Электроника китайских мопедов
Надо нарисовать. Раз вы уже поднялись с подземного квантового перехода на наземный.
Обычная схема
Схема с последовательным удвоением
Схема с послед удвоением для больших оборотов
Схема с параллельным удвоением.
Птички небесные любят хороших людей
Старичок
563 дня назад
Харитон, последние две, увы...генератор привязан к массе.Добавлено спустя 1 минутуНа первой обычной схеме, без шунтирующего диода-увы семистр сдохнет...
Тут допустимо диод не ставить,но тут и конструктив генера другой!
Таки-да, хорошему человеку нарисовать схемку-другую простейшего коммутатора с удвоителем - это, воистину, пара пустяков.
Только вот вопросы возникают по этому поводу.
До какого напряжения будет заряжаться накопительный конденсатор?
На какое напряжение нужно брать тиристор(симистор)?
Какую использовать катушку зажигания?
Старичок:
Вот генератор на массе.
Вот за эту не уверен. Надо проверять.
Не вижу никакой связи между шунтированием генератора по обратной волне, и пробоем симистора.
В прямом направлении напряжение меняться от этого не должно.Добавлено спустя 9 минут
Кстати, а ты в курсе того, что стабилитрон - в прямом включении - тот же обычный диод? И будет шунтировать генератор - по отрицательной полу-волне - точно так же, как и простой диод.
Стабилизировать надо напряжение на конденсаторе,чтоб не пробивало конденсатор, симистор и катушку. А у вас стабилизация на генераторе, если по вашей схеме включить стабилитрон.Добавлено спустя 17 минут
Вы какой звук там издаете что бы на энергии звука летать и как этот звук распространяется в космическом вакууме?
Мы издаём в обычном диапазоне человеческого голоса. Задачи летать перед нами не стоит. Задача прославить Творца всех трёх Миров.
Думаю, что виманы летали на инфразвуке. Космического вакуума нет. Есть космическое пространство, по научному называемое - Эфир.
здесь датчик надо отвязывать от массы
здесь вообще удвоитель со стабилизацинй
MAGNETO:
Понял, понял! Там ток треугольной формы shock Добавлено спустя 1 минуту
MAGNETO:
Бесплатно только мухи и комары летають.Добавлено спустя 11 минут
MAGNETO:
А где удвоитель? Как только на конденсаторе появится 160 вольт - пробьёт нижний стабилитрон.
Если напряжение на катоде верхнего стабилитрона больше 160 вольт, - то пробьет и его.
Короче говоря - 160грамм, и никакого удвоения.
а если стабилитроны на диоды заменить,как в оригинале было-то однозначно-удвоитель в три раза
12 минут назад
до 160В удвоитель, выше стабилизатор.
Окей, весьма вероятно, что нужно это делать... v А какой величины должно быть пороговое напряжение у стабилитрона? Ну, так, чтобы повторяемость у схемы была реальной, на легкодоступных деталях.
Старичок
563 дня назад
Значит так рассуждения после ходовых испытаний.
Логические рассуждения...
Стоковый коммутатор с плавным изменением зажигания от х.х до 3000, в поворотах на повышенной передаче с малой скоростью -глох. (Для всех испытуемых одни условия, один и тот же поворот на дороге/тропинке)
Схема шувайкина с 814Д изменения на 1700-1900. Проходим поворот отлично в натяг.
Схема шувайкина с 815Е переход 2500об
Проход в натяг затруднён, глохнет 50/50 ближе похоже на работу с стоковой схемой.
Итог выходит, что в натяг я прохожу нормально на раннем зажигании, а не на позднем, тогда движок вытягивает.
В принципе нам тогда нужен старт двигателя на позднем, и уход на раннее при выходе с оборотов х.х.
Ну как то так выходит...
Огласите весь список, пожалуйста.
Расскажите поподробней как происходит удвоение.
Старичок:
Нам нужно знать передаточное отношение задней передачи. Объём мотора. Максимальный угол опережения.
