Проект "МинисК"
Делаю корч мини рига с двигалем от минска
SergafANik
410 дней назад
Всем привет. Попал мне в руки корч, вот решил довести его до ума.
Смотрите тут:
https://youtube.com/playlist?list=PLyvAMLxB910ZVV8h5ucMWJZs6p-O4jbsW
SergafANik
410 дней назад
Сейчас сделал заднюю подвеску чтоб не люфтила,видос будет позже.Есть задумка в переднюю вилку газ лифт внедрить.
Миник Enota-Palaskuna фото в галерее
http://www.dyr4ik.ru/forum/album.php?cat_id=84&sort_method=pic_time&sort_order=DESC&user_id=233&start=28
А судьи кто?
SergafANik
410 дней назад
Там сотни фото, что искать по конкретнее можно?
SergafANik:
Вилка от ЗиД-50
А судьи кто?
SergafANik
410 дней назад
Всем привет. Готова третья серия, смотрите
SergafANik
410 дней назад
Всем привет. Готова 4 часть, посмотрите пожалуйста.
https://youtu.be/DqGbyr0DCj0
SergafANik
410 дней назад
Всем привет и спасибо за просмотры. У меня вопросик:скажите какае сайлентблоки можно в амортизаторы запихать
Ded1946
1700 дней назад
SergafANik, если есть распорная родная втулка можно подобрать резинку от ЖИГИ , что бы потом ее с солидолом ,в тисках, продавить.Лишнее потом обрезать ножом по месту Я обычно для авто амортов применял резинки от МОСКВИЧевских ресор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2021 в 22:48, Ded1946: причина не указана)
SergafANik
410 дней назад
Ded1946, это то понятно,но думал может кто что подобирал уже.
13 минут назад
Кто что только ни ставит. Даже кусками армированного шланга не брезгуют. А если он слишком большого диаметра, но подходит по толщине, то из отрезанного кольца вырезают сегмент и заталкивают уменьшенный отрезок в корпус. А потом, с маслом, запихивают в тисках втулку. И ведь ездят на этом барахле, что удивительно. hoho
SergafANik
410 дней назад
Шланг-это последний вариант, поеду в магазин, поищу что нибудь.
SergafANik
410 дней назад
Всем привет. Новая серия
https://youtu.be/nib1AUQpoEU
Stunt
570 дней назад
Прикольный мопед
SergafANik
410 дней назад
Спасибо, скоро очердая серия, уже в процессе.
SergafANik
410 дней назад
Всем привет. Готова очередная серия. Смотрите, комментируйте. Спасибо за просмотр.
https://youtu.be/THsY411d_uw
SergafANik
410 дней назад
Всем привет. Новая серия, долгожданный запуск dance
https://youtu.be/FyJfQtmisfs
SergafANik
410 дней назад
Друзья всем привет, нужен ваш совет. На последнем видео, если смотрели, проект мой завёлся. Через несколько дней до собрал, решил прокатится, и примерно прокатившись с километр заглох. Начал разбираться и выяснил что нет искры. Проверил кэт, вроде всё норм, проводка тоже, полез в гениратор. А вот теперь вопросы :
1.должна ли обмотка зажигания прозваниватся на массу?
2.если нет, то какое сопротивление?
3.какое напряжение до кэт она выдаёт?
У меня не звонит я и сопротивления нет, а напряжение даёт меньше вольта
SergafANik:
-да одним концом она на массе.как у Вас сделано не знаю-но,возможно в фишке на генере подпаян провод от клеммы на одной из катушек(их две?)
SergafANik:
-ХЗ,ом 400 наверное....
SergafANik:
-при провороте киком-до 80в переменки.
SergafANik:
-ищите обрыв в генере.Если катушек две-промеряйте их сопротивление поотдельности.
