- 3 июля 2023, понедельник
Пётр:А чем сальник смазывать? А он всухую и не работает, по условию установки в картере.
- 4 июля 2023, вторник
Волоколамск
68 дней назад
Это был сальник. Снял систему зажигания, налил немного м8в на него, собрал - шум пропал. Что касаемо качества смеси, у меня винт выкручен на 2,5 оборота - нагар чёрный. И ещё, у меня цепь не особо натянута, может ли из за этого быть такая проблема с 2 передачей ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2023 в 00:48, Пётр: причина не указана)
Для работы ДВС нужно 3 вещи: 1)Искра 2)Топливо 3)Воздух
А с чего б ему быть другим? Твой мотор работал на холостых оборотах, до рабочей температуры не прогревался. Вот - поэтому свеча и закоптилась. Пока мотор хорошо не прогреется и мопед не проедет, хотя бы, 5-6 км на крейсерской скорости, даже не жди от нагара на свече другого цвета. Пётр:у меня цепь не особо натянута, может ли из за этого быть такая проблема с 2 передачей ? Цепная трансмиссия и КПП друг на друга не влияют.
Волоколамск
68 дней назад
Дед:5-6 км на крейсерской скорости, даже не жди от нагара на свече другого цвета. Ааааааа, спасибо! Дед:Цепная трансмиссия и КПП друг на друга не влияют. Понял, принял! Спасибо;)
- 8 июля 2023, суббота
Волоколамск
68 дней назад
Latgalec:Ищите звезду на 37 Нашёл, но она не похожа на родную Добавлено спустя 1 минуту
Она для легких мопедов ЗиФ-77 и Рига-11/13, если мне память не изменяет. Или у них 41 зуб - уже не помню точно. Но по виду эта звезда точно не для Верховины.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2023 в 15:16, Дед: причина не указана)
Волоколамск
68 дней назад
На Верховину никак? Просто "оригинальная" на 37 зубов 1.200 стоит, а эту я за 320р купил Добавлено спустя 2 минутыПо отверстиям впринципе совпадет, заходят туговато, но лёгкие постукивания по болту никто не отменял.
Пётр, там еще и проставка должна быть из алюминия, и кольца резиновые на ней - для смягчения рывков и ударов. Такая звезда может встать на ступицу колеса от Рига-3/4/12/16/22, но надо уточнять. Про Дельту не скажу - не знаю эту модель. Или нужен хороший токарь, а потом еще и грамотный сварщик. От старой звезды оставляется центральная часть, срезается только зубчатый венец. От новой звезды берется зубчатый венец, а центральная часть выбрасывается. Протачивают так, чтобы совместить без зазора и потом сваривают - так, чтобы не было осевого смещения.
 Дед, это звезда от риги-22. Проще и надёжнее установить рижское заднее колесо в сборе. Как вариант - использовать эту звезду в качестве шаблона и сделать под украинскую установку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2023 в 17:09, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:это звезда от риги-22. Ну, я точно не знаю, Рига-16/22 вживую никогда пристально не рассматривал. А более старые модели Рига-4/12 имели вваренные три штыря в звезду, отверстий для болтов там не было точно.
