Вопросы к коллегам
Банан, Ёлка то будет высотой в три спички.
Банан
231 день назад
Харитон, так мне ж не по болотам скакать.. Так.. Небольшая грязь. То лето правда нигде не застревал. Но планы есть сунуться к лешему..
В возик можно поставить сразу три Юпитера или шкаф.
Не пойму, а зачем тебе СРАЗУ три юпитера? Они весят 500кг, и утянут твою восьмерку за зад.
Шкаф возил один раз за всю жизнь. Зато возил сейф. Вот это не для нервных.
Однажды, в 2003-м году, мне довелось везти в прицепе 2 бочки по 200 литров.
Не пустые, с цементом. scare
Это было что-то! shock
Когда выехал с цементной базы, то сразу понял, что такое на дороге "бригадир". crazy
Скорость больше 20 км/ч развить нельзя, потом хрен затормозишь, а обогнать меня невозможно - одна полоса движения в каждую сторону и машин навстречу полно. От ж/д платформы Тестовская до Крылатского ехал почти час, но добрался без происшествий. smoke
Это чистая тонна. Мог на шмидтовский мост и не заехать.
Что скажет Кротик
Предлагаешь мне всю ересь из инета оценивать?
Меня постоянно "умиляют" люди, которые любят оперировать будущим... smile Они такие фантазеры! joke
Не фантазеры, а фантасты.
"Будущего не знает никто". "По делам твоим воздастся тебе".
Георг Ом
19 дней назад
Это чистая тонна.
Садись - два. Насыпная плотность цемента 1100-1600. Даже если взять максимальную плотность, то выйдет 640 кг, но бочки до упора не могут быть насыпаны, да и плотность цемента в них меньше максимальной без наполнения на вибро-площадке. Так что пол тонны примерно там было.
Я на воронежском прицепе куски асфальта возил и гравмассу, нагружая по 450-500 кг. Спокойно 70-80 ехал с движком в 102 лошади. Тормозится также без особых проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2023 в 10:28, Георг Ом: причина не указана)
Георг Ом:
Очень даже может быть, но езда зависит от веса тягача, и от распределения нагрузки по осям тягача. Можно вести три мотоцикла за четверкой со скоростью 90, и все будет нормально. А на восьмерке тот же прицеп начнет ее разворачивать.
Задача для отличников:
В мешке цемента 50кг. По обьему это 2.5 ведра. В каждом ведре 10дм3 вещества. Вес ведра с цементом 20кг. Определить вес одного Дм3 цемента.
Я брал вес бетона. 1м3 весит 2 - 2.2 т.
Вес полнотельного бетонного блока размером 4 х2 х2 дм равняется 32кг. Вес одного Дм считаем самостоятельно.
Вес материалов россыпью посчитать затруднительно. На этом основан труд работников торговли, и их непосредственный доход.
vladim
1292 дня назад
Я на УАЗе "головастике"тяжелый рулон-картона(не только) вез со склада,экспедиторша которая со мной ездила мороженое покупала в конце ходок,зажигание было электронное,Уаз принадлежал Слюдяной фабрике.Про Карпаты по сей день мечтаю.
год рождения 1976
Банан
231 день назад
Про то сколько можно разогнаться с весом бОльшим чем в птс можно долго гадать. А зависеть будет имхо даже от длин передач и числа в мосту. Я с тонной земли в принципе мог и разгоняться аж до 40. Долго но мог. Мне было нещачем т к не по асфальту а там кочки где лучше медленно. Вопрос торможения тут куда важнее тем более с прицепом нетормозящим. Ладно если задняя ось была загружена и прицеп при торможении не стал бы стремится зад авто в сторону повести. А если да? На мтз с телегой гнал с горки ( глина мокрая).. В телеге 2 тонны было. Притормозил перед ямкой так телегой пихнуло в сторону довольно ощутимо. Руль в обратную заносу и по газам так бы сложило. На асфальте только что не так опасно но всё же. На полуприцепах тягачей тормоза контролируются не просто так
хотя и вид в профиль не помешал бы
Хотел миллиметровую сетку наложить но что то пошло не так. Если этого не хватит то подумаю где я с сеткой накосячил. Никогда такого не было.
Вполне достаточно, огромная благодарность!
Мне только форма нужна была, для образца, а размеры я сниму по месту, если соберусь делать.