(Думается что передаточное завышено, объём макс 70. угол 25) Что в сумме и даёт такой потрясающий эффект.Добавлено спустя 4 минуты
Хороший музчина Дилечка, стоит таки хороших денег.
Старичок
563 дня назад
Харитон, нет движок собран 107 кубов если округлять 110.
Опережение там стандартное.
Передача КВ КПП 18/67 четвертая передач не помню 0.9(8) ну стандарт. Цепная 14/36.
На первой ехать не реально, только трогаться...
Старичок:
Как временное условие, для проверки и сравнения, такая езда вполне допустима. А как постоянная, то нафиг это нужно - так мотор насиловать, чтобы он в повороте глох.
Старичок:
814Д
Напряжение стабилизации 7,0...8,5 вольт.
Старичок:
815Е
Напряжение стабилизации 13,3...16,4 вольта.
Старичок:
Все верно, до ЭДС 8 вольт датчик "разгоняется" раньше, чем до напряжения 15 вольт. Стало быть, нужно еще померить напряжение на проводе от датчика с подключенным штатным коммутатором. Если это сделать не получится, то подключить к этому проводу стабилитрон Д814Д и проехать еще раз по тому же повороту, также внатяг. Если будет хороший результат - всё, штатный коммутатор слишком "обраняет" и ты нашел нужное напряжение. А если нет, значит штатный коммутатор "позднит".
Старичок:
814Д
Д814Д средней мощности предназначены для стабилизации напряжения 11.5-14.0 В в диапазоне токов стабилизации 3...24 мА
MAGNETO, вот чесслово - не сам придумал, look с интернета списал. rtfm Бывает, однако... zst
Мне тут еще одна схемка подвернулась, по случаю.
Взято отсюда: http://moto26.ru/forum/viewtopic.php?p=166200
Старичок
563 дня назад
Дед, не на ту букву глянул joke в датшите. MAGNETO, верно тебя поправил Д на 14В так же как 1n4743a.
Если исходить вообще (хорошо бы иметь график уоз для 110) из объема, то чем больше кубатура не нужен ли и более раннее зажигание? Так а стоке имеем 25. А там глядишь все 35 нужно будет... Интересно сколько на 125 моторах СG CB, а не FMB.
И еще, помнится, когда-то читал умные мысли на Радиолоцмане: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=151799
Старичок
563 дня назад
Дед, да, и описание этой схеме читаем...типа работа ступенькой, как и у шувайки. И транзистор тоже на 1700 делает переход...ну все то же..ток рассвпухи больше.
Старичок:
Вполне возможно, спорить не стану.
Старичок:
Ага...
Старичок:
Ну, не знаю, так ли уж это актуально - там разница(у 50/72 см3 и 110 см3) в ходе поршня 8 мм. Пересчитывать нужно или мерить.
Или писать на завод Хонда и спрашивать, какие коммутаторы они делали для своих моторов. laugh
Дед, я такие схемки уже выкладывал.Там чел конкретно этим занимался и поставил всё на поток.Но вот надёжность подобных примочек?Ещё и питания от 12в надо....https://www.mopedist.ru/forum/download2566.html
Я тут глянул на левую крышку головки-ну круглая такая,закрывает звезду распредвала.Вот если один из болтов её крепящих удлинить,можно внешним датчиком снимать метку за пределами выступа генера.Да вообще в любом положении КВ,причем однократно.Распредвал вращается в 2раза медленнее
Старичок:
Мне кажется вы слишком многого хотите от этого мотора.
А скорость какая?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2021 в 12:27, Харитон: причина не указана)
MAGNETO:
Точность будет маловата, из-за малого радиуса.
Старичок:
все то же
По второй ссылке умные мысли - поставить подстроечники и отрегулировать, потом замерить поточней значения и заменить постоянными. Как доводить их до необходимого значения знаешь, вероятно.
