- 2 августа 2021, понедельник
Курск
991 день назад
Здравствуйте. Прошу не пинать, если тема есть или я задаю глупые вопросы... В общем достался мне раритет в виде мопеда Рига, на шильдинге серийный номер и дата выпуска 1966. На ДВС, к сожалению нет маркировки, крышка на генераторе отсутствует. Решил его потихоньку оживить. На раме нет катушки. Из двс выходят два провода. Один красный(подключил лампочку, светиться при кручении педалей). Второй белый. На нем не каких признаков тока. Взял катушку от веломоторчика, подсоединил один провод на корпус, второй там где лампочка светилась. По итогу, если ручками за бронепровод, то ох как весело косточкам. Но если ставлю свечку(рабочая, на карпатах работает), то через свечу искра не идёт совсем. Подскажите пожалуйста, как правильно собрать на этом мопеде, систему зажигания. Для чего второй провод торчит из двс? P.S. На карпатах если взяться за бронепровод, то можно потом и прилечь отдохнуть, это я к тому, что там явно (на риге), что-то не так я делаю.
Риги разные бывают. В 1966 голу выпускалась Рига-5 с двигателем Д-5 http://mopedis50cc.blogspot.com/2012/01/5.html?m=1 И Рига-1 Рига-3 с лвигателем S-50 , S-51 http://mopedmuseum.ru/history/sz-riga3/Добавлено спустя 3 минутыАлександр:На раме нет катушки. Из двс выходят два провода. Один красный(подключил лампочку, светиться при кручении педалей). Второй белый. На нем не каких признаков тока. Взял катушку от веломоторчика, подсоединил один провод на корпус, второй там где лампочка светилась. По итогу, если ручками за бронепровод, то ох как весело косточкам. Но если ставлю свечку(рабочая, на карпатах работает), то через свечу искра не идёт совсем. Снимайте крышку генератора, и фотографируйте механизм внутри. Выложите сюда фотографии.
Курск
991 день назад
Визуально чем-то похоже на этот ДВС, только возле винта уровня масло, на крышке так и написано - "масло". Но не маркировка двс. К сожалению, прямо сейчас крышку не могу снять(она легко снимается?).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2021 в 20:21, Александр: причина не указана)
Значит Рига 1-3 . Александр:На раме нет катушки. Из двс выходят два провода. Один красный(подключил лампочку, светиться при кручении педалей). Второй белый. На нем не каких признаков тока. Взял катушку от веломоторчика, подсоединил один провод на корпус, второй там где лампочка светилась. По итогу, если ручками за бронепровод, то ох как весело косточкам. Но если ставлю свечку(рабочая, на карпатах работает), то через свечу искра не идёт совсем. Подскажите пожалуйста, как правильно собрать на этом мопеде, систему зажигания. Для чего второй провод торчит из двс? Судя по схеме из инструкции http://mopedmuseum.ru/manuals/book035/ на мопеде нет выносной бобины. Там где лампочка светилась, это катушка освещения. Второй провод должен идти на зажигание, не на бобину, а сразу на свечу. Конденсатор должен ещё быть. Судя по инструкции, конденсатор установлен на картере двигателя вне статора. Без конденсатора работать не будет.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 августа 2021 в 21:05, Мослитр: причина не указана)
Курск
991 день назад
Мослитр:Судя по инструкции, конденсатор установлен на картере двигателя вне статора. Простите, не понял, т.е. где его искать? Не там где стоят эти две катушки?
Александр: Мослитр:Судя по инструкции, конденсатор установлен на картере двигателя вне статора. Простите, не понял, т.е. где его искать? Не там где стоят эти две катушки? Там где 2 провода выходят их двигателя, поискать вокруг. Емкость этого конденсатора неизвестна, но: - Судя по инструкции к двигателю Д-5, выпускаемого в те года емкость конденсатора Применяемый конденсатор типа КБГМ имеет емкость 0,15 мкФ, пробивное напряжение 400 В. https://m.vk.com/topic-103647718_32816818 Отечественные аналоги https://www.chipdip.ru/product0/38793 Если не удается найти ни конденсатор, ни место его установки, придется Снимать ротор магдино , чтобы получить доступ к контактам прерывателя и катушкам. Далее проверить целостность катушки зажигания. Очень может быть что второй провод шел как раз на конденсатор, а провод на свечу просто выдрали. В случае неисправности можно удалить высоковольтную обмотку при этом будет использоваться внешняя бобина ТЛМ-3, как на Д-8.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 августа 2021 в 23:59, Мослитр: причина не указана)
- 3 августа 2021, вторник
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 августа 2021 в 16:57, Мослитр: причина не указана)
- 9 августа 2021, понедельник
Курск
991 день назад
Спасибо, где искать конденсатор ясно. Проблема возникла в следующем. Нет съёмника. Можно ли как снять бабину ротора не половиня двс? На бабине, кстати маркировка: мг102 гост**(цифру не разобрать)-59 6В 150Ватт
346 дней назад
Александр: маркировка: мг102 гост**(цифру не разобрать)-59 6В 150Ватт Агасьь..150ватт.. насмешил знатно.. нолик откинь.. Это не бобина. А ротор генератора. Он же маховик. Ротор без съемника не снять. Вернее можно снять..но потом он будет кривой. Поэтому ищите либо съемники что цепляются лапами внутрь окон ротора за ступицу..хотя тогда велик шанс перебить этими лапами катушки.. Либо точите самодельный по аеалогии с родным заводским. Хотя нет нет да может еще и родной найдете. Без съемника прикончите ротор. Даже не пытайтесь.
