#6783
- 1 октября 2021, пятница
210 дней назад
Один из вариантов...
#6784
Ну да,с переключением уставок по уровню.Иначе будет молотить возле одной точки туда-сюда.Добавлено спустя 1 минутуСхема хорошая,однако электроды окислятся быстро под потенциалом-чистить надо будет
#6785
210 дней назад
У самого такое стояло, только на NE555, работало на микротоках (закон Фарадея никто не отменял). Работало лет 5, нержавейка (электродная)на концах немного поржавела, но работало. Потом купил гидрофор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2021 в 19:26, Rash: причина не указана)
#6786
21 год в душе на даче. Электроды нержа, бак оцинковка. Ни чистил и не собираюсь. Почему? А все просто. Работает по переменке, управляющий симистор. Что бы не было дребезга и реакции на колебание воды стоит реле времени на 10 секунд . После заполнения еще немного подливает. Вода там жесткая, отложения на ТЭНах мощные. Их приходится чистить, а электроды блестят как у кота... Подсмотрено в отечественных посудомоечных машинах МПУ-700 и 2000, когда обслуживал столовки и ресторашки. Всё в хлам, все в гниль, электроды и бойлера чистые и целые. Реле времени это уже своя добавка из за колебания зеркала воды на большой площади. Это сейчас на их модификациях и контроллер и прочее, а раньше механический команмдаппарат да пара симисторов КУ208 с пускателями и трансом ОСМ. Система дубовейше надежнейшая. Ни морозы не страшны, ни пережар на солнце. Транс 220/24 и вся автоматика на переменку 24 вольта, пускатели на клапан и ТЭНы тоже А вот то что у Rash на первой схеме, с пульсирующим выпрямленным. То делали поляки на своих котло и посудомоечных. Так электрод 3мм съедало за год. Естественно при ежедневной эксплуатации. А смени полярность начнет разъедать бойлер и ТЭНы. А еще там моющее и ополаскиватель, электролит знатный, процессы ускорялись неимоверно. Машины то были не плохие, а вот в этом моменте конкретный прокол вышел. Вот посмотрев на последствия одного и второго решения и выбрал наш вариант с переменкой. Разные там поплавки и прессостаты не рассматривались изначально, это на зиму снимать и прятать в тепло надо.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 1 октября 2021 в 22:03, krotik: причина не указана)
Гомель
23 дня назад
Поменял я, короче, вилку.У этих вилок одна из деталей отличается. Насколько я понимаю, я должен поставить другое крепление руля?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2021 в 21:51, The LASTEXILE: причина не указана)
#6788
MAGNETO: Где жесткую трубку взять не знаю,это только проект.
Да у Деда с рукоЖопеля открутить. Там тормозные трубки медные. Только герконов на большие токи нет. Добавлено спустя 2 минутыА мне ваша кибернетика не нужна. У меня башня. А у вас если тока нет, то с вещами на выход. Добавлено спустя 5 минутRash, схема интересная, только тиристор управляется относительно катода. А во второй схеме бочка может быть ДЕРЕвянная.
#6789
210 дней назад
Харитон:тиристор управляется относительно катода И...? В управляющий электрод идёт втекающий ток, уходящий в тиристоре в сторону катода. На управлении - напряжение относительно катода. Схема рабочая, на заводе повторена киповцами много раз.. Харитон:схеме бочка может быть ДЕРЕвянная Что мешает поставить рядом третий электрод? Тем более, что на схеме он показан. Кстати, это гораздо лучше даже. Несмотря на используемый мной молочный бидон, я ставил третий электрод. Кротик хорошо расписал несколькими постами выше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2021 в 22:59, Rash: причина не указана)
#6790
- 2 октября 2021, суббота
Харитон:схема интересная, только тиристор управляется относительно катода -кто это Вам сказал???
#6791
krotik:Разные там поплавки ... не рассматривались изначально, это на зиму снимать и прятать в тепло надо. Зачем? Воду слил осенью перед заморозками и забыл до весны. Уже 11 лет пользуюсь и ни разу поплавок не снимал. А что с ним может случиться, если он висит на расстоянии полметра от дна бочки? И у Лехи в исходных данных именно бочка. Был бы плоский низкий бак - было бы сложней организовать автоматику с таким поплавком.
