#337
- 14 июня 2022, вторник
12 часов назад
Инженер:с точной скоростью 30 км/с Оно, конечно, понятное дело - порой хочется побыстрее... А в чем проблема-то, трудно пересчитать, что ли? Посадочный диаметр покрышки 19", высота профиля 2,25 ", внешний диаметр 23,5", а в метрах это 0,597 м. Длина окружности у колеса 1,875 м, это если в теории. На практике радиус качения слегка меньше, из-за проминания покрышки, но этим уточнением можно пренебречь. Передаточное число моторного редуктора известно: 84:20=4,2. Передаточное число трансмиссии известно: 41:10=4,1. Общее передаточное число равно их произведению: 4,2х4,1=17,22. Берем, к примеру, 3000 об/мин и делим на общее передаточное число: 3000:17,22=174,21(об/мин) - столько оборотов сделает колесо за 1 минуту, а расстояние оно проедет 326,65 метров. Умножив это значение на 60 получим расстояние, пройденное за 1 час: 326,65 х 60 = 19599 метров(19,6 км/ч) Собственно, на этом и всё. Можно составить таблицу, взяв показания оборотов коленвала через каждые 500 об/мин. Или наоборот - через каждые 5 км/ч, а запомнить соответствие оборотов для 7-8 значений скорости не так уж и трудно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2022 в 08:13, Дед: причина не указана)
#338
Дед: Инженер:с точной скоростью 30 км/с Оно, конечно, понятное дело - порой хочется побыстрее... А в чем проблема-то, трудно пересчитать, что ли? Посадочный диаметр покрышки 19", высота профиля 2,25 ", внешний диаметр 23,5", а в метрах это 0,597 м. Длина окружности у колеса 1,875 м, это если в теории. На практике радиус качения слегка меньше, из-за проминания покрышки, но этим уточнением можно пренебречь. Передаточное число моторного редуктора известно: 84:20=4,2. Передаточное число трансмиссии известно: 41:10=4,1. Общее передаточное число равно их произведению: 4,2х4,1=17,22. Берем, к примеру, 3000 об/мин и делим на общее передаточное число: 3000:17,22=174,21(об/мин) - столько оборотов сделает колесо за 1 минуту, а расстояние оно проедет 326,65 метров. Умножив это значение на 60 получим расстояние, пройденное за 1 час: 326,65 х 60 = 19599 метров(19,6 км/ч) Собственно, на этом и всё. Можно составить таблицу, взяв показания оборотов коленвала через каждые 500 об/мин. Или наоборот - через каждые 5 км/ч, а запомнить соответствие оборотов для 7-8 значений скорости не так уж и трудно. Спасибо за такой подробный ответ! Нужен коэффициент - программа пересчитает из скорости двигателя скорость мопеда. Попутно хотел написать, что в моей программе кривая задаётся точками между которыми опережение рассчитывается по формулам.
Добавлено спустя 4 минутыА какие максимальные обороты двигателя при обкатке? Старался выше 4000 об/мин не крутить. И сколько масла лить? Я пока на первые три литра бензина добавил 1:20 двухтактное mannol. Масло видимо хорошее - небольшие подтёки через глушитель не чёрного цвета как от автола
#339
12 часов назад
Инженер:Нужен коэффициент - программа пересчитает Всё еще нужен? А я думал, что уже всё нужное написал...
#340
- 21 июня 2022, вторник
Инженер:А какие максимальные обороты двигателя при обкатке? Старался выше 4000 об/мин не крутить. И сколько масла лить? Я пока на первые три литра бензина добавил 1:20 двухтактное mannol. Коллеги, подскажите, пожалуйста, ваше мнение по обкатке. И по свечам вопрос: какие лучше подходят? У меня пока работает Brisk (аналог А14), но ощущения, что перегревается. А23 ещё не пробовал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2022 в 16:20, Инженер: причина не указана)
#341
Инженер:У меня пока работает Brisk (аналог А14), но ощущения, что перегревается. А23 ещё не пробовал Если мне память не изменяет, то бРиск имеет калильное число 175, а А14 - 145. То есть подходит только для Волги ГАЗ 21, степени сжатия 7.2 и низких оборотов. У вас А23в, то есть широкодиапазонная свеча с выступающим изолятором. Может работать с высокой степенью сжатия и нагревом. Кал число 240.
