- 26 октября 2022, среда
Подольск
1356 дней назад
Купил камазовский топливный фильтр для того чтобы сделать воздушный для мопеда. Из чего сделать корпус для него, ни одной консервной банки подходящей не нашёл.
Главное-не обрезать бронепровод
Валдай
1147 дней назад
Из пластиковой бутылки.
Евгений: Купил камазовский топливный фильтр для того чтобы сделать воздушный для мопеда.
А это ничего что он топливный? Если ничего, то можно в школьном туалете снять отстойник с раковины.
Евгений:Из чего сделать корпус для него, ни одной консервной банки подходящей не нашёл. Пластиковые трубы самое то. И продаются везде.
- 27 октября 2022, четверг
Харитон:снять отстойник с раковины -набить банной мочалкой и маслица налить в сифон.Работаает на ура!!!
Евгений, топливный фильтр бывает грубой и тонкой очистки - у тебя какой куплен? Если грубой - сдавай его назад в магазин. Если тонкой - годится. Покажи фото, дай размеры горловины карбюратора. Подумаем вместе над этим вопросом.
Подольск
1356 дней назад
Скорее всего, фильтр тонкой отчистки. Там с двух сторон металлическая решётка(внутри и снаружи) и ещё бумажный фильтрующий элемент. Диаметр горловины 28-30 см, замерял линейкой, поэтому данные примерные.
- 28 октября 2022, пятница
Евгений, а теперь померяй отверстие в фильтре, через которое ты собираешься пропускать воздух. И прикинь, хотя бы приблизительно, насколько его нужно расширить, чтобы не было дополнительного сопротивления проходу воздуха. А оно и так будет - из-за фильтрующей шторы фильтра. Если суммарное сопротивление получится больше, чем требуется для нормальной работы карбюратора, то получится перманентное переобогащение топливной смеси. И его ничем не скомпенсируешь, без ущерба для мощности мотора. Поролоновые фильтры и "нулевики" работают иначе - у них сопротивление воздуху малое, а пыль прилипает к специальной липкой пропитке, когда воздух проходит через множество изогнутых каналов, меняя свое направление. Происходит его неизбежное столкновение с липкой поверхностью и пыль остается внутри фильтрующей шторы. При этом сопротивление для прохода воздуха не увеличивается. Чего нельзя сказать про топливный фильтр, у которого поры мелкие и забиваются твердыми частицами. Его сопротивление повышается и он перестает совсем пропускать жидкость.
Подольск
1356 дней назад
Понятно. Папа дал мне фильтр от компрессора и фильтрующую ткань для вентиляции. Можно ли его поставить?
Что за фильтр, с какой тонкостью очистки? Что за ткань, какой плотности? И зачем вообще городить что-то другое, если продаются уже готовые нормальные фильтры?
- 29 октября 2022, суббота
Мопедка- огонь. Бак чисто гоночный,перевернутого типа. Троса лежат идеально, по максимальной параболе. Вилка,- мечта иди... патриота. Посадка кинетического эмбриона,за задней осью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2022 в 00:01, Харитон: причина не указана)
- 5 ноября 2022, суббота
Подольск
1356 дней назад
Вопрос решён, поставил нулевик в корпусе. Маслом пропитал.
Евгений, нулевики бывают разные. Через некоторые и крупные комары пролетают, а через другие только мелкий гнус... Карбюратор будет внутри грязный с таким фильтром, а что в мотор попадет - это уж как повезет. Сейчас-то погода влажная и не пыльная. А летом по сухому проселку едешь и кто едет позади тебя метрах в 30, тот ничего не видит и пылью дышит.
