[РЕШЕНО] Не могу тронутся на мопеде Верховина (ш 57)
Случайно закрыл старую тему
smoke Пётр, вот теперь давай разбираться.... Для начала немного фоток, для осознания того, что я говорил раньше....
Вот фото оригинального цилиндра и то, как он стыкуется с картером:
Ну просто каналище!!!
А вот с цилиндром от В-50(на данный момент даже не важно с буквой М или без неё)
Просто половая щель! Сам видишь, насколько задушенным получается канал.... В картере В-50 отливка под канал сделана иначе, поэтому там "всё хорошо"... Лечится напильником.... glasses
Теперь на счет звона..... Как вариант - шатун бьётся о низ гильзы. Окно может быть смещено, либо шатун согнуло, либо при установке цилиндра неудачно его сместил:
Иногда можно слегка расширить это "окно".... Такой звон хорошо распознается по потертостям на шатуне...
На счет прокладки под головку....
Ты уже раз её обжал(а может и не раз laugh )..... Даже ёжику понятно, что при повторной обжимке она станет ещё тоньше....
К чему это я..... В головке есть выборка под поршень..... на случай, если появляется люфт шатуна и чтобы поршень не бился о головку...
smoke Вот этот буртик
smoke Так вот... Простой опыт... Возьми кусочек пластилина и сожми его двумя пальцами... Куда пойдет пластилин? Совершенно верно - вширь!
К чему это я..... Если до "того" все было хорошо, а сейчас плохо... То скорее всего прокладка стала шире и об неё молотит поршень.... Я такие варианты очень часто наблюдал... Вот поэтому внутренний диаметр прокладки должен быть несколько больше, чем внутренний диаметр гильзы....
Вот теперь и думай, стоит ли менять прокладки или надеяться на авось....
Редактировалось: 4 раза (Последний: 14 августа 2023 в 20:03, Latgalec: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Так без прокладки тоже есть зазор( Конечно меньше, но есть
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke Это хорошо что есть, хуже если бы его не было!
Мы сейчас про звон и причины его возникновения!
На старых двигателях "аварийной" проточки в головке под поршень не было... Убери прокладку и поршень будет доставать головку!
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Зазор без прокладки.Добавлено спустя 4 минутыНо звук больше походит на свист... И пропадает при нажатии на головку scratch
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke Я сталкивался с ситуациями, когда "зазора" практически не было, а прокладка не обжималась
smoke Обычно, если просишь помощи, надо прислушиваться к тому, что тебе советуют....
Ибо на тему "а поговорить" - тут есть специалисты.... А реально дистанционно помочь могут единицы....
Так что, тема "щель" полностью раскрыта laugh
Пётр:
Не удивлюсь, если окажется, что сифонит декомпрессор laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2023 в 21:15, Latgalec: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Latgalec:
декомпрессора нет smile
Да и звук пропадает, когда нажимаешь. Это меня максимально смущает
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
dnaop
1165 дней назад
Если так, то получается, что одна из прокладок травит (не только под головкой, но и на картере под цилиндром). Значит не получается затянуть - на шпильках резьбы не хватает, или резьба в картере или на гайке сорвана и т. п.Добавлено спустя 14 минут
Пётр:
Для чего нужна эта прокладка? Получается, нужно притереть головку к цилиндру?
Прокладка нужна для того, чтобы компенсировать кривые руки laugh . Легче просто её поставить, чем объяснять, почему это необходимо.
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
dnaop:
Да нет, резьбы хватает. Всё протягиваю хорошо.Добавлено спустя 6 минут
dnaop:
Прокладка под "башкой" - новая. Да и звук пропадает от малейшего нажатия. Вот буквально кончиком отвёртки прикосаюсь - и всё! Нету звука...
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
И так, снял цилиндр. Прокладка в смеси. Люфт на шатуне минимальный.
Ещё, когда я взял мопед и выровнял из этого отверстия вытек бензин...
