Двигатели F50-F60-F80
Всё по данным двигателям (схемы, видео, магазины)
Mitya:
без прав можно ездить или сразу остановят и штраф?
А это уже зависит от тебя самого и от "настроения" того инспектора ГАИ, которому ты встретишься.
Права категории М не помешают в любом случае, как и шлем - это на дорогах общего пользования и в городе. На проселках и лесных тропинках они тебе точно не потребуются.
Mitya
Мурманск
439 дней назад
надел звезду на колесо, но на 9 болтов не получилось затянуть, тк между спиц удалось просунуть 8 болтов и то один меньшего диаметра.
Колесо на 32 спицы и вряд ли можно как то еще переспицовывать.
можно так и оставить?
Mitya, можно ослабить натяжение двух спиц, которые не дают вставить 9-й болт. Раздвинуть спицы, пусть даже с их изгибом - это не страшно. Потом затянуть их.
Намного хуже бывает, когда по своей невнимательности собираешь обод с 32-мя отверстиями на ступицу с 36-ю. zst
Когда уже все ниппели на спицах закрутил и выясняется, что они расположились как-то не так, а еще 4 остаются "неприкаянными". dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2022 в 11:09, Дед: причина не указана)
Мутант?
Выродки,мутанты,голованы есть?
Мутант?
Ну, это уж "смотря как смотреть" - что принимать за норму, а что за эволюционный форк... smile
В колесе Рига-7 всего 32 спицы, а в колесе ЗиФ-77 аж 36 спиц. Попытка собрать колесо из ступицы ЗиФ-77 и обода Рига-7, который по диаметру точно такой же, как и для ЗиФ-77, закончилась "ничем". Откуда у меня этот обод точно не помню, возможно, что его мне подарил Кроха.
Что интересно и, в какой-то степени символично-показательно, когда покупал для этого колеса спицы, то в магазине в наличии их оказалось ровно 32 штуки в комплекте с ниппелями. Из-за того, что до "полного комплекта" не хватило 4 шт, хозяин магазина(мой хороший знакомый) сделал скидку на 50%. smile
Как говорится: "пустячок, а приятно..."
Так скупой платит дважды.
Торгаши никогда не торгуют себе в убыток.
Дык он сам предложил их забрать за половину стоимости, раз уж они последние. Я его просил поискать другие - длиннее, но такой же толщины. И хотел заплатить полную стоимость за все. Но не было, только тонкие велосипедные.
Mitya
Мурманск
439 дней назад
залил в карбюратор кубиков 20 бензиномаслянной смеси, для проверки на подтекание, немного текло, пришлось подкручивать болты, на карбюраторе.
Подскажите, воздушная заслонка карбюратора,нижнее положение- это открытое,а верхнее-закрыто? в каких случаях в какое положение выставлять?
Mitya:
Да и в этом можно убедиться, если снять корпус воздушного фильтра.
Кстати, в нем "фильтрующий элемент" никуда не годится, рекомендую сразу же заменить его другим.
Я вырезал из тонкой "абразивной" мочалки для мойки посуды 4 кружка.
В самодельном корпусе.
Потом выяснилось, что достаточно было и двух таких кружков.
Mitya:
При запуске холодного мотора заслонку закрыть, после запуска и работы в течении 2-х минут на холостом ходу открыть и можно ехать.
Лично я делаю так: закрываю, завожу с педалей и еду с закрытой заслонкой, а метров через 100 открываю. Если мотор неустойчиво работает и плохо тянет, просто помогаю ему педалями, пока не прогреется и начнет нормально тянуть без помощи.
Mitya
Мурманск
439 дней назад
Спасибо. Стало понятнее.
Решил проверить ЦПГ , снял крышку цилиндра, со стороны выхлопного окна продольная царапина на стенке цилиндра. Пальцем чувствуется.
Двигатель еще не запускал, и в самом начале через свечное окно залил кубик 2т масла,вряд ли она появилась ,когда пытался вращать мотор..
Я так понимаю от царапины не избавится? на что она будет влиять?
Mitya:
Не-а...
Mitya:
Теоретически - ни на что. А практически - будет понятно после начала работы мотора. Раз уж мотор не заводился, то есть вероятность того, что это при его сборке попала песчинка. Или от края какого-то окна отвалился мелкий кусочек покрытия. Там очень часто есть острые кромки - облой, который может обломиться. Маленькая крошка может непоправимо загубить зеркало цилиндра. Его желательно спилить алмазным надфилем, закруглить. Но только слегка, убрать "наплыв" до ровного состояния - не сильно углубляясь.
Многие моторы Ф80 "грешат" плохим качеством твердого покрытия стенки цилиндра - оно облетает очень быстро. У моторов Ф50 такого не было замечено.
Mitya
Мурманск
439 дней назад
сложная процедура, ювелирная, надо снимать весь цилиндр..
осмотрел внимательно, был кусочек алюминия, видимо отлетевшей от свечной резьбы, но он лежал по центру поршня. других мелких песчинок не заметил.
царапина не со стороны выхлопной, а карбюратора .
