Птица феникс!$ Или Ш-58 приказано умирать но не сдаваться!
Форсированный двигатель. Девять жизней. Рождения и смерти.
Vladimir 90:
Пленка масла разрушается при определенном давлении и температурах.
Температура 120 градусов - предельная для простого минерального масла. Дальше оно уже как вода - течет и не смазывает.
В насыпном игольчатом подшипнике давление на площадь соприкосновения обойма-иголка вдвое меньше, из-за
вдвое большего количества иголок. Между иголками трение не может быть сухим, если присутствует хоть какое-то количество масла. Но давление на боках иголок почти отсутствует, так что между ними масляная пленка всегда есть.
Vladimir 90:
Оно там попросту горит.
Опять-таки, если это обычная минералка. Полусинтетика так не горит - когда её в бензин льёшь в избыточном количестве, то она почти вся вылетает в глушитель, даже почти не поменяв своего цвета. На подставленной за глушителем белой бумаге масло штиль оставляет красное пятно, а масло хускварна - синее. С небольшим количеством черных точек, без этого уж никак.
Другое дело, что полусинтетика не слишком хорошо подходит для смазывания бронзовой втулки ВГШ - этого не отнять. Там нужен игольчатый подшипник и его можно сделать тем же способом - запрессовать в шатун втулку, выточенную из подходящей обоймы какого-нибудь небольшого подшипника. Например, из внутренней от 202, там как раз 15 мм отверстие. С пальцем 12 мм подойдут иголки толщиной 1,5 мм. Проточить можно "эльбором", напрессовав втулку на оправку. Думаю, что толстую стенку делать не нужно, достаточно и 1 мм. Не помню сейчас, какой размер у ВГШ этого коленвала...
Vladimir 90
346 дней назад
Я первый раз это слышу. Если бы оно не меняло цвет. То весь глушак бы уж давно промылся..и пах бы розами..
Но нет. Я ездил на польском полусинтетическом масле lotos 2t.
https://dav.kz/oils/engine/masla-dlya-motociklov/lotos-2t-1l
Конечно это ни о чем не говорит.
Цвета побежалости говорят лишь о том какие температуры там реально были. Ка видим синий цвет присутствует.
Есть даже таблицы температур и цветов стали.
Ну и если найти данные на предельные тепературы для этого масла. То можно будет понять как конкретно это могло произойти и до каких цветов побежалости масло работало и подшипник тоже..
Хотя мне это уже неинтересно.
Синева это:
https://images.app.goo.gl/ckBFkkBuivWB3wiJ7
300градусов. И это щека которая имеет очень хороший теплоотвод и массу..не шатун!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2021 в 19:13, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Vladimir 90:
При сухом трении.
Vladimir 90:
Такой цвет говорит о том, что получился неполный отпуск твердой части НГШ. Но это уже не подшипник.
Vladimir 90:
Не надо ничего искать, надо просто не допускать сухого трения. Другие-то моторы работают на еще бОльших оборотах и с еще бОльшими нагрузками. Они работают нормально, если масло в них поступает в достаточном количестве. Вот и подумай, почему в твоем его не хватило или, может быть, оно было не вполне годным.
Кстати, однажды в китайском цепном моторе SINSKI сожгли почти литр чистого бензина, да еще и позапрошлогоднего. Просто по ошибке - подумали: "желтый, значит с маслом", - а он просто пожелтел от времени... И ничего мотору не было, хотя у него НГШ уже немного побрякивал - на ходу было хорошо слышно этот характерный звук. А потом залили в бак свеженамешенную смесь и гоняли на нем дальше - в "хвост и в гриву", еще больше года.
Вон, этой зимой в моторе моего мотоблока шатун приварился к шейке коленвала - из-за отсутствия смазки, когда масла в картере было мало и оно еще загустело и не разбрызгивалось. Всего-то на пару минут прогрева на подсосе и хватило той масляной пленки, что была в зазоре. Когда шатун приварился к шейке, то ударом его оборвало, а на втором обороте еще и согнуло - ударив о край гильзы цилиндра.
Температура плавления алюминия "чуть-чуть" побольше, чем 300 градусов...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 февраля 2021 в 19:51, Дед: причина не указана)
Всего то в 2.2 раза побольше )) 660 ))
Vladimir 90
346 дней назад
Да. Поэтому надо переделать и усилить этот узел. Чтобы он нормально выдерживал нагрузки. Без сухого трения.
