Схема Новикова
Kykaracha_68:
Говорят что искра у этого зажигания жирная,может "коня убить".
Так ли правду говорят?)
Не жирнее, полагаю, чем с обычным контактным зажиганием. Магнит не сможет дать в обмотку больше энергии, так что не следует ожидать от этой схемы какого-то "чуда".
Я не стал делать по этой схеме по трем причинам: 1 - мне пофиг на АУОЗ, 2 - меня полностью устраивают контакты, 3 - ограничение, накладываемое самим автором на условие работы схемы.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
В обоих случаях, при заведенном моторе фара должна быть включена постоянно! Либо не должна быть включена совсем. Нельзя ставить выключатель и включать – выключать фару при работе. Это может привести к пробою системы!
Взято отсюда: https://moped-mokik.ucoz.ru/publ/ehlektrooborudyvanie/zan_ehlektronnoe_zazhiganie_s_avtomatom_uoz_novikova/3-1-0-26
9 минут назад
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Проблема решена много лет тому взад. Я же не даром раз за разом публиковал уточненные данные.
Погоня Новикова за энергией искры обернулась снижением надежности. Я не собираюсь осуждать Новикова за его точку зрения. Моя просто иная.
23 минуты назад
Э,куды побегли-то?Отставить такие кондёры лепить в цепь управления!В оригинале 0,068,допустим 0,1.И всё!1мкф просто не успеет зарядиться от отрицательной полуволны до напряжения срабатывания тиристора.0,1 от 12в отлично открывает любой тирик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2022 в 22:07, MAGNETO: причина не указана)
Kykaracha_68
Смоленск
335 дней назад
Я наблюдал за разными ЭЗ, на форумах..,и Новикова и т. д.
Везде разное мнение.
Кто то одно, кто то другое нахваливает.
В плане контактов, то конечно это прошлый век.
Были у меня контакты,вечная возня непристойная!
Собрал простой ЭЗ Т.Зарипова. и вся проблема отпала.
Повторюсь, какое никакое, а себя в любом случае оправдывает.
При желании любой малограмотный "пионэр" соберет.Добавлено спустя 2 минуты
MAGNETO:
Хочу уточнить по вольтажу...
Сколько минимум..максимум..?
Kykaracha_68:
Я хочу попытаться сделать уже с деталями которые современные.
smoke Как бы всё уже давно расписано:
П О С М О Т Р Е Т Ь !
glasses И на SMD:
п о с м о т р е т ь !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2022 в 22:44, Latgalec: причина не указана)
Kykaracha_68
Смоленск
335 дней назад
Ок! Спасибо! )
Я правильно понял, что речь идет о снижении количества витков с 5000 до 3500?
И еще хотелось бы прояснить для себя такой момент: почему нельзя было обойтись без порогового устройства на однопереходном транзисторе, если для управляющего импульса используется вторая низковольтная обмотка? Просто подать с неё импульс сразу на УЭ тиристора и все дела. Через диод, разумеется. Ну и ток можно еще ограничить, для "пущей важности".
Просто не понимаю я, в чем смысл использования лавинного эффекта в однопереходнике для разряда мелкого конденсатора через УЭ тиристора. Он что, как-то иначе откроется?
9 минут назад
3500 это для магнита КД. Для Д6-8 4-4.2.т
Ну это снова все с начала объяснять ))) Чуть позже.
Я понимаю что неоднократные разъяснения в завалах страниц на разных форумах не найти, я и сам не сыщу что бы просто скопипастить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2022 в 12:23, krotik: причина не указана)
Можно и позже, не суть важно... Можно вообще "на пальцах в двух словах" - я понятливый, "хватаю на лету"... smile Просто с однопереходными транзисторами не работал, только однажды его использовал - в схеме прерывистой работы стеклоочистителя для Москвича, из журнала ВРЛ, из первой половины 80-х годов. В тонкости не вдавался - собрал и сразу "всё заработало". Теперь интересно стало - что же там такого, "недокументированного". scratch И какими элементами схемы задается порог срабатывания для УЭ тиристора.
Я так понимаю это дело: напряжение на управляющей обмотке растет, оно подается на эмиттер транзистора и в момент инжекции от базы 1 к базе 2 резко идет ток от конденсатора до УЭ тиристора. На этом всё, если забыть про то, что составление аналога однопереходного транзистора из двух обычных биполярных исключает получение "отрицательного" сопротивления.
Или не исключает?
Что в этом "промежуточном элементе" такого особенного? Почему нужен дополнительный конденсатор для подачи импульса открытия тиристора? Ну, время действия импульса будет меньше, чем при прямом подключении управляющей обмотки на УЭ.
А что это меняет?
