Вопросы к коллегам
Как ты на фотки дату ставишь?
А я фотки делаю телефоном, старым кнопочным Филипс Ксениум 5500. У него есть такая "фича" в настройках камеры - вставлять текущую дату и время. Очень удобно - всегда можно уточнить, когда сделано фото.
Вот так что ли?
Ну, сам принцип такой. Только соединитель нужен подлинней, чтобы в него поместился отрезок медной трубки с развальцованными концами, плюс резьбовые части прижимов на трубках.
Можно сварить воедино концы двух старых тормозных шлангов, куда эти трубки вставляются.
А еще можно соединить трубки через штатный "тройник" от ВАЗ-2101 или АЗЛК-2141, который крепится к кузову над задним мостом. Но тогда придется заглушить третье резьбовое отверстие обрезанным и заваренным резьбовым фитингом от тормозного шланга.
В общем, при желании "выкрутиться" всегда можно найти какие-то варианты.
Банан
230 дней назад
Обычный фоторедактор поставит что угодно и куда угодно
И тогда после аварии со смертельным исходом, можно смело рассчитывать на отсидку в 5 лет за непредумышленное убийство. Если в протоколе зафиксируют переделку тормозной системы.
Чудной какой-то хлопчик - всего боится... rofl
А что он точно не знает, так это тот факт, что в автомобиле ВАЗ-2108 раздельные тормозные контуры для передних колес и для задних. Это тебе не Запорожец, в котором все тормозные цилиндры "поют хором" - у всех моделей ВАЗ-ов два изолированных тормозных контура: передний и задний. При разгерметизации одного контура, второй сохраняет полную работоспособность.
К тому же, вариант с нарушением целостности при таком соединении трубок исключен, но тебе это невдомек - ты же не специалист в области металлургического процесса, называемого сваркой.
если оно вариться
А ты сомневаешься? Я эти наконечники сваривал в гараже ацетиленовой горелкой, когда у меня еще не было электросварки. Они из обычной стали, только оцинкованной.Добавлено спустя 55 минутКакие-то глупые мысли в голову лезут... zst
По известному, в среде самодельщиков, "принципу": если имеются в наличии детали от механизмов, почему бы их не соединить во что-то работоспособное для передвижения. laugh
Например, есть одна автомобильная шина 18" с очень хорошим протектором.
И запасной мотор для мотоблока, умещающийся в эту шину.
Можно купить диск-докатку 18" для этой шины, за 1 килорубль.
Вырезать из него центральную часть и приварить аналогичную от диска ВАЗ.
Диск разрезать посередине и расширить его до размера посадочной части шины.
Еще прикупить поворотный "кулак" от Лады-зубила - тоже за 1 килорубль.
Сварить раму под мотор, соединить её с поворотным кулаком и придумать компактный редуктор для передачи крутящего момента от мотора на колесо.
Можно приварить изнутри к диску мотоциклетную приводную цепь и "приставить" к ней небольшую звездочку.
Прикинул "на пальцах" - можно разместить внутри диска отрезок цепи на 103 звена. Со звездочкой 15...17 зубьев получится редукция около 6. Еще две передачи с редукцией 3 и получится хороший крутящий момент на колесе.
Garic
Колпино
204 дня назад
Чо то ты загнул , там контуры идут крест на крест , переднее левое -заднее правое и второй контур переднее правое и заднее левое
Проблема в том, что вал мотора выходит из колеса очень далеко, если мотор ставить ровно посередине колеса.
И места внутри колеса для редукторов маловато. Но можно мотор сдвинуть вбок - вправо, нарушив развесовку.
А крепежную часть диска для посадки на ступицу побольше вынести влево.
И можно еще отпилить часть коленвала, хотя это и нежелательно.Добавлено спустя 10 минутGaric, и зачем ты это написал? dash
Вот схема тормозной системы ВАЗ-2101 - передний и задний контуры раздельные.
А вот схема ВАЗ-2109 - "диагональное" разделение.
В принципе - почти никакой разницы по безопасности. look
Я бы даже сказал, что это "понты"...
С Харитоном это прокатило бы. laugh
А теперь он знает правду... zst
Пропала интрига... cry
Чтоб ты знал, на всякий случай, Запорожец по всяким чудесам не уступает Порше 911. И сидеть в нем несравненно удобней.
Тормоза там дубль, причем сделано очень хитро. Лучше чем на Жигулях и Москвичах. С лампочкой, для тех, кто про Жигули не в курсе.
Это бомба. Чуть послабей чем в ХЕРО-СИМЕ. Когда испытания?
Например? smile
Чем в чём? Лично у меня было такое ощущение, когда в нем ехал, что задницей тру по асфальту. Жуткое такое чувство! scare
Тормоза там дубль
Что, из поздних моделей уже? Первые ЗАЗ-968, как и все ЗАЗ-966, были с одним контуром - это я точно знаю.