Цпг же выдерживала..и не жаловалась.
Пока к ней "привет" по продувочным каналам не прилетел..
Другие моторы= это ДРУГИЕ моторы. Начальные условия при их разработке и были ДРУГИЕ.
Вообщем посмотрим как кончитус пережует очередной только теперь уже сепараторный коленвал.
При разборке вала я выкинул нонейм сепаратор с иголками и пальцем и поставил аналогичные но китайской фирмы see. Шатун при этом остлся тот что шел с валом..
Так что в этом я немнго сыграл на опережение.
Будет труп=будут данные для анализа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2021 в 21:34, Vladimir 90: причина не указана)
28 минут назад
Дед пора уже рассказать как именно надо недопускать.
Температура в камере сгорания равна 500 градусам, почему поршень не плавится
AnarxisT
769 дней назад
Vladimir 90:
Такие траты-растраты. Почемуб не поставить KTM 65 или Minarelli am5/am6. Их тоже можно форсировать.
И на аэродроме с кукурузниками соревноваться.
Long Live Rock ’n’ Roll
Vladimir 90
346 дней назад
AnarxisT:
Потому что хороший мотор стоит хороших денег. Это раз.
Второе-ходовая совкопеда этого не переживет. Даже доработанная это два.
Ну и третье. Запчасти на них тоже стоят хороших денег. Это три.
Ну и четвертое..
У меня достаточно металолома на ш и в моторы для того чтобы на них ездить.
Пока что.
Да и родной двигатель это "родной" двигатель. Общение с инспекторами ГИБДД значительно проще с родным мотором.
Минарелли мне очень нравится, но найти приобрести очередного кота в мешке за еврики и притаранить в Казахстан с европы это отдельная тема.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 февраля 2021 в 06:47, Vladimir 90: причина не указана)
28 минут назад
AnarxisT, У меня всего два вопроса: Что за каракатица стоит на входе, И зачем резонатор портянками замотан?
HM
HM
792 дня назад
Харитон, каракатица на входе это турбокомпрессор. Это знаменитый мотор от вот этой ракеты
https://www.youtube.com/watch?v=mYINrhTNiyM
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2021 в 13:20, HM: причина не указана)
Vladimir 90:
А ЦПГ менее требовательна к обильному смазыванию, ей такое не нужно. Какие там давления-то, кольца чугунные и слегка давят на чугунную гильзу. И там, и там - жирный графит.
Дополнительно подплёвывать на подшипники... laugh
В скутерном цепном 2Т моторе SINSKI смазка от насоса, крутящегося от вала заднего колеса, подается только к правому подшипнику коленвала - там генератор. Когда скутер не едет, то и смазка не подается. А мотор продолжает работать и ничего с ним не происходит.
Почему? smile
Выше уже было сказано о температуре плавления алюминия. А я добавлю от себя, что мне не удалось приплавить к одной алюминиевой детали недостающий кусочек при помощи ацетиленовой горелки №2. look Хотя, она дает температуру пламени выше точки плавления стали.
Не скажешь - почему? smile
28 минут назад
HM, штой то эта ракета работает как-то не очень. Чтобы настроить эту турбину нужна высшая квалификация.
Для этого нужно родиться в Индии, как минимум... sarcastic
28 минут назад
Наверное он сала объелся.
каких только Чудаков на свете не бывает
Конечно скажу. Потому что ты придурок, температура плавления окиси алюминия 2.500 градусов.Добавлено спустя 3 минуты
Маловато будет. Надо учиться у достойного учителя.
Это необходимое условие или достаточное? scratch
Ты превысил табличную величину, как минимум, на 440 градусов. А ты в курсе, что можно расплавить на пламени свечи свинцовую пуля, обернутую в ткань? При этом она даже не обуглится.
Точно также можно расплавить любой металл под слоем его окисла, лишь бы хватило тепловой энергии для прогрева.
Ты опять горишь желанием встречи со "стоматологом"? laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2021 в 15:19, Дед: причина не указана)
HM
HM
792 дня назад
Есть подозрения, что в рекордном заезде использовали другие технологии и от турбины в итоге отказались. Nitrous Oxide System.NOS.Система закиси азота.Вещество, содержащее закись азота, и горючее впрыскиваются во впускной коллектор двигателя.Есть картинки.