#6792
Да пластик то разный,один норм в мороз, второй и зимы не переживет. Мне же по весне, пока прохладно, душем и водой заниматься точно не в кайф. Мне бы в тепленькой помыться. С прессостатами своя особенность. Внутри копится конденсат. Это в отапливаемом помещении они служат, а почти на улице, да по весне-осени в них всегда хлюпает. Зимой замерзнет и все, каждый год новый. Электродной же ничего не страшно кроме отгнивания провода. Если бочка на зиму переворачивается что бы не выдавило, то электродная будет мешать. Если емкость закреплена стационарно ( а у меня она на крыше) то всё наоборот. Электродная, если правильная, обеспечит во много раз меньше головняка. Я свои аргументы и опыт с эксплуатацией в промышленном объеме привел, а что выбираете то не моя задача.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 2 октября 2021 в 10:24, krotik: причина не указана)
А Лёха, как обычно, наверняка выберет самый трудоемкий вариант... Добавлено спустя 2 минутыkrotik:Да пластик то разный,один норм в мороз, второй и зимы не переживет. Сами бочонки у меня разваливались, только не от мороза, а от солнца - в труху. А поплавок ни намека на разрушение не показал.
#6795
Ключевое слово "работало" )) Добавлено спустя 1 минутуДед:А поплавок ни намека на разрушение не показал. Дык как узнать распадется или нет? Кетай же ж.
krotik:Дык как узнать распадется или нет? Кетай же ж. Ну, как - только проверять временем. Если за 11 лет не рассыпался, значит будет жить дальше. А почему от мороза пластик может деградировать? Я о таком вообще не знал. Насчет кабелей вообще непонятка: в септике оболочка 3-х жильного кабеля на поплавке "задубела" за 4 года и лопнула по месту перегиба, а там вскоре и медные жилы "растворились". Замененный поплавок с таким же кабелем работает уже 7 лет и пока держится. И в старом, и в новом кабеле внешняя оболочка проводов из резины.
#6797
А он просто трескается от мороза а не как от солнца меняет свойства. О5 же сегодня он один у китаевцев, завтра другой. А 11 лет назад был лучше. Увы, тут угадайка и с каждым днем все дальше и дальше от наших интересов. Ну вот, еще и злой кабЕль не из того сделали. А в Мухосранске вообще не купить, случись чего, тащить из метрополии надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2021 в 20:53, krotik: причина не указана)
- 3 октября 2021, воскресенье
Лёха, в шестеренке два отверстия не просто так сделаны, они под болты съемника. Съемник - толстая планка с резьбой в середине под выжимной болт. По обе стороны от него прорези для этих болтов. Вот такой он у меня.
За длинный конец удобно держать, когда крутишь ключом болт. Добавлено спустя 1 минутуТолько мне сомнительно, что этот насос для воды - вероятнее он воздушный и в картере должно быть залито масло. Будешь качать им воду - заржавеет напрочь.
#6801
Лёха:да как такое вообще можно было подумать,что я им воду собрался качать. Последние твои слова были в контексте набора воды в бочку.  Так что - не обессудь...
#6802
1699 дней назад
Воду можно качать шестеренчатым маслонасосом от трактора .В советские времена в колхозах их было много.Не знаю , надолго ли хватало.
#6803
а масло ему под давлением вдувать не надо в КВ?
#6804
1699 дней назад
MAGNETO, кому вопрос?Какое масло ?ничего не знаю.Знаю что до мотора его тулили  и качали воду в летний душ
#6805
да я про Лёхин компрессор,чёт он мне тракторный напоминает...от МТЗ-80
#6806
MAGNETO: да я про Лёхин компрессор,чёт он мне тракторный напоминает...от МТЗ-80
Необычный. В картер заливается масло, смазывать шатун и цилиндр разбрызгивание. Но на выходе надо ставить водомаслоотделитель.
#6808
- 4 октября 2021, понедельник
1279 дней назад
Лёха:Кто чего ещё придумает? Шланец отсверливать не хочу. Залить полный бак воды под фланец и накидать на огрызки шпилек гайки м8. Затем обварить и выкрутить огрызки. Затем вкрутить новые шпильки и радоваться.