Добавлено спустя 2 минуты
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke это отверстие для слива бензина из ванночки под карбюратором. Прокладка как минимум толщиной 0,5ммДобавлено спустя 6 минут smoke а есть ли снизу цилиндра центрирующая втулка в одном из отверстий под шпильку? Иногда она не осаживается и снизу сифонит
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Latgalec:
Есть! Что касаемо теории, что она неусаживается - обязательно проверю)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Я их выбиваю сверлом подходящего диаметра. Ориентироваться можно по отливке
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Так и всё же, подходит ли ось заднего колеса от Карпат на Верховину?Добавлено спустя 2 минутыКстати... А если у меня шайбы только на 3 шпильках, может ли из за этого что то случится ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke Может laugh Будет сложно выкрутить гайку
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Спасибо за ответ!
Так, всё же, ось подходит ?
И ещё, я так подумал, ведь после замены сцепления ничего не поменялось, я трогаюсь не с места (сначала отталкиваюсь). И получается, что дело не в сцеплении, и не в цпг... Тогда в чём ?)
Latgalec, Было ли у вас такое ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke Возможно просто не хватает опыта... Появится со временем...
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Latgalec:
Так на альфе спокойно трогаюсь... Без проблем joke
Тут именно в мопеде неисправность, но что именно? Сцепление новое, (производства СССР), поршень новый. Голова родная.
Так и всё же, ось подходит?Добавлено спустя 12 минутДа и 2 по сути "отсутствует"... На первой едешь - мотор ревёт. Вторую врубаешь - обороты падают, как будто мощности не хватает. И это ПО ПРЯМОЙ. Не в горку, просто, прямая, асфальтированная дорога. Напомню, мой вес 60 кг. Не тянуть из за моего веса, он не может...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 августа 2023 в 00:06, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Кстати, я тут заметил, что до замены сцепления, я мог выжать его и прокрутить педали "без сопротивления". Сейчас так не получается. Только почему ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Либо трос не отрегулирован, либо масло густое, либо корзину гайкой зажимает...
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Latgalec:
либо масло густое
масло м8в. Ну трос нормально отрегулирован ( и не тугой, и ручку держит)
Latgalec:
А разве так не должно быть ? А если нет 2 шайбы из детали от подшипника ?Добавлено спустя 1 минутуИ не может ли из за этого быть 2 так плохо работать ?Добавлено спустя 6 минутТааак, сейчас попытался тронутся с места - я даже сцепление не отпускаю, а мопед уже глохнет... Выжал сцепление, включил 1 - глохнет( Ооооочень интересно dash
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
После того, как затянется гайка, корзина сцепления должна легко крутиться. Коленвал должен оставаться на месте. Если крутятся вместе, значит втулка короче чем надо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 августа 2023 в 19:34, Latgalec: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
А где мне втулку взять, в случае, если окажется короткой?Добавлено спустя 1 минутуА по идее, из за этого может быть проблема с 2 ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Если втулка короткая, можно на наждаке торцануть шестерню на корзине.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2023 в 19:52, Latgalec: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Latgalec, скажите пожалуйста, подходит ли ось заднего колеса от Карпат на Верховину? scratch
И могут ли быть проблемы с 2 передачей, из за сцепления?
Вопросы глупые, но я вот вообще не представляю принцип работы сцепления на данной технике...Добавлено спустя 31 минутуА есть вариант, что я гайку "перетянул"? Ранее такого не было. До замены сцепления он с места не стартовал, но хотя бы при нажатии сцепления педали без проблем крутились...Добавлено спустя 36 минутПопробовал отрегулировать тросик (ещё больше натянул) - проку 0.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
На счёт оси не знаю. На моих задние колеса рижские.
Вторая передача прямая. Если дергает, надо трос регулировать. Не надо пытаться красиво уложить по раме трос. Пусть висит! Чем меньше загибов, тем лучше работает.