Нам нужно изменить момент прихода этого импульса, а он меняется от оборотов магнита. Длительность его тут не важна.
Или важна?
Понятное дело, что разные тиристоры одного типа и одной партии могут отличаться порогом срабатывания, но эта величина легко подбирается для каждого конкретного экземпляра.
Я еще глянул характеристики тиристора КУ201, для которого подбирались параметры схемы. У него напряжение срабатывания УЭ <= 6 В, а ток срабатывания <= 0,1 А - откровенно "кондовые".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 февраля 2022 в 11:07, Дед: причина не указана)
Kykaracha_68
Смоленск
335 дней назад
Вот по поводу обмотки на подкову!
Как правильно ,хотя бы приблизительно ее наматывать?
Я имею ввиду в соотношении толщины и витков.
К примеру, на подкову надо мотать 5 т. витков, проводом .0.20 мм.
Ну нет у меня такого.А накопал тут 0.15 мм, или 0.25 мм.
Так вот с таким проводом можно ли мотать, если так, то сколько витков должно быть ,хотя бы приблизительно?
Или эксперементировать самому не зная расчетов.
Я к тому что я не электронщик и не радиолюбитель даже и все тонкостей
типа " волна, полуволна, закрывается в момент..." я не знаю, да и не надо мне это.)
Есть грамотные люди, они э
то дело испытывают потому что знают всю подноготную этих самых радиокомпонентов!
Ну вот как всеми уважаемый "Кротик"!
Kykaracha_68:
А тут вообще нет никакого соотношения. Тебе нужно знать только вот это: от количества витков зависит напряжение, а от толщины провода зависит ток через обмотку. Поэтому количество витков оставляем такое, какое необходимо для нормального заряда конденсатора. А толщину провода берем ту, какая позволит уместиться на подкове нужному количеству витков. Ну, или берем тот провод, который имеется. Если с ним толщина всех слоев обмотки получается слишком большой, то можно некоторое количество витков не домотать - не сильно в ущерб напряжению.
Когда-то я "изощрялся" с намоткой, мотая по бокам больше, чем в середине - ну просто не хватало места, потому что провод был слишком толстый. А количество витков уменьшать нельзя было.
В твоем случае подойдет каждый из видов провода, которые у тебя имеются. Если, конечно, ты не собираешься брать от подковы напряжение для света. Провод 0,15 будет предпочтительней - просто по той причине, что 0,25 там не требуется. Хотя его мотать удобней - меньше возможности оборвать.
Помню, как-то раз мотал проводом 0,06 мм и несколько раз оборвал. Пришлось спаивать, изолировать - муторно это всё.
Kykaracha_68
Смоленск
335 дней назад
Вот вот! именно из за того что сильно тонкий провод грозит оборватся в самый ненужный момент.
Именно поэтому я предпочитаю более толще проводку.
А свет я не планирую. Проще аккум с со светодиодом поставить.Добавлено спустя 2 минуты
Тобишь,количество витков должно быть однозначно как прописано, с любым проводом.
Главное что бы влезло.
Уважаемый гуру махарадж. Примите мои поклоны.Я правильно понял, что
если взять провод толщиной с ослиный хвост, то ток через обмотку пойдет как от Саяно Шушенской ГЭС.
Kykaracha_68:
Да, точно так - для получения напряжения 1 вольт требуется около 30 витков.
Сколько витков уместится на длине намотки одного слоя - посчитать нетрудно. Сколько получится слоев, с учетом бумажных прослоек - тоже несложно понять. Принтерная бумага, самой ходовой плотности, имеет толщину 0,1 мм. Размер свободного места для обмотки, с учетом зазора между обмоткой и ротором, меряется напрямую. Еще и на внешнюю обмотку тканевой лентой с лаковой пропиткой должно остаться место.
Как-то так.Добавлено спустя 3 минуты
Поклоны принимаются...
Намного больше - во столько раз, во сколько отличаются сечения проводов, идущих от ГЭС и того, который толщиной с ослиный хвост. Хвост потолще будет, нежели провод на мачте ЛЭП-500.
О великий, позволь стряхнуть пыль с твоих лотосных стоп,
А напряжение будет больше или меньше чем на ЛЭП-500?
А если барану пришить хвост осла, он останется бараном, или станет ослом?
Сколько подашь напряжения, столько и будет. У тебя сколько его в наличии?
Останется бараном, но без хвоста - не приживется ослиный хвост у барана.
Я так думаю...
Kykaracha_68
Смоленск
335 дней назад
Спасибо за консультацию,с этим разобрались!
Ту вот как то наткнулся на проблему с магнитом.
Не у себя, а так.., где то вычитал.
У обычного ,контактного зажигания, один чел, не мог никак добиться искры.
