Предлагаю обсудить не только штатные варианты, но и, так сказать "ноу-хау"...
#121
- 4 февраля 2012, суббота
Старая Полтавка
4349 дней назад
я слыхал можно автомобильный тахометр поставить ! Если кто делал дайте фоты
#122
- 5 февраля 2012, воскресенье
Волгоград
3649 дней назад
Хартман: Товарищи,а можно поставить велосипедный спидометр на мопед?
я поставил механический велоспидометр на мопед-работает отлично показывает правильно(по ощущениям) установка занимает 15 минут
#123
Старая Полтавка
4349 дней назад
Phoenix: Хартман: Товарищи,а можно поставить велосипедный спидометр на мопед?
я поставил механический велоспидометр на мопед-работает отлично показывает правильно(по ощущениям) установка занимает 15 минут Ставил с переделками?? Загрузи пожалуйста припожалуйста фотки**
#124
4881 день назад
я бы то же хотел бы себе поставить спидометр и тахометр от 2106.только не знаю куда подключить тахометр.
#125
- 6 февраля 2012, понедельник
Набережные Челны
4614 дней назад
тахометр вроде к катушке зажигания
Всех с осенью дорогие форумчане)))
#126
2772 дня назад
mokik-stella:тахометр вроде к катушке зажигания Совершенно верно.Только вот где ты 12 вольт возьмешь?
#127
Старая Полтавка
4349 дней назад
Так как все таки ставить механический велосипедный??
#128
Могилев
112 дней назад
Ну выбирать тебе, что лучше!
#129
3476 дней назад
Ребят вопрос да дельте спидометр новый поставил, скорость показывает, а километры не считает, как это исправить?
#130
1186 дней назад
На другом сайте я создавал подобную тему, так как имела место подобная проблемма, вот несколько полезной информации про совкоспидометры: Купил вот такой карпатовский спидометр: Продавец сказал новый, стоил каца 150 рублей, однако при подключении привода стрелка дёргалась и счётчик не работал. После разборки обнаружил что шестерёночки(не знаю как называются) которые перекидывают цифры были из аллюминия, они покрылись белым окислом и прилипли к стальной оси, и крутились только все в месте, в результате чего заклинили на механизме переключения цифр ( по аналогии как две скорости одновременно включить на коробке передач автомобиля). Возможно спидометр правда новый в смысле не эксплуатировался, но внутри все аллюминевые детали покрылись белым окислом - возможно из за длительного хранения во влажной среде. Пластмассовая червячная передача с оси магнита на счётчик при этом проварачивалась и трещала, но повреждений особых не получила. Пришлось развальцовывать верхнее хромированное кольцо, и разбирать механизм полностью, чистить мягкой щёточкой по металлу, промывать, смазывать и собирать обратно- последнее занятие очень очень нудное - совместить на счётном механизме всё колёсики цифр и "шестерёночки" как было изначально. (хорошо со старой работы имеется опыт по переборки кареток видеомагнитофонов) Вот механизм после переборки: Ось шестерёнок была расклёпана, обтачил надфилем, при установке на место зафиксировал кусочком кембрика, виден справа. Стрелка дёргалась из за того что поджималось валом с магнитом с запресованной втулкой на которою опирается ось стрелки из за большого люфта( при установке тросика вал с магнитом крутясь "плавал" в верх - в низ, стопорил стрелку поджимая её. Проблему люфта решил установкой медных шайб. Не моё: " Жалко только хромированный ободокрасковыривать.Аккуратно тяжело, но можно. Не один десяток вскрыт за мою жизнь. Но бывают и срывы, особенно если латунь из которой он сделан жестковата, тогда может лопнуть. Есть несколько основных неисправностей, первая - полное отсутствие смазки ( грешат те что после распада СССР), втрая - от времени разбит псевдобушон стрелки, там нет маслёнки (углубления), первый косяк. Самое противное это конструкция подпятника оси стрелки. Вот с этим подпятником и есть основная беда, отсутствие или высыхание в нём смазки и вызывает всем известные подёргивания на малых скоростях. Дело всё в том что подпятник вращается вместе с магнитом. Второй конструкторский косячёк-с ." Ещё про изготовление самодельных усов привода спидометра: Из инструмента понадобятся дрель, тисочки, ножовка по металлу и напильник. Я взял пластину металла на 1,5 мм, просверлил отверстие м10 под резьбу вала звёздочки, разметил, при помощи дрели засверлил где будет окружность: Прямые линии выпилил ножовкой и обработал напильниками, в тисках загнул фиксатор и усы: Поставил на место, всё нормально: Вот фотка заводских усов:
#131
- 24 февраля 2012, пятница
Старая Полтавка
4349 дней назад
карпатый: я бы то же хотел бы себе поставить спидометр и тахометр от 2106.только не знаю куда подключить тахометр.
я тоже очень хочу поставить! А как*?
#132
- 9 марта 2012, пятница
Дзержинск
4848 дней назад
Можно ли поставить тахометр на карпат?
Андрей
#133
- 10 марта 2012, суббота
Набережные Челны
4614 дней назад
можно но смотря от чего,у меня друг ставил от 6 вольтовой явы работает норм-если у тебя 6 вольт,а если 12 то можно от любой машины но лучше от шестерки-т.к он попроще в устройстве
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2012 в 00:59)
#134
и куда он его подключал? хоть на 12, хоть на 6 вольтвой яве тахометры механические тх-193 можно заставить работать и от 6 вольт подшаманив резистивные делители.
