Стриж без искры
Стриж...пропала искра
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
Онлайн
Таки вы считаете что мощность по управлению превышает 0,125 Вт
Запросто. 3.5 вольта и вот 0.125. 5 вольт и уже 0.25
Это при 100 омной нагрузке.
На самом деле это нужно поделить где то на 4 )))
Просто демонстрация факта.
Т.е. при 10В с датчика 1Вт/4 = 0.25. С учетом что рвется всегда где тонко. т.е. в зоне контакта ползунка.
Ну а теперь можно пересчитать на сопротивление из этих 2х параллельных, 60 Ом. Все еще больше. И так пока напуга на датчике не просядет и он не начнет греться сам.
Это же типовой прием повышения надежности подстроечника. Сбавить ток с точки контакта.
Вот будь там "длинный" датчик. Как получается на Д и F, тогда бы можно было предположить что таким образом пытаются частично нивелировать влияние цепи управления тиристором, что бы от положения ползунка не так фаза тока бегала в позднее. Но датчик "короткий". Значит смысл не в этом.
Serg(Rus), 5 их. по другому не бывает. Выкладывал фотки.
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-237324.html
Редактировалось: 6 раз (Последний: 5 ноября 2020 в 16:16, krotik: причина не указана)
Vasя1971
1822 дня назад
Белорусских коммутаторов 94.37.34 несколько видов.6×6,6×4,6×5 контактов.и все 94тые белорусские...
Serg(Rus)
494 дня назад
Берите 6х6. Или паять. Схема коммутатора есть на первой странице.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2020 в 18:14, Serg(Rus): причина не указана)
kazenin
Киров
1117 дней назад
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,как проверить катушку зажигания на стриже?
Подключить к первичной обмотке аккумулятор на 12 вольт, или любой источник постоянного тока. При подключении/отключении на свече должна проскакивать искра.
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 18:14
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 18:05
djeremite отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 14:19
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