сделано очень хитро
Ага, точно, - "всё новое, это хорошо забытое старое".
"Этого не может быть, потому что не может быть никогда".
Это бомба.
Не-а, шину он не порвет. podlec
Когда испытания?
Да уже были, сразу после переборки - работает ровно... smoke
Например?
Например в моём каталась первая красавица Москвы.
Когда испытания?
А если на Америку сбросить с высоты 10км, то сколько прыжков сделает?
Ну, ты в своем репертуаре - БАЛАБОЛ! rofl
Я еще и не начинал. И координаты еще не получал.
Дед, смотри и не говори, что не видел
https://youtu.be/WKESnvU3MM8
А Порше нужен тому, кому просто так не дают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2023 в 17:50, Харитон: причина не указана)
Что не дают? scratch
Мне нужно чтобы оно само в ту же секунду проставляло
Купи б/у телефон с такой функцией камеры. У меня до этого телефона был более ранний, Филипс Ксениум Х632 - у него тоже такая функция имеется.
Банан
230 дней назад
Дед, моноколесо.. Вариант из 60х?))Добавлено спустя 1 минутуПоехал на казнь по 115. Долго не напишу значит... Ну вы поняли)
нахрена телефон куплять,когда есть проги
Ты же сам говорил про...
Банан:
Нет, не моноколесо - тогда это были "детские забавы". Я хочу просто убрать в колесо мотор и сделать его управляемым, а раму с сиденьем позади него организовать. Ну или впереди него, но тогда заводить(дергать за шнурок) придется не сидя на нем, а стоя сзади него.
Два колеса сзади рамы, тоже широкие, но чтобы колеи шли по границе колеи переднего колеса. После проезда на этом "тракторе" должна оставаться хорошо примятая полоса на свежем снегу. Прокатился на нём по маршруту, где хожу выгуливать собак, и получилась тропа. А хожу я много, по 4-5 км - протаптывать ногами не получается.
Ну, этот "проект" еще хорошо обдумать надо - там с организацией редуктора много вопросов.
Банан:
казнь по 115.
"Наказание – штраф до 40000 рублей, обязательные работы, исправительные работы или арест до четырех месяцев."
Банан
230 дней назад
Дед, помирились. Бог есть!)Добавлено спустя 3 минутыДед, для создания тропинок шведы вроде придумали-движок спрятан в гусянку и ручки как на мотособаке. Гусянка своеобразная - по типу транспортерной ленты с зацепами из профиля 40 на 20.едет везде и всякоДобавлено спустя 41 минутуДед, редукторы делают из шестерен Крота. Сам скоро на люминь их и шестерни в редуктор
Покупать не интересно. Интересно самому придумать и самому сделать. Да и гусеничный движитель мне не нужен - у него слишком маленькое удельное давление, будет плохо уплотнять снег.
У нас тут катаются по лесу и полю на снегоходах с двумя лыжами. По их следу идешь и проваливаешься.
Банан
230 дней назад
Дед, чтоб укатывать снег прям в асфальт нужна значительеая масса. На мотособаки ставят от 15 и выше лс. Думайте
Банан:
Так у меня масса и будет такой. Сам я вешу 100 кг, мотор без топлива весит 25 кг, шина с диском потянет еще на 20 кг, редуктор не меньше 15 кг получится, рулевой привод, плюс еще бензобак с бензином - вот и наберется около 200 кг сцепного веса только на переднее ведущее колесо. А еще рама, а еще задние колеса с "мостом" - полцентнера точно наберется.
Куда больше?!.
Банан:
Так это же тягачи, а мне прицепов не надо - себя только возить. Как раз, у мотора ДМ-1 половина их мощности и будет.
Банан:
Думайте
Думаю, ох и думаю... Еще не решил, буду делать или нет.
Пока нашел вот что - центробежная муфта сцепления для мотора.
Описание.
Взято отсюда.
Это чтобы уйти от сцепления клиновым ремнем, которого совсем не будет в моей проектируемой конструкции.
А здесь они дешевле на 950 рублей - "пустячок, а приятно"!
Возьми три отрезка трубы, пятисотки. И сделай каток. А резину повесь на угол забора, может кому смягчишь жизнь.
Банан
230 дней назад
Дед, у вас влажность снега довольно большая. Потому не берусь чтото утверждать. У нас при средней температуре зимой - 20 наст легко образуется даже после проката на легкой мотособаке. Если.. Как вы говорите.. После снегохода вы проваливаетесь.. То у вас снежный покров чрезвычайно мягкий и вы не накатаете толком ничего даже с двух заходов. Я лыжник.. Я знаю
Найти такие три отрезка сложней, чем сделать колесо по моему замыслу. Да и гладкий каток не поедет по снегу: хоть свежему, хоть старому.
