восход 3м
bonda99
Ставрополь
291 день назад
Всем привет. Из-за чего может бегать влево и вправо коленвал на восходе?
Подшипники развалились. чего ж ещё. как вариант, разбиты посадочные места под них.
bonda99
Ставрополь
291 день назад
andruxxa:
В картере или на кв?
В смысле ИЛИ? rofl В картере, на которых коленвал).
bonda99
Ставрополь
291 день назад
я и 10 км не успел проехать после ремонта.
Химчанин86
Химки
3052 дня назад
значит так отремонтировал. Когда собирал, то подшипники на колено и в картер со свистом входили/налезали или натяг был?
Пилотовод и немного джипер.
А как он елозит то? Слева звёздочка, справа якорь, там особо и некуда ему смещаться.
bonda99
Ставрополь
291 день назад
Химчанин86:
Я менял подшипники прошлым летом.За тот сезон я проехал чуть более 100 километров.Добавлено спустя 4 минуты
andruxxa:
На прошлой неделе я его дособирал.Потом поехал кататься. Катался минут 15. Затем через 2 часа я его снова выгнал и поехал.Минут через 10 я остановился и дал ему остыть,после чего я начал его заводить и у меня заклинил двигатель.
ну и дальше? заклинивший как елозит? ты разобрал, как я понял?
bonda99
Ставрополь
291 день назад
andruxxa:
Крутишь кв,а он бегает вправо и влево.Пол оборота.А клинит он тогда,когда поршень движется вниз.
Дэшник
187 дней назад
Значит элементарный прихват, если подклинивает снизу. Лей масло по норме, или мешай масло напополам с касторовым маслом, клинить не должно.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
bonda99
Ставрополь
291 день назад
Дэшник (Honor):
Поршень и цилиндр в норм состоянии. Клинит именно кв.
Дэшник
187 дней назад
bonda99, если так, то либо выкрошило один из подшипников и сепаратор под шарик стремится, либо шарик стал квадратным. Как бы смешно не звучало, но и такое бывает. А вообще сними ЦПГ, может не в КВ дело ? Когда поршень разлетается на атомы, тоже подкнинивает в НМТ, и вроде ходит нормально, а в конце клинит.
bonda99
Ставрополь
291 день назад
Дэшник (Honor):
ЦПГ снял.
Дэшник
187 дней назад
bonda99, разбирай двигатель и смотри, чё ещё можно сказать ?! Вообще не понимаю зачем заводить тему, если в любом случае нужно решать, практически любые, проблемы в КШК и коробке восхода колкой движка. Собирать его тоже не долго, день убей и наверняка узнаешь что там не так.
bonda99
Ставрополь
291 день назад
Есть ли у кого-нибудь фотографии тормозной тяги?Добавлено спустя 13 минутИ ещё вопрос:как сделать нормальный воздушный фильтр?Или проще найти б.у?
Там реально нужно фото? Пруток с резьбой и загибом, что там фоткать? Пропитать маслом кусок поролона вроде проще, чем что-то искать.
Vovik62RUS
Касимов
3898 дней назад
bonda99, по поводу люфта коленвала вправо-влево (не помню как точно на восходе, давно продал ) суть в том, что при установке коленвала между подшипниками и местами куда эти подшипники упираются в картере надо подкладывать регулировочные шайбы. упираются подшипники коленвала помоему в стопорные шайбы на этом моторе. Подкладываешь нужное количество этих шайб и смотришь, чтобы в КШМ коленвал стоял посередине и крутился без заеданий.
bonda99
Ставрополь
291 день назад
andruxxa:
так фильтра совсем нет.Добавлено спустя 19 минут
Vovik62RUS:
Спасибо за совет
Нет корпуса фильтра? У меня где-то есть, если не влом платить за доставку, могу прислать.
bonda99
Ставрополь
291 день назад
andruxxa:
Я корпус не разу не видел.Сейчас стоит самодельный,но чувствуется что его не хватает для нормальной работы двигателя.
сделай фотки с поднятым сиденьем поближе.
bonda99
Ставрополь
291 день назад
andruxxa:
Сейчас стоит такой фильтр
Добавлено спустя 1 минутуandruxxa, фотографии сделать не могу,так как нахожусь далеко от мотоцикла
Ну это колхоз конечно. Под сиденьем должен быть корпус прямоугольный, в нём кусок поролона, пропитанный маслом. От корпуса 2 трубки пластиковых вниз на глушитель впуска, а от него трубка на карб.
bonda99
Ставрополь
291 день назад
andruxxa:
Мотоцикл достался уже без фильтра.Поэтому приколхозил то,что нашёл в гараже.Добавлено спустя 2 минутыandruxxa, а доставка корпуса примерно сколько будет стоить?
Да эт понятно, стоит поискать родной хотя бы корпус.
Andrey
Новоград-Волынский
1908 дней назад
Восход 3м 01,після розточки циліндра поставив новий поршень, обкатуєть більше місяця, і весь час після того як проїхав 3-4 км, двигатель гріється і клинить. В чому причина?
16 минут назад
Малый тепловой зазор между поршнем и цилиндром.
А судьи кто?
Rash
194 дня назад
Как деды раньше меряли зазор "штангенциркулями": цилиндр - на стол, поршень без колец вставляем в цилиндр. Своим весом поршень должен плавно спускаться вниз, по цилиндру, в направлении стола..)) Если бухается вниз, либо не хочет идти - что-то с зазором не то..))
Ded1946
1683 дня назад
Andrey,клинить может от того что бедная смесь и неправильно выставлен момент зажигания.В результате перегрев и клин.И масла в бензине при обкатка должно быть больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2021 в 10:27, Ded1946: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 07:04
Владимир Ильин отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 05:30
Мослитр отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» сегодня в 01:46
Мослитр отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 01:41
Михаил отвечает в теме «Зид Пилот Пауэр-Круизер(вялокруизер)» вчера в 23:17
Михаил отвечает в теме «Длинная вариаторная Дельта (ДвД)» вчера в 23:29
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 16:51
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 13:49
