Разобрать двигатель Д8Э
Как снять подшипники и шестерню коленвала
Инженер:
с точной скоростью 30 км/с
Оно, конечно, понятное дело - порой хочется побыстрее... laugh
А в чем проблема-то, трудно пересчитать, что ли?
Посадочный диаметр покрышки 19", высота профиля 2,25 ", внешний диаметр 23,5", а в метрах это 0,597 м. Длина окружности у колеса 1,875 м, это если в теории. На практике радиус качения слегка меньше, из-за проминания покрышки, но этим уточнением можно пренебречь.
Передаточное число моторного редуктора известно: 84:20=4,2.
Передаточное число трансмиссии известно: 41:10=4,1.
Общее передаточное число равно их произведению: 4,2х4,1=17,22.
Берем, к примеру, 3000 об/мин и делим на общее передаточное число: 3000:17,22=174,21(об/мин) - столько оборотов сделает колесо за 1 минуту, а расстояние оно проедет 326,65 метров. Умножив это значение на 60 получим расстояние, пройденное за 1 час: 326,65 х 60 = 19599 метров(19,6 км/ч)
Собственно, на этом и всё.
Можно составить таблицу, взяв показания оборотов коленвала через каждые 500 об/мин. Или наоборот - через каждые 5 км/ч, а запомнить соответствие оборотов для 7-8 значений скорости не так уж и трудно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2022 в 08:13, Дед: причина не указана)
Инженер
Инженер:
Спасибо за такой подробный ответ!
Нужен коэффициент - программа пересчитает из скорости двигателя скорость мопеда.
Попутно хотел написать, что в моей программе кривая задаётся точками между которыми опережение рассчитывается по формулам.
Добавлено спустя 4 минутыА какие максимальные обороты двигателя при обкатке?
Старался выше 4000 об/мин не крутить.
И сколько масла лить?
Я пока на первые три литра бензина добавил 1:20 двухтактное mannol. Масло видимо хорошее - небольшие подтёки через глушитель не чёрного цвета как от автола
Инженер:
Всё еще нужен? А я думал, что уже всё нужное написал...
Инженер
Инженер:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, ваше мнение по обкатке.
И по свечам вопрос: какие лучше подходят?
У меня пока работает Brisk (аналог А14), но ощущения, что перегревается. А23 ещё не пробовал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2022 в 16:20, Инженер: причина не указана)
Инженер:
Если мне память не изменяет, то бРиск имеет калильное число 175, а А14 - 145. То есть подходит только для Волги ГАЗ 21, степени сжатия 7.2 и низких оборотов.
У вас А23в, то есть широкодиапазонная свеча с выступающим изолятором. Может работать с высокой степенью сжатия и нагревом. Кал число 240.
AleksejR
Инженер:
Помнится в журнале "Мото" рекомендовали в мотоцикл Сова зид-175, на жару А23, а на осень и холод А17В.
Думаю, что можно и к этому двигателю применить.
Свеча А14 как-то совсем не подходит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2022 в 22:19, AleksejR: причина не указана)
жизнь-это движение (в землю)
К этому двигателю хорошо подходит его "родная" свеча А11. И еще в этом двигателе очень хорошо работает свеча А10НТ, если только такую получится найти.
Дед, эти свечи,- аналоги.
Аналоги каким свечам?
Каким, каким,- церковным.
А11 до 1974 года, а А10нт после 1974.
По ГОСТу от 1974 года, чем больше число, тем холоднее свеча.
Anatolij
Белоомут
16 дней назад
Думаю, что не стоит путать свечи с маркировкой А11 до 1974 года и после. Хотя их характеристики будут достаточно близки.
Агась, понял мысль... Только А10НТ нынче "днем с огнем" не найти, а А11 продается и по сей день - вот они где.
Чем объяснишь этот парадокс?
Anatolij, Первая книжка до реформы, вторая - после.
Большим запасом свечей А11 на складах, всвязи с невостребованностью при СССР.
А10нт - изолятор уплотнен термоцементом. Видимо весь цемент пошел на зубные протезы во время перестройки.
Anatolij
Белоомут
16 дней назад
Это всё понятно. А11 до и после 1974 года - разные свечи.
После 1974 - цифры в обозначении - калильное число, до 1974 - длина юбки изолятора.
Инженер
По свече понятно, а насчёт пропорции масла и оборотов обкатки что подскажете?
340 дней назад
А я на досуге урвал свечки катэк. С резьбой на 18 от газ 51.
