[РЕШЕНО] Не могу тронутся на мопеде Верховина (ш 57)
Случайно закрыл старую тему
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Заказал на "мотаки" запчасти, жду.
Там на валу есть втулка и 2 шайбы. Что делать если одной нет? И что будет если ее нет ?
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke Насколько я понял, по моей ссылочке про сцепление не ходили... Зря....
Первая шайба нужна на 100 процентов.... По поводу второй - без неё корзина будет чиркать по ведущему диску
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Latgalec:
Ходил... Но не особо понял... Это не ваша вина, а моя. Прежде с такими зверюшками дела не имел, поэтому как то сложно вникнуть.
Latgalec:
ааааа... Так вот почему у меня есть непонятные круги на корзинке. Получается, подходит любая шайба ? Или есть какие-то критерии?Добавлено спустя 4 минуты
Latgalec:
А что такое "калённые" шайбы ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Их делают из листовой углеродистой стали. После вырубания на штампе их нагревают докрасна и потом резко остужают в масле или в воде - это уже в зависимости от конкретной марки стали. После такой "закалки" сталь приобретает твердость и износостойкость при трении.
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Пётр:
Спасибо за пояснение!
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Всё собрал. Новые советские диски, новый Барабан. Но долбаный "пятачёк"
Как его поставить? Эта пружина меня уже достала...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2023 в 20:14, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
долбаный "пятачёк"
Как его поставить?
Обычно, он бывает вставлен в наружный диск и заклепан.
Пётр:
А что с ней не так?
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Ну в этом и сложность. Как его поставить? Чем ? Весь день убил, не получилось...
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр, неужели не получится вставить "пимпочку" этого пятачка в отверстие диска? Опилить его и он встанет. Если потом заклепать не получится - приклеить его на БФ-2 или на эпоксидный клей. Да хоть на Суперклей, который отверждается за секунды. Все равно потом этот пятачок будет прижат к диску нажимной "пяткой", пусть даже и с зазором на масляную пленку.
Пётр:
smoke Если речь про выжимной диск, то там всё просто - вставляем пятачок в диск и с обратной стороны фиксируем пружинным колечком. Там есть проточка под него.
А с пружиной ещё проще - вставляем два гвоздя между корзиной и нижним диском(чтобы максимально поднялся "столик"), с плоскогубцев снимаем резиновые ручки, задней частью упираемся в отверстия выжимного диска, нажимаем и проворачиваем.Добавлено спустя 2 минуты
smoke Дед, Вот -вот... Захочешь поменять тросик, сдвинешь рычаг и пятачок упадет в "масло" sarcastic
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Вероятно, мы говорим о разном scratch . Я имею ввиду как "победить" пружину и поставить диск (к которому крепится пятачёк) на место ? Там пружина ого-го(
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke Всё верно! Так и победить!
Я ж говорю - надо приподнять столик(либо тонкая отвертка, либо гвоздь), иначе ничего не получится!
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Latgalec:
Проще ? rofl rofl
Весь день мучался - не получилось( dash
Завтра попробую по вашему методу haha
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2023 в 22:47, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke Можно сделать примитивный съёмник для этого!
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
После слова "Съёмник" у меня глаза задёргался scare
Во время снятия сцепления, мне "2-х ногий" съёмник по хлеборезке прилетел, вместе с пружиной)))
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke Я делаю вот так:
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Latgalec:
Я делаю вот так:
А вот за фотки - спасибо!
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Прежде, чем пробовать с пружиной, надо убедиться, что без неё этот диск легко устанавливается!
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Я пробовал - всё отлично ставится
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke В идеале - надо зафиксировать корзину, иначе при провороте выжимного диска, она может последовать за ним! glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2023 в 23:04, Latgalec: причина не указана)
Очевидно же, что не вставив между нижним диском и корзиной что-либо, выбирающее зазор, не получится собрать. Конструкция там, конечно, не самая удачная. Но "победить" можно легко, если корзину зафиксировать от поворота деревянным клином, вставленным в зазор между корзиной и картером.
А сжиматель для пружины я делал из куска квадратного прутка 12х12 мм, болта М8 и проволоки Ф6 мм. На одном конце нарезал резьбу для гайки, второй загнул крючком.
Загнутые концы подводились под корзину, проходили в отверстия и упирались в нижний диск. Болтом нажимался верхний диск, надевался на штыри "столика" и потом легко поворачивался пальцами.
А еще делают таким образом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2023 в 08:17, Дед: причина не указана)
ALX
ALX
Алма-Ата
136 дней назад
я использую деревянную ручку от молотка, вкрутил в него пару шурупов под отверстия в выжимном диске. Приподымаю гвоздями или тонкой отвертками столик, фиксирую коленвал чтобы не проворачивался, после ставлю ручку молотка шурупами в выжимной диск и проворачиваю.