Не жигулей точно, жигулевские с нужной резьбой под имбус. За что хвататься то? В Южке подобрал на развалах пробку, толь газ, толь еще чего то. Но из вазовского ничего там нет даже близко. Резьба М22х1.5. болтик лучше с мелкой резьбой М8х1. Там донышко тонковато под крупную. Много газ-овских пробок М21х1.5. Они не годятся, срывает резьбу на раз. так что со штангелем и смотрим внимательно Поискал, нашел. Ссылка с партнамбером, легко сыщете по нему. https://www.avtoall.ru/probka_kamaz_m22h1_5_6n_zil_maz_tormoznoiy_sistemy_v_sbore__oao_kamaz_-629986/
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 августа 2021 в 21:55, krotik: причина не указана)
- 10 августа 2021, вторник
234 дня назад
ГАЗ-овские пробки - там резьба 1/2 дюйма коническая, шаг примерно 1,8. А также есть 1/4 (шаг 1,4) и 1/8 (шаг 0,9) - их иногда путали (или заменяли) на резьбу М14х1,5 и М10х1.
Газовских машин и моторов не один. Просто у нас на рынке были завалы, там же и оптовики и розница, мешками и ящиками, именно 21х1.5 прямых. В ГАЗовских рядах, а уж какой.... думаю продаваны сами не знали, там так))) Конические лесом, они не в тему. Хорошо пошел еще искать, хотя и 21 взял, на случай (потом тоже попробовал - не, срывается сразу), в итоге накопал. Но грохнул времени изрядно, пару часов. Только сейчас вот и узнал что она КАМАЗовская. Лет то уж больше десятка прошло ))) Заодно теперь найти легко, по партнамберу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 августа 2021 в 12:58, krotik: причина не указана)
495 дней назад
Я делал съемник из пробки от ВАЗа, все прекрасно подходит. Артикул 21080100915600. Резьба М22х1.5
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2021 в 22:30, DM: причина не указана)
Мне такие не встречались. Ну не было у меня ВАЗов и в них не лазил. Может быть и рассмотрел бы в ящиках. Но помню одни имбусовые с такой резьбой.
495 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2021 в 22:54, DM: причина не указана)
- 11 августа 2021, среда
622 дня назад
Делал инструмент попроще для снятия ротора Птахи из колесной шпильки Man - Mercedes, там металла хоть отбавляй и всегда в наличии в любом магазине автозапчастей, резьба такая же. https://www.avtoall.ru/shpilka_kolesa_man_mercedes__m22h1_5h81__febi-289447/
- 26 февраля 2023, воскресенье
Чашники
420 дней назад
Привет мопедистам,имеется мопед кроха с мопедом д8м,заводится и едет только на пол газа,если даёшь на весь то начинает троить и едет так же как и на пол газа только такое чувство что где-то пробивает искра,в темноте смотрел нигде ничего не искрит,может ли катушка зажигания-бабина пробивать внутри себя?
- 27 февраля 2023, понедельник
Она бы на любых оборотах пробивала.
Не обязательно. С оборотами растет ЭДС (до некоторого предела). С ростом начинаются пробои. Достаточно типичная неисправность подков Д с ВВ обмоткой и бобин. Но! Если бобина ТЛМ то шансы стремятся к нулю, весьма надежные бобины. Я бы зазоры посмотрел, не гуляют ли, люфт молоточка, в общем по механике. У Д типовые неисправности зажигания начинаются оттуда. Разбит подшипник КВ, погиб КВ.... список на 8 листов ))) Кроме того симптомы пропуска на Д не обязательно говорят о проблемах с зажиганием. Обогащенная смесь на этих моторах так же дает сходный эффект.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 февраля 2023 в 15:37, krotik: причина не указана)
krotik, ТЛМ-3?
Нет. На фото Карпато Минско Восходовско Рижская 2102.3705 под коммутатор. ТЛМ-3 она и в Африке ТЛМ-3
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2023 в 16:30, krotik: причина не указана)
krotik, а карпатовские часто пробивают?А то у меня карпатый что то стал плохо заводится.
На корпус бывает. По крайней мере из пары десятков 2 такиие валяются. Все думаю вдруг сердечник понадобится.
