Электроника китайских мопедов
Старичок
65 дней назад
MAGNETO, три года, вроде не чё так. Цена копейки.
Старичок, вот какой фильтр для наших советских мотоблоков.
Старичок
65 дней назад
Дед, ну надо по диаметру смотреть, шоб в раму впихнулся...
Старичок:
Диаметр у него хороший, правильный - 88 мм по дискам.
Старичок
65 дней назад
Там наружка на москвичевском 70... Может и 88 и влезет. Мерять надо.
Нашел тему на Коте,где обсуждались траблы с CDI,но,правда для б/п Урал.Не забываем-там свой,особенный маховик с одним вывернутым магнитом.https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=136692
и ещё
https://forum.motorka.org/threads/23214/page-33
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2021 в 11:34, MAGNETO: причина не указана)
Надо нарисовать. Раз вы уже поднялись с подземного квантового перехода на наземный.
Обычная схема
Схема с последовательным удвоением
Схема с послед удвоением для больших оборотов
Схема с параллельным удвоением.
Птички небесные любят хороших людей
Старичок
65 дней назад
Харитон, последние две, увы...генератор привязан к массе.Добавлено спустя 1 минутуНа первой обычной схеме, без шунтирующего диода-увы семистр сдохнет...
Тут допустимо диод не ставить,но тут и конструктив генера другой!
Таки-да, хорошему человеку нарисовать схемку-другую простейшего коммутатора с удвоителем - это, воистину, пара пустяков.
Только вот вопросы возникают по этому поводу.
До какого напряжения будет заряжаться накопительный конденсатор?
На какое напряжение нужно брать тиристор(симистор)?
Какую использовать катушку зажигания?
Старичок:
Вот генератор на массе.
Вот за эту не уверен. Надо проверять.
Не вижу никакой связи между шунтированием генератора по обратной волне, и пробоем симистора.
В прямом направлении напряжение меняться от этого не должно.Добавлено спустя 9 минут
Кстати, а ты в курсе того, что стабилитрон - в прямом включении - тот же обычный диод? И будет шунтировать генератор - по отрицательной полу-волне - точно так же, как и простой диод.
Стабилизировать надо напряжение на конденсаторе,чтоб не пробивало конденсатор, симистор и катушку. А у вас стабилизация на генераторе, если по вашей схеме включить стабилитрон.Добавлено спустя 17 минут
Вы какой звук там издаете что бы на энергии звука летать и как этот звук распространяется в космическом вакууме?
Мы издаём в обычном диапазоне человеческого голоса. Задачи летать перед нами не стоит. Задача прославить Творца всех трёх Миров.
Думаю, что виманы летали на инфразвуке. Космического вакуума нет. Есть космическое пространство, по научному называемое - Эфир.
здесь датчик надо отвязывать от массы
здесь вообще удвоитель со стабилизацинй
MAGNETO:
Понял, понял! Там ток треугольной формы shock Добавлено спустя 1 минуту
MAGNETO:
Бесплатно только мухи и комары летають.Добавлено спустя 11 минут
MAGNETO:
А где удвоитель? Как только на конденсаторе появится 160 вольт - пробьёт нижний стабилитрон.
Если напряжение на катоде верхнего стабилитрона больше 160 вольт, - то пробьет и его.
Короче говоря - 160грамм, и никакого удвоения.
а если стабилитроны на диоды заменить,как в оригинале было-то однозначно-удвоитель в три раза
до 160В удвоитель, выше стабилизатор.
Окей, весьма вероятно, что нужно это делать... v А какой величины должно быть пороговое напряжение у стабилитрона? Ну, так, чтобы повторяемость у схемы была реальной, на легкодоступных деталях.
Старичок
65 дней назад
Значит так рассуждения после ходовых испытаний.
Логические рассуждения...
Стоковый коммутатор с плавным изменением зажигания от х.х до 3000, в поворотах на повышенной передаче с малой скоростью -глох. (Для всех испытуемых одни условия, один и тот же поворот на дороге/тропинке)
Схема шувайкина с 814Д изменения на 1700-1900. Проходим поворот отлично в натяг.
Схема шувайкина с 815Е переход 2500об
Проход в натяг затруднён, глохнет 50/50 ближе похоже на работу с стоковой схемой.