Самое простое - скинуть тросик с двигателя. Будет только вторая. Если не дергает, проблема скорее в самом тросике - типа разлахматился. Он должен свободно перемещаться в оболочкеДобавлено спустя 4 минутыhttps://youtu.be/k8_2No5yky4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2023 в 21:10, Latgalec: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Latgalec:
это истина! Для меня главное не внешний вид, а функционал! Так что тросики я даже не пытался уложить "красиво". Тросик сцепления - новый) старый был порван и запаян старым хозяином в районе ручки, я такой фигнёй (дефицита тросов нет) заниматься не стал.
Latgalec:
конкретнее, какой трос сцепления/КПП ?
Latgalec:
Какой ? КПП ? Ещё раз извините за большое количество дотошных вопросов zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2023 в 22:22, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Отсоединить трос КПП.ну или максимально ослабить натяжение троса. Завести с толкача на второй, если дергает, значит надо колось, если нет - регулировать трос.
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Хорошо, завтра попробую!
То есть, я максимально ослабляю тросик КПП, выжимаю сцепление, разбегаюсь отпускаю сцепление, ( двигатель заводится)запрыгиваю, пытаюсь ехать ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
В данном случае есть проблемка... Сцепление то по сути "не работает". И при выжиме колесо всё равно "соединено" с коленвалом. Колесо заблокировано, и оно просто "трётся об асфальт".Добавлено спустя 17 минутИ ещё, а выжимной диск (где пяточёк стоит) от Карпат (v-50) подходит?Добавлено спустя 39 минутПолучается, что сначало нужно разобраться с сцеплением ?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Выжимной диск свой. От В-50 не подойдёт, поскольку направление вращения другое и точки крепления не совпадают.Подойдёт от ш-51/52/57
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Разобрал сцепления. Впринципе диски крутятся отдельно, НО ТУГО, и иногда с коленвалом... А до снятия пружины с выжимным диском постоянно крутились с коленвалом.Добавлено спустя 17 минутВыжимному диску плохо
Добавлено спустя 26 минутРешил всё пересобрать
Добавлено спустя 32 минуты
Закрутил гайку вот до такого состояния - не крутится... Может я "перетягиваю"?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Выжимной диск в норме, если можно так сказать. А вот корзина печального вида. На фото видно, что втулка НЕ выступает над корзиной, поэтому и зажимает. Надо буквально чуть-чутьторцануть шестерню.
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Поставил обратно старую корзинку
Нормальный выступ ? И как торцевать шестерню, спрашиваю на будущее)Добавлено спустя 18 минутЗатянул гайку на старой корзинке - всё идеально крутится!) Теперь самое необходимое - пружина( cry Добавлено спустя 38 минутОтвёрками поднял столик, но поставить не получается (
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
И не получится. Отвёртки надо по диагонали втыкать. Потом без пружины диск примерить. Найти лучшее положение.Добавлено спустя 21 минутуhttps://youtu.be/6DVixCr-C2o
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Не получается пассатижами( слетают, бью пальцы...
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
По хорошему, концы плоскогубцев надо под конус заточить, чтобы из отверстий не вылетали, либо палка и два гвоздяДобавлено спустя 2 минутыА ещё лучше с помощью подходящего размера П-образного съемника
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Вот думаю такой съёмник купить... https://ozon.ru/t/YoeWMl8
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Тадаааааам! dance
При помощи вот такого "2-х ногого" съёмника (75мм маленький, лучше брать побольше) и с риском потерять зубы я сделал это!
Latgalec, А нормально ли то что в таком состоянии ( с сжимным диском и пружиной) сцепление крутится с коленвалом?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2023 в 20:37, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
smoke Всё хорошо, должно работать!
Пётр
Волоколамск
68 дней назад
Нихрена не работает dash собрал, сделал хорошее натяжение на тросике. Выжимаю сцепление на нейтральной, пробую крутить педали - чувствуется компрессия.
Из недостатков:
1)Нет 2 колённой шайбы (которая в самомой корзинке)
2)немного помят выжимной диск рядом с пятачком.
3)крохотный люфт шестерни на корзинке
По моему это не должно отразится на работоспособности, но всё же...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2023 в 22:22, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
krotik отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 10:13