Волоколамск
68 дней назад
Latgalec:под украинскую установку Это как ? По болтам она соостна, я впринципе могу её установить. Добавлено спустя 2 минутыЕдинственное что напрягает, так это центральное отверстие. Она не "садится" на "проставку"
Пётр:Она не "садится" на "проставку" Ей и не нужна проставка, она просто на ступицу колеса накладывается. Но в ступице для колеса Риги уже есть резиновые муфты-демпферы, в них и вставляются штыри. Сама звезда закрепляется через резьбовую втулку с гайкой на маятнике. А на ступицу Верховины придется что-то придумать, чтобы не было жесткого крепления. Сделав жесткое, готов будь к ударом от колеса через цепь на мотор. Эти удары сокращают срок работы подшипников и деталей КПП.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2023 в 17:37, Дед: причина не указана)
Волоколамск
68 дней назад
Интереса ради попробовал. Получилось вот так
Единственное что не установил, так это "защиту", она сверху лежит. Фото с другого ракурса
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2023 в 17:37, Пётр: причина не указана)
В таком варианте не будет совпадения плоскости звезды на колесе с плоскостью цепи, идущей ровно по моторной звезде. Поставь колесо на маятник и сам увидишь перекос цепи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2023 в 17:39, Дед: причина не указана)
Волоколамск
68 дней назад
Собрал мопед - люфт конкретный ! Но я не смог себе отказать в кружке, разницы между штатной и этой не заметил, хотя эта 37 зубов...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июля 2023 в 18:20, Пётр: причина не указана)
Пётр:разницы между штатной и этой не заметил, хотя эта 37 зубов... Штатная была меньше, значит с этой разгон должен быть немного легче. За счет этой легкости мотор может выходить на бОльшие обороты, а скорость остается прежней. Кстати, сколько зубов на старой звезде?
Волоколамск
68 дней назад
Дед:Кстати, сколько зубов на старой звезде? 34 зуба.
Волоколамск
68 дней назад
Да, были. Но на форуме Вагнера читал что стоково шли с 34. На 33 точно ставить не буду Добавлено спустя 4 минутыВот думаю купить на 37 зубов "оригинал", но 1.200 за звезду... Пока пересобрал на родную. Ибо перекос цепи ого-го...
Волоколамск
68 дней назад
Блин, Короче беда... Собрал всё правильно, но справа болты задевают о раму.
Пётр:Собрал всё правильно, но справа болты задевают о раму. Что-то одно из двух явно не соответствует истине. Давай выяснять, что именно. Болты цепляют - истинное утверждение, значит правильно собрал - не истинное. Делай выводы...
Волоколамск
68 дней назад
А слева должна быть проставка которая входит в пазик барабана и соприкасается с рамой?Добавлено спустя 20 минутА, ещё, у меня по 2 резинке на каждом месте соприкосновения звёзды и треугольника. Это норма?
- 9 июля 2023, воскресенье
Пётр:разницы между штатной и этой не заметил  Даже разницу в один зуб можно уловить, это я как спортсмен говорю... Если разницы нет, значит двигатель совсем "тухлый"
Волоколамск
68 дней назад
Я вообще тогда паниковал дико, да и цепь всё время "заедала" (перекос). Вот теперь, блин, с резиночками непонятки... На треугольнике по 2 резиночке на 1 отверстие ( днём фото приложу).Добавлено спустя 1 минутуРаньше у меня болты о раму не задевали, а сейчас начали(
 Когда мне надоело бороться с задним колесом Верховины-6(цепь слетала, ось гнулась, звезда малая и т.д.) я установил рижское колесо в сборе и забыл об этом геморрое.
Пётр:Раньше у меня болты о раму не задевали, а сейчас начали Подзабыл я уже за 40 лет невладения Верховиной, как там заднее колесо собрано с маятником. Вроде бы, там на оси надеты две дистанционные втулки, по обе стороны ступицы.  Они разной длины и если их перепутать местами, то болты крепления ведомой звезды будут расположены слишком близко к маятнику. А - вот, нашел чертеж колеса Верховина-5. Одна там втулка со стороны звезды, с другой стороны фигурная распорка для опорного щита тормозных колодок. Latgalec:установил рижское колесо в сборе и забыл об этом геморрое. Вот-вот, аналогично коллега! Только меня всегда напрягали реборды на внешней стороне ступиц для изогнутых спиц. Как-то мне всегда они казались "жидкими", не надежными. Поэтому на раму от венгерской Рыси, с чешским мотором Ява-50, ставил рижские колеса с прямыми спицами, вставленными изнутри ступицы.
Волоколамск
68 дней назад
Вот так у меня все выглядит.
Вот к этим резиночкам у меня вопросы, мне кажется они стоят не на своём месте
На своем месте
Волоколамск
68 дней назад
А в чём же тогда дело?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2023 в 16:38, Пётр: причина не указана)
Вся эта икебана в большие отверстия звёзды вставляется.