Ded1946
1703 дня назад
Mitya, советую пользоваться маслом с ревитализатором XADO.Это масло восстанавливает трущихся поветхности от износа и мелких царапин.
Осмотри поршень .Нет ли там вкрапления твердой частицы.
Mitya
Мурманск
439 дней назад
снял цилиндр, внимательно все осмотрел. я так понял зеркало цилиндра поцарапал острый край замка компрессионного кольца . возможно край замка зашел на штырек поршня , и этот выступ поцапарал цилиндр..
LibavaMoto
647 дней назад
Печалька но не смертельно. Покатайся первый год как есть и приготовь новую пару. Вполне возможно эта царапина не отразится на работе мотора.
Mitya:
Обычная слесарная, ничего особенного.
Mitya:
Разумеется, весь и сразу... А что, с этим проблема?
Mitya:
Там в поршне стопорный штифт на стыке колец. Хорошо бы осмотреть это место, на предмет торчащего острого выступа. Естественно, после снятия цилиндра. Заодно, если нужно, исправить огрехи сборщика мотора: под прокладкой цилиндра загнутые выступающие кончики прокладки между половин картера. Их отогнуть и обрезать острым ножом, заподлицо с плоскостью. Родную толстую прокладку(1 мм) убрать, заменить её самодельной картонной(0,4 мм). Цилиндр опустится на 0,6 мм и нужно будет проверить, не выступает ли днище поршня выше его верхнего торца.
Через впускное окно посмотреть, не закрывает ли его сверху немного юбка поршня, поднятого в ВМТ. Если закрывает - прочертить по верхней кромке окна на юбке риску, по ней потом спилить лишний металл - под таким углом, как во впускном канале.
Прокладку под головкой цилиндра убрать(1 мм), а головку выровнять - слегка пошлифовать на мелкой наждачной бумаге, уложенной на стекло, с керосином(можно с водой), чтобы не забивалась опилками.
Верхний торец цилиндра также немного потереть. Потом притереть головку к верхнему торцу цилиндра, на мелком абразиве(порошок из-под наждачного круга), с моторным маслом.
Таким образом, головка приблизится к поршню на 1,6 мм и камера сгорания уменьшится, примерно на 2 см3. Степень сжатия в цилиндре приблизится к рекомендованному значению для бензина А92. Энергия сгорания бензина будет использоваться полнее и его расход уменьшится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2022 в 07:41, Дед: причина не указана)
LibavaMoto
647 дней назад
Нигде в литературе мне не попадалась информация о рекомендованной степени сжатия моторов ф-50 и ф-80 а также диаграмма фаз газораспределения. Увеличив степень сжатия рискуете словить детонационное горение, акуратнее с такими эксперементами. Всеобемлящую информацию по этим моторам можно почерпнуть у Григория Вагнера. Рекомендую.
LibavaMoto:
А при чем тут эти конкретные или какие-либо другие моторы? Степень сжатия регламентируется для конкретной марки бензина. Точнее - для конкретной степени сжатия нужна конкретная марка бензина. Если уж моторы Ф50 и Ф80 имеют степень сжатия 7,6, то и бензин для них нужен А76 или А80. Применяя бензин А92 в моторе с низкой степенью сжатия, мы обрекаем себя на вялую езду и повышенный расход этого бензина. Можно, конечно, только для чего?
LibavaMoto:
Спилив нижнюю часть юбки поршня, фазу впуска на диаграмме сильно не изменим. Зато уберем неизбежные завихрения потока, затрудняющие наполнение КШК.
Я в своем моторе эти действия опробовал и мне результат понравился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2022 в 10:21, Дед: причина не указана)
Степень сжатия регламентируется для конкретной марки бензина. Точнее - для конкретной степени сжатия нужна конкретная марка бензина. Применяя бензин А92, мы обрекаем себя на вялую езду и повышенный расход этого бензина.
Бойтесь его, ребята!!!
LibavaMoto
647 дней назад
Подпиливая поршень вы увеличиваете фазу впуска что черевато обратным выбросом топлива в впускной колектор особенно на малых оборотах. Я в молодости подпилил цилиндр на своем Ковровце на 1мм и получил такую детонацию что даже переход на 93 бензин не помог, пришлось возвращать все взад. Не мороч себе голову обкатай мотор в оригинальном виде а после фантазируй.
LibavaMoto:
Или привожу в норму зауженную фазу впуска. Полагаю, что ориентироваться нужно на окно в цилиндре. Не было бы это нужно и безопасно для работы мотора, окно было бы меньше высотой на ту величину, на которую оно перекрывается юбкой поршня. Тем более, что не только мной уже было опробовано такое поднятие нижней кромки у юбки поршня. Никто из подпиливших её не пожаловался на ухудшение тяги мотора на низах, у всех только лучше стало.
LibavaMoto:
Совсем другой мотор у Ковровца: другие соотношения диаметра и хода поршня, размер до верхней кромки выпускного окна от верха цилиндра.