#342
Инженер:И по свечам вопрос: какие лучше подходят? У меня пока работает Brisk (аналог А14), но ощущения, что перегревается. А23 ещё не пробовал Помнится в журнале "Мото" рекомендовали в мотоцикл Сова зид-175, на жару А23, а на осень и холод А17В. Думаю, что можно и к этому двигателю применить. Свеча А14 как-то совсем не подходит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2022 в 22:19, AleksejR: причина не указана)
жизнь-это движение (в землю)
#343
- 22 июня 2022, среда
12 часов назад
К этому двигателю хорошо подходит его "родная" свеча А11. И еще в этом двигателе очень хорошо работает свеча А10НТ, если только такую получится найти.
#344
Дед, эти свечи,- аналоги.
#345
12 часов назад
Харитон:эти свечи,- аналоги. Аналоги каким свечам?
#346
Дед: Аналоги каким свечам?
Каким, каким,- церковным. А11 до 1974 года, а А10нт после 1974. По ГОСТу от 1974 года, чем больше число, тем холоднее свеча.
#347
- 23 июня 2022, четверг
Белоомут
23 дня назад
Думаю, что не стоит путать свечи с маркировкой А11 до 1974 года и после. Хотя их характеристики будут достаточно близки.
#348
12 часов назад
Харитон:А11 до 1974 года, а А10нт после 1974. Агась, понял мысль... Только А10НТ нынче "днем с огнем" не найти, а А11 продается и по сей день - вот они где. Чем объяснишь этот парадокс?
#349
Anatolij, Первая книжка до реформы, вторая - после. Дед:Чем объяснишь этот парадокс? Большим запасом свечей А11 на складах, всвязи с невостребованностью при СССР. А10нт - изолятор уплотнен термоцементом. Видимо весь цемент пошел на зубные протезы во время перестройки.
#350
Белоомут
23 дня назад
Харитон:Anatolij, Первая книжка до реформы, вторая - после. Это всё понятно. А11 до и после 1974 года - разные свечи.
После 1974 - цифры в обозначении - калильное число, до 1974 - длина юбки изолятора.
#351
- 24 июня 2022, пятница
По свече понятно, а насчёт пропорции масла и оборотов обкатки что подскажете?
#352
346 дней назад
А я на досуге урвал свечки катэк. С резьбой на 18 от газ 51. Новие в масле точнее в солидоле. Иду. Смотрю мужик продает.. Жалко стало. Хоть какая-то память о СССР. Не то чтоб сказать они жизненно необходимы. Но и мужику хорошо и мне душу греют. А свечки старые..годов 60х. Ээх. Скока ж их раньше было..а счас все одноразовые. Но то ладно. Под высокий октан советские свечки мрут как мухи. Ну это по уму. А без ума с родной бошкой неподжатой для ностальгии иногда ставлю. Так. На технику для редких ретро выездов.
#353
Vladimir 90:Под высокий октан советские свечки мрут как мухи. Это те, которые лучшие в мире?
#354
12 часов назад
Vladimir 90:Под высокий октан советские свечки мрут как мухи. Дело не в "высоком октане", а в присадках для его достижения. Если они "неправильные", а в ваших краях именно такие применяют, то происходит "отравление" теплового конуса. Как следствие - пробой на массу. Дохнут самые лучшие свечи, которые могли бы на другом бензине работать долго и упорно.
#355
- 28 июня 2022, вторник
Это фото свечи после нескольких километров пробега.
Кажется она слишком холодная для этого двигателя. Масло Mannol залил 1:25 (идёт обкатка, пока пробег около 100 км). Напомню, это Brisk, аналог А14. Купил NGK, аналог А11. Пока не пробовал ставить
#356
12 часов назад
Инженер:фото свечи после нескольких километров пробега. Маловато будет для оценки свечи на "подходящесть" к мотору. Хотя бы 30 км нужно проехать с ней и, отнюдь, не на оборотах, которые чуть выше средних, при которых мотор не прогревается до своей рабочей температуры. Соответственно и свеча не догревается до температуры самоочистки. Рано еще судить и говорить о свече, пока не будет закончена обкатка. Инженер:Масло Mannol залил 1:25 (идёт обкатка, пока пробег около 100 км). Это слишком "жирно" для такого масла. Если оно полусинтетика, то достаточно и 1:40. Вот такое я купил для своего мопеда в последний раз, оно синего цвета.
Инженер:Brisk, аналог А14. А почему за "эталон" для мотора Д6 взята свеча А14? Она холодней, чем рекомендованная заводом А11 - по той причине, что сам двигатель немного "прохладный". Его цилиндр и головка очень хорошо отводят тепло. Поэтому поршень и "подклинивает", если долго ехать на полном газу, что он расширяется от нагрева интенсивней, чем отводит тепло через масляную пленку к цилиндру. Ну, еще и потому, что их владельцы используют мотор не совсем по назначению... Не для гонок он сделан, не для "выжимания всех соков", а просто для передвижения - с крейсерской скоростью 30-35 км/ч и при обогащенной смеси из карбюратора. Инженер:Купил NGK, аналог А11. Где купил, если не секрет? В нашем местном магазине КЭМП нет свечей NGK B4H.