Итог выходит, что в натяг я прохожу нормально на раннем зажигании, а не на позднем, тогда движок вытягивает.
В принципе нам тогда нужен старт двигателя на позднем, и уход на раннее при выходе с оборотов х.х.
Ну как то так выходит...
Огласите весь список, пожалуйста.
Расскажите поподробней как происходит удвоение.
Старичок:
Нам нужно знать передаточное отношение задней передачи. Объём мотора. Максимальный угол опережения.
(Думается что передаточное завышено, объём макс 70. угол 25) Что в сумме и даёт такой потрясающий эффект.Добавлено спустя 4 минуты
Хороший музчина Дилечка, стоит таки хороших денег.
Старичок
65 дней назад
Харитон, нет движок собран 107 кубов если округлять 110.
Опережение там стандартное.
Передача КВ КПП 18/67 четвертая передач не помню 0.9(8) ну стандарт. Цепная 14/36.
На первой ехать не реально, только трогаться...
Старичок:
Как временное условие, для проверки и сравнения, такая езда вполне допустима. А как постоянная, то нафиг это нужно - так мотор насиловать, чтобы он в повороте глох.
Старичок:
814Д
Напряжение стабилизации 7,0...8,5 вольт.
Старичок:
815Е
Напряжение стабилизации 13,3...16,4 вольта.
Старичок:
Все верно, до ЭДС 8 вольт датчик "разгоняется" раньше, чем до напряжения 15 вольт. Стало быть, нужно еще померить напряжение на проводе от датчика с подключенным штатным коммутатором. Если это сделать не получится, то подключить к этому проводу стабилитрон Д814Д и проехать еще раз по тому же повороту, также внатяг. Если будет хороший результат - всё, штатный коммутатор слишком "обраняет" и ты нашел нужное напряжение. А если нет, значит штатный коммутатор "позднит".
Старичок:
814Д
Д814Д средней мощности предназначены для стабилизации напряжения 11.5-14.0 В в диапазоне токов стабилизации 3...24 мА
MAGNETO, вот чесслово - не сам придумал, look с интернета списал. rtfm Бывает, однако... zst
Мне тут еще одна схемка подвернулась, по случаю.
Взято отсюда: http://moto26.ru/forum/viewtopic.php?p=166200
Старичок
65 дней назад
Дед, не на ту букву глянул joke в датшите. MAGNETO, верно тебя поправил Д на 14В так же как 1n4743a.
Если исходить вообще (хорошо бы иметь график уоз для 110) из объема, то чем больше кубатура не нужен ли и более раннее зажигание? Так а стоке имеем 25. А там глядишь все 35 нужно будет... Интересно сколько на 125 моторах СG CB, а не FMB.
И еще, помнится, когда-то читал умные мысли на Радиолоцмане: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=151799
Старичок
65 дней назад
Дед, да, и описание этой схеме читаем...типа работа ступенькой, как и у шувайки. И транзистор тоже на 1700 делает переход...ну все то же..ток рассвпухи больше.
Старичок:
Вполне возможно, спорить не стану.
Старичок:
Ага...
Старичок:
Ну, не знаю, так ли уж это актуально - там разница(у 50/72 см3 и 110 см3) в ходе поршня 8 мм. Пересчитывать нужно или мерить.
Или писать на завод Хонда и спрашивать, какие коммутаторы они делали для своих моторов. laugh
Дед, я такие схемки уже выкладывал.Там чел конкретно этим занимался и поставил всё на поток.Но вот надёжность подобных примочек?Ещё и питания от 12в надо....https://www.mopedist.ru/forum/download2566.html
Я тут глянул на левую крышку головки-ну круглая такая,закрывает звезду распредвала.Вот если один из болтов её крепящих удлинить,можно внешним датчиком снимать метку за пределами выступа генера.Да вообще в любом положении КВ,причем однократно.Распредвал вращается в 2раза медленнее
Старичок:
Мне кажется вы слишком многого хотите от этого мотора.
А скорость какая?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2021 в 12:27, Харитон: причина не указана)
MAGNETO:
Точность будет маловата, из-за малого радиуса.
