Вопросы к коллегам
Да, уж - перемотка этого статора обойдется от 2000 рублей.
Такую цену озвучили мне тут: https://udarnik77.ru/repair/dop/stator
Нашел еще в одном месте такой статор.
Самовывоза нет, а вместе с доставкой до ближайшего ко мне почтового отделения выходит почти те же самые 2000 рублей.
Еще в одном магазине нашел полную деталировку для этой дрели.
По номеру позиции заказал - пришел ответ, что будут искать такой статор на складе. Цену пока не обозначили.
Остается только ждать ответов и выбирать из трех найденных вариантов самый подходящий - по стоимости с доставкой.
На Авито нашлось несколько вариантов такой же советской дрели ИЭ-1202: от некомплектной(без якоря и редуктора) за 500 р до полностью рабочей за 1300 р. Причем, последняя у метро Ботанический сад - хоть сейчас приезжай, забирай и радуйся "жизни с новой дрелью". dance Правда, у неё редуктор односкоростной, но переставить на неё свой 2-х скоростной редуктор - дело 5-ти минут.
Посмотрел еще цены на аналогичные дрели "забугорного" производства - можно купить очень приличный "икзимпляр" до 2000 рублей.
Теперь в раздумьях... scratch Вообще-то, у меня есть одно из правил - при ремонте "чего-либо вообще" - не оставлять "хвосты", то есть лишние запчасти "на черный день" не складировать. Предпочитаю покупать только то, что нужно для ремонта, без "довесков".
Не всегда так получается, конечно, бывает остаются "отходы" вполне работоспособного свойства, которые потом долго лежат в "дальнем углу" невостребованными. Их даже можно выставить на продажу, но заниматься этим жутко лень...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 марта 2023 в 14:23, Дед: причина не указана)
Сам на свою 1202 ставил мотор от односкоростной. Дрель была куплена с моей первой получки в 84ом году, когда брал академку пошел поработать. В моей, после 30 лет службы погорел ротор. С чего бы это вдруг? ))) Выкинуть было жаль, всетаки первая покупка на реальные свои. Повезло что у тестя в закромах (закрома не разбирались 20 лет с его смерти) оказалась односкоростная с убитым редуктором но целыми шлицами на роторе. Встало 1 в 1. Дрель используется на даче весьма регулярно, хотя там она и не единственная. За это время пережила еще 2 патрона, и комплект щеток.
У меня эта дрель тоже "памятная" - мне её купил по случаю один знакомый гаишник из подмосковного батальона. В Москве тогда в продаже их не было, а в Видном еще попадались. Она тоже пережила замену якоря в 1994-м году - я тогда работал жестянщиком в маленьком автосервисе, УШМ тогда еще не было в продаже. В патрон дрели зажимал оправку Ф8 мм, на которой был насажен большой отрезной диск - для зачистки сварных швов. Умучил я тогда эту дрель "капитально"! Однажды она зарычала и погасла, только дым пошел из щелей. Выбрасывать было жалко - снял сгоревший якорь и по наводке нашего шофера поехал на Москворецкий рынок, который неподалеку от м. Варшавская. Там мне моментально подобрали точно такой же новый якорь, а мой забрали в перемотку. За это взяли не полную стоимость, а сделали скидку. Так он до сих пор и служит, пережил 2 замены щеток. Когда дрель разобрал для замены конденсаторов, то я, попутно, на якоре коллектор проточил, а то он уже был не ровный - с "провисом" около 0,3 мм по середине ламелей(0,6 мм на диаметре).
Патрон у этой дрели еще родной, только ключ от него давно пришел в негодность, а другой так и не был куплен. Когда острым концом молотка подбиваю за зубья шестерни, а когда вставляю в отверстие для ключа хвостовик сверла и плоской отверткой орудую, как рычагом - это если нужно посильней зажать сверло. Но обычно просто включаю и торможу патрон рукой, не выключая - как правило, этой затяжки бывает достаточно, чтобы сверло не проскальзывало в губках. Отворачиваю или "инерционно" - разгоняю шпиндель рукой за патрон и резко меняю направление вращения, или бью ребром ладони по патрону - тоже весьма эффективно получается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2023 в 15:08, Дед: причина не указана)
12 часов назад
На "Митино-базар" Вам,там поможут!
На этой дрели уже перестал пользоваться "экспресс затяжкой" и каким либо ударным методом. Пусть поживет. Если разбирали то знаете что там редуктор отнюдь не мощный, хоть и крепкий, никчему его насиловать ударами, ему и при работе достается. Патроны по тому и меняются что уже "по ключу" все разбито. Родной еще существует но используется как ручные тисочки. Изрядно разбит но в таком варианте еще служит исправно. Современные китайские быстро приходят в негодность, расходник. Их просто в мусор.
Банан
231 день назад
Нет смысла чинить при цене 800рэ за дрель
Да как сказать. У этой надежный, хоть и не супер мощный, железный редуктор. Что тесть им делал что свернуло, не знаю. Мне такое не удалось даже когда сверлил брус из северодвинской сосны толщиной 150 насквозь спиральным сверлом 14мм (в северодвинскую при забивании гвоздя 100 он гнется в 9ти случаев из 10ти). Сверлен весь дом, под нагели из нержи. Сколько раз клинило и вырывало из рук. Ничего.
