- 10 июля 2015, пятница
Онлайн
Подшипники развалились. чего ж ещё. как вариант, разбиты посадочные места под них.
Ставрополь
233 дня назад
andruxxa: Подшипники развалились. чего ж ещё. как вариант, разбиты посадочные места под них.
В картере или на кв?
Онлайн
В смысле ИЛИ?  В картере, на которых коленвал).
Ставрополь
233 дня назад
я и 10 км не успел проехать после ремонта.
Химки
2994 дня назад
значит так отремонтировал. Когда собирал, то подшипники на колено и в картер со свистом входили/налезали или натяг был?
Пилотовод и немного джипер.
Онлайн
А как он елозит то? Слева звёздочка, справа якорь, там особо и некуда ему смещаться.
Ставрополь
233 дня назад
Химчанин86: значит так отремонтировал. Когда собирал, то подшипники на колено и в картер со свистом входили/налезали или натяг был?
Я менял подшипники прошлым летом.За тот сезон я проехал чуть более 100 километров. Добавлено спустя 4 минутыandruxxa: А как он елозит то? Слева звёздочка, справа якорь, там особо и некуда ему смещаться.
На прошлой неделе я его дособирал.Потом поехал кататься. Катался минут 15. Затем через 2 часа я его снова выгнал и поехал.Минут через 10 я остановился и дал ему остыть,после чего я начал его заводить и у меня заклинил двигатель.
Онлайн
ну и дальше? заклинивший как елозит? ты разобрал, как я понял?
Ставрополь
233 дня назад
andruxxa: ну и дальше? заклинивший как елозит? ты разобрал, как я понял?
Крутишь кв,а он бегает вправо и влево.Пол оборота.А клинит он тогда,когда поршень движется вниз.
129 дней назад
Значит элементарный прихват, если подклинивает снизу. Лей масло по норме, или мешай масло напополам с касторовым маслом, клинить не должно.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Ставрополь
233 дня назад
Дэшник (Honor): Значит элементарный прихват, если подклинивает снизу. Лей масло по норме, или мешай масло напополам с касторовым маслом, клинить не должно.
Поршень и цилиндр в норм состоянии. Клинит именно кв.
129 дней назад
bonda99, если так, то либо выкрошило один из подшипников и сепаратор под шарик стремится, либо шарик стал квадратным. Как бы смешно не звучало, но и такое бывает. А вообще сними ЦПГ, может не в КВ дело ? Когда поршень разлетается на атомы, тоже подкнинивает в НМТ, и вроде ходит нормально, а в конце клинит.
Ставрополь
233 дня назад
Дэшник (Honor): bonda99, если так, то либо выкрошило один из подшипников и сепаратор под шарик стремится, либо шарик стал квадратным. Как бы смешно не звучало, но и такое бывает. А вообще сними ЦПГ, может не в КВ дело ? Когда поршень разлетается на атомы, тоже подкнинивает в НМТ, и вроде ходит нормально, а в конце клинит.
ЦПГ снял.
129 дней назад
bonda99, разбирай двигатель и смотри, чё ещё можно сказать ?! Вообще не понимаю зачем заводить тему, если в любом случае нужно решать, практически любые, проблемы в КШК и коробке восхода колкой движка. Собирать его тоже не долго, день убей и наверняка узнаешь что там не так.
- 24 февраля 2016, среда
Ставрополь
233 дня назад
Есть ли у кого-нибудь фотографии тормозной тяги?Добавлено спустя 13 минутИ ещё вопрос:как сделать нормальный воздушный фильтр?Или проще найти б.у?
Онлайн
Там реально нужно фото? Пруток с резьбой и загибом, что там фоткать? Пропитать маслом кусок поролона вроде проще, чем что-то искать.
Касимов
3840 дней назад
bonda99, по поводу люфта коленвала вправо-влево (не помню как точно на восходе, давно продал ) суть в том, что при установке коленвала между подшипниками и местами куда эти подшипники упираются в картере надо подкладывать регулировочные шайбы. упираются подшипники коленвала помоему в стопорные шайбы на этом моторе. Подкладываешь нужное количество этих шайб и смотришь, чтобы в КШМ коленвал стоял посередине и крутился без заеданий.
- 25 февраля 2016, четверг
Ставрополь
233 дня назад
andruxxa: Там реально нужно фото? Пруток с резьбой и загибом, что там фоткать? Пропитать маслом кусок поролона вроде проще, чем что-то искать.
так фильтра совсем нет. Добавлено спустя 19 минутVovik62RUS: bonda99, по поводу люфта коленвала вправо-влево (не помню как точно на восходе, давно продал ) суть в том, что при установке коленвала между подшипниками и местами куда эти подшипники упираются в картере надо подкладывать регулировочные шайбы. упираются подшипники коленвала помоему в стопорные шайбы на этом моторе. Подкладываешь нужное количество этих шайб и смотришь, чтобы в КШМ коленвал стоял посередине и крутился без заеданий.
Спасибо за совет
Онлайн
Нет корпуса фильтра? У меня где-то есть, если не влом платить за доставку, могу прислать.
Ставрополь
233 дня назад
andruxxa: Нет корпуса фильтра? У меня где-то есть, если не влом платить за доставку, могу прислать.
Я корпус не разу не видел.Сейчас стоит самодельный,но чувствуется что его не хватает для нормальной работы двигателя.
Онлайн
сделай фотки с поднятым сиденьем поближе.
Ставрополь
233 дня назад
andruxxa: сделай фотки с поднятым сиденьем поближе.
Сейчас стоит такой фильтр
Добавлено спустя 1 минутуandruxxa, фотографии сделать не могу,так как нахожусь далеко от мотоцикла
Онлайн
Ну это колхоз конечно. Под сиденьем должен быть корпус прямоугольный, в нём кусок поролона, пропитанный маслом. От корпуса 2 трубки пластиковых вниз на глушитель впуска, а от него трубка на карб.
Ставрополь
233 дня назад
andruxxa: Ну это колхоз конечно. Под сиденьем должен быть корпус прямоугольный, в нём кусок поролона, пропитанный маслом. От корпуса 2 трубки пластиковых вниз на глушитель впуска, а от него трубка на карб.
Мотоцикл достался уже без фильтра.Поэтому приколхозил то,что нашёл в гараже. Добавлено спустя 2 минутыandruxxa, а доставка корпуса примерно сколько будет стоить?
Онлайн
Да эт понятно, стоит поискать родной хотя бы корпус.
- 9 августа 2021, понедельник
Новоград-Волынский
1850 дней назад
Восход 3м 01,після розточки циліндра поставив новий поршень, обкатуєть більше місяця, і весь час після того як проїхав 3-4 км, двигатель гріється і клинить. В чому причина?
Малый тепловой зазор между поршнем и цилиндром.
136 дней назад
Как деды раньше меряли зазор "штангенциркулями": цилиндр - на стол, поршень без колец вставляем в цилиндр. Своим весом поршень должен плавно спускаться вниз, по цилиндру, в направлении стола..)) Если бухается вниз, либо не хочет идти - что-то с зазором не то..))
- 10 августа 2021, вторник
1625 дней назад
Andrey,клинить может от того что бедная смесь и неправильно выставлен момент зажигания.В результате перегрев и клин.И масла в бензине при обкатка должно быть больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2021 в 10:27, Ded1946: причина не указана)