28 минут назад
Для тебя абсолютно недостаточно, покольку,ты закончил ш.д.Добавлено спустя 4 минутыHM, разговаривал я пару лет тому назад с конструкторами которые иж-49 гоняли в солт-лейк-сити. У них на метаноле. Имел возможность прикоснуться к их конструкции. Для себя понял, что Земля полна чудаками.
HM
HM
792 дня назад
Да и хорошо, что они есть, эти чудаки. Так жить интересней. smile Добавлено спустя 5 минутА вот тут мой "рекордный" минарелли. smile Но мне пока ещё рано выезжать на Бонневилль. laugh
Czech
1104 дня назад
Им, наверное, лет по 110-120? А ты по-немецки говоришь?
Vladimir 90
346 дней назад
Да!
Задел я походу всех за живое.. laugh
joke
Ну что-ж продолжим наши извращения над самым лучшим среди двухскоростных уродцев..
Накопал пару интересных кандидатов на кандибоббер из ш-58..
Авось и получится laugh dance
Распрессовывать мертвые валы было лень..да и успеется еще. laugh
Нашел шатун от вэмисятооОГО нулевый..
Ну и вот и они.
Слева Суза, справа ямаха. Слева длиннее и на 22 палец. Справа короче и на 18 палец.
Ну и фотки в сравнении
Шатун ямахи с вэписятым. Приблизительно.
Шатун сузы с вэписятым
Тож приблизительно. Палец на 22.
Шатуны сузы и ямахи в сравнении
Ну и шатун сузы отдельно с шатуном и нгш с сравнении с вэпиииписять
Нгш
Вот этого красавца скорее всего и будет там жить..
Суза с хондой отымеют ша писять в восемь и сделают из обезьяны человека.. music
v angel
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 февраля 2021 в 17:45, Vladimir 90: причина не указана)
AnarxisT
769 дней назад
Я без понятия. тряпка наверно - чтоб карбуратор не обжогса dash .На нем вроде рекорд били.Более 200 кмч. толи в пустыне. толи на соленых озёрах. Фотка очень старая. Я просто предложил Владимиру- новый этап развития.
HM
На моей фотке вроде полтинник. А у тебя 125.
HM
HM
792 дня назад
AnarxisT:
Это 2008 год. Рекорд били в Бонневилле. 233,3 кмч.
Мотор Минарелли АМ6, поршневая Метракит 50 куб.
28 минут назад
Czech:
HM, разговаривал я
Зачем 110, каких 120? Я по-немецки танцую и играю на аккордеоне.
Пою исключительно по русски:- "A Lausbua muass er sei", думается мне, что в переводе на русский, это будет "подкаблучник." Посмотри на Трубе, тебе должно понравиться. Если точно понравится, дам русские слова, подаришь жене на 8 марта. Пусть поет.
Добавлено спустя 9 минут
HM:
А какая мощность При скольки оборотах И сколько передач?
Czech
1104 дня назад
Ну сам говоришь, конструкторы Иж-49. Придумали его немцы ещё до войны. Где ты их нашёл-то, они живы ещё?
28 минут назад
Czech:
Нашёл на смотровой в Лужниках, там какой-то мотофестиваль был. эти чудики форсировали мотор от иж-49, поставили его на другую ходовую, и Решили прокатиться в солт-лейк-сити. типа на пикник. но естественно нихрена хорошего не привезли, на то они и Чудаки.
У них Ещё форсированный м-72 был, это вообще песня
Но "Подкаблучник" повеселей будет.
HM
HM
792 дня назад
Шесть передач. Обороты максимальной мощности-13т, а мощность где то 15-16 лс, поршневая 70 куб. Но на этот мотор можно без больших хлопот поставить кит на 86 куб и получить мощность порядка 21-22 лс. Мне на этом мопеде летом очень удобно быстро в магазин за хлебом сгонять. sarcastic
Czech
1104 дня назад
Жесть какая. Про М72 даже в мотопрессе что-то было, я пристально не следил.
28 минут назад
HM:
Хорошая штука. Мне давали попробовать Ямаху 80. Но был октябрь, асфальт холодный, до конца прочувствовать не удалось. Но очень понравилось.Добавлено спустя 7 минут
Czech:
С компрессором!! Даже завели слегка послушать.
HM
HM
792 дня назад
Это да. Весь кайф гонять когда тепло на улице. v
Vladimir 90
346 дней назад
Все это хорошо. Но не забываем..