SergafANik
410 дней назад
Катушка одна,расковырял её, концы похоже поотгнили,без клеймм стала показывать сопротивление как раз около 400 ом.как бы теперь к таким тонким проводам припоятся и обратно всё собрать)))
облудить паяльником проводники на таблетке ацетилсалициловой кислоты,вонь жуткая-но лак аккуратно удаляет
SergafANik
410 дней назад
Спасибо друг. Облудил с помощью паяльной кислоты, припоялся. Сопротивление 289 Ом. Искра появилась, но тут же пропала, но это поправил зазором на датчике. Завёл, подрегулировал, прокатился dance ура сбылась мечта пацана в 38 лет, мопед пушка, на козла на второй даже хочет встать.Добавлено спустя 6 минутКондеры в коммутаторе попутно заменил на два по 0,47.
SergafANik, постарайтесь меня услышать-перемотайте эту катушку не дожидаясь проблем с ней на дороге.Обмоточный провод есть в старых индукционных электросчетчиках(напряженческая обм.).Мотается тупо до заполнения,можно просто на руках.Пропитка-лак НЦ.Паяльную кислоту забудьте,как страшный сон!
SergafANik
410 дней назад
Друзья опять нужна помощь.искры появились ,с к62 пару раз заводится, но он такой уставший,что решил его заменить.поставил микуни 26 и п.....ц но ни в какую не хочет заводится,с толкача делает тых-тых-тых и не подхватывает. С кика так же,пару раз легнулся.не пойму или бензин сдох(было уже такое в прошлом году)или может лепесток не отрабатывает-он от совы из текстолита,скажите может такое быть?
SergafANik:
Ну это легко проверить, всасывает ли клапан, и есть ли обратный выброс. У меня на Пилоте плохо прилегали лепетски, и смесь выдувало обратно.
А судьи кто?
SergafANik
410 дней назад
Блин ну хоть как то бы да заводится должен же ,ну хоть немножко?тут ноль вообщеДобавлено спустя 1 минутуЯ и в цилиндр лил бензин ,эффекта нет
13 минут назад
SergafANik, еще раз проверить нужно всё, от чего зависит работа мотора. В частности, силу искры на воздухе - прямо от ВВ-провода, без свечи и колпачка. Если 6...8 мм не пробивает - плохо, значит в камере сгорания под давлением зазор 0,6 на свече не пробьет.
SergafANik:
или бензин сдох
Было у меня такое - залил старый бензин, по ошибке, в бензопилу ОлеоМак и всё - больше она не завелась. Хотя, до этого напилил ей дров столько, что смотреть страшно было на кучу - самому же колоть, таскать в сарай и складывать.
Оставил пилу на зиму в котельной, с вывернутой свечой - сушиться. Раз в неделю прокручивал коленвал за шнурок два-три раза. Весной только удалось завести, залив свежий бензин с маслом, и то - не с первого раза.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2022 в 08:25, Дед: причина не указана)
SergafANik
410 дней назад
Слил бензин с бака и карба, залил новый-завелся с первого кика)).погазовал,заглушил и не завести больше((.скажите почему искра есть даже если датчик на массу замыкаешь?
13 минут назад
SergafANik:
Возможно, что в коммутаторе "пролезает" напряжение на УЭ тиристора, достаточное для его открывания.
SergafANik, а у Вас масса на коммутатор приходит?
SergafANik
410 дней назад
По вот этой схеме, масса общая, коммутатор на раме, масса там точно есть.
Да я тоже грешу на коммутатор. Помните в том году паял по войтенко схеме, так вот зашёл в чип и дип, а детали подорожали в три раза, ужас.Добавлено спустя 17 минутА может я не правильно подключаю?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2022 в 20:20, SergafANik: причина не указана)
SergafANik:
-да с-чего-бы.....
SergafANik
410 дней назад
Но с микуни карбюратором он так приятно работает,звук слух радует. Заказал с али лепесток от хонды С85, уже выслали. Радной точно не работает как надо.Добавлено спустя 4 минутыСтранно в чипедипе нет больше 2С950А металл, Стабилитрон кремниевый высоковольтный большой мощности(Россия). Его чем можно заменить знаете?