Можно и твой самодельный коммутатор довести до ума, если подобрать резисторы поточней, без подбора стабилитронов. А датчик выставить с минимальным зазором, какой только можно сделать.
зато пороговое устройство совсем простое получается-резистор подобрать последовательно с датчиком и всё.Там обороты меньше чем КВ,ЭДС наводится меньше и только когда наступает частота Х-вот тогда и ага!
12 минут назад
Это ты расскажи почему в вашем мире перестал работать удвоитель Вилларда. Неквантуемая энергия инфразвука во впадающих возбужденных симисторах не даёт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2021 в 12:43, krotik: причина не указана)
Старичок:
Я тоже так думаю
удвоитель Вилларда.
Это творение так называют? А почему там вопрос? Может оно и не удваивает вовси?
А понЯл, понЯл. Она когда надо не удваивает, а когда не надо удваивает. Забавно.
А почему неквантуемая?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2021 в 12:54, Харитон: причина не указана)
Какого ещё Вилларда?Это всем известная
Что характерно,уже предлагал-поставить кондер в штатную схему.И отрицательная полуволна не коротится и напруга на пуске больше,-"Нэ трэба!"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2021 в 13:08, MAGNETO: причина не указана)
12 минут назад
Ну да, Виларда это выпрямитель, а каскадируемый умножитель на его основе Грайнахера. Вот последнего никогда не помнил, хер помню, а что в начале слова нет ))), а Вилларда хорошо запомнилось. Зато у .....нахера точное направление куда идти тем у кого не работает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 апреля 2021 в 14:06, krotik: причина не указана)
MAGNETO:
Наверное это родственник Кротика.
MAGNETO:
Давно пора.Добавлено спустя 7 минутВот эта схемка, с красненьким и синеньким, не понятна. То ли у них магниты крутятся, то ли выступы разнесены по высоте ротора.
Старичок
563 дня назад
MAGNETO, та погодь кто то же ставил кондёр по питанию, тебе там замер даже делали. А что там обязательно два в парралель? А потом и при повышении оборотов там все не здохнет от удвоения то?Добавлено спустя 7 минутТок не понял чё там электролит у вас всех по питанию нарисован?
Старичок:
-вовсе не обязательно,можно и один 1мкф/400в К73-17 из телека какого-нибудь.
Старичок:
-нету там электролита и делать ему там нечего.Там импульсы разнополярные непонятной формы от генера идут.На скутере я пробовал-искорка на пуске лучше,поездить не удалось.Думаю,что с увеличением оборотов такие удвоители будут снижать напругу-тиристор чаще открывается,шунтирует удвоитель и кондеры не будут успевать зарядиться.Т.е. напруга будет в норме.Добавлено спустя 11 минута хитрый Харитон, шунтирующий диод пунктирчиком нарисовал-мало-ли что....
Vento
923 дня назад
Немного не потеме, но и я плесну бензинчика в кострище. Вот все спорят работает-не работает, а те ли Вы детали используете? На днях попался впросак. Аж очуманел от неожиданности взрыва в морду лица.
Комплиментарная пара, мать её за ногу.
А всего-то двоечка в названии...Даже и не думал,что возможна комплементарность подобным образом.Сколько их поставил и в эл. балласты и в эл. трансформаторы....
Старичок
563 дня назад
Vento, а чё енто за хрень? Я пас, не в теме.
MAGNETO, Ну быстренько шувайку переделал, вставил по питанию 1,5мкф. Завел-работает. На вид искра та же шо и на стоке. Добавил 2х0,5мкф та же хрень, искра визуально тонкая игла. И тоже работает. Разницы не видно. Погазовал. Симистр не сдох. А там хз... Что оно нам даёт...Добавлено спустя 9 минут
MAGNETO:
хм...так ли это? Если не будут успевать кондеры заряжаться, то чему тогда разряжаться? Будет ли искра на высоких оборотах?
Напругу на разрядном кондере померяйте без доп кондера,с одним 1,0мкф и с двумя.Хотя-бы на холостых.Желательно стрелочным вольтметром.
