Корпус для фильтра
Евгений
Подольск
1356 дней назад
Купил камазовский топливный фильтр для того чтобы сделать воздушный для мопеда. Из чего сделать корпус для него, ни одной консервной банки подходящей не нашёл. dash
Главное-не обрезать бронепровод podlec
Волголог
Валдай
1147 дней назад
Из пластиковой бутылки.
Евгений:
А это ничего что он топливный?
Если ничего, то можно в школьном туалете снять отстойник с раковины.
Бизон
Евгений:
Пластиковые трубы самое то. И продаются везде.
-набить банной мочалкой и маслица налить в сифон.Работаает на ура!!!
Евгений, топливный фильтр бывает грубой и тонкой очистки - у тебя какой куплен? Если грубой - сдавай его назад в магазин. Если тонкой - годится. Покажи фото, дай размеры горловины карбюратора. Подумаем вместе над этим вопросом.
Евгений
Подольск
1356 дней назад
Скорее всего, фильтр тонкой отчистки. Там с двух сторон металлическая решётка(внутри и снаружи) и ещё бумажный фильтрующий элемент. Диаметр горловины 28-30 см, замерял линейкой, поэтому данные примерные.
Евгений, а теперь померяй отверстие в фильтре, через которое ты собираешься пропускать воздух. И прикинь, хотя бы приблизительно, насколько его нужно расширить, чтобы не было дополнительного сопротивления проходу воздуха. А оно и так будет - из-за фильтрующей шторы фильтра. Если суммарное сопротивление получится больше, чем требуется для нормальной работы карбюратора, то получится перманентное переобогащение топливной смеси. И его ничем не скомпенсируешь, без ущерба для мощности мотора.
Поролоновые фильтры и "нулевики" работают иначе - у них сопротивление воздуху малое, а пыль прилипает к специальной липкой пропитке, когда воздух проходит через множество изогнутых каналов, меняя свое направление. Происходит его неизбежное столкновение с липкой поверхностью и пыль остается внутри фильтрующей шторы. При этом сопротивление для прохода воздуха не увеличивается. Чего нельзя сказать про топливный фильтр, у которого поры мелкие и забиваются твердыми частицами. Его сопротивление повышается и он перестает совсем пропускать жидкость.
Евгений
Подольск
1356 дней назад
Понятно. Папа дал мне фильтр от компрессора и фильтрующую ткань для вентиляции. Можно ли его поставить?
Что за фильтр, с какой тонкостью очистки?
Что за ткань, какой плотности?
И зачем вообще городить что-то другое, если продаются уже готовые нормальные фильтры?
А судьи кто?
Мопедка- огонь. Бак чисто гоночный,перевернутого типа. Троса лежат идеально, по максимальной параболе. Вилка,- мечта иди... патриота.
Посадка кинетического эмбриона,за задней осью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2022 в 00:01, Харитон: причина не указана)
Евгений
Подольск
1356 дней назад
Вопрос решён, поставил нулевик в корпусе. Маслом пропитал.
Евгений, нулевики бывают разные. Через некоторые и крупные комары пролетают, а через другие только мелкий гнус... Карбюратор будет внутри грязный с таким фильтром, а что в мотор попадет - это уж как повезет. Сейчас-то погода влажная и не пыльная. А летом по сухому проселку едешь и кто едет позади тебя метрах в 30, тот ничего не видит и пылью дышит.
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 23:15
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:28
Vladk отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 20:54
komandor отвечает в теме «Текстолит или металл?» вчера в 20:46
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 17:57
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» вчера в 08:23
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 13 августа 2026
МихалСаныч начинает тему «Мотовелосипеды Примус и Шнапс» 13 августа 2026
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 13 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 13 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 13 августа 2026
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