Георг Ом
19 дней назад
Интересный движок ремонтирую с очередной Альфы. Поковырялись пионеры в движке, и нулевик вместо родного фильтра стоял. Еле заводился и стоял страшный грохот. Сказали что цепь ГРМ меняли с роликами. Оказались пережаты клапаны. Отрегулировал, и появилась нормальная компрессия. Стал заводиться нормально, но грохот и цокот остался. Полез в привод ГРМ. Оказался мертвый гидронатяжитель и слетевший ролик натяжителя. Заменил, и грохот пропал, но остался цокот. Долго вслушивался, и вариант с коленвалом рассматривался как самый вероятный. После съема крышки сцепления и вращения коленвала звук был слышен от коленвала и от цилиндра. Хоть и компрессия была неплохая и не дымил движок было решено скинуть голову и цилиндр. После скидывания головки был сильно удивлен тому, что поршень очень уж болтается в цилиндре. Покрутил еще раз коленвал, и стало понятно что звук от перекладки поршня, но очень уж резкий. После скидывания цилиндра вижу поршень со стороны впуска не то что задраный, а стесанный на 2-3 десятки, но кольца при этом не закатались, и легко ходят и пружинят. Поршень при этом на шатуне еле проворачивается со щелчками. Еле выбил палец. На пальце канавку прогрызло посередине, а в головке шатуна наклеп металла от нижнего масляного отверстия и еще 3-4 мм по окружности полосой 1,5-2 мм шириной посередине. Вот голову ломаю как это произошло. Палец не посинел и в масле, и шатун в масле без следов перегрева. Масляный насос нормально качает. Странно что затерлось не от верхнего масляного отверстия головки шатуна, а от нижней. Может, конечно, пионеры завели сначала без масла, и палец прихватило, и поршень начало драть, а когда затикало, то заглушили, залили масла, и потом снова пытались гонять, и каким-то чудом палец прикипевший стронуло? Тогда палец был-бы синий. НГШ нормальная без люфта, и ролики тоже без полос и посинения.
vladim
1292 дня назад
Мне интересно,зеркало цилиндра не повредилось?,обо что могло так поршень испохабить?,-возможно там был большой,не нормальный зазор,по этому вероятно посадку пальца в шатуне расколотило.
год рождения 1976
Георг Ом
19 дней назад
Цилиндр само собой подран также со стороны впуска из-за того что стоял нулевик. Странно то, что компрессия нормальная была. В ВГШ ничего не расколотило. Там наоборот наклеп образовался в одном месте, а у пальца как-будто этот самый металл отгрызли и наклепали на поверхность ВГШ. Скорее всего какая-то грязь или стружка металлическая попала в масляное отверстие ВГШ, и уже оттуда начался клин пальца, и постепенное его запиливание, а продукты износа наклепывались на ВГШ. Может и просто без масла палец прикипел, а потом масла долили, и он как-то стронулся, но с выдранным куском, прикипевшим к ВГШ.
Георг Ом:
Думается что странного ничего нет. Как раз нижняя часть испытывает большее давление от пальца. А что без масла, или с низким уровнем, - это точно. И не обязательно палец синеет.
Георг Ом
19 дней назад
Да это-то понятно что наибольшее давление в нижней части ВГШ, но при прикипании или задирах пальца синеют и палец и ВГШ.
Георг Ом:
Как она могла туда попасть? "Грязь или стружка" удерживается сеточкой масляного фильтра.
А судьи кто?
Георг Ом:
Значит не всегда.
Вот так бывает: и синеет, и наволакивает металл.
Еле выбил его из ВГШ...
Банан
231 день назад
Георг Ом, с ноги цилиндр запихнули на поршень? Не?
Георг Ом
19 дней назад
Банан:
Не. Именно масляное голодание и стружка с поршня из-за нулевика сделали дело. Палец не такой посиневший как у деда, но с подобным задиром. мелкой шарошкой за несколько заходов снял наволакивание в ВГШ. Полирнул, и собрал с новой поршневой. Работает ровно, тихо. На ближайшее время им хватит. Фильтр поставил родной вместо "нулевика". Там на мопеде и задние пружины уже ушатаны, и цепь вытянута дальше некуда.
Георг Ом
19 дней назад
это потому что она без кожуха песок перемалывает
Это в том числе, но основное - катались часто втроем.
мотор тянет с одной силой
А сопротивление движению втрое больше, отсюда нагрузка на зубья и ролики цепи больше.
Посадил Дед репку... Тоже хорошая сказка.
Харитон, так ты померил бы динамометром силу, необходимую для страгивания с места мотика с одним седоком и с тремя - хотя бы ради интереса. smoke Проведи грамотную лабораторную работу по выяснению, а потом уж и сказки вспоминай. stuk
Думаю процентов не 10 будет поболее. Их ведь не по асфальту волоком надо тащить, а катить. А трение качения гораздо меньше трения скольжения.
