Ижевск
2094 дня назад
Здрасьте всем,обнаружилась такая проблема,юпитер хорошо заводится,но с большим ревом мотора,потом вроде бы все нормализуется,но большие холостые и когда даешь чуток газку(совсем чуть чуть)он выдает полные обороты!В чем проблема помогите!
Радужный (Владимирская обл.)
Мини-Мокик: Здрасьте всем,обнаружилась такая проблема,юпитер хорошо заводится,но с большим ревом мотора,потом вроде бы все нормализуется,но большие холостые и когда даешь чуток газку(совсем чуть чуть)он выдает полные обороты!В чем проблема помогите!
-клинит дроссель -подсос воздуха -кто-то накрутил винт хх -бедная смесь Выбирай на вкус, как говорится. Или смотри по-порядку.
Ижевск
2094 дня назад
komandor: Мини-Мокик: Здрасьте всем,обнаружилась такая проблема,юпитер хорошо заводится,но с большим ревом мотора,потом вроде бы все нормализуется,но большие холостые и когда даешь чуток газку(совсем чуть чуть)он выдает полные обороты!В чем проблема помогите!
-клинит дроссель -подсос воздуха -кто-то накрутил винт хх -бедная смесь Выбирай на вкус, как говорится. Или смотри по-порядку. Винт ХХ выкручен почти до конца.
1164 дня назад
Винт выкручен до конца - значит заслонка поднята очень высоко! И холостые очень высокие поэтмоу Вы же про болт, который находится на верху карбюратора? Еще сбоку карбюратора должен быть болт дозировки воздуха, закручиваешь - меньше воздуха, откручиваешь - больше. Количество смеси регулируется положением иголки на заслонке. Выше - богаче. Ниже - беднее.Добавлено спустя 3 минутысправедливо для карбюраторов к62,к65, а так же отчасти для к68
ShepardEG: Винт выкручен до конца - значит заслонка поднята очень высоко! И холостые очень высокие поэтмоу Вы же про болт, который находится на верху карбюратора? Еще сбоку карбюратора должен быть болт дозировки воздуха, закручиваешь - меньше воздуха, откручиваешь - больше. Количество смеси регулируется положением иголки на заслонке. Выше - богаче. Ниже - беднее. справедливо для карбюраторов к62,к65, а так же отчасти для к68
все верно
- 10 июля 2015, пятница
Ижевск
2094 дня назад
Разобрался уже,сколько должен жрать юпак?
Мини-Мокик: Разобрался уже,сколько должен жрать юпак?
Это смотря где ездить, как пользоваться обогатителем, какой тюнинХ мотора. Если в родне и не изгаляться, то 4.5-5.5 литров. С люлькой больше.
- 28 июля 2015, вторник
Ижевск
2094 дня назад
Может кто знает как снять червяк спидометр на иже?
- 29 июля 2015, среда
1164 дня назад
Мини-Мокик. Посмотрите на барабан переднего тормоза. Он у вас нового образца, двухкулачковый. В него входит тросик спидометра, а рядом интересный болт на 11. Откручиваете его, после этого вытаскиваете его, потом должна выйти втулка ограничительная, в которую входит тросик и которая держит вышеупомянутый червяк. Если выход этой детали затруднителен, возможно придется аккуратно подстукивать или подогревать.