Соберите ограничитель из тиристора и трёх стабилитронов по 56в.Была такая схема на форуме
SergafANik
410 дней назад
А вот такой подойдёт КС650А? Такой есть в наличии.Добавлено спустя 3 минутыИ ещё вопрос диодный мост КЦ402А можно заменить на RB157 он же W10M?
SergafANik
410 дней назад
Вот что ответили в чипе:КС950 у нас закончились, в том числе и военные 2С950.Есть под заказ на 150в и 33мА(примерный аналог по параметрам) стабилитрон 1N5383BG, Стабилитрон 150В 5% 5Вт [CASE 017AA], ON Semiconductor. Как считаете подойдёт?
13 минут назад
SergafANik:
КС950
А что, такая проблема купить?
Здесь продают: https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=1644
SergafANik:
1N5383BG
Нифига он не аналог.
На том же сайте параметры указаны: https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=27129
Сравнивай.
SergafANik:
КЦ402А - 600 в, 1 А.
RB157 - 700 в, 1,5 А.
W10M - 1000 в, 1,5 А.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2022 в 08:40, Дед: причина не указана)
Мост вообще любой-важно рабочее напряжение,если выше 400в-пойдёт.
По характеристикам стабилитрона всё хуже.Скачал шит на 950-тый-
Спойлер
-аналогично у 1N5383BG
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА- 33
-если два последовательно всё как-бы получится должно.Сомнения вызывает исполнение-в пластике!!!На лодочном форуме Горыныч рекомендует ставить последовательно с стабилитронами и супрессорами резистор на 2ватт,ом на 100-300.Так ограничивается ударный ток через стабилитрон-моща высаживается на резисторе.Попробуйте так собрать,должно всё получится.Добавлено спустя 7 минутНу или,в очередной раз
Вот только катод самого верхнего стабилитрона я-бы подключил на анод разрядного тиристора.Контроль напряжения важнее там.
SergafANik
410 дней назад
Да нет проблем с покупкой, на многих сайтах нашёл. Просто решил на современные компоненты собрать, вот и решил у знающих людей спросить какие лучше. Прочитал тему у нас про коммутатор, там советуете тиристор поставить ВТ151-800,ну как то он не смотрится на фоне старья)). Вот и спрашиваю, на какие СОВРЕМЕННЫЕ И НАДЁЖНЫЕ детали можно заменить. На ютубе за год про коммутатор по войтенко посмотрели почти 1000раз,явно тема актуальна, поэтому и хочу собрать новый и доступно людям расжевать, что да как.Добавлено спустя 15 минут
W10M - 100 в, 1,5 А.
Странно
Добавлено спустя 15 минутКому верить?
SergafANik, сейчас буду бредить,но специально для Вас!По мостам,ну и вообще по всем деталям в коммутаторе-всё зависит от общей философской концепции строителя.Если надёжность "в космос"-соответственно и детальки с 400% запасом.Диоды(мосты)-ток от 3А,напряжение-от 400в.Конденсаторы-бумага/масло,полипропилен-"совок".Никакого "китая"!!!Кондеры-параллелим из 2-х,3-х.Тиристоры,тут "совок" начинается от 10А,400в...Если "китай"(что допустимо-куда теперь без них...)-16А/600в-ВТ151,152,145 16TPS16 ну т.п.Всё это здорово-но размеры коммутатора вырастают до чемодана,поэтому-здравый смысл!Если делать сразу пару коммутаторов(второй возим в запасе)-можно сэкономить на размерах.Видюшки про комм в спичечном коробке-не аргумент,на диодах в рабочем режиме может быть до 1200в-прошьёт плату и всё,физику не обманешь.Даже за деньги...
И ещё-детали проработавшие некоторое время в бытовой технике-вполне пригодны для коммов.Кондёры,мосты,стабилитроны есть на платах старых импортных телевизоров(с ЭЛТ).Добавлено спустя 1 минуту
SergafANik:
явно тема актуальна
-ну а как она не будет актуальна,если летят эти схемки на раз....
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 17:44
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 10:35
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
