#81
- 13 января 2012, пятница
3621 день назад
Если я правильно понял, то у тебя сифонит между выпускным патрубком и целиндром но он закручен до упора!
#82
Невьянск
3464 дня назад
да прошлый хозяин походу накосячил с ним там даже когда закручу сильно то я вижу шели даже между цылиндром и патрубком вот от туда и идет дым
#83
4792 дня назад
keep, паронит спасёт мир или асбест!
#84
Невьянск
3464 дня назад
думаеш??
#85
Невьянск
3464 дня назад
ну у меня есть паронит толстый очень примерно пол см....
#86
3621 день назад
keep, Азбестовая нить поможет, ну или на крайний случай герметик выхлопной системы, стоит не дорого, продается в каждом авто магазине. Набей им посадочное место патрубка, когда соберешь излишки сотри влажной трапочкой и дай постоять минут 15-20!
#87
4792 дня назад
СЕРЕГА, я имел ввиду не асбестовую нить, а прокладку из асбеста!
#88
3621 день назад
Извини, не так понял!
#89
4866 дней назад
Я вместо асбестовой нити или прокладки набил полоску обычной хлобчатой тряпки, зажал. Масло теперь не гонит из патрубка и не сифонит, изъездил так уже литров 5 бензина - пока не прогорела.
Юра, говорите просто Юра
#90
- 14 января 2012, суббота
Невьянск
3464 дня назад
Я думаю проше найти новый... У меня есть возможность а кстати от ш-57 подойдет на в50?
#91
3621 день назад
keep: Я думаю проше найти новый... У меня есть возможность а кстати от ш-57 подойдет на в50?
Должен подойти
#92
4792 дня назад
keep:У меня есть возможность а кстати от ш-57 подойдет на в50? да подойдёт!
#93
- 15 января 2012, воскресенье
Невьянск
3464 дня назад
Ну все мне предлогают его за 100р покупаю:)
#94
- 16 января 2012, понедельник
4305 дней назад
скажите пожалуйста как от глушителя может зависит мощность двигателя?туда ведь всеволищ отработанная смесь выходит, как иза глушителя мопед может тянуть или не объясните плиз?
#95
Невьянск
3464 дня назад
заткни глушак будет ли он работать? нет... отработоной смеси просто некуда выходить... если будет куда выходить то процес сгорания то плива будет быстрее а если не будет выходить или плохо то будет хуже работать вдигатель и из за этого не будет тянуть.... не грамотно обьяснил но как мог и что знаю то и сказал
#96
4305 дней назад
keep:не грамотно обьяснил но как мог спасибо нормально объяснил,я понял. но мне всегда казалось что из клапана смесь всегда одинаково выходит хоть с глушителем хоть без него или я ошибаюсь (глушитель ведь смесь не высасывает).
#97
Невьянск
3464 дня назад
понятно что не высасывает.. просто если отработке некуда будет выходить то как двиган будет работать? или ты про спросил что что я не понял вопроса "но мне всегда казалось что из клапана смесь всегда одинаково выходит хоть с глушителем хоть без него или я ошибаюсь" мне вот это часть не очень понятна
#98
4305 дней назад
keep: просто если отработке некуда будет выходить то как двиган будет работать это то понятно,но я имел ввиду что отработанному газу без разницы куда выходить хоть в глушитель хоть сразу на улицу следовательно как от него может зависить мощность двигателя.
#99
я думаю что любой глушитель создает сопротивление/только если это ни прямоток!
#100
4792 дня назад
викинг, на 4т с прямотоком лучше работает на 2т наоборот! на 2т с резонатором отработаннай смесь вышедшая в резонатор при такте всасывания частично всасывается обратно происходит лучшая наполняемгость! но это так в 2 словах!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2012 в 19:57)
#101
4305 дней назад
Мишаня: на 4т с прямотоком лучше работает прямоток это когда в глушаке пусто?
#102
викинг-я ни очень часто встричал глушитель с резонатором/на мопеде просто глушитель (флейта в конце)
#103
4792 дня назад
викинг, тира того!
#104
викинг---- прямоток-это глушитель с минимальным сопротивлением (В МОЕМ ПОНЯТИИ)
#105
4792 дня назад
test driver, нет! кроме того он должен быть правильно настроен под данный мопед/мотоцикл! и на определённое кол-во оборотов!
#106
Мишаня----------это резонатор!!
#107
4792 дня назад
test driver, ну да а ты про что? Ой извини не увидел что ты про прямоток!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2012 в 20:20)
#108
Мишаня-что ты говорил про резонатор ЭТО Я СОГЛАСЕН (в этом его фишка)
#109
4792 дня назад
test driver, ну да в этом он и выигрывает у стокового глушака!
#110
- 20 марта 2012, вторник
Тихорецк
4189 дней назад
Какой можно поставить глушитель на Ригу 12 , где купить , найти ? Или может с чего то можно поставить другого но тоже подобного. Нужен хороший звук. Где купить? Может кто знает какой сайт с глушителями.
#111
1981 день назад
можно от альфы воткнуть у вас в Белореченске полно магазов и авторынок большой
#112
Тихорецк
4189 дней назад
А от альфы он будет не большой ? Даже с учетом переделки он не будет выглядись грамозко?
#113
1981 день назад
да нормально главное чтоб глушил звук тебе надо сам глушак а патрубок родной оставить если он не короткии
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2012 в 11:27)
#114
Тихорецк
4189 дней назад
Не у кого нету фото итога ? А то кажется будет как то , как жигули с тракторным глушителем .
#115
Могилев
269 дней назад
От китайца пойдет если только у тебя была "сигара", а если "огулец", то не пойдет. Да и вообще глушитель от 4-ех тактника на 2-ух не есть хорошо, плюс он не разборный! Лучше походи по рынкам, по барахолкам и там поищи!
#116
- 29 марта 2012, четверг
вот помогите очень громкий
но звук от сюда громкий тоже
#117
1981 день назад
промой его прочисть прокали выбей аккуратно дощечкой нагар с колена и с глушителя возьми асбестовую нить с герметиком открути гайку на глушитле где он соединяться с коленом намажь нить и обмотай стык хорошенько потом хорошо затяни гайку что касаться хвостовой части у тебя как вижу две лишние дырки в перегородке из за них шум потому как дырок там только две должно быть от этих трубочек и центральная для трубки хвоставика просто заделай их и шуметь будет меньше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2012 в 18:48)
#118
Тихорецк
4189 дней назад
А кто мне подскажет какой должен стоять глушитель на Риге 12 ? ''огурец''или''сигара'', эт зависит от года выпуска? И можно ли их взаимозаменять ?
#119
1981 день назад
огурец
#120
- 30 марта 2012, пятница
Павлоград
1758 дней назад
Delta: вижу две лишние дырки в перегородке ты хоть раз видел эту перегородку вжывую?))) такая перегородка это стандарт. И если не будет этих "дырок" то мопед врядли наберет обороты
