится. Я ему через недельку звоню, говорю мол, так и так, он мне сходу 5 т.р и я приеду... Когда брал своё чудо маниту, он заводился легко, я даже немного проехал на нем (правда КП кажется не переключалась). Кинул в бусик, привез домой, а когда мотор разобрал - сцепление из него высыпалось (целое, просто раскручено было). Вот и пойми, как я смог на нем проехать?
#153
Волоколамск
Помнится, я в тот день с 12 до 18 часов пытался его завести с ПОЛНОСТЬЮ убитым сальником, он не держал СОВСЕМ. У меня 2 раза даже получилось, но он работал минуту в "разносе" и глох. При этом, что бы его завести, надо было быстро крутить педали на протяжении 3 минут... А там ещё маховик драл катушки, короче ужас. Больше я на нём до 23 года не катался)))Добавлено спустя 2 минутыЭто был 2020
#154
Да, это каналы для смазки подшипников.
#155
- 11 августа 2023, пятница
Краснодар
314 дней назад
Ставил много раз старые прокладки под головку с разных цилиндров и головок, все держались хорошо и не сифонили.
U can run but I can not hide.
#156
- 12 августа 2023, суббота
Если сопрягаемые поверхности ровные, то и без прокладки можно собрать. Нет ничего удивительного, что прокладки обжались ровно и второй раз их можно использовать. Я на своих моторах по 3-4 раза одну прокладку использовал и никогда выхлопные газы не просекали.
#157
- 13 августа 2023, воскресенье
 с таким подходом, этот двигатель ещё не скоро поедет нормально.... Пётр, учись всё делать правильно и аккуратно СРАЗУ, меньше косячков потом вылезет.... А так - чисто борьба с ветряными мельницами.....
#158
Волоколамск
Latgalec:с таким подходом, этот двигатель ещё не скоро поедет нормально.... Так я и не спешу) Главное довести до ума, а в этом деле спешка - ни к чему! Тут такой случай, что нужно сделать одно, второе, третье... И ещё "по пути" какие то проблемы проявляются( Latgalec:Пётр, учись всё делать правильно и аккуратно СРАЗУ, меньше косячков потом вылезет.... А как это предусмотреть ? Вот стоял у меня этот цилиндр, звука не было. Поменял я его на новый - звука не было. Вернул назад - появился. При этом прокладки между головкой и цилиндром вообще не было. Да и бенза нет, проверить. Карточку не принимают, завтра опять поеду. Хотя, походу, дело не в поршневой...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 августа 2023 в 23:33, Пётр: причина не указана)
#159
- 14 августа 2023, понедельник
Волоколамск
И так, бензин добыл, набадяжил с маслом, залил, зааёл - результат тот же. Такой "писк" от головки, который пропадет при слабом нажатии отвёртки... Головка хорошо затянута, зазор "постоянный"
#160
Волоколамск
В этот зазор влезает отвёрка
Добавлено спустя 55 минутЕсли прокладку убрать - зазор много меньше, но всё равно есть
Пару вопросов: Для чего нужна эта прокладка? Получается, нужно притереть головку к цилиндру?