В итоге выяснилось что слабый магнит или что то в с ним связанное.
Так вот, Все магниты на Дешку намагничивают на заводе, это понятно.
От условий хранения, а может от старости, со временем они ослабевают как магниты или совсем наверное теряют свойства.
Имеет ли значение вообще,с какой степенью магнитизма должен обладать ротор,(магнит)?
23 минуты назад
-именно!Чем короче импульс-меньше греем кристалл,он меньше деградирует.Нафига держать управляющий под напряжением(как в СЛХ) если тирик уже открылся?
Это генератор. На него напряжение не подают, он сам выдает напряжение, причем сколько сможет, а не сколько кому захочется.Добавлено спустя 7 минут
Чем же он предпочтительней? А может 0.1 еще предпочтительней, или как?Добавлено спустя 17 минут
Я поддерживаю Деда. Тоже хачу.
Kykaracha_68:
Разумеется, с дохлым магнитом хорошей искры не получить. А про свет можно совсем забыть.
Если бы ты прочитал внимательно всю тему, то у тебя эти вопросы не возникли бы: ни о проводе, ни о магните.
Ты не говорил про генератор. Ты спросил только про толщину провода - ответ получил адекватный.
Было только 2 варианта и толщина 0,1 в них не присутствовала.
MAGNETO:
А он деградирует? Помнится, на одном компьютерном форуме поднимался вопрос о деградации кристалла процессора, тогда это был еще i486. Так вот - предположительно вычисленное гарантированное время наработки было около 120 лет.
MAGNETO:
Миллионы тиристоров в силовых управляющих цепях работают именно в таком режиме. И ничего, и ничего, и ничего...
Никто не мешает применить стабилитрон на напряжение чуть большее, чем надо для срабатывания УЭ тиристора. Никто не мешает применить делитель напряжения, как это сделано в СЛХ.Добавлено спустя 14 минутСейчас еще раз пересмотрел все схемы коммутаторов, скачанные с motelek.net - ни в одной нет такого импульсного управления тиристором, во всех сигнал приходит от датчика или заряжающей обмотки "напрямую".
Kykaracha_68
Смоленск
335 дней назад
Это и первокласнику я думаю понятно будет.
Вообще я интересовался не поэтому.
А к тому,что, если бы был магнит более мощный чем штатный Д-8 или Д-6,
То не повредило бы это самой схеме?
Не погорело бы что то там.., веть индукция была бы уже совсем иная.
Понятно что со слабым магнитом искра слабая но будет, значит по логике, если магнит мощный,значит и искра должна быть в эквиваленте?!!!
Kykaracha_68:
А где взять более мощный? Нет их в природе, как не ищи. К тому же, от величины коэрцитивной силы магнита зависит ток в обмотке. А напряжение зависит от скорости движения магнитного поля в обмотке.
Насчет силы искры - принято говорить об энергии искры в зазоре. Для поджигании бензовоздушной смеси под давлением в камере сгорания достаточно энергии 10...12 микроджоулей.
Для примера - столько, даже побольше, может выдать пьзоэлемент в газовой зажигалке.
Для более качественного воспламенения смеси подают повышенное напряжение, позволяющее увеличить искровой промежуток в свече, тем самым получить искру более длинную - она поджигает смесь на большем расстоянии. Это позволяет получить более эффективное распространение фронта пламени в камере сгорания.
Практика показала, что для обычных систем зажигания достаточно подать на первичную обмотку "бобины" импульс тока с напряжением 300 вольт. Если оно будет больше, то возрастает вероятность пробоя высоковольтной изоляции в самой "бобине", в высоковольтном проводе и в свечном наконечнике. Также часто бывает пробой по нагару на тепловом конусе изолятора свечи.
Kykaracha_68
Смоленск
335 дней назад
Я к чему интересуюсь по поводу мощности магнита,
просто есть у меня одна задумка.
Хочу сделать эксперемент,но пока только готовлю его.
Если все получится, то расскажу, если нет, то тоже расскажу.
Возможно что то можно совместно будет решить.Добавлено спустя 3 минутыВот кстати по поводу искры!
При работе обычного контактного на Д-8, я наблюдал искру красного цвета.
А вот при электронном,то что лукича. Оно почему то синего цвета.
От чего это может зависить?
9 минут назад
При смене магнита придется подбирать число витков наблюдая за напряжениями осциллографом.
Цвет искры зависит от её температуры, а температура от энергии.
Kykaracha_68
Смоленск
335 дней назад
К сожалению осцилографа нет. Буду проверять начиная с максимальным числом намотки, сколько влезет.
Далее, просто отматывать по мере эксперемента.
Похоже на то что Штатное зажигание больше выдает энергии ,нежели лукича!