#135
Дзержинск
4848 дней назад
У меня есть тахометр от ваз-2106. Но на мопеде 6V
Андрей
#136
- 11 марта 2012, воскресенье
Набережные Челны
4614 дней назад
ZoOMeR: и куда он его подключал? хоть на 12, хоть на 6 вольтвой яве тахометры механические тх-193 можно заставить работать и от 6 вольт подшаманив резистивные делители. а я и не говорил что они не механические,а если человек не силён в электрике,то ему будет проще поставить такого же вольтажа что и на мопеде
#137
Набережные Челны
4614 дней назад
ZoOMeR: и куда он его подключал? хоть на 12, хоть на 6 вольтвой яве тахометры механические тх-193 можно заставить работать и от 6 вольт подшаманив резистивные делители. я сказал про машинные,а не от 12 вольтовой явы,тх-193 куда проще иномарочного тахометра
#138
- 19 марта 2012, понедельник
я себе установил механический велоспидометр, после установки при сочетании звездочек 15:35 я разогнал (по показаниям) до 50км. вроде не врет, кому интересно розкажу как делал(с фото)
#139
4634 дня назад
Вадим, а что за мопед? что то 50 маловато на всю!
#140
Как раз не маловато а нормально, уж лишку баек развелось о скорости 50куб. мопеда в 80-90км/ч.
#141
Брест
503 дня назад
дырчик едет со скоростью не более 40-50 км/ч
#142
Клин
128 дней назад
Газулька с горки и по ветру едет 80 =) Я се сколько раз не ставил спидометр - он вечно разваливался, когда за 60 заходит, стрелка больше не возвращается. А потом сам привод в крышке... Там втулки за 500км расшибает полностью.
#143
Волгоград
3649 дней назад
я даже не буду спрашивать, зачем тебе на мопеде спидометр, размеченный до 180 км/ч, но вот нафиг тебе тахометр нужен? не слышишь двигатель или не знаешь, когда переключаться?
#144
Курган
4901 день назад
Phoenix:я даже не буду спрашивать, зачем тебе на мопеде спидометр, размеченный до 180 км/ч, но вот нафиг тебе тахометр нужен? не слышишь двигатель или не знаешь, когда переключаться? он не знает , на каких оборотах Дрифтить лучше !)))))))))
#145
Вадим, кинь фотку как ты поставил велосипедный спидак! интересно однако
#146
Тихорецк
4032 дня назад
Кто может сказать сколько это стоит как работает , и правильно ли ? Короче с размером спичечного коробка чуть больше экран сбоку кнопки крепится на руль при помощи хомута и болтика . От него идет провод до вилки велосипеда чуть чуть выглядывает и крепится хомутом а на спицу крепится бобышка . Что это и вообще .
#147
1186 дней назад
Велоспидометр (велокомпьютер), показания довольно точные, только нужно правильно выставить в настройках диаметр колеса или окружность. На вилке крепится датчик на спицу магнит, датчик считает колличество импульсов в единицу времени и в зависимости от диаметра колеса вычисляет скорость, плюс в зависимости от модели бывает много разных вкусняшек типа одеометра, считающего общий пройденный путь, пройденный путь за текущие сутки, вычисляет среднюю скорость, максимальную скорость, есть часы. По цене видел от 250 руб до 1500 -2000 руб.
#148
- 26 марта 2012, понедельник
Phoenix, кинь пожайлуста фотки как ты пожключил механический спидометр от велосипеда на мопед ! плиззз!
#149
Волгоград
3649 дней назад
vovan4ik1993, имеем такой вот комплект: берешь вот эту деталь: и увеличиваешь центральное отверстие, чтобы в него пролезла ось переднего колеса мопеда. Потом снимаешь переднее колесо и сверлишь отверстие в тормозном барабане с правой стороны для язычка (я его выделил на фотке) Самое сложное позади, теперь вставляешь язычок в отверстие, ставишь колесо на место и прикручиваешь трос спидометра. Если что непонятно будет-спрашивай) Единственный минус этой конструкции-трос спидометра длиннее чем нужно и из-за этого смотрится не очень. Хотя на точность не влияет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2012 в 21:16)
#150
1824 дня назад
я такую фигню ставил она у меня в узел свернулась на первой же поездке
#151
- 27 марта 2012, вторник
Волгоград
3649 дней назад
Delta ну незнаю, мы с другом поставили себе такие спидаки и уже один сезон отъездили, все нормально может, тебе просто комплект некачественный попался?
#152
1824 дня назад
не знаю все работало факт что привод рассыпался язычок отломился и все
#153
Волгоград
3649 дней назад
я думал, что шестеренка в приводе быстро износится, т.к она пластмассовая, но нет, жив курилка (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо) Ставил больше от безысходности-когда купил мопед, привод родного спидометра полностью отсутствовал  (кстати, если у кого есть усы привода и редуктор спидометра для "Риги 22", "карпат" или "дельты"-с удовольствием куплю эти запчасти)
#154
1824 дня назад
проще самому изготовить ту была тема по изготовлению привода спидометра
#155
Волгоград
3649 дней назад
ну усы еще можно сделать, а как быть с шестеренками которые находятся в крышке двигателя?
#156
1824 дня назад
только искать попадаются редко хорошие
#157
- 11 июля 2012, среда
4174 дня назад
А кто нибудь знает на каком саите купить велокомп подешевле, а то я весь гугл облазил
#158
Курган
4901 день назад
Я создаю тахометр на советский мопед. Остается немного.
#159
Я тахометр делал из ТХ-193, довольно хорошо на двух тактах показывал, не дергался. Работал правда от 12в, ниже 9 не пробовал, но, в принципе, и на 6 заставить работать можно.
#160
Курган
4901 день назад
У меня напряжение питания 6 вольт. Можно и от 5. Только пересчитать нужно. Работает на двухтактном моторе.