Новие в масле laugh точнее в солидоле. Иду. Смотрю мужик продает..
Жалко стало. Хоть какая-то память о СССР. Не то чтоб сказать они жизненно необходимы. Но и мужику хорошо и мне душу греют. А свечки старые..годов 60х.
Ээх. Скока ж их раньше было..а счас все одноразовые.
Но то ладно. Под высокий октан советские свечки мрут как мухи.
Ну это по уму. А без ума с родной бошкой неподжатой для ностальгии иногда ставлю. Так. На технику для редких ретро выездов.
Vladimir 90:
Это те, которые лучшие в мире?
Vladimir 90:
Дело не в "высоком октане", а в присадках для его достижения. Если они "неправильные", а в ваших краях именно такие применяют, то происходит "отравление" теплового конуса. Как следствие - пробой на массу. Дохнут самые лучшие свечи, которые могли бы на другом бензине работать долго и упорно.
Инженер
Это фото свечи после нескольких километров пробега.
Кажется она слишком холодная для этого двигателя. Масло Mannol залил 1:25 (идёт обкатка, пока пробег около 100 км).
Напомню, это Brisk, аналог А14.
Купил NGK, аналог А11. Пока не пробовал ставить
Инженер:
Маловато будет для оценки свечи на "подходящесть" к мотору. Хотя бы 30 км нужно проехать с ней и, отнюдь, не на оборотах, которые чуть выше средних, при которых мотор не прогревается до своей рабочей температуры. Соответственно и свеча не догревается до температуры самоочистки.
Рано еще судить и говорить о свече, пока не будет закончена обкатка.
Инженер:
Это слишком "жирно" для такого масла. Если оно полусинтетика, то достаточно и 1:40.
Вот такое я купил для своего мопеда в последний раз, оно синего цвета.
Инженер:
Brisk, аналог А14.
А почему за "эталон" для мотора Д6 взята свеча А14? Она холодней, чем рекомендованная заводом А11 - по той причине, что сам двигатель немного "прохладный". Его цилиндр и головка очень хорошо отводят тепло. Поэтому поршень и "подклинивает", если долго ехать на полном газу, что он расширяется от нагрева интенсивней, чем отводит тепло через масляную пленку к цилиндру.
Ну, еще и потому, что их владельцы используют мотор не совсем по назначению... smile Не для гонок он сделан, не для "выжимания всех соков", а просто для передвижения - с крейсерской скоростью 30-35 км/ч и при обогащенной смеси из карбюратора.
Инженер:
Где купил, если не секрет? В нашем местном магазине КЭМП нет свечей NGK B4H.
Инженер
1:40 это после обкатки?Добавлено спустя 2 минуты
В руководстве на Д8Э указаны А17 и А23.Добавлено спустя 3 минуты
В нашем автомагазине попросил найти аналог А11.Добавлено спустя 4 минуты
У меня оно сине-зеленое.
Инженер:
Нет, это на обкатку. А после обкатки 1:50.
Инженер:
Не читал...
Для Д6 всегда использовали А10 и А11. Другие, которые холодней, быстро загаживались.
Инженер:
Все правильно тебе дали.
Инженер:
У меня тоже - не суть важно. Обычно оно красное у Штиль, Хутер и других или темно-синее у Хускварна.
Инженер
Инженер:
На первые 3 литра бензина я влил 1:20.
Может поэтому свеча мокрая?
Спасибо, буду знать пропорцию.
Инженер:
Ну, скорее всего так и есть. Такая пропорция была рекомендована, насколько мне помнится, еще во времена "царя Гороха", когда были "автол для мотора, нигрол для коробки передач и мазь колесная для ступиц". С тех пор состав моторных масел сильно изменился и смазывающие свойства зависят не столько от "жирности" самой основы чистого масла, сколько от подмешанных к нему присадок. И горит оно хуже, и прилипает к трущейся поверхности лучше, и окисляется меньше, и кокса почти не образует при большой температуре горения топлива.
Инженер:
То-то мне рассказывали что раньше все ездили с мокрыми штанами свечами.
Инженер
Сегодня поставил NGK
раньше все ездили с мокрыми свечами.
Раньше масло было другое - оно хорошо сгорало в моторе.
Инженер
Восстановление мопеда подошло к логическому концу, в этом сезоне времени больше не будет.
Фара из двух элементов - ободок для езды днём и мощный светодиод с линзой. К сожалению генератора хватает только на питание светодиода на 300 мА, дальше глохнет
Инженер
Инженер:
Сегодня замерил скорость приложением: при максимальных оборотах 4300 об/мин максимальная скорость составила 28 км/ч.