Но тем неменее бензин возгорается !)Добавлено спустя 8 минутВот такой подойдет? Или должен быть какой то особенный?
Я в этом не силен, но похоже это меня начинает заводить уже! ))
Добавлено спустя 10 минутили такой.
9 минут назад
Наоборот. В CDI энергия искры выше, подчас намного. От того она голубая. Но за поджиг отвечает работа, т.е. энергия * время. В контактных энергия меньше, а время несколько больше, по факту там пучок искр а не одна. Отсюда кажется что ярче и жирней. Звук такой искры (искр) больше похож на треск.
В CDI одна не длинная искра с большой энергетикой, в результате работа выше.Искра не ярче и звук один сухой щелчок.
Подойдет любой, хоть любительский ОМЛ-3, но потребуется внешний делитель 1:20 рассчитанный минимум до 1кВ. Готовые как правило до 500В, а при экспериментах в самом начале истории там до 900В было замечено, отсюда и неожиданные выходы из строя в пути.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2022 в 12:10, krotik: причина не указана)
Kykaracha_68:
Лучше - враг хорошего. Настоятельно рекомендую еще раз прочитать всю эту тему: http://www.mopedist.ru/forum/thread1693-1.html, - от начала и до конца. В ней есть ответы на все возникавшие вопросы.
Kykaracha_68:
Красный цвет искры "говорит" о меньшей энергии, чем у синей.
Да, Дед, это мой косяк. Но я думал, что тут всем понятно, что речь идет о генераторе Дешки, и о намотке для этого статора генератора ( подковы).
В ходе раз,яснения специалистами, я понял, что провод 0.06 не годится для намотки, так как слаб на обрыв. Провод диаметром 0.25 и толще, так же не годится, так как может не поместится на подкове в нужном количестве витков.
Имею провод марки ПЭВ-2 диаметрами от 0.1 до 0.25 мм. Провод какого диаметра мне нужно применить для намотки статора, чтобы получить наибольшую отдачу от генератора.
Емкость зарядного конденсатора 1 мкФ, МАКсимальная частота вращения 7000 об мин.
Kykaracha_68
Смоленск
335 дней назад
Возьму на заметку!!!
9 минут назад
В принципе можно и методом тыка подобрать, основываясь на своем чутье))) Но тут без предварительной массы экспериментов уже ни как, на чем то чутье надо же натаскивать )))
Еще момент. Не советую ставить эксперименты с цифровым осциллографом, я про бюджетные варианты а не фирменные по цене 1/3 автомобиля ))) Даже китайские тестеры просто лежа рядом сходят с ума при высоких энергиях искры. А мой цифровой HPS пошел в ремонт, словил на провод наводку и выбило входной электронный аттенюатор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2022 в 12:22, krotik: причина не указана)
Kykaracha_68
Смоленск
335 дней назад
Рекомендации прочитал!
Так же как и перечитываю то что тут вижу. Если что не понятно, то и переспрашиваю.
Я повторюсь, отвечать необязываю веть!)
Может кому то тоже интересно и ответить,что тут плохого?
Зачем?
Kykaracha_68
Смоленск
335 дней назад
Так именно!По другому никак.Как я и сказал, буду пока методом втыка.,, Попробую так, потом так...,
Стенд для эксперементов есть, время тоже.,так что !)
Kykaracha_68:
или такой.
Подойдет любой, желательно промышленный, и желательно малогабаритный. Обязательно с проводами подключения к нему.
Ну и конешно не С1-68. А подешевле, попроще и поменьше.
Kykaracha_68
Смоленск
335 дней назад
Чем же не подойдет С1-68..?
Что в нем не так?
Kykaracha_68, все в нем так. Не слушай Харитона, у него язык - что помело. Любит он озадачивать людей на ровном месте, вставляя свои провокационные замечания там, где они не требуются.
Kykaracha_68
Смоленск
335 дней назад
hoho stuk shock
Учту на будущее! smile
Конечно это ни есть хорошо,что городить что не попадя,!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2022 в 16:55, Kykaracha_68: причина не указана)
С такими знаниями самое время кошек в очистке ловить.Добавлено спустя 4 минутыKykaracha_68, С1-68 имеет большие габариты и вес. Малый диапазон исследуемых частот( до1 мгц). Небольшой экран.
Положительное- возможность питания от 12 в.
Если дешево, - можно взять.
Харитон, а ты до сих пор находишься в сакральном незнании того, что магнето является генератором тока, а не напряжения? Если так, то продолжай цитировать по памяти Булгакова - это у тебя получается значительно лучше, нежели заучивать физические законы и понятия...
Дед, а что больше Луна или Солнце?
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 18:48
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