#6810
1279 дней назад
Лёха, Выкрутятся..можно и не м8 взять..а М10 и поварить подольше. Точок ампер 120-150 и электрод 4ка там такой прогрев будет что выкрутится все что угодно. Только пока калится надо брать ключ и расшевеливать расшатывать на красную. А так да если ничего не делать то и не выкрутится.. Хотя не велика беда. Болгарином вырежешь квадрат и новый вваришь. Если уж совсем никак.. Хотяя..если это болты и они с обратной стороны вставлены шляпками.. То туут только срезать кернить и высверливать. Потом резать резьбы и вворачивать туды шпильки. Ну или опять же..вырезать фланец целиком и спиливать с другой стороны это творчество..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2021 в 17:25, Vladimir 90: причина не указана)
#6812
Лёха:обнаружил своего кота засохшим -ненавижу живодёров!Похоже мстят Вам.Шип растения-это на Вуду похоже-осторожнее с соседями!
#6814
Кошки очень аккуратные и внимательные животные.Сама она на иголку не наткнётся,а вот повредить ей внутренние органы преднамеренно-это весьма вероятно.Грех-это-издеваться,инкарнация возможна...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2021 в 23:05, MAGNETO: причина не указана)
#6816
210 дней назад
Это приручатель мышек?  Или "Кошка с дому - мыши в пляс" ?  А может не кормите их? Вон одна уже ухватилась за палец
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2021 в 22:58, Rash: причина не указана)
#6817
Просто добрый человек с большой душой....животные ауру видят,их не обманешь!
#6818
- 5 октября 2021, вторник
Лёха:Как восстановить эти шпильки на бензобаке? Выкрутить ничего не получится, какие гайки сверху не приваривай. Там внутри стальное кольцо с этими болтиками, они приварены к нему. Само кольцо приварено точками к баку. Собирается на заводе воедино перед тем, как соединить половинки бака. Отремонтировать можно таким образом: высверлить, вставить изнутри болтики, припаять латунью.
#6820
Лёха:болтик изнутри вкручу. Ты сам внутрь бака залезешь или одной руки хватит, чтобы держать болтик и крутить? Лёха:При откручивании гаек болтик будет закручиваться. Точно при откручивании или при закручивании? И кто тебе может помешать капнуть немного клея в каждое отверстие с новым болтиком?
#6822
- 7 октября 2021, четверг
Вопрос такого плана. Как вы относитесь к Кировским цепям? И как они себя показали?
Просто досталась за дёшево, раза в три дешевле чем китайчина, от человека (лежала давно, много лет, про запас на Минск). Клеймо вроде Кировское. Как они?
#6823
1839 дней назад
Всем привело сталкнулся с проблемой то что воздух не всасывается в выпускном коллекторе а наоборот выходит Мопед-альфа 110сс
#6824
Igor120km, значит впускной травит. Вопрос по цепи остаётся выше. Вот только клеймо что то больно старое..
#6825
Igor120km: воздух не всасывается в выпускном коллекторе А должен всасываться в выпускном?
#6826
Аааа  а я и не туда тогда все правильно в выпускном-выпускает
#6827
Старичок:Как вы относитесь к Кировским цепям? Как и ко всем остальным - повесил и слежу за износом. А там уж по факту решаю, что с ней дальше делать.
#6828
То то много нигатива про них пишут... И тыщи не ходят мол. Правда клейма у них другие...
#6829
210 дней назад
Старичок:Как вы относитесь к Кировским цепям? 8000 отходила. Езда не агрессивная, асфальт-грунт 50/50.
#6830
Старичок:лежала давно, много лет, про запас на Минск Значит должна быть приличной Выпуска начала нулевых износилась за 5000 при эксплуатации на Д
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2021 в 19:20, Мослитр: причина не указана)
#6831
Да етить его в качели 5-8т.км до фига что ли??? Я в сезон от 3,5т.км до 5т.км накатываю...чисто дом-работа-маназин. Тут на альфе на цепи zuna(Тайвань) около-13т.км прошел и продал с мопедом... А тут...
#6833
Лёха, На одном фото запорожец. На втором фото Волга.