У нас тут на ш-58 "терки" все таки.. zst podlec
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2021 в 14:50, Vladimir 90: причина не указана)
AnarxisT:
У нас народ не ищет лёгких путей smoke
AnarxisT
769 дней назад
Latgalec:
dash *1000. Он повторит участь Владимира. с его шашниками. 2Т движки просты до примитивизма. и мощней в два раза. четырёхтактников. Как тут ещё электросектанты не подтянулись.
smoke AnarxisT, Владимир достиг определённых успехов в этой области, просто скромничает!
28 минут назад
AnarxisT:
непонятно. в движке Д полторы лошадиных силы, а в Дельте 4т-3лс. Мне кажется три больше чем полторы, именно в два раза.
dnaop
234 дня назад
AnarxisT:
Так всё правильно. Д-шка весит 6 кг, а дельта - почти в 4 раза тяжелее. И если на Д-шку налепить столько же металла, то она станет в 4 раза мощнее, т.е. в 2 раза мощнее дельты laugh
laugh laugh laugh
Потому тебе непонятно, что ты, как персонаж Нолик из старой сказки - складываешь апельсины с лампочками, получая в результате "лампасины". sarcastic
В 2T движке "Д" геометрический рабочий объем 45 см3(фактический 32 см3), степень сжатия 6:1 и мощность 1,2 л.с., при 4500 об/мин.
В 4T моторе Дельты 139FMA объем 49,9 см3, степень сжатия 10:1 и мощность 2,6 л.с., при 7500 об/мин.
Вот тебе и причины для разницы.
28 минут назад
dnaop:
Точно!!! А я всю голову сломал, как так может быть. Может быть Дшку и не мыть никогда. Она ещё мощнее будет.
Vladimir 90
346 дней назад
Latgalec:
просто скромничает!
Если найдутся желающие-то я скромничать не буду.
Конечно нюансы и секреты есть в любых делах.
Просто я у себя в алмате столкнулся не с мопедистом а с бизнсменом. Для которого не дружба важна а самореклама и деньги с нее.
Человек позиционировал себя как любитель мопедок. И умело втирал мне это в уши 6 лет. На деле же ничего личного-это бизнес..так в итоге он перешел все границы и начал позволять себе в общении слишком много.
Поэтому я здесь выкладываю на широкое обозрение только всем доступные и очевидные вещи.
Это никоим образом не значит что я не могу больше и лучше.
Просто поймите меня правильно.
Этот товарищ сидит на Вагнере..Также мониторит интернет и использует все возможное только для своего бизнеса и себя любимого.
Я не хочу служить его бизнесу бесплатно. Да и вряд ли кто из нас сегодня этого хочет.
Поэтому я делаю свои серьёзные вещи до конца. И только потом выкладываю внешкуи конечный результат.
То что я выложил сейчас сделано было уже более года назад.
Будьте осторожны в общении с людьми.
В бизнесе нет и не может быть друзей.
Запомните это навечно!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 марта 2021 в 18:02, Vladimir 90: причина не указана)
AnarxisT
769 дней назад
непонятно.
Тогда надо сравнить Cz 125/516 с Минском 3.112. Всё В жизни относительно.
Vladimir 90
346 дней назад
Эх. Давно я не писал.
Было дело. Уделил немного времени снять кино.. hoho
На мопедке вовсю катаюсь без проблем.
Моторчик просит хороший глушак и охлаждение. Но тем не менее ездить на нем можно без проблем.
Кетайский шатун чувствует себя пока что нормально.
Ну и собственно кино на десерт.
На полную катушку не крутил. Негде было.
Позже может поиграюсь еще как время будет с глушкевичем. Можт чего еще сниму.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2021 в 11:28, Vladimir 90: причина не указана)
sws отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 10:56
sws отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 10:52
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:47
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:43
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 10:30
Мотвэ отвечает в теме «Привеееет, дорогая моя! Ну ты представляешь, как счастлива созидать тебя здесь на нашем веб-сайте! А если ты все еще не уверена, для чего он для тебя нужен, то давай, я для тебя все раскажу, как наилучшая подружка.» сегодня в 10:11
ellahodge начинает тему «offtopic» сегодня в 10:04
Мотвэ отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 07:50
Мотвэ отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 07:45
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 07:41
ronaldbasss отвечает в теме «Мопед альфа 110 глохнет на ходу» сегодня в 06:30
Харитон отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 02:12
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» вчера в 18:28