Современные бюджетные все с пластиковым. У многих вал гуляет вперед - взад, что на выходе чревато подрывом, а на листовом материале и подавно. К тому же у 1202 2х скоростной редуктор 950/2000 дает возможность играть моментом. Регулятор оборотов такой возможности не дает
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 марта 2023 в 17:19, krotik: причина не указана)
Банан:
Смысл чинить есть - очень надежный агрегат, проверенный временем и практикой. Что можно купить за 800 рублей, если не "бабочку-однодневку"? Даже за 2000-2500 рублей дрель с "ударником" от Макиты, Бош или ДеУолт меня не прельщает.
Вот именно! Хватит с меня таких редукторов в шуруповертах Бош и Макита. Чуть побольше дал нагрузку на режиме сверления - всё, хана зубьям!
Вероятно, что вал попался на сборку сырой или с дефектом - волосяная трещина, например. Может вообще не из той марки стали был сделан или перекален, может без отпуска после калки прошел на сборку.
Почему в моторе Ш-57 моей Верховины-4 свернулся вторичный вал за звездочкой, где начинаются шлицы? Никакой особой нагрузки не было, просто трогался с места. И веса во мне было всего 65 кг, и резко с места не брал - мотор был еще не обкатан. А поставил другой вал, от старинного Ш-51К, и потом с ним ездил о-очень долго.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2023 в 18:36, Дед: причина не указана)
Лёха, а при чем тут Макрон? scratch
думаешь?
Я думать не умею на такие темы - просто читаю святоотеческую литературу.
Как троянский конь?
Именно!
Какой Макрон?
Который Эммануель и по совместительству педик, председатель "всея Хранции".
смазывать контакты в маршрутизаторах,чтобы не закисало?
Лучше битумной мастикой, но беречь от прямых солнечных лучей.
от наших педерастов тошнит
- Меня Гондурас беспокоит!
- А ты его не чеши...
Банан
231 день назад
Стоимость пары роторстатор 1500-бесконечность. Срезает шлицы с годами хоть где. То же самое и с намоточной продукцией - где то в жару посверлил долго так уже перегрев и замыкание. По скоростям - супернизкие как и сверхвысокие скорости ручной дрелью почти не применяются. Сверлить 6-16 любая дешевая жрель сверлит без проблем. Для перфорации надо использовать перфоратор а не делать попытки зубочисткой проткнуть барабанную перепонку - можнл но больно. Для себя решил что для низких оборотов и соответственнл больших сверел >10 надо сверлильный станок иначе руки болят. Да и сверла не любят режим когда меняется угол врезания. Это всё конечно про бытовые сверлилки а не про - в день сверлить 150 отверстий и так пару лет...)
Банан:
Не согласен! У моей дрели почти нет износа на шлицах якоря, только рабочая часть отполировалась за все годы работы.
Банан:
Перегрева ни разу не было, хоть и работал подолгу, часто с перегрузкой - когда зачищал сварные швы толстым отрезным диском.
Банан:
Но она недолго живет - год-два постоянной работы и всё.
Банан:
Это уж само собой, как водится.
Банан:
У меня для таких работ большая дрель Rebir, патрон зажимает 12 мм. Сверлом Ф16 с проточенным хвостовиком спокойно дырявит рельсовую подкладку, которая кладется на бетонную шпалу.
Банан:
Если отверстие глубиной уже больше, чем 1,5-2 диаметра, то угол хрен изменишь. А при меньшей глубине пофигу, отверстие легко "разбивается" боковой режущей поверхностью. Для основной режущей кромки вообще неважно, под каким углом резать - не такая уж и большая глубина резания. Это я про металл, если что. Для дерева и пластика все по-другому.
Угу. Блестит как у кота причиндалы а реальной выработки не видно. Но смазку достаточно регулярно меняю, не просто подбивается. Т.к. всеравно пылегрязь подсасывает, несмотря на дополнительный пыльник у переднего подшипника. Пыльник поставил в первый же год после приобретения. Выточил из капролона.
Приличная надежная дрель. К тому же в моем случае она мне хоть чем то но дорога. Кстати, она была реально дорогой, целых 71 рубль, очень дорого. Моей первой зарплаты хватило вот на эту дрель, большую коробку конфет и бутылку водки. Водка и конфеты кончились, а дрель осталась )))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 марта 2023 в 22:15, krotik: причина не указана)
vladim
1292 дня назад
А когда она могла 71 рубль стоить?,у Карпат была цена-200 руб,у мороженного 20 копеек,возможно тогда.
год рождения 1976
Моя стоила в хозмаге 80 рублей, которая 2-х скоростная, в черном чемоданчике(он и сейчас у меня используется для инструментов). Тогда денег не было - зарплата "лаборанта" всего 154 рубля и, как назло, никакой подработки. А когда халтурка появилась и деньги заработал - дрель из магазина пропала, обидно было.
vladim:
Эта дрель из 80-х годов прошлого века, точнее не скажу. У меня она появилась после 1987-го года.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 марта 2023 в 07:06, Дед: причина не указана)
В 1986 году водка стала стоить 9р80коп. А до 1975 года стоила 2р87коп.