#357
Дед:Это слишком "жирно" для такого масла. Если оно полусинтетика, то достаточно и 1:40. 1:40 это после обкатки? Добавлено спустя 2 минутыДед:А почему за "эталон" для мотора Д6 взята свеча А14? Она холодней, чем рекомендованная заводом А11 - по той причине, что сам двигатель немного "прохладный" В руководстве на Д8Э указаны А17 и А23. Добавлено спустя 3 минутыДед:Где купил, если не секрет? В нашем местном магазине КЭМП нет свечей NGK B4H. В нашем автомагазине попросил найти аналог А11. Добавлено спустя 4 минутыДед:Вот такое я купил для своего мопеда в последний раз, оно синего цвета. У меня оно сине-зеленое.
#358
12 часов назад
Инженер:1:40 это после обкатки? Нет, это на обкатку. А после обкатки 1:50. Инженер:В руководстве на Д8Э указаны А17 и А23. Не читал... Для Д6 всегда использовали А10 и А11. Другие, которые холодней, быстро загаживались. Инженер:попросил найти аналог А11. Все правильно тебе дали.
Инженер:У меня оно сине-зеленое. У меня тоже - не суть важно. Обычно оно красное у Штиль, Хутер и других или темно-синее у Хускварна.
#359
Дед:Инженер: 1:40 это после обкатки? Нет, это на обкатку. А после обкатки 1:50 На первые 3 литра бензина я влил 1:20. Может поэтому свеча мокрая? Спасибо, буду знать пропорцию.
#360
12 часов назад
Инженер:На первые 3 литра бензина я влил 1:20. Может поэтому свеча мокрая? Ну, скорее всего так и есть. Такая пропорция была рекомендована, насколько мне помнится, еще во времена "царя Гороха", когда были "автол для мотора, нигрол для коробки передач и мазь колесная для ступиц". С тех пор состав моторных масел сильно изменился и смазывающие свойства зависят не столько от "жирности" самой основы чистого масла, сколько от подмешанных к нему присадок. И горит оно хуже, и прилипает к трущейся поверхности лучше, и окисляется меньше, и кокса почти не образует при большой температуре горения топлива.
#361
Дед: Инженер:На первые 3 литра бензина я влил 1:20. Может поэтому свеча мокрая? Ну, скорее всего так и есть. То-то мне рассказывали что раньше все ездили с мокрыми штанами свечами.
#362
Сегодня поставил NGK
#363
- 29 июня 2022, среда
12 часов назад
Харитон:раньше все ездили с мокрыми свечами. Раньше масло было другое - оно хорошо сгорало в моторе.
#364
Восстановление мопеда подошло к логическому концу, в этом сезоне времени больше не будет.
Фара из двух элементов - ободок для езды днём и мощный светодиод с линзой. К сожалению генератора хватает только на питание светодиода на 300 мА, дальше глохнет
#365
- 30 июня 2022, четверг
Дед: Инженер:с точной скоростью 30 км/с Оно, конечно, понятное дело - порой хочется побыстрее... А в чем проблема-то, трудно пересчитать, что ли? Посадочный диаметр покрышки 19", высота профиля 2,25 ", внешний диаметр 23,5", а в метрах это 0,597 м. Длина окружности у колеса 1,875 м, это если в теории. На практике радиус качения слегка меньше, из-за проминания покрышки, но этим уточнением можно пренебречь. Передаточное число моторного редуктора известно: 84:20=4,2. Передаточное число трансмиссии известно: 41:10=4,1. Общее передаточное число равно их произведению: 4,2х4,1=17,22. Берем, к примеру, 3000 об/мин и делим на общее передаточное число: 3000:17,22=174,21(об/мин) - столько оборотов сделает колесо за 1 минуту, а расстояние оно проедет 326,65 метров. Умножив это значение на 60 получим расстояние, пройденное за 1 час: 326,65 х 60 = 19599 метров(19,6 км/ч) Собственно, на этом и всё. Можно составить таблицу, взяв показания оборотов коленвала через каждые 500 об/мин. Или наоборот - через каждые 5 км/ч, а запомнить соответствие оборотов для 7-8 значений скорости не так уж и трудно. Сегодня замерил скорость приложением: при максимальных оборотах 4300 об/мин максимальная скорость составила 28 км/ч. Практически как Вы и рассчитали.