На моторах серии V ставлю руками, надавливаю пальцами там пружина мягче, на Ш только приспособлением.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2023 в 10:49, ALX: причина не указана)
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
dnaop
1164 дня назад
Да, много интересных решений предложено laugh
Я в своё время с такой проблемой столкнулся - и не один из вариантов не прошел. Я почесал репу и промерил размеры - и оказалось, что пружина в сжатом состоянии больше, чем место установки под нее. Подторцевал пружину, чтобы помещалась - и все проблемы ушли. Не потребовался ни съемник, ни рычаг. И на корзине Ромашка гвозди не проходят - я провод вставлял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2023 в 09:26, dnaop: причина не указана)
В корзине ромашки достаточно сделать по бокам два отверстия и эта проблема уходит!
Дед правильный съемник сделал, не надо гвоздики втыкать. У меня такой же был!
Latgalec:
Справедливости ради хочу заметить, что я его не сам придумал. В журнале "За рулем", не помню какой номер и за какой год, были чертежи "всевозможных" приспособлений для ремонта мопедов Верховина-4 и Рига-12 - других, более поздних, модификаций еще не было в те годы. Оттуда и позаимствовал.
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Короче, поставил новый, но советский Барабан сцепления, новые советские диски. Результат тот же. Поднимаю мопед, включаю передачу колесо крутиться, пробую стартонуть - глохнет.Добавлено спустя 1 минутуP.S деталь которая прижимает пружину (к которой прикреплён пятачок), немного погнутая. Может ли подобное быть из-за этого?Добавлено спустя 17 минутКакие ещё могут быть причины?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Раз глохнет, значит у него не хватает мощности для преодоления инерции покоя и сопротивления трения качения.
Пётр:
Нет конечно, она не может тормозить корзину - на то она и сделана из материала с очень низким трением.
Пётр:
Причины слабой мощности мотора простые: нет компрессии, мало бензина в топливо-воздушной смеси или его слишком много, слишком позднее или слишком раннее зажигание.
Как вариант - очень плохой старый бензин.
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
мало бензина
Кстати, очень может быть... Я особо с настройкой карба не заморачивался, (просто выкрутил на 2,5 оборота)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
При выжатом сцеплении не должно!
Может масло густое залито? М8 самое ОНО!
Пётр:
glasses Может надо больше газа на старте дать? laugh Или холостые добавить!
Разгоняешься на нейтралке ногами и попутно втыкаешь передачу
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-270310.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2023 в 23:07, Latgalec: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Latgalec:
При выжатом не крутится.
Latgalec:
М8 и залил laugh (я её вообще на время заливал, думал не подходит).
Latgalec:
Может надо больше газа на старте дать? Или холостые добавить!
Попробую
Latgalec:
Очень Интересно, попробую.
В дополнение скажу, он глохнет не сразу, а толкает (как будто сцепления кидаешь) и потом глохнет
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Latgalec:
Получилось) Мне понравилось dance . Но когда включаешь 2, мопед перестаёт ехать, и начинает дёргаться. Что может быть? Вот просто чувствую - первая кончилась, врубаю вторую и динамика пропадает (один раз было такое, что мопед ехал на "2" километров 10 в час).
Ещё я понял, что у меня не фиксируется передачи, ручке "плохо"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2023 в 12:43, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Stunt
566 дней назад
Пётр:
Петр, все элементарно, надо ехать тогда постоянно на первой скорости коль мотор не тянет на второй, вторая скорость особо то и не нужна, она нужна только когда мотор исправный и новый ....
какой то троллинг походу.... crazy
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Stunt:
Не особо понял, но Я вас НЕ ТРОЛЛЮ!
Stunt:
Это слишком просто...
Stunt:
Как понять не тянет ? Та я по звуку слышу, мотор "Орёт", ему нужна 2 haha . Врубаю, а оно не оно XD
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Покатался ещё, выяснилось следующее - 2 врубается, но такое ощущение что мотору реально не хватает силы, то есть мотор ревёт, включаю 2 - начинает работать немного тише. Но и динамика пропадает (ручка в крайнем положении а мопед еле едет). Врубаю опять первую мотор опять начинает реветь но ехать быстрее. И самое интересное, с горки 2 врубается и мопед начинает реагировать на рукоятку)
P.S Я вешу 56кг, ему не должно быть прям сложно
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр, какие звёзды установлены? В идеале 13/37
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Задняя (На колесе) - 34
Передняя (на движке) - 13Добавлено спустя 26 минутНагар на свече - чёрныйДобавлено спустя 33 минутыИ ещё, до того как я поменял сцепление, я мог выжать его и прокрутить педали "без сопротивления", сейчас так не получается. В чём может быть проблема?Добавлено спустя 42 минутыПосле покатушек начинает "пищать" со стороны маховика. Осмотрел, ничего не нашёл. Может ли это быть спальник (при недостатке масла)?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Ищите звезду на 37 и будет вам счастье. Справа может тереться ротор об статор и крышка звёзды об ротор. Сальник может пищать только в одном случае - нет смазки!
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Походу сальник... Мопед перестал держать хх, глохнет, приходится подгазовывать. А какая смазка нужна?Добавлено спустя 1 минутуА что насчёт сцепления?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2023 в 17:59, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
На счёт сцепления я все в своем ролике сказал...
Пётр
Волоколамск
67 дней назад
Latgalec:
А, ой, извинения. Не заметил shock Добавлено спустя 15 минутА чем сальник смазывать?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 10:33
Ухум Бухеев отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 07:38