- 10 июля 2023, понедельник
Волоколамск
68 дней назад
Заказал звезду на 37. Но мне не даёт покоя "тухлость" мотора. В чём может быть проблема, кроме настройки карба? Насчёт зазора и зацепа болтами рамы. Дед был прав! Я неправильно поставил втулку справа, у неё с одной стороны есть "проточка" (сужение). И я этой проточкой ставил к раме, она заходила в "отверстие" для маятника, и зазор уменьшался...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2023 в 15:18, Пётр: причина не указана)
Волоколамск
68 дней назад
А может ли мотор не "тянуть" из за дефицита/профицита масла в смеси ?
Пётр:может ли мотор не "тянуть" из за дефицита/профицита масла в смеси ? Может. При недостатке масла в бензине будет сильное трение, на которое израсходуется часть мощности мотора. Но не настолько много, чтобы мотор не тянул. А при избытке масла сгорание бензина будет замедлено настолько, что догорать он будет в глушителе и не отдаст полностью свою энергию поршню. Самая вероятная причина малой мощности мотора - навскидку, не зная из каких деталей собрана ЦПГ, это её большой износ. Из-за него слабая компрессия и низкий КПД. Если хочешь узнать точную причину - снимай головку и цилиндр, проверяй зазоры в стыке колец и между поршнем и цилиндром. Смотри, как поршень открывает и закрывает окна в цилиндре. Нет ли частичного перекрытия впускного окна юбкой поршня. Нет ли большого люфта в ВГШ и НГШ. Есть ли специальная профилирующая вставка во впускном канале цилиндра.
Волоколамск
68 дней назад
Дед: ли специальная профилирующая вставка во впускном канале цилиндра. Это такая штука "с откосом" которая вставляется через отверстие карбюратора?
Дед:Нет ли частичного перекрытия впускного окна юбкой поршня Всё в этом мире относительно.... Всё должно быть в меру! Скажу больше: окно не надо подымать вверх за счет юбки поршня- надо или вниз, или вширь! Но это приходит с осознанием процессов! Народ в начале пилит, потом думает! Заводская развертка обеспечивает нормальную езду..... Достаточно лишь слегка ОКУЛЬТУРИТЬ!
Волоколамск
68 дней назад
Порылся по просторам Авито, и нашёл советскую ГБЦ в идеальном состоянии, но на Ш 68. Вопрос, подходит ли ГБЦ от 68 к 67? И ещё, что за поршни такие "ремонт 1" "ремонт 2?"
 Ты сам-то хоть понял что написал? Цилиндр Ш-58 = Ш-57, с одним лишь пунктиком - шпильки разные под карбюратор У Ш-57 резьба М5, у Ш-58 - М6 К60 встанет без проблем на любой из цилиндров, а вот К-35 установить на цилиндр Ш-58 можно, но тогда надо распиливать крепления, что крайне не желательно! Пётр:то за поршни такие "ремонт 1" "ремонт 2?"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2023 в 23:12, Latgalec: причина не указана)
12 часов назад
Latgalec: окно не надо подымать вверх за счет юбки поршня- надо или вниз, или вширь!
Окно это окно, а юбка это юбка.поднять окно за счет юбки не получится. И спорно что лучше- резать юбку, или окно.
#79
Волоколамск
68 дней назад
Latgalec: Ты сам-то хоть понял что написал? 58 Xd) Добавлено спустя 21 минутуА поршень от ш 58 на 57 подойдёт?
#80
- 11 июля 2023, вторник
Latgalec:окно не надо подымать вверх за счет юбки поршня Вопрос не в том, чтобы поднимать - он в том, чтобы окно не было опущенным. Для чего на заводе сделали опущение верха окна, чтобы не разогнаться было быстрей 40 км/ч? Ну и на кой хрен это "усовершенствование" простому народу? Харитон:поднять окно за счет юбки не получится. Кому надо, тот поднял и мотор заработал нормально. Харитон:спорно что лучше- резать юбку, или окно. Кто в этом деле понимает, тому не приходится долго думать над решением этой задачи.