Практически как Вы и рассчитали.
Инженер
А сколько нужно обкатывать двигатель? В руководстве написано 300 км, но без спидометра трудно замерить.
Может приблизительно в литрах бензина можно определить?
После покупки из магазина обкатывал (как рекомендовали старшие товарищи) 4 десятилитровых канистры бензина.
В паспорте на мопед Рига-7 было написано про обкатку так: "израсходовать 3 бака бензина". В баке помещалось 5,5 литров, то есть всего надо было сжечь 16,5 литров бензина с маслом. При расходе 2 литра на 100 км получается, что пробег до окончания обкатки должен быть не меньше 800 км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2022 в 12:14, Дед: причина не указана)
Anatolij
Белоомут
16 дней назад
Какие три бака? Все как в инструкции на двигатель - 300 км.
Два варианта инструкции на Ригу-7:
http://mopedmuseum.ru/manuals/book044/
http://mopedmuseum.ru/manuals/book026/
Инженер
Я сам не замерял расход, но неоднократно высказывались сомнения в таком низком расходе
Инженер:
Я сам лично замерил расход у моего Ф50, объем цилиндра у него 48 см3 - он составил бак(1,8 л) на 80 км, при скорости 35-40 км/ч, на 100 км расход будет 2,2 литра.
Ну, то есть, я не занимался "жмотничеством" и ехал с такой скоростью, какую позволяла развить дорога. При этом двигатель ни разу не перегрелся.
А паспортные данные по расходу приводятся, отнюдь, не для максимальной скорости.
Anatolij:
М-да, наверное я перепутал с какой-то другой инструкцией. zst
А что, это плохо, если обкатка продолжалась в 2,5 раза дольше? Не, я понимаю, что всем невтерпеж "уже втопить"... laugh
LibavaMoto
А на моем ф-80 этого бачка хватило на 60 км при той же скорости.
Сколько бы такая "обкатка" ни продолжалась, если после нее втопить, то будет уже невтерпеж. dash
Anatolij
Белоомут
16 дней назад
Насколько я помню, в инструкции к советским бензопилам было что-то подобное - выработать несколько бачков бензина на холостых оборотах.
Кстати, Львовский завод в своих инструкциях предлагал другие методики обкатки, отличные от инструкции к двигателям.
http://mopedmuseum.ru/manuals/book027/
http://mopedmuseum.ru/manuals/book023/
Инженер
Обнаружился странный дефект: после езды на скорости около 30 км/ч на светофоре сбрасываю газ и выжимаю сцепление. Обороты держатся около 3000 об/мин, потом медленно (в течение 1..2 минут) снижаются до 1700..2000.
Карбюратор стоит К34Д, видимо, китайский.
В чем может быть причина?
Инженер:
Скорее "эффект" - долго возвращается назад дроссельная заслонка. Пружина не осиливает, но помогает вибрация. Можно предположить, что ей что-то мешает: перегнутый с малым радиусом тросик газа или он не смазан, возможно он притянут к раме и недостаточно гибок в этом месте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2022 в 06:18, Дед: причина не указана)
Инженер
Катаясь на мопеде устал махать руками для указания поворотов. Решил собрать поворотники.
Это фото после сборки, прозрачная коробочка на перекладине - временная (там электронное реле)
Добавлено спустя 5 минутДля экономии электроэнергии мигание сделал поочередным - передний/задний.
Сначала в поворотники поставил линейные стабилизаторы тока на LM317 (как реализовал Омич), ток поставил 100 мА (при меньшем практически не видно).
Оранжевые светодиоды при том же токе светили в несколько раз хуже белых, пришлось ставить белые трехваттные.
Добавлено спустя 8 минутВ итоге из-за большого потребления тока двигатель работал с перебоями. Стабилизаторы заменил на импульсные на МС34063
Добавлено спустя 11 минутСветодиоды припаял прямо на плату без звёздочек.
В итоге:
1. При включенных габаритах и поворотниках на малых оборотах двигатель работает не стабильно.
2. Яркость поворотников недостаточна (на солнце едва видно точку светодиода)
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 04:31
Donaldrek начинает тему «Привеееет, дорогая моя! Ну ты представляешь, как счастлива видеть тебя здесь на нашем сайте! А в случае если ты все еще не уверена, зачем он для тебя нужен, то выделяй, я для тебя все раскажу, как наилучшая подружка.» сегодня в 03:51