Георг Ом
19 дней назад
Думать-не твое. Не получается это у тебя нормально. Трение любое прямо пропорционально зависит от массы груза хоть скользящего, хоть катящегося. Еще не забываем что мопеды катаются не в идеально ровном горизонте, а в горки ездят, да и просто сельские дороги далеки от автобанов по качеству покрытия. Больше масса - больше усилие на цепь. Она сильнее от этого вытягивается. Если-бы от массы и момента не зависело, то даже мотоциклы катались-бы с велосипедными цепями, но чего-то даже на мопеды стараются ставить 428 цепь вместо 420 т.к. последняя вытягивается просто после одной поездки вдвоем на расстояние менее 50 км.
[quote=]Трение любое прямо пропорционально зависит от массы груза хоть скользящего, хоть катящегося.[/quote]
Поделитесь коэффициентом пропорциональности для скользящего и перевозимого. hoho
Георг Ом:
Цепь не вытягивается, а изнашивается. Это не резинка от трусов.
В результате износа, цепь удлиняется.
Георг Ом:
Размер цепи подбирается в зависимости от крутящего момента, развиваемого двигателем. О перемещаемом грузе никто не беспокоится.
Георг Ом
19 дней назад
Разницы между вытягивается и удлиняется немного.
Конечно, но только на разных передачах разный момент на валу обеспечивается.
Ну что опять непонятно,сказано ведь зависит от мощности мотора,а не от числа жоп.
Тоже думать - не твое. Моторчик от шуруповерта без редуктора можно легко тормознуть, а вот если на первой скорости редуктора, то может и руки свернуть. Мощность на валу моторчика при этом одинакова. Если едет один человек в горку по ухабам на 3 передаче, то растягивающие усилия на цепи возникают одни, а если едут втроем, да на 2 передаче, то и усилия возникают бОльшие. При движении цепи по звезде звенья между собой вращаются, и износ шарнира из втулки звена и штифта прямо зависит от усилия, прилагаемого к нему, а следовательно и к всей цепи. Еще и без большого прилагаемого усилия можно испаганить цепь превысив скорость вращения малой звезды для данного типа цепи. В таком случае от повышенного трения звеньев цепь быстро умирает.
Георг Ом:
На каком таком валу?
Крутящий момент на колесе.ограничивается силой трения колеса о поверхность.
Думать меньше надо, а соображать больше. И цепь меньше натягивать.
Чего то дырчик назад носить нужно,начинают крутится педали и срабатывает тормоз.Что можно придумать?Рига 13
Нужно. Гранатка такой системы.
Чо тут думать? Либо поставить ручной привод тормоза на заднее. ПВЗ с двумя рычагами, сцепления и тормоза, на одной стороне руля видел? Вот оно и есть. Нормативы такое допускают, хотя и морщась )))), как исключение. Правда при торможении задним движок будет глохнуть, но уж как нибудь приспособишься. Либо избавиться от педалей как класса, перейдя на подножки и педаль тормоза. Но тогда при запуске спринт будешь сдавать ))). Или ищи армстартер, однако и тут есть засадка. Ноге он будет мешать.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 22 апреля 2023 в 01:10, krotik: причина не указана)
Банан
231 день назад
Потекла полуось на тракторке. Снял а там посадка под сальник в раковинах. Вообщем нулевкой прошелся. Немного зеркала добился и укоротил пружинку на сальнике. Как попростому посадку под сальник отзеркалить?) или может поискать сальник чуть меньше и посалку отшлифовать до зеркального блеска?)
vladim
1292 дня назад
А есть смысл делать зеркало-посадку?В этой посадке у вас похоже выработка тракторная.
год рождения 1976
Банан
231 день назад
Забыл дописать что имеется полуось с разбитым подшипником.. Посадочное идеальное. Но надо менять подшипнмк да и укорачивать ось. Вообщем понаблюдаю может и так не будет сопливить
Гы-ы-ы... laugh
Двоешник! stuk
В звеньях происходит износ от абразива
Да и без абразива износ происходит, когда сталь по стали трется всухую. Возьми нож и "поточи" его об кусок кожи или дерева - увидишь характерный стальной след. А ведь кожа и дерево намного мягче, чем сталь. А перенос стали на них происходит.
Банан:
А для чего тебе это зеркало? Резина прекрасно вминается во все неровности посадочного гнезда, оставшиеся после расточки резцом.
Банан:
Поставить новый подшипник и новый сальник. Полуось достаточно просто нулевкой шлифануть.Добавлено спустя 4 минуты
Гы-ы-ы... laugh
Двоешник! stuk
У вас в ШД #101 сегодня празднуют первое апреля?
Еще не все клоуны на пенсии?
У меня на мотовеле было ноу-хау - сцепление ручкой газа, расположенной слева, а оба тормоза на руле. Ручка сцепления поворачивалась с небольшим усилием, достаточным для удержания его.
А судьи кто?
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:41