США развязали войну в Авганистане.
vladim:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2023 в 11:33, krotik: причина не указана)
vladim
1292 дня назад
Ясно,благодарю.
год рождения 1976
Где по такой цене продавали?
В Ереване. Армянская ССР. Магазины стояли полны вином - водкой. На вокзале торговали кагором, пиво бутылочное в обычном магазине. В кафе можно выпить - закусить - покурить. Великолепные сигареты Ахтамар.
А в РСФСР - сухой закон, и президент с заплаткой на мозгах.
Что то передаточное число у него один к одному,а едет сотню что за нах?
Ну едет далеко не за сотню. Большие колеса, ведомая звезда маленькая
https://www.mos.ru/upload/newsfeed/newsfeed/Velosipedtipaseifti(18).jpg
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 марта 2023 в 19:15, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
какой лучше аккум купить?
Турецкие были всегда хорошие. Словенский тоже не самый плохой. Короче - монетку подкинь и она подскажет. smile
Пётр
Волоколамск
73 дня назад
какой лучше аккум купить? scratch
По характеристикам - одинаковые. Какой дешевле тот и берите )
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Банан
231 день назад
Лёха, тогда уже умели снимать на фоне"зеленой тряпки". Только в роли тряпки был экран в кинотеатре. А фоном шли кадры снятые с автомобиля
Мослитр, а баба на чём едет?на планете?
Не на, а по планете.
https://pikabu.ru/story/russkiy_kharley__pmza750_5676474
А судьи кто?
Колеса у него обычные, на 28". К маленькой звезде педаль приклепали, чтоб шибко не ехал.
А у меня теперь вон что есть! dance
Можно начинать конструировать раму в мотор-колесо. smoke
Лёха, в вилке стоит рессора, а пружины под задницей. Зад подрессорен, а заднее колесо нет. До войны тетки покрепче были.
Это какая-то первоапрельская погодная шутка природы...
Погода,природа и шутка имеют женское начало.
Вот не надо женщин обижать.
Это интересно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2023 в 10:32, Дед: причина не указана)
12 часов назад
Наш препод в институте говорил-"По виду движка можно определить,кто его проектировал".Звезда-лётчики,V-образный-танкисты(авто),рядник с встречными поршнями-моряки.Большинство тепловозных дизелей для ПЛ.
Банан
231 день назад
-20 ночью было. И это 3500 всего на восток от мск Не раслабляйтесь. Вы где то не недалеко. В рамках континента
Это интересно.
Представляю, какая должна быть точность изготовления и стоимость. Небольшой износ или неточность производства - поршни будут долбить, мама не горюй. Быстро размолотит всё.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 апреля 2023 в 12:27, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Небольшой износ
Откуда? Там же смазка жидким маслом под давлением от насоса. целых 3 подшипника одновременно работают.
На станке с ЧПУ такое разве бывает?
Получил на почте свой заказанный статор для дрели.
Между обмоток никакой "распорной" вставки нет.
А она вообще нужна?
Обошелся почти в 2000 рублей: 1500 отпускная стоимость плюс доставка.
А дешевле нигде нет. В трех местах, где они указаны по цене от 700 до 900 рублей, просто не оказалось на складах.
В принципе, можно было отвезти свой статор в перемотку, стоимость была бы той же самой. Но ехать жутко не хотелось, да еще и два раза.Добавлено спустя 12 минутЕще одно отличие от родного статора - нет выточек под продольные ребра внутри корпуса, которые удерживают его от вращения.
Георг Ом
19 дней назад
Там все как везде. Суперточности не требуется. Долбить ничего не будет. Все давно отработано на аксиальных компрессорах или насосах высокого давления для автомобильных минимоек. Совсем ничем особым движок не выдается. Обычный двухтактник аксиальный со встречными поршнями и прямым впрыском. Масло он все равно жрет больше чем четырехтактный. Вот движок американский "Liquid Piston" гораздо лучше в плане габаритов, кпд и массы, да и масла меньше жрет, но вот точность изготовления там действительно нужна высокая.
А она вообще нужна?
И да и нет. Это защита от мотыляния витков. Если хорошо пропитано то можно не напрягаться. Но лак сильно ухудшает охлаждение и чем его больше тем хуже. А распорные тоже перекрывают доступ воздуха. Так что тут 50/50
нет выточек
Мммм... тут надо смотреть встанет или нет и с какими затратами.
Встанет, как только я сделаю пропилы под эти продольные упоры. А затраты - электричество для болгарки, которой буду пилить углубления. Там всего-то делов - по миллиметру снять.
Пропитано не очень, просто слегка облито снаружи. В основном лак на торцах набора железа. Крайние витки обмотки легко ногтем отводятся в сторону.
Может быть, есть смысл пролить чем-то связующим, чтобы обезопасить от нарушения изоляции вибрацией?
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 11:10