Старичок:
все то же
По второй ссылке умные мысли - поставить подстроечники и отрегулировать, потом замерить поточней значения и заменить постоянными. Как доводить их до необходимого значения знаешь, вероятно.
Можно и твой самодельный коммутатор довести до ума, если подобрать резисторы поточней, без подбора стабилитронов. А датчик выставить с минимальным зазором, какой только можно сделать.
зато пороговое устройство совсем простое получается-резистор подобрать последовательно с датчиком и всё.Там обороты меньше чем КВ,ЭДС наводится меньше и только когда наступает частота Х-вот тогда и ага!
Это ты расскажи почему в вашем мире перестал работать удвоитель Вилларда. Неквантуемая энергия инфразвука во впадающих возбужденных симисторах не даёт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2021 в 12:43, krotik: причина не указана)
Старичок:
Я тоже так думаю
удвоитель Вилларда.
Это творение так называют? А почему там вопрос? Может оно и не удваивает вовси?
А понЯл, понЯл. Она когда надо не удваивает, а когда не надо удваивает. Забавно.
А почему неквантуемая?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2021 в 12:54, Харитон: причина не указана)
Какого ещё Вилларда?Это всем известная
Что характерно,уже предлагал-поставить кондер в штатную схему.И отрицательная полуволна не коротится и напруга на пуске больше,-"Нэ трэба!"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2021 в 13:08, MAGNETO: причина не указана)
Ну да, Виларда это выпрямитель, а каскадируемый умножитель на его основе Грайнахера. Вот последнего никогда не помнил, хер помню, а что в начале слова нет ))), а Вилларда хорошо запомнилось. Зато у .....нахера точное направление куда идти тем у кого не работает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 апреля 2021 в 14:06, krotik: причина не указана)
MAGNETO:
Наверное это родственник Кротика.
MAGNETO:
Давно пора.Добавлено спустя 7 минутВот эта схемка, с красненьким и синеньким, не понятна. То ли у них магниты крутятся, то ли выступы разнесены по высоте ротора.
Старичок
65 дней назад
MAGNETO, та погодь кто то же ставил кондёр по питанию, тебе там замер даже делали. А что там обязательно два в парралель? А потом и при повышении оборотов там все не здохнет от удвоения то?Добавлено спустя 7 минутТок не понял чё там электролит у вас всех по питанию нарисован?
Старичок:
-вовсе не обязательно,можно и один 1мкф/400в К73-17 из телека какого-нибудь.
Старичок:
-нету там электролита и делать ему там нечего.Там импульсы разнополярные непонятной формы от генера идут.На скутере я пробовал-искорка на пуске лучше,поездить не удалось.Думаю,что с увеличением оборотов такие удвоители будут снижать напругу-тиристор чаще открывается,шунтирует удвоитель и кондеры не будут успевать зарядиться.Т.е. напруга будет в норме.Добавлено спустя 11 минута хитрый Харитон, шунтирующий диод пунктирчиком нарисовал-мало-ли что....
Vento
6 дней назад
Немного не потеме, но и я плесну бензинчика в кострище. Вот все спорят работает-не работает, а те ли Вы детали используете? На днях попался впросак. Аж очуманел от неожиданности взрыва в морду лица.
Комплиментарная пара, мать её за ногу.
А всего-то двоечка в названии...Даже и не думал,что возможна комплементарность подобным образом.Сколько их поставил и в эл. балласты и в эл. трансформаторы....
Старичок
65 дней назад
Vento, а чё енто за хрень? Я пас, не в теме.
MAGNETO, Ну быстренько шувайку переделал, вставил по питанию 1,5мкф. Завел-работает. На вид искра та же шо и на стоке. Добавил 2х0,5мкф та же хрень, искра визуально тонкая игла. И тоже работает. Разницы не видно. Погазовал. Симистр не сдох. А там хз... Что оно нам даёт...Добавлено спустя 9 минут
MAGNETO:
хм...так ли это? Если не будут успевать кондеры заряжаться, то чему тогда разряжаться? Будет ли искра на высоких оборотах?
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 02:41
Aleksandr начинает тему «Переделка глушителя» вчера в 22:57
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» вчера в 21:42
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» вчера в 21:35
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» вчера в 09:12
