- 13 января 2012, пятница
3624 дня назад
Если я правильно понял, то у тебя сифонит между выпускным патрубком и целиндром но он закручен до упора!
#82
Невьянск
3467 дней назад
да прошлый хозяин походу накосячил с ним там даже когда закручу сильно то я вижу шели даже между цылиндром и патрубком вот от туда и идет дым
4795 дней назад
keep, паронит спасёт мир или асбест!
Невьянск
3467 дней назад
думаеш??
#85
Невьянск
3467 дней назад
ну у меня есть паронит толстый очень примерно пол см....
3624 дня назад
keep, Азбестовая нить поможет, ну или на крайний случай герметик выхлопной системы, стоит не дорого, продается в каждом авто магазине. Набей им посадочное место патрубка, когда соберешь излишки сотри влажной трапочкой и дай постоять минут 15-20!
4795 дней назад
СЕРЕГА, я имел ввиду не асбестовую нить, а прокладку из асбеста!
3624 дня назад
Извини, не так понял!
#89
Екатеринбург
4869 дней назад
Я вместо асбестовой нити или прокладки набил полоску обычной хлобчатой тряпки, зажал. Масло теперь не гонит из патрубка и не сифонит, изъездил так уже литров 5 бензина - пока не прогорела.
Юра, говорите просто Юра
- 14 января 2012, суббота
Невьянск
3467 дней назад
Я думаю проше найти новый... У меня есть возможность а кстати от ш-57 подойдет на в50?
3624 дня назад
keep: Я думаю проше найти новый... У меня есть возможность а кстати от ш-57 подойдет на в50?
Должен подойти
4795 дней назад
keep:У меня есть возможность а кстати от ш-57 подойдет на в50? да подойдёт!
#93
- 15 января 2012, воскресенье
Невьянск
3467 дней назад
Ну все мне предлогают его за 100р покупаю:)
- 16 января 2012, понедельник
Екатеринбург
4308 дней назад
скажите пожалуйста как от глушителя может зависит мощность двигателя?туда ведь всеволищ отработанная смесь выходит, как иза глушителя мопед может тянуть или не объясните плиз?
Невьянск
3467 дней назад
заткни глушак будет ли он работать? нет... отработоной смеси просто некуда выходить... если будет куда выходить то процес сгорания то плива будет быстрее а если не будет выходить или плохо то будет хуже работать вдигатель и из за этого не будет тянуть.... не грамотно обьяснил но как мог и что знаю то и сказал
#96
Екатеринбург
4308 дней назад
keep:не грамотно обьяснил но как мог спасибо нормально объяснил,я понял. но мне всегда казалось что из клапана смесь всегда одинаково выходит хоть с глушителем хоть без него или я ошибаюсь (глушитель ведь смесь не высасывает).
Невьянск
3467 дней назад
понятно что не высасывает.. просто если отработке некуда будет выходить то как двиган будет работать? или ты про спросил что что я не понял вопроса "но мне всегда казалось что из клапана смесь всегда одинаково выходит хоть с глушителем хоть без него или я ошибаюсь" мне вот это часть не очень понятна
Екатеринбург
4308 дней назад
keep: просто если отработке некуда будет выходить то как двиган будет работать это то понятно,но я имел ввиду что отработанному газу без разницы куда выходить хоть в глушитель хоть сразу на улицу следовательно как от него может зависить мощность двигателя.
#99
я думаю что любой глушитель создает сопротивление/только если это ни прямоток!
4795 дней назад
викинг, на 4т с прямотоком лучше работает на 2т наоборот! на 2т с резонатором отработаннай смесь вышедшая в резонатор при такте всасывания частично всасывается обратно происходит лучшая наполняемгость! но это так в 2 словах!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2012 в 19:57)
Екатеринбург
4308 дней назад
Мишаня: на 4т с прямотоком лучше работает прямоток это когда в глушаке пусто?
#102
викинг-я ни очень часто встричал глушитель с резонатором/на мопеде просто глушитель (флейта в конце)
4795 дней назад
викинг, тира того!
#104
викинг---- прямоток-это глушитель с минимальным сопротивлением (В МОЕМ ПОНЯТИИ)
4795 дней назад
test driver, нет! кроме того он должен быть правильно настроен под данный мопед/мотоцикл! и на определённое кол-во оборотов!
#106
Мишаня----------это резонатор!!
4795 дней назад
test driver, ну да а ты про что? Ой извини не увидел что ты про прямоток!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2012 в 20:20)
#108
Мишаня-что ты говорил про резонатор ЭТО Я СОГЛАСЕН (в этом его фишка)
4795 дней назад
test driver, ну да в этом он и выигрывает у стокового глушака!
#110
- 20 марта 2012, вторник
Тихорецк
4192 дня назад
Какой можно поставить глушитель на Ригу 12 , где купить , найти ? Или может с чего то можно поставить другого но тоже подобного. Нужен хороший звук. Где купить? Может кто знает какой сайт с глушителями.
#111
1985 дней назад
можно от альфы воткнуть у вас в Белореченске полно магазов и авторынок большой
#112
Тихорецк
4192 дня назад
А от альфы он будет не большой ? Даже с учетом переделки он не будет выглядись грамозко?
#113
1985 дней назад
да нормально главное чтоб глушил звук тебе надо сам глушак а патрубок родной оставить если он не короткии
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2012 в 11:27)
#114
Тихорецк
4192 дня назад
Не у кого нету фото итога ? А то кажется будет как то , как жигули с тракторным глушителем .
#115
Могилев
273 дня назад
От китайца пойдет если только у тебя была "сигара", а если "огулец", то не пойдет. Да и вообще глушитель от 4-ех тактника на 2-ух не есть хорошо, плюс он не разборный! Лучше походи по рынкам, по барахолкам и там поищи!
#116
- 29 марта 2012, четверг
вот помогите очень громкий
но звук от сюда громкий тоже
#117
1985 дней назад
промой его прочисть прокали выбей аккуратно дощечкой нагар с колена и с глушителя возьми асбестовую нить с герметиком открути гайку на глушитле где он соединяться с коленом намажь нить и обмотай стык хорошенько потом хорошо затяни гайку что касаться хвостовой части у тебя как вижу две лишние дырки в перегородке из за них шум потому как дырок там только две должно быть от этих трубочек и центральная для трубки хвоставика просто заделай их и шуметь будет меньше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2012 в 18:48)
#118
Тихорецк
4192 дня назад
А кто мне подскажет какой должен стоять глушитель на Риге 12 ? ''огурец''или''сигара'', эт зависит от года выпуска? И можно ли их взаимозаменять ?
#119
1985 дней назад
огурец
#120
- 30 марта 2012, пятница
Павлоград
1761 день назад
Delta: вижу две лишние дырки в перегородке ты хоть раз видел эту перегородку вжывую?))) такая перегородка это стандарт. И если не будет этих "дырок" то мопед врядли наберет обороты