Банан, пятно контакта шины намного меньше, чем площадь лыж и гусеницы снегохода. Оно сравнимо с площадью подошвы ботинка или сапога.
Если снегоход проедет во время оттепели, то проминает снег довольно сильно и потом его след замерзает, образуя весьма хорошую поверхность, которая выдерживает вес нескольких человек. Например, если один залезет на плечи второго(сидящего), у которого на коленях стоит третий. Это уже проверяли - не провалились.
Да что там толковать о целесообразности - "вся жизнь один большой эксперимент"... smile
У меня под окном стройка, целыми днями режут. Хотел у них на буржуйку взять, но подумал что вечная будет. А я столько не проживу.
Наваришь пруток по образующей, у тебя еще и боком ездить начнет. Это смотря как придумаешь. Снегоходы все побросают, к тебе очередь на аттракцион от станции стоять будет.
А у меня кусты смородины - и ни одной трубы, от которой можно отрезать, истратив десяток-другой отрезных дисков.
Делать мне больше нечего - на этот каток будет снег налипать и получится снежная "шина".
Этот вариант я уже проходит, когда поставил на мотоблок жигулевские диски с приваренными "лопатками".
И пошел снег чистить самодельным скребком - вот что получилось в результате.
Домой еле вернулся, замучившись палкой выскребать снег между лопатками, через каждые 20-30 метров.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2023 в 15:24, Дед: причина не указана)
Так что ж ты их от жадности наварил так часто и так высоко?
Да ты отстал от жизни. Сейчас инвертором режут. Я срезал вертикальную стойку из швеллера 300мм. А столбы 150 диаметром вообще непринужденно. Думаю там стенка 5мм. Электроды 4 или 5.
А чтобы не сильно прыгало и был запас по емкости набивающейся грязи. Надо было промежутки между лопатками вырезать и было бы нормально.
И тратят электроды! А уж сколько электричества - вообще слов нет! Уж лучше газорезкой поработать...
Но все эти рассуждения впустую - трубы-то нет, как ни крути. look
Банан
230 дней назад
Дед, если снега как у нас по причиндалы то никакая колесная техника для подобного не годится. Я на тракторке максимум брал 20см снежного покрова. И то в начале зимы когда под снегом еще не образовалась подтаявшая ранее корка льда. Можно еще продумать топтун. Шагающий типа. Почему бы и нет?)
Банан:
Нет, у нас точно не как у вас - максимум 7 см за один раз выпадает. Его автомобильное колеса 13" легко проминает до твердого состояния, правда и нагрузка на него побольше - около 350 кг на переднее и 200 кг на заднее. И площадь пятна контакта поменьше, чем у подошвы ботинка/сапога.
Банан:
Думал уже над такой машиной, давно - она получится слишком медленной. Ведь придется "топтать" рядом расположенными платформами-стопами, с малой длиной шага - вдвое меньше, чем у человека. И эти платформы придется делать совсем близко, рядом - будет плохая устойчивость к падению. Если уж и делать стопоходящую машину, то разносить "подошвы" надо на расстояние не меньше 80 см. Середина дороги между ними не будет использоваться - просто незачем.
Да и сложно это все, а скорость маленькая.
Банан
230 дней назад
Дед, нуу... Две побокам одновременно шагающие и одна посредине. Скорость будет зависеть от длин рычагов. 5 км в час то легко будет. А так если ровная местность то и 15 вполне возможно "разогнать")
Банан, а сколько нужно сделать рычагов и шарниров? Сколько подшипников придется купить и выточить для них обойм? На каждую "ногу" тянуть цепную передачу или "мудрить" с гидравликой.
Сложно это, не хочу... Быстрее, чем идет пешеход, разгонять её нецелесообразно - на этой машине просто не усидишь, трясти будет очень сильно. Ровная местность - это весьма условно: там и боковые наклоны, и глубокие колеи после джипов на размокшей земле, и широкие водосбросные канавы, прорытые от ж/д полотна далеко в лес.
Банан
230 дней назад
Вопрос- поставил на самодельный бензобак в качестве уплотнения кружок 50мм из резины с колеса. Она естесственно растянулась в 2 почти раза и потек бенз. Обрезал снова в диаметр и поставил. Стоит неделю и не течет. Она стала бензостойкой и больше не расширится или далее будет какой то процесс разложение ее на молекулы?))Добавлено спустя 1 минутуДед, пл сути то это один коленвал и передаточное 1к много.Добавлено спустя 8 минутИ ехать на нем совсем не обязательно. Вам же не каждый день топтать. Раз в неделю максимум.. Пока выгуливаете собакена тарантас натопчет по сути сам скока надо км)
Банан:
Нет, просто она "напиталась" бензином до предела и больше ей некуда расширяться. Если положить на воздухе, то опять станет малого размера.