#366
- 13 июля 2022, среда
А сколько нужно обкатывать двигатель? В руководстве написано 300 км, но без спидометра трудно замерить. Может приблизительно в литрах бензина можно определить? После покупки из магазина обкатывал (как рекомендовали старшие товарищи) 4 десятилитровых канистры бензина.
#367
12 часов назад
В паспорте на мопед Рига-7 было написано про обкатку так: "израсходовать 3 бака бензина". В баке помещалось 5,5 литров, то есть всего надо было сжечь 16,5 литров бензина с маслом. При расходе 2 литра на 100 км получается, что пробег до окончания обкатки должен быть не меньше 800 км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2022 в 12:14, Дед: причина не указана)
#368
Белоомут
23 дня назад
Какие три бака? Все как в инструкции на двигатель - 300 км. Два варианта инструкции на Ригу-7: http://mopedmuseum.ru/manuals/book044/ http://mopedmuseum.ru/manuals/book026/
#369
Дед:При расходе 2 литра на 100 км Я сам не замерял расход, но неоднократно высказывались сомнения в таком низком расходе
#370
12 часов назад
Инженер:высказывались сомнения Я сам лично замерил расход у моего Ф50, объем цилиндра у него 48 см3 - он составил бак(1,8 л) на 80 км, при скорости 35-40 км/ч, на 100 км расход будет 2,2 литра. Ну, то есть, я не занимался "жмотничеством" и ехал с такой скоростью, какую позволяла развить дорога. При этом двигатель ни разу не перегрелся. А паспортные данные по расходу приводятся, отнюдь, не для максимальной скорости. Anatolij:Какие три бака? Все как в инструкции на двигатель - 300 км. М-да, наверное я перепутал с какой-то другой инструкцией. А что, это плохо, если обкатка продолжалась в 2,5 раза дольше? Не, я понимаю, что всем невтерпеж "уже втопить"...
#371
А на моем ф-80 этого бачка хватило на 60 км при той же скорости.
#372
Дед:А что, это плохо, если обкатка продолжалась в 2,5 раза дольше? Не, я понимаю, что всем невтерпеж "уже втопить".. Сколько бы такая "обкатка" ни продолжалась, если после нее втопить, то будет уже невтерпеж.
#373
Белоомут
23 дня назад
Дед:М-да, наверное я перепутал с какой-то другой инструкцией. Насколько я помню, в инструкции к советским бензопилам было что-то подобное - выработать несколько бачков бензина на холостых оборотах. Кстати, Львовский завод в своих инструкциях предлагал другие методики обкатки, отличные от инструкции к двигателям.
http://mopedmuseum.ru/manuals/book027/
http://mopedmuseum.ru/manuals/book023/
#374
Обнаружился странный дефект: после езды на скорости около 30 км/ч на светофоре сбрасываю газ и выжимаю сцепление. Обороты держатся около 3000 об/мин, потом медленно (в течение 1..2 минут) снижаются до 1700..2000. Карбюратор стоит К34Д, видимо, китайский. В чем может быть причина?
#375
- 14 июля 2022, четверг
12 часов назад
Инженер:Обнаружился странный дефект Скорее "эффект" - долго возвращается назад дроссельная заслонка. Пружина не осиливает, но помогает вибрация. Можно предположить, что ей что-то мешает: перегнутый с малым радиусом тросик газа или он не смазан, возможно он притянут к раме и недостаточно гибок в этом месте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2022 в 06:18, Дед: причина не указана)
#376
- 27 июля 2022, среда
Катаясь на мопеде устал махать руками для указания поворотов. Решил собрать поворотники. Это фото после сборки, прозрачная коробочка на перекладине - временная (там электронное реле)
Добавлено спустя 5 минутДля экономии электроэнергии мигание сделал поочередным - передний/задний. Сначала в поворотники поставил линейные стабилизаторы тока на LM317 (как реализовал Омич), ток поставил 100 мА (при меньшем практически не видно). Оранжевые светодиоды при том же токе светили в несколько раз хуже белых, пришлось ставить белые трехваттные.
Добавлено спустя 8 минутВ итоге из-за большого потребления тока двигатель работал с перебоями. Стабилизаторы заменил на импульсные на МС34063
Добавлено спустя 11 минутСветодиоды припаял прямо на плату без звёздочек. В итоге: 1. При включенных габаритах и поворотниках на малых оборотах двигатель работает не стабильно. 2. Яркость поворотников недостаточна (на солнце едва видно точку светодиода)