Еще нужно принимать во внимание качество бензина, соответствие его октанового числа заявленному. Не секрет, что многие производители бензина делали его с сильно заниженным ОЧ. Например, если растворить в бензине пропан-бутан для газовых баллонов, то ОЧ будет выше на несколько единиц. После испарения газа ОЧ придет к начальному значению.
LibavaMoto
647 дней назад
Куда тебя понесло. А если добавить нитрометану или амелнитриту получится драгстер, правда без штанов останешся с таким топливом. Я на своем ф-80 на поршне выпелил по два треугольных окна между пальцем и нижним кольцом, чтоб лучше вентилировалось подпоршневое пространство и охлаждалось днище поршня.Работа не хитрая но полезная.Если чешутся руки можеш повторить.Во всяком случае хуже не будет.
Че же китайцы сразу так не сделали. Они что глупее тебя?
LibavaMoto:
Куда тебя понесло.
Никуда меня не понесло - так делали многие производители бензина. Пропан-бутан - он же "побочный" продукт перегонки нефти, его специально добывать не нужно. Собрать и тут же растворить в бензине, а испаряется он не сразу.
Это уж ты их спрашивай. Будет время летом - попробую снять диаграмму фаз со своего мотора. Только разбирать его жутко не хочется, даже частично.Добавлено спустя 2 минутыМогу сделать развертку цилиндра, есть у меня драный, как раз для таких случаев оставлен.
LibavaMoto
647 дней назад
Окажи услугу. Будет интересно сравнить. Для снятия диаграммы достаточно снять глушак и промерить продувку и выхлоп и снять колектор чтоб промерить всасывание а лимб угломер на коленвал закрепить.Замер коректно провести в градусах поворота вала т к ход у ф-50 и ф-80 разный и простой замер окон даст искаженный результат.
LibavaMoto:
В первых моторах Ф80 был коленвал точно такой же, как в Ф50 - с ходом кривошипа 38 мм. Потом сделали другой - с ходом 41 мм.
Расстояние от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра одинаковое у обоих - 21 мм.
А что зимой снимать диаграмму нельзя?
Ну допустим ты снял диаграмму, что ты с ней будешь делать. Басню про мартышку и очки слыхал?
Гораздо интересней снять развертки с цилиндров, с целью завтулить их самодельными гильзами. Или снять посадочные размеры на картере КДешки, чтобы скрестить ее с чем нибудь.
Скрещивается с цпг от вертикального скутерного минарелли, всё давно замерено.
Волголог
Валдай
1243 дня назад
Pedro de Pakas:
Такой?
Pedro de Pakas:
Приятно слышать такие басни.
Начинаешь проверять, оказывается спЛОШная лажа.
Такое впечатление что дети закончили сиротский приют.
Лёха, ты о чем. Я о КДшках. Там не может быть зиловского размера.
Так холодно же... zst
Сравню с другой диаграммой, от какого-нибудь 2Т мотора. Интересно же... joke
Народ уже давно ставит на Ф80 ЦПГ от Ямаха Джог и вовсю рассекает пространство. А ты только строишь предположения... sarcastic
Ну сравнишь, ну и что?
Ну будет она отличаться в градусах. С таким же успехом ты можешь смотреть на фотографию Луны. Один хер ты не знаешь что с этим делать.
Никаких я предположений не строю. Мотора КД у меня нет, нет и обломков. Тема эта тупиковая, ибо они нахер никому не нужны, ибо лишняя головная боль и глупость.
Но чисто с технической точки зрения представляет интерес. Сделать то, чего ни у кого нет.
Mitya
Мурманск
439 дней назад
цепь оказалась слишком длинной, видимо делают с запасом, на 29 колеса, у меня 26, пришлось удалить несколько звеньев.
подскажите, какое должно быть оптимальное натяжение цепи? если нижняя немного провисает, это нормально или надо натянуть покрепче?
LibavaMoto
647 дней назад
[quote=]Ну сравнишь, ну и что?[/quote] Имея заводскую развертку будет понятно что надо поправить. Где подложить где подпилить.Будет точка отсчета.
Mitya:
Ну совсем детский вопрос. Нормальным.
Mitya:
Провисание у цепи должно быть обязательно, порядка 1...1,5 см в середине нижней ветви, при натянутой верхней. Если натянуть так, чтобы провисания не было совсем, то будет большая потеря мощности и мотору будет очень тяжело крутить колесо.Добавлено спустя 5 минут
Тема эта тупиковая
Отнюдь, эта тема имеет весьма хорошую перспективу. Как известно в среде "дырчиководов", цилиндры Ф80 довольно низкого качества, если брать процентное отношение хороших и плохих. А стоимость цилиндра "кусачая", при абсолютно неизвестном качестве нового.
При установке ЦПГ от Ямаха Джог получается весьма хороший и "долгоиграющий" двигатель.
Mitya, прокрутить, и посмотри натяжение цепи в разных местах. В месте наибольшего натяжения должна быть небольшая слабина.Добавлено спустя 5 минут
Ты сам то делал?
Или опять "орлы улетели, остались попугаи".
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:26
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 16:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