Банан:
Это всё понятно, только делать этот самый "редуктор 1 к много" все равно придется из чего-то. Просто так они "на дороге не валяются", а где есть - там денег надо заплатить.
Считаем редуктор: мне нужна скорость не более 15 км/ч или 4,2 м/с; диаметр колеса 0,73 м, длина его окружности 2,29 м; значит колесо должно делать 4,2 : 2.29 = 1,8 об/с или более привычные 109 об/мин.
Рабочие обороты мотора ~ 2000, максимальные ~ 3000, значит редукция от мотора к колесу нужна 1:27 или еще больше.
Такую можно получить, если сделать три ступени по 1:3 или близкой к этому значению. Такая редукция получается со звездами от мопеда Альфа 13:41(1:3,15) и 17:41(2,41). Их общая редукция 1:7,59. На колесе можно разместить, приблизительно, 100 звеньев цепи, а зацепить за неё можно звездочку 17 зубьев - 100 : 17 = 5,9. Будет общая редукция: 7,59 х 5,9 = 44,8. Многовато будет, надо уменьшать в 1,8 раза.
Передать со второй ступени крутящий момент на колесо можно только при помощи еще одной ступени, которая и будет уменьшать слишком большую редукцию. Нужно еще пару звездочек, у которых соотношение зубьев близкое к 1,8. Такими могут быть 13 и 23.
Вот такая приблизительная схема.
Вверху развернутая, внизу уложенная в колесо.
Банан:
Не-е-ет, такой вариант не годится! podlec
Банан:
Смеешься, да? laugh Еще и дистанционное управление к нему делать? scare
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 марта 2023 в 20:59, Дед: причина не указана)
Интересный момент - на Озоне нашел все нужные комплектующие для редуктора.
Ведущую звезду для мотора Альфы 17 зубьев за 352 рубля, это уже с доставкой.
Ведомую звезду 38 зубьев за 399 рублей.
Звезду 13 зубьев для передачи-паразитки, за 290 рублей.
Муфту сцепления со звездой 14 зубьев за 2043 рубля.
Цепь 420 за 456 рублей.
Возможно, что эти звезды и цепь не очень хорошего качества, но мне и не нужно никаких "супер-пупер" для долгой работы.
Теперь надо еще решить на каких подшипниках делать опоры валов для этих звездочек. То ли один двухрядный подшипник посередине, в нем вал и на его концах звездочки. То ли два опорных подшипника и между ними звездочки посередине вала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2023 в 20:34, Дед: причина не указана)
Все же склоняюсь к одному подшипнику - более компактно получится.
Есть на Озоне двухрядный радиально-упорный, за 550 рублей.
У моторной звезды ФМБ-шника внутренний диаметр 16 мм, у подшипника отверстие под вал Ф17 мм. Как раз, вал можно запрессовать в подшипник, а на концы Ф16 мм плотно набить звезды и обварить. Будет неразъемный одноразовый узел. Да и хрен бы с ним, что неразъемный - на мой век хватит... joke
Банан
230 дней назад
ИКапец сколько снега навалило. А вчера т екли ручьи. Каша с водой снежная.
Хорошо бы пристроить к мотору фирменный реверсивный редуктор от ATV-50 или ATV-100, который стоит на моторе моего трехколесного мопеда.
Нашел 4 интернет магазина, где такие числятся в каталоге: два сразу ответили, что у них давно закончились, а еще от двух жду ответа.
Банан
230 дней назад
Лёха, глупая ирония. По колено за ночь навалило снега.
Банан
230 дней назад
Задолбвл этот карб. Перемерзает чтото при ниже-5 спустя аолчаса работы и не развивает мощности, глохнет. Есть какие предложения про простой самодельный инжектор или моновпрыск?)
Банан:
Это будет сделать еще сложней, чем разобраться с твоим карбюратором.
меня карб донимает при прогреве в сырую погоду глохет да моросит.
У тебя то же самое происходит - надо хорошо прочистить все каналы, убедиться в их прохождении на изгибах и отрегулировать уровень бензина. Очень хорошо помогает в сырую погоду подогрев карбюратора теплым воздухом от цилиндра.
Банан
230 дней назад
Лёха, присмотрел 8лс с генератором и стартером. Поставлю сравню. На югах проблемы аохожие хоть и свящаны с колебаниями температуры. Так в ташкенте с 10 утра до 4 вечера мало кто выезжает летом т к от +40 и до 60. Автобус тормозил у горной речки сливал воду и заливал с реки. Иначе никак)
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:42
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