Старичок
563 дня назад
Да с с Д814Д переход на 1900-2000обДобавлено спустя несколько секундMAGNETO, стрелочного нет, так что увы.Добавлено спустя 1 минутуКарп вроде же мерял?! Когда-то, вспомнил....Добавлено спустя 8 минут
Кстати, тут диод в парралель кондеру...???...!!!Добавлено спустя 11 минутВедь без диода + не пройдет через кондёр то...и мы без него берём обратную полуволну получается с генератора.
Это удвоитель-аналог схемы КЭТ-1 но без стабилизации.Для мотоблока-самое-то.Магнит короткий и вообще...Добавлено спустя 2 минуты
29 октября 2020, четверг
Собрал я схему коммутатора
Вывел два провода - до ёмкостей С1,С2 (по схеме) и после них, для переключения во время испытаний.
Схему собирал на работе, там стрелочный прибор давно уже "гавкнул", решил сделать измерения цифровым мультиметром DER EE 2001, наверно китайский, но мне он нравится в общем-то в работе. Так вот, без входных С1,С2 по питанию прибор показал прыгающую напругу 207-230V. При подключенных С1,С2 (у меня вместо С1,С2 стоит одна ёмкость на 2,2мкф*630V) прибор показал тоже прыгающую напругу 215-280V. Также я решил продолжить испытания и поехал 15км домой на этом коммутаторе. Работа его понравилась, довольно бодро он реагировал на ручку газа, мне даже показалось, что получше чем коммутатор по схеме Шуваева. Тахометр работал адекватно. Единственное НО - ни в какую не хотел заводиться со стартера, а остановок было штук 3. Зато с кика с первого раза.
А вот дома было ещё интересней. Вот показания моего прибора без емкостей С1,С2 по шкале прибора 1000V и 300V. Как видно показания идентичны 220V, значит работает приборчик исправно)))))
А вот показания прибора при работе с емкостями С1,С2 по шкале прибора 1000V. Как и предполагалось, показания с емкостями С1,С2 выше, чем без них. Здесь уже напряжение 280V
Эти все показания делались на холостых оборотах двигателя, примерно 1500 по тахометру.
Затем я измерял напряжение при газовании. Без С1,С2 когда накручиваешь ручку газа до 8000 по тахометру, напряжение на С3 пропорционально падает с 220 до 130V... Видео как-то не додумался сделать, а вот когда подключил емкость С1,С2 - картина изменилась, при увеличении оборотов и напряжение на С3 пропорционально увеличивалось! Сильно не крутил газ чтоб не спалить коммутатор...
Вот чувствую, не пошло видео.... В двух словах - при увеличении оборотов напряжение увеличивается, я дошёл до 600V и дальше не крутил...
Тема: Схемы коммутаторов зажигания
Старичок
563 дня назад
Во во...я вспомнил что он отписывался. На при повышении оборотов пишет и напряжение до 600в возросло...пробьет нафиг шо нить.
А диод как для схемы мотоблока точно не нужен???
И опасно такое удвоение, то ли кондёр то ли симистр, или не дай бог катушка сдохнет...
Ну катушка-то точно не сдохнет,а вот остальное требуется с большим запасом.Но можно,наверное ограничить повышение напряжения до 250в,допустим...
Старичок
563 дня назад
MAGNETO:
карп:
я дошёл до 600V
-перебор,однако...Стоит ограничиться 1,0мкф на входе.Больше 300в вообще аут...А
Добавлено спустя 2 минутыИ опять же про ЗРК....шуваев рекомендовал 1,5мкф. Сток-1мкф. Я поставил 2мкф-визуально один хрен, одинаково.Добавлено спустя 9 минут
Вот так думаю сойдёт. Осталось номиналы только....
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 21:06
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:32
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 19:07
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 16:23
Дед отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 14:28
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 10:51
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:36
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 22:39
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:56
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 13:33
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 21 октября 2026
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» 21 октября 2026
